  2. Alessio Menditto
    Trial split Samsung errore c201
    Bene, grazie dell aggiornamento.
  3. Alessio Menditto
    Impianto riscaldamento a zone
    Quando hai regolato, e ci vogliono giorni e pazienza, torna ad aggiornarci. Ricorda che a ogni apertura o chiusura delle valvole, devi dare minimo 24 ore al pavimento per assestarsi.
  4. Allora, pare che abbiamo risolto: il sifone di scarico intasato ha fatto un bel disastro in quanto la condensa non fuoriusciva come atteso. E' stato necessario sostituire il disco di isolante della caldaia (completamente inzuppato: non permetteva l'accensione) e l'attuatore in immagine. Riguardo quest'ultimo, sapete se è possibile verificare facilmente il funzionamento? Grazie.
  5. TheClubber
    Piccolo aggiornamento. Questa mattina è tornato il tecnico, questa volta un altro che lavora specificatamente su macchine Samsung. Prima ha provato a riavviare l'allineamento automatico, ma dopo un paio di tentativi andava in blocco. Allora l'ha eseguito in manuale, usando il telecomando, e dall'avvio, per ora, ha sempre funzionato. Ha monitorato con l'applicativo specifico di Samsung, via pc, e tutto è nella norma. Dovesse ricapitare, il prossimo step è tirare i fili schermati perché è una soluzione che Samsung raccomanda per evitare interferenze, ma mi diceva che quasi nessuno lo fa, nemmeno i tecnici Samsung. Il dubbio era venuto perché a fianco, sul terrazzo dei vicini, c'è un "armadio" dell'impianto fotovoltaico che potrebbe interferire con i cavi del mio impianto. Mi ha detto di tenerlo provato tutti i giorni.
  6. OriginalBanzai
    Grazie per il tuo prezioso supporto!
  7. giorgio17
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    Non ci sono pannelli compatibili.
  8. Hai provato a mettere la temperatura più alta nel ferro?
  9. Oggi
  10. Come ti hanno già detto spesso la causa della tensione non stabile sono i condensatori elettrolitici sul secondario. Se la tensione in uscita deve essere di 30V controlla gli elettrolitici da 50V togliendoli dalla scheda. PS Prova anche col carico come suggerito da Nik.
  11. Salve Forum e grazie di esistere ! Dunque , ferro Imetec Iron Max 2500 di 10 anni esce acqua mista a vapore dai fori della piastra. Ho fatto pulizia calcare ma non cambia niente: piastra e caldaia scaldano , i termostati scattano e le spie sembrano funzionare correttamente. Ho poi ristretto le ipotesi perchè staccando il tubicino del vapore che si innesta nella piastra (foto), l’acqua e il vapore sono già presenti in uscita dal gruppo caldaia/elettrovalvola e non penso sia corretto, dovrei avere solo vapore. Come posso procedere prima di intraprendere a malincuore la via dell’ecocentro ? Grazie per l'aiuto
  12. Hai fatto le misure con un carico applicato sulle uscite?
  13. Ciccio 27
    ariston dif14b1 spie accese
    Guarda in cima all'elenco delle discussioni.
  14. michpao
    C’è una perdita che attiva il galleggiante nella vasca di raccolta posta appena sopra al pavimento. Probabilmente poi una parte evapora e riesci a farla ripartire. Togli il pannello anteriore che trovi dietro allo zoccolo ed individua la perdita con una torcia mentre inizia ….
  15. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Giusto si hai ragione, allora quanti V90, S210, S200 hai utilizzato, provato e fatto la messa in servizio? Io svariati e per ora la % di messe in servizio con esito positivo senza toccare i "tuoi" miracolosi parametri è 100%, la tua invece come è?
  16. Ciao Maurizio grazie per la risposta. La centralina ha questo trasformatore di sicurezza, anche in questo caso devo collegare a terra la custodia. In merito alla misura di resistenza,non dovrei misurare resistenza elevata, dovrei misurare circuito aperto, non si tratta di un guasto? Quando effettuo la misura non tocco i puntuali con le mani, per evitare che misura la resistenza del corpo. In altro alimentatore lineare misurato allo stesso modo, rilevo circuito aperto. Allego foto trasformatore
  17. Grazie per la precisazione. Si ho anche uno strumentino che mi permette di misurare l'ESR dei condensatori però dovrei toglierli dalla scheda uno per uno. Quali resistenze o diodi si potrebbero alterare in questo alimentatore? Il problema di questo ripple quadro sono solo condensatori in perdita? Quale misura mi dice che il problema è l' esr dei condensatori? Grazie per le risposte.
  18. Livio Orsini
    Beato tu che ci credi.
  19. Livio Orsini
    Dalle ultime prove che hai fato sembra proprio di no! Che la causa si il PLC che non è in grado di generare il profilo corretto non cambia i termini del problema. Si tratta sempre del fatto che l'azionamento non riesce a seguire il profilo di velocità che gli viene passato. Probabilmente con i PLC più lenti i ritardi si accumulano ed alla fine viene passato un riferimento di posizione a gradino. Io ho sempre rifiutato di usare i blocchi siemens perchè, essendo chiusi, non si riesce ad intervenire e/o ad analizzare nel dettaglio l'andamento. Io comunque non credo dipenda dalle prestazioni del PLC. In passato ho realizzato controlli di taglio, con dinamica anche maggiore, usando lo S7-216
  20. esatto sicuramente dovresti anche togliere per non avere una misura falsata
  21. come ho detto prima secondo me il problema è nelle tensioni del secondario probabile che in quel gruppetto di condensatori c'è ne sia uno in perdita controlla anche quelli , oppure qualche resistenza ho diodo alterati.
  22. Però il capacimetro non ti dice se il valore di ESR è ancora nei limiti!
  23. overplay
    Vaillant VCW I280 XE I
    Buongiorno, ho avuto solo ora il tempo di verificare, esce aria dalla valvola ! Quindi provo a ricaricare come mi hai detto! Se tutto va bene , si passa alla valvola a 3 vie.
  24. Mister_X_
    ***AGGIORNAMENTO*** Credo di aver "risolto" il problema o perlomeno ho la situazione più chiara. Praticamente l'S200 attualmente viene gestito con un plc 1214c e telegramma 3. Sembrerebbe che quest'accoppiata non vada bene in quanto il plc non riesce a gestire il profilo che viene richiesto dalla dinamica (anche se non così estrema) necessario alla mia applicazione. Ho fatto dei test, sia con TIA20 che TIA21, un azionamento nuovo e un plc 1214c ed un 1200 g2 (serie nuova). Con 1214c mi da lo stesso problema, errore inseguimento costante a meno che non si vada con acc/dec molto basse. Con 1200 g2 invece cambia tutto, andando anche con velocità, acc/dec. 4 volte superiori all'altra prova va tutto bene, il motore risponde benissimo e l'errore è praticamente a 0. @Livio Orsini ho evitato di risponderti in quanto le tue idee come vedi non centravano nulla ma non volevo mancarti di rispetto vista comunque la tua esperienza. Non so se hai usato questi servo ma di base (ed oggi ho avuto l'ennesima prova), non serve andare a toccare guadagni ecc ma devono funzionare subito soprattutto se liberi dal carico.
  25. Maria Giulia
    Intanto grazie a tutti per le risposte. La caldaia è una Sime Open BF 25. Questo comando controlla tutta la caldaia, oltre che il riscaldamento, la caldaia non ha pannello comandi. Proverò a sentire se un tecnico tv mi sistema il tasto del termostato, ma vorrei comunque sapere se posso sostituirlo con uno compatibile, se voi lo sapete. Grazie ancora
  26. michpao
    Combinato da incasso Electrolux problemi
    Posso darti il mio parere che di quelle schede ne riparo regolarmente. Se togli la spina al frigo che ha raggiunto la temperatura e togli la scheda (che in questo modello sta dietro al display), potresti sostituire il condensatore (rettangolare che ti hanno già consigliato di controllare) con uno identico e lo potresti far ripartire prima che si interrompa la catena del freddo. Purtroppo, dovresti procurarti prima il condensatore che con questo sistema sfrutta la reattanza capacitiva e genera le basse tensioni necessarie a far funzionare l’elettronica, ma non so indicarti per questo modello se la capacità é di 1µF o di più, a tensione di 275V. Potresti sfilare la scheda (587 vedi foto) che si trova dietro alla scheda display, senza scollegarla per leggere il valore indicato sul condensatore e procurarlo prima di dissaldare il vecchio. Questa operazione si fa senza che si possa compromettere la programmazione.
  27. Aggiungo che il collegamento del Vemer è a 4 fili e allego lo schema del Finder. Io ho spostato: 1 del vemer su a2 del finder (fase) 2 del vemer su 2 del finder (faretti) 3 del vemer su 1 del finder (neutro) 4 del vemer su a1 del finder (pulsanti) Il finder scatta ma i faretti non si accendono
