  2. Beh un attimo: se dalla caldaia al punto di prelievo ci sono alcuni metri, in caso nessuno abbia usato acqua calda da un po’, è impossibile avere acqua calda immediatamente, anche se il bruciatore partisse all istante. Per avere acqua calda immediatamente serve un accumulo con anello di ricircolo alimentato da pompa.
  3. Salve a tutti. Provo a chiedere qua dopo che 4/5 tecnici non mi sanno risolvere nulla. Ed ho smesso di chiedere a loro. Vado al nocciolo senza perdermi in descrizioni varie. Esiste modo per far si che alla richiesta di acqua calda il bruciatore parta subito? All'apertura del rubinetto, passano sempre 8/10 secondi prima che parte la fiamma. Questo fa si che durante la doccia c'è sempre parte di acqua fredda nei tubi. Ho letto il manuale utente e quello installatore ma non mi sembra di aver trovato nulla, tra l'altro nel manuale installatore nemmeno sono riportate tutte le voci d.xx che poi appaiono sulla caldaia. Mi fermo qua perchè di problemi da risolvere ne avrei a iosa. Ma partiamo da questo. Grazie. Ciao.
  4. click0
    pdc in zona C
    @Marco666 comunque, andresti a consumare ben oltre i 30 kw(e)/h giorno (ipotizzando: mandata 55° temperatura esterna attorno ai 7°e conseguente COP di 3.01)
  5. Ma la memoria flash sulla schedina master a cosa dovrebbe servire? Ho visto che non comunica con il chip che gestisce i segnali pwm
  6. aggiornamento . ho rimesso la batteria a finire la carica nonostante ieri non abbia raggiunto la tensione massima circa 85% 11,84volt. monitorando sempre la temperatura che era sempre nella norma dopo circa 15minuti il led è passato al verde fisso.tolto la batteria la misura finale risultava di 12,23volt. sembra che il caricabatterie funzioni anche se secondo me è da monitorare la temperatura iniziale che dovrebbe stare massimo sui 40° sia della batteria che del trasformatore cosa che ieri sembrava più alta del solito. avete qualche suggerimento? posso riconsegnare il caricabatterie senza problemi?
  7. Stefano Dalmo
    Spia di allarme accesa con porte chiuse
    Nulla ?
  8. lucalazio
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Grazie mille Alessio per la risposta. Quindi dovrei fotografare l'evaporatore appena spento il frigo e smontati i due pannelli del freezer (quello bianco con i condotti e quello grigio con la ventola e l'alluminio a pezzetti), giusto? Purtroppo ci si impiega almeno 10/15 minuti a smontare il tutto... Non sono per niente simpatici gli incastri Samsung! Comunque era pieno di acqua, non so se prima fosse ghiaccio. La cosa strana è che il freezer arriva tranquillamente a -24° e li mantiene, ma crea questa brina che poi diventa ghiaccio, mentre il frigo impostato a 4° alcune volte li raggiunge, altre resta fisso a 8/9°, poi 6°, poi ancora 9° e magari all'improvviso 4°... Ho pensato anche al display guasto, potrebbe essere? Ma resta il fatto del ghiaccio in freezer. Considera che appena acceso, in Super Freeze, già aveva creato tanta brina, poi messa la roba ha cominciato a ghiacciare la brina... Spero di essermi spiegato, non è facile. Grazie mille e buona serata. P.S.: lo abbiamo rispento per tenerlo 36 ore con le porte aperte, lo scolo funzionava perfettamente e mi si è rotto il tappo con il buco che fa uscire l'acqua: potrà restare senza?
  9. giorgio17
    pdc in zona C
    Zona C e casa ben coibentata 14 euro al giorno solo riscaldamento in 10 ore spero che casa tua sia un castello.
  10. ALLUMY
    info su centralino autoalimentato
    Esatto, mentre in certi casi disperati dove i segnali captati sono deboli (<47dBuV) si può ricorrere ai preamplifcatori d'antenna a bassa cifra di rumore, da aggiungere tra antenna e ingresso del centralino.
  11. giorgio17
    Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
    In produzione sanitaria il bruciatore modula di più e se gli ugelli sono sporchi e la pressione del gas è bassa la sonda ionizzazione non rileva la fiamma. Fatto questi controlli se non si risolve bisogna trovare il problema.
  12. snipermosin
    Sarebbe meglio dire: adeguati a compensare le perdite sulla distribuzione....😉
  13. Sarebbe utile mettere le foto delle 3 valvole che aprono i relativi piani. Il "mastruzzo" del caldaista per ritardare la caldaia...bla..bla bla.. è inutile e non risolve il problema. Come dice @Stefano Dalmo le valvole dovrebbero avere un microinterruttore che legge lo stato di tutto aperto, questo interruttore è quollo che deve accendere la caldaia. Solo in questo modo avrai la certezza che la caldaia trovi il circuito/i aperto/i quando entra in funzione. Se invece le valvole non hanno il micro è sicuramente meglio sostituirle con altre appropriate all'uso.
  14. Oggi
  15. click0
    pdc in zona C
    al giorno? quanti giorni totali (spanne) di riscaldamento? (o quanti sacchi anno consumi)
  16. rinnovo la richiesta... se qualcuno mi sa dire qualcosa... Grazie
  17. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Al giorno? In media un sacco costa 7 euro, 14 euro al giorno, 420 al mese?
  18. tecnicamente, si può arrivare fino a 250w su USB sempre se tutta la catena è corretta
  19. Marco666
    pdc in zona C
    Ciao @click0 e grazie, Idro 13 all'acqua, T 55° quando modula gradi per 9/10 ore al gg e 2 sacchtti di pellet come consumo. Per aqs uso boiler elettrico
  20. Buonasera Ragazzi, ma conviene davvero installare queste prese? 🤔 C'è da valutare che le batterie degli smartphone sono sempre più potenti e le prese più potenti, al momento forse sono da 4A o anche 5A che equivalgono circa a una potenza di 25/30W al massimo, quando invece i caricabatterie esterni, ormai partono almeno da 67W e oltre per la carica delle batterie da 7000Ah. Secondo me vale la pena, solo e soltanto per un fatto estetico, ma alla fine dei conti, credo (ripeto, almeno secondo me), che siano pressoché "inutili"
  21. Prova qua' link
  22. click0
    pdc in zona C
    dal punto di vista "spesa di gestione"; dipende di base, quanto pellet / legna consumi? a quanto fai lavorare ora i termosifoni? potenza del idro?
  23. korkuto
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico?
  24. korkuto
    Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico
  25. sì la fiamma colpisce bene l’elettrodo sia in acs che in riscaldamento. Devo dire che è pure bella viva. A memoria direi che con il riscaldamento la fiamma è più blanda invece, dovrei verificare nuovamente. La cosa strana è inoltre che dalla sera alla mattina ha smesso di funzionare, pensavo alla scheda per il discorso del differenziale saltato durante la notte, magari qualche resistenza o condensatore sulla scheda ha fatto ciao.
  26. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Orco! Qui si va sullo specifico. Mi informo meglio e le faccio sapere. Ora sto osservando il funzionamento. All'accensione la caldaia è partita. Ha scaldato bene per un'oretta. Poi ha cominciato di nuovo il su e giù. Nel senso: torna velocemente a 30 (probabilmente ha avuto un picco di calore), fa quella famosa pausa di 10 minuti. E poi riprende a salire. Ma troppo in fretta. Per cui scende di nuovo e riprende la tiritera. L'elettrovalvola è aperta da un paio d'ore. Ho guardato sotto e la levetta è su "aperta".
  27. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    👍 fai sapere
