  2. Ciao, ho un problema con una stampate laser Brother L2500D. Dopo aver sostituito cartuccia e tamburo ho pulito i rulli del fusore ma il problema che descrivo di seguito continua a presentarsi. Si tratta di questo: Stampando succede che una zona orizzontale di circa tre centimetri per tutta la larghezza della pagina non venga stampata. Ho fatto una prova colorando di nero una pagina intera e come potete vedere nel file allegato la zona non stampata é ben evidente. Faccio presente che la zona incriminata é presente sempre in posizione diversa nella pagina. Avete qualche suggerimento per risolvere il problema? Grazie
  3. Il fatto che quel punto/zona tende a scaldare mi preoccupa un po’. Puo essere stato quello a causare le righe o il problema delle righe ha causato quella macchia
  4. 🤪
  5. mistertv
    Tv mod. UE49MU6400UXZT con zona pannello scura
    Io metto sotto un cartone della dimensione del display e con tv a faccia in giù tiro via il telaio ed il display rimane sul cartone. Poi ognuno si fida della propria tecnica.
  6. Mattia Spoldi
    Parametro offset hmi
    dipende da chi ha scritto il sw, io di solito su assi verticali, faccio si che la quota aumenti salendo, quindi se si inserisce un offset positivo, l'asse si alza, negativo si abbassa. Però, ripeto, bisogna vedere come è stato fatto il software
  7. Non essendo su e non potendo andarci, posso solo postare una foto di google street. Non è granchè ma è il massimo che posso fare.
  8. Ciao, mi chiamo Marco e scrivo da Cagliari, sono un hobbista riparatore e oltre agli insucessi mi capita spesso di riuscire nella riparazione di orologi meccanici, macchina da cucire e elettrodomestici in genere. Mi sono iscritto in questo forum perché ho un problema con una stampate laser Brother L2500L. Dopo aver sostituito cartuccia e tamburo ho pulito i rulli del fusore ma il problema che descrivo di seguito continua a presentarsi. Si tratta di questo: Stampando succede che una zona orizzontale di circa tre centimetri per tutta la larghezza della pagina non venga stampata. Ho fatto una prova colorando di nero una pagina intera e come potete vedere nel file allegato la zona non stampata é ben evidente. Faccio presente che la zona incriminata é presente sempre in posizione diversa nella pagina. Avete qualche suggerimento per risolvere il problema?
  9. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Grazie @simuffa, molto gentile, domani rilevo le misure, ma se non dovessi trovare niente in giro, 350,00 per l'originale non li spendo ma metto tutto nuovo. Tra l'altro oggi dopo che l'ho aperta ho notato che la lampadina all'interno dell'automazione, lampeggia con un tic e tac a intermittenza, ho dovuto staccare la spina per farla smetterla, l'ho rimessa ma continua e la bascula si apre (con l'aiuto della mano) e si chiude normalmente ma ovviamente l'ho staccata ancora. Il kit linkato va bene come intercambiabilità con il mio? Ho trovato anche questo ma non capisco le differenza se non il prezzo: https://dieffematic.com/products/kit-automazione-garage-porte-sezionali-e-basculanti-a-molla-fino-100kg-15mq-ac
  10. ROBY 73
    Apriporta elvox
    Sì esatto, così! Allora dietro alla lavagna, in ginocchio sui ceci 🤣🤣🤣 Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
  11. ALLUMY
    problema su scheda AI
    Anzi posto uno screenshot fatto adesso:
  12. G.esse
    Buonasera volevo chiedere come va interpretato un parametro offset su un asse verticale o comunque in generale. L offset é la sottrazione o l'addizione di mm sul posizionamento di un elevatore. Ovvero offset positivo mi alza di x mm un elevatore , ed offset negativo mi abbassa il posizionamento? Se qualcuno volesse essere più specifico in modo semplice sulla parte di programmazione ne sarei grato. Grazie
  13. Oggi
  14. ALLUMY
    Mi aggancio a questa vecchia discussione solo per segnalare che non esce più il normale riassunto delle attività del forum, ma mostra solo quelle delle ultime 3 ore per poi switchare direttamente su quelle di anni fa, come questa. Vedo la stessa cosa sia su telefono che sui PC. Se occorre posso inserire screenshot. Spero di aver fatto cosa gradita . Un saluto
  15. simuffa
    Ciao bisogna capire il passo e la forma della cinghia prima di comprarla. Devi provare a fare le misure su quella che hai, oltre alla misura totale (cioè la misura della guida x2) e la larghezza della cinghia. Non serve che la smonti, la misuri spostandola leggermente dalla sua guida con un cacciavite.
  16. Sasa7320
    Ok Grazie Buonasera Mr TV, ho dato occhiata ad alcuni tutorial, unica cosa che non ho a corredo sono le ventose per sollevamento pannello led dallo chassis. Chiedo è indispensabile o con cautela si può sollevare con mani da sotto ? Altrimenti le procuro Grazie per riscontro.
  17. arufem
    Apriporta elvox
    Mi vergogno della domanda che ho fatto 🤣🤣🤣 tutto risolto ciao
  18. UABC80
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    @Ciccio 27 Se non erro le Bosch a carica dall'alto non erano altro che delle Whirlpool rimarchiate e quindi il gioco non varrebbe la candela. O ricordo male?
  19. anguspap
    Caldaia Cosmogas bms
    La tua scheda ha il coperchio blu ed era fatta dalla"scarico"?
  20. ROBY 73
    Sostituzione vecchio BPT YC 300
    Ok, come si dice in questi casi: <<Contento lui, contenti tutti>> Ciao prego
  21. adrobe
    Vailant VCW240 ennesimo problema
    Non so cosa intendi per tappeto. Acs adesso funziona o no? Per caso hai la versione XE? Hai aspettato almeno 12 minuti dopo che hai dato il consenso al riscaldamento (sempre ammesso che in acs funzioni....)? Prova a staccare la sonda NTC e vedi se cambia qualcosa
  22. paoloserra
    ha voluto mantenere i vecchi BPT .. Grazie
  23. Serena1977
    Lavatrice nuova Miele o Asko
    Ciao Ganimede, grazie mille per la risposta, l’intenzione è di metterle una accanto all’altra in bagno, devo capire se posso evitare la colonna perché personalmente anche se ora c’è le ho in colonna vorrei avere entrambe a pavimento. Vorrei rimanere sui tremila euro di tutte e due quindi 1.500/ 1600 a macchina, però vorrei capire qual é il prezzo minimo per avere la vasca in acciaio per Miele e quindi decidere poi su cosa orientarmi.
  24. Ganimede77
    Per budget bassi, Asko, con Miele sui modelli entry, la vasca in acciaio non la si vede da un pezzo. Se ami wifi, gadget, domotica... Miele è più avanti. Asko è più spartana ma meccanicamente più robusta. Miele ha software più avanzato... ma anche più delicato e schizzinoso. Per consigliarti dei modelli nuovi, dovresti anche indicare un budget. Dove verranno installare? In locale riscaldato? Le devi impilare a colonna o le puoi adagiare entrambe sul pavimento? Bye.
  25. No Riccardo ha alimentatore esterno.
  26. michpao
    Samsung DV80F5E5HGW
    Intendevo che smonti la scheda e fai vedere il pulsante da vicino. Comunque se fa questo, difficile che sia il tasto, più probabile uno dei relè!
  27. beppeconti
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    Prova a cambiare la formattazione del campo "Output Format". La formattazione segue lo standard UNICODE CLDR.
