  2. michiro76
    Folletto VK7 errore 25
    Ciao amici, ho in laboratorio un aspirapolvere Folletto VK7 con errore 25. Facendo qualche ricerca si evince un errore batteria. Qualcuno ha risolto il problema in precedenza ? Grazie
  3. Paoletto69
    Tv Philips no video
    Ho visto una discussione simile al mio ho provato anche io a staccare le due flat non cambia niente stessa immagine celestino grazie
  4. drn5
    G120C con STO ai morsetti(via terminals)
    Per usare il reset fisico, lo devi programmare sulla CU, ricordo essere il p0411, o forse il p2103... Comunque sia, ci devi scrivere r0722.3 se usi il DI3 oppure r0722.2 se usi il DI2 e via così... Poi il pulsante di reset dovrebbe, quando premuto, portare sull'input scelto il +24V che è lo stesso usato per alimentare la CU.
  5. paozillo
    Bosch Silence plus - errore acqua
    Fatto. Ho riempito a mano la vasca e nella tasca c'é un pò d'acqua nella parte bassa...piú o meno dove ci sono le elettrovalvole dell'addolcitore. Niente da fare, va ancora in errore, segnale acustico e rubinetto lampeggiante
  6. Oggi
  7. anarchico
    Non ho capito la prima domanda.Sulla seconda,no.
  8. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Secondo me il citofono è guasto. Il farfisa è compatibile.
  9. Alberto7F
    Mivar 16p1 prevalenza di giallo
    Eccomi qua, problema risolto, praticamente c'era dello stagno che andava a massa su un componente, una volta ripassate le saldature l'immagine era perfetta! Grazie a tutti!
  10. Alberto7F
    Mivar 16m1 TVD service
    Grazie a tutti! il tv è stato perfettamente regolato e poi regalato ad un amico per il suo nintendo 64, ci si trova da dio.
  11. piergius
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Magari, testando la Scheda "al Banco", inizialmente metti una Lampadina ad incandescenza da 60W al posto del Resistore, che rimpiazzerai appena tornano le Tensioni in uscita . - Dopo di che passa a testare l' intera Macchina . - Buona Domenica !
  12. Stefano Dalmo
    Controlla se la tasca laterale è piena di acqua . cerca di avviare un programma e vedi se scarica , magari metti dell’acqua nel pozzetto
  13. ROBY 73
    Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
    Certo che sì, lascia il ponte, è sempre più sicuro del solo dip-switch. La sezione del filo può essere anche da 0,50mmq come gli altri che sono collegati nella stessa morsettiera, tanto per la funzione che ha è più che sufficiente. Poi se hai solo filo da 1,5mmq, allora va bene anche quello, non cambia nulla. Ciao prego
  14. Nessun problema, non me la prendo di certo per queste sciocchezze. Ottimo Ciao prego
  15. Non so se vuoi farlo per non correre rischi, non conosco le tue conoscenze / competenze non vedendo com'è collegato il resto dell'impianto, tutto qui. Comunque in linea di massima non dovrebbe succedere niente di "catastrofico", al massimo non funziona qualcosa, oppure funziona male, non saprei. Togli il diodo e fai il ponte, altrimenti senza continuerà a funzionare l'apri cancello, ma non l'audio Oppure se la coppia bianco / grigio la colleghi solo nel morsetto 6, dovrebbe funzionare solo la fonica, ma non l'apri cancello No, sono già separati, devi mantenere anche il ponte con il filo grigio grosso così com'è ora
  16. devilx
    Ho il farfisa non è compatibile, ( anche se il fornitore mi ha assicurato che lo è), o non so dove sbattere più la testa ...
  17. paozillo
    Aggiungo anche che,brancolando nel buio ho testato sia il reed che il sistema antiallagamento e funzionano entrambi. Al tubo di carico acqua non arriva tensione, la lavastoviglie probabilmente va in errore prima
  18. paozillo
    Intanto vi ringrazio per il vostro tempo. La prova dello scarico nel secchio non ha avuto esito positivo. Allego il report della diagnostica, scorrendo con il tasto "programma" ho 8 combinazioni di errori
  19. Stefano Dalmo
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    In effetti sembra che sta quasi pet scaricare e fare la centrifuga . Potrebbe essere un problema meccanico del programmatore , devi dirci quando si ferma in quel punto cosa stava facendo , ha caricato e si è fermata ? Stava lavando già da un po e si è bloccato . insomma dettagli su cui lavorare . tirarla fuori e magari controllare il motorino del programmatore se è fermo o gira mentre il programmatore no . metti il termostato a freddo . fai un lavaggio senza panni controlla se c’è acqua in vasca o ha scaricato .
  20. Salvatore Biondo
    Urmet 1133-D001 problemi ed eventuale sostituzione
    Se lo tolgo e sostituisco potrei mandare in corto i due tasti apertura cancello e portoncino visto che il diodo dovrebbe servire a separarli?
  21. Livio Orsini
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    La corrente nel trasformatore, sia avvolgimento primario che secondario, è sempre di forma sinusoidale, quello che cambia è l'ampiezza! Se osservi la corrente all'oscilloscopio, usando una sonda di corrente o uno shunt, vedrai una sinusoide a 50Hz modulata in ampiezza.
  22. devilx
    Fatta la tua prova , non va lo stesso stesso problema. Ho provato a sostituire il posto esterno con un farfisa md30 peggio che andare di notte ...
  23. Salvatore Biondo
    Scusami Roby73 perchè "se me la sento"? Se lo tolgo e sostituisco con un pezzo di filo cosa potrebbe succedere? E soprattutto se lo tolgo e basta senza ponticellare?
  24. bellastoria84
  25. danielescom
    Oggi si è ripresentato il problema (lampeggio del led verde e cancello che non si apre) ho provato subito il tuo suggerimento e ha funzionato! Appena fatto il collegamento ha smesso il lampeggio, anche ponte senza funziona correttamente. Mi consigliate di tenere il ponte 2-CX fisso ora? Metto un cavo elettrico 1.5mmq Grazie
  26. Paoletto69
    Tv Philips no video
    Buongiorno a tutti ho questo tv 50pus6162/12 può essere un problema t con se mi date un consiglio grazie
  27. ALLUMY
    Questa frase chi l'ha scritta? Io, ma che c'entra con questa che hai scritto tu? Secondo te la mia frase voleva dire che un trasformatore modifica ecc. ecc? E poi l'avevo precisato che si stava parlando di corrente e non di tensione, so benissimo che la tensione entra ed esce sinusoidale da un trasformatore classico, mentre la corrente in questo caso del caricabatterie no! Non è sinusoidale. Quindi stai tranquillo che i concetti di base li so.
