  2. Etadelta
    Sostituzione motore tapis roulant
    Ok. Grazie mille per la risposta, Livio, gentilissimo. Ma approfitto ancora della tua gentilezza per ulteriori chiarimenti Quindi, dimmi se ho capito bene, è comunque la scheda di controllo che "regola" potenza e velocità del motore, giusto? Dunque, anche se monto un motore più potente, la scheda dovrebbe comunque erogare al massimo 6 amp, quando imposto la velocità massima prevista dal tapis roulant (14km/h). Al contrario, sempre se ho capito, montando un motore più "fiacco" e facendolo funzionare al massimo della velocità, il motore rischierebbe di andare sotto sforzo più facilmente, o sbaglio?
  3. Buonasera, la caldaia presenta di nuovo il problema attacco/stacco sulla acs. La luce verde lampeggia ma non si accende stabilmente e l'acqua calda tarda ad arrivare. I termosifoni sono ok ed anche lo switch del carrello della tre vie è ok. Riassumo gli interventi fatti: - sostituzione commutatore idraulico - manutenzione depressori (sostituzione membrane e premistoppa) - sostituzione scambiatore secondario a piastre - controllo raccordo a pappagallo - sostituzione rubinetto di carico - manutenzione gruppo acqua ( due anni fa) - bicchiere sali polifosfati (due anni fa) Quale potrebbe essere il problema? Grazie in anticipo se vorrete rispondermi
  4. Io mi faccio portare dai vicini tedeschi, quando vengono (due o tre volte l'anno, mi portano detersivi... del resto io bada a casa loro, al loro giardino e come astemio non potrebbero portarmi altro che detersivi dalla loro terra 😁). comunque mi dicono che fanno sempre più fatica pure loro a trovare polveri, resiste di più MP. Devo dire però che delle mie parti, sul lago d'Iseo, una lavanderia di Pisogne (BS) ha in vetrina detersivi tedeschi/austriaci/svizzeri (?); confezioni di Dash alpine/color, Ariel color/universal, Lenor color/universal, Omo color/universal e Persil color/universal. Non ho ancora fatto acquisti ma mi sa che ci provo... mi sono appuntato: Persil Universal 90WL - 40 eur Ariel Universal 80WL - 36 eur Omo Color 100WL - 34 eur Persil Universal/Color 20WL - 14 eur Ariel Color 30WL - 18 eur Lenor Color/Universal 18WL - 12 eur Dash Color/Universal 18WL - 8 eur Dash Color/Universal 110WL - 32 eur Dash Universal 100WL - 25 eur Ariel Universal 72WL - 24 eur ...dentro ci sono anche altri formati di questi marchi (compreso Persil Megaperls, ma non riuscivo a leggere i prezzi).
  5. Riccardo Ottaviucci
    EAT Mivar 25m6
    l'equivalente Eldor è il 1352-5047 ma sembra introvabile. Il 5048 si trova ma non se se è sostituibile,ho chiesto informazioni al venditore. Non non sono compatibili,ho verificato
  6. Grazie @Livio Orsini. La mia domanda era più riferita alla possibilità che se ci fosse un falso contatto o un morsetto lasco con correnti così basse (max50watt) possa scaturire un calore tale da bruciare il morsetto e anche quello che c è sotto ovvero il mobile della cucina.oppure solamente anomalie sul comportamento delle luci
  7. Riccardo Ottaviucci
    LG 42LB670V difetto alimentazione
    se ha gli stessi connettori in teoria è sostituibile
  8. Non vorrei che sia un difetto di produzione - ma se leggi le recensioni sul sito DM tedesco vedi che tantissime persone si stanno lamentando di questa cosa. La confezione da 50 lavaggi invece, che al contrario di quella da 80 ha la formulazione identica, non sembra soffrire di questo problema. Vedremo se cambia qualcosa con l'ASKO. Non vorrei che la mia lavatrice, soffrendo di problemi all'elettronica di potenza, non avesse rispettato la temperatura impostata. Stirando, ho sentito che alcune canotte scure non erano particolarmente profumate.
  9. Marco Fornaciari
    regolatore di ventola
    Preso atto che non sai cosa significa ne dimmer ne trasformatore, quindi sei completamente a digiuno di elettrotecnica e probabilmente anche della fisica correlata, cerco di farti capire con il riassunto dei riassunti. Il valore 220 V è il valore di tensione della corrente circolante: - per via delle leggi dell'elettrotecnica e della fisica, quel valore (volt) moltiplicato per la corrente in A (Amper), e considerate le caratteristiche costruttive del motore, sa ha la potenza del motore - sempre per la caratteristiche costruttive del motore il valore di tensione (e anche della potenza) fa si che il motore giri ad una certa velocità, velocità alla quale corrisponde una portatta di aria della ventola, sorvoliamo sulla coppia - e questo è il funzionamento del sistema che hai, dove la velocità cambia in funzione della tensione applicata al motore, quel motore - un trasformatore è una macchina elettrica statica formata da due avvolgimenti e un nucleo magnetico, il campo magnetico generato dall'avvolgomento primario passa al secondario variando la tensione con lo stesso rapporto che c'è tra le spire dei due avvolgimenti, in rete trovi ampia trattazione sul funzionamento dei trasformatori, attento che c'è molta teoria per elettrotecnici e fisici puri. Un dimmer agisce in modo diverso: - intanto è un circuito elettronico realizzato anche con semiconduttori (diversamnete non è elettronico e non funziona) e senza la presenza di un campo magnetico - interrompe la corrente di alimentazione del motore ad intervelli regolari con un clock ben preciso roba di milli secondi (lasciamo perdere com'è costruito il clock) - questa interruzzione di alimentazione fa si che il motore, sempre per le caratteristiche costruttive e le leggi della fisica, abbia dei momenti di accelerazione e dei momenti di rallentamento, quindi la velocità risultante è una media, ed è inferiore a quella nominale. Il dimmer è lo stesso dispositivo utilizzato per aumentare o diminuire la luminosità delle lampade, lì però intervengolo le leggi della fisica realtive alla luce è le modalità con le quali i nostri occhi e cervello interpretano la luce, che poi è lo stesso principio, usato all'inverso, dalle cineprese e dalle telecamere. E mi fermo qui.
  10. simuffa
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    Secondo me l'alternativa che resta è vedere se con un dispositivo più sensibile si riesce a discriminare il consumo in standby o quando è totalmente spenta. Devi provare ad effettuare delle misurazioni in questi casi e poi si potrebbe pensare ad esempio a uno shelly em o (tuya che costa meno) per leggere questa piccola differenza e capire se è accesa o spenta.
  11. Mannaggia! Questo ti succede con la nuova grafica e non succedeva con la precedente? ...dannati! Prezzo/prestazioni imbattibile per me. Provato anche lo Spee, è una linea più economica (nel caso del color MP credo abbia meno Zeolite e nel caso del Universal meno percarbonato). comunque anche io posso dire che lo Spee è valido, ma, leggermente meno del Persil; sia per le varianti color che Universal. comunque, ad avercene in Italia nella grande distribuzione.
  12. Oggi
  13. mithe
    Shelly plus
    Ok grazie
  14. arufem
    Info aspirazione aria caldaia metano
    Grazie avevo visto lo sdoppiatore ma mi sa che sono più comodo con il tubo singolo. Il mio tubo da 100 in questo momento arriva a circa 40cm sotto quello dello scarico fumi, che esce a tetto all'interno di un "camino". Quindi se raccordassi la parte aspirazione attuale della caldaia al mio attuale tubo da 100 dovrei già essere a posto a questo punto, giusto ? Per i due tappini si in effetti ho scritto una sciocchezza mi era venuto in mente ma non riuscivo a correggere, non mi faceva accedere. Altra cosa, lo scarico fumi a tetto termina appunto in un camino che in realtà funge solo da contenitore per il tubo in pp. Alla fine del tubo in PP da 60mm c'è una curva a 90 gradi che fuoriesce dal camino con uno di quei terminali in acciaio grigliati. In pratica finisce tipo qui sotto . E' corretto o si può fare di meglio ?Ovviamente è parzialmente esposto alle intemperie perche la parte teminale fuoriesce dal camino, per evitare che eventuali gocce dal terminale ricadano all'interno del camino. Cioò , se piove, l'acqua entra nelle griglie del terminale da sopra. Come posso risolvere ?Purtroppo non posso finire senza curva, al massimo posso mettere una curva più dolce a 30/45°. grazie ancora
  15. mistertv
    LG Flatron M227WDL
    Forse è un casino perchè non hai ben presente come devono girare i segnali però se mi scrivi NF, NC, ILC non capisco esattamente a cosa ti riferisci. Non puoi mettere il numero di pin del connettore? 15V e 5V ci devono essere sempre, poi quando accendi ai pin 8,9,10 e 11 come cambiano i segnali? Pin 8 OLP, Pin 9 INV_ON, Pin 10 PWM_DIM, Pin 11 A_DIM.
  16. Stefano Dalmo
    Si ferma dopo la partenza - Franke modello FDW 612 E5P A+
    Perfetto 👍
  17. mario44
    sigla alimentatore: EAX65424001 (2.2) (2.4) Si può sostituire con scheda alimentatore per LG 50 pollici? Grazie
  18. Fabiobedi
    Cambio olio motore interrati Gibidi
    Buongiorno devo cambiare l' olio ad un motore della Gibidi ma purtroppo non capisco quanto olio inserire . Allego foto motore
  19. Grazie adrobe, ho ordinato i due kit per la manutenzione del gruppo acqua appena arrivano procedo con entrambe le cose.
  20. reka
    contatore dell'acqua radio
    sono onde radio, sono presenti perennemente ovunque da almeno un secolo senza esser nocive, figuriamoci quella trasmissione a bassissima potenza
  21. La composizione del DenkMit Color è la stessa - alla fine del lavaggio, nonostante io dosi correttamente, c'è odore di marcio misto a chimica. Il Persil Megapearls Color è sicuramente meglio - altrettanto valido (forse leggermente di meno) è lo Spee Megapearls Color. Entrambi sono della Henkel. Li acquisto quando vado in Germania perchè costano molto meno. In Svizzera si trovano solo Persil e Ariel - entrambi costosissimi rispetto alla Germania. Per una confezione di Persil MegaPearls Color da 23 lavaggi arrivi a spendere 17-18 euro se non sono in offerta. Per cui evito. Avendo un DM a Varese e abitando a 10 km dalla frontiera, ho acquistato molto spesso i detersivi DenkMit - per ovviare. Il Kunterbunt della Claro è ottimo, lava benissimo, è ecosostenibile e biodegradabile e il profumo decente è ottenuto da olii essenziali. Provalo - lo trovi anche nella confezione piccola da 650g. Oppure fammi sapere che te ne faccio avere io un paio di dosi, se ti interessa. I miei capi di lana sono di pura lana al 100%. Non ho nulla di misto lana. Alcuni pullover o coperte sono fatti a mano da mia madre/nonna, alcuni sono acquistati. La lana, soprattutto quella irlandese cardata in modo tradizionale, si infeltrisce subito se lavi a a 30°.
  22. gattoverde
    Ho contattato i produttori, i quali hanno detto che sul modello, si può sostituire anche solo il modulo radio. Hanno detto che il modulo radio trasmette un segnale ogni tot secondi, secondo la programmazione fatta da chi lo installa, ciò potrebbe spiegare il consumo della batteria. Vi chiedo un parere generale anche a nome di alcuni condòmini sensibili ai temi della salute. Noi tutti credevamo che il contatore trasmettesse solo in occasione della telelettura. Il fatto che i contatori radio in generale, trasmettano così frequentemente, può avere ricadute sulla salute, ad es. se uno ci sta vicino per troppo tempo?
  23. Escludo una difettosità della scheda ventilatore, perchè ha il solo scopo di far partire la ventola (che avviene prima dell'accensione agli elettrodi). Abbiamo visto che funziona. L'inserzionista Ebay da me indicato dovrebbe eesere un cat Vaillant della mia zona. Ho chiesto ragguagli in merito e se me li fornisce potrò essere di maggior aiuto in merito.
  24. duffr
    Lavastoviglie Rex Partner
    Io ho ancora un'intera Techna IT963WRD nel garage, se mi scrivi in privato possiamo accordarci.
  25. puma87
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Ho notato che sono adesso più pesanti e più silenziose... Le avranno rese ancora più robuste? O almeno questo è ciò che risulta dai dati dichiarati
  26. Immagino, ma la lana di oggi... o quanto meno raramente, non è la lana della nonna. La maggior parte dei capi sono sono misti di lane diverse (ormai arriveranno a mescolarla alla lana ci capra 🐐 🤣 ), riciclate e magari con qualche fibra sintetica che ne altera il comportamento. Io lavo capi moderni in lana a 30° o 40° quando suggerito in etichetta con detersivi senza enzimi, tutto perfetto. Poi si, ho delle cose di nonna fatte a mano da lei con lana vera... e quella va lavata a freddo. In genere trovo affidabili le etichette dei capi. Finito l'ultima scatola di Perlana polvere (che non aveva enzimi) prenderò pure io un Sanso Mi ripeto, dipende dal capo...
  27. Picavi
    Ciao Nik-nak, ho provato anche diverse combinazioni di tasti, ma il display mostra solo come modificare l'addolcitore, in base alla durezza dell'acqua. E' l'unica opzione offerta dalla configurazione. Contrariamente a quanto ricordavo, non è possibile neanche escludere l'avviso di fine ciclo.
