Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
xFabioB ha risposto a xFabioB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Aggiornamento: quella pinza è anche peggio della mia, almeno per le mie capacità (la piega sopra è fatta col piegatubi vecchio, sotto con quello nuovo). Alla fine, i risultati migliori li ho ottenuti con la molla esterna, che però non può essere usata ovunque... -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
UABC80 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Se ti si svuota tutto il serbatoio anche col dispenser nuovo ho paura che c'entri proprio la scheda -
Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Stefano Dalmo ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È un circuito unico che passa prima per il freezer e dopo passa per il frigo . man mano che il gas cala , per la perdita, Arretra sulla tubazione di evaporazione . Se hai la possibilità di guardare il circuito anche nel freezer nulla vieta che vedi già qualche tratto non ghiaccia più . -
Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
giovanni1946 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Elettronica generica
Allora, stamani ho ritirato in concessionaria il sensore che avevo ordinato e mi hanno confermato che in questa versione del 2001 c'è un solo sensore. Praticamente 3 Pin: quello verde va al cruscotto e i due rosa vanno alla centralina. Ora è tutto chiaro, quello schema (che è del 98) in effetti aveva due sensori: uno per la centralina e era sulla valvola termostatica e l'altro sul monoblocco per il quadro strumenti. Confesso che quel vecchio schema mi aveva portato completamente fuori strada. Ora, con il sensore nuovo in mano, ho visto che questo ha una finestrella come dove aggancia una clip posta sullo spinotto. In pratica prima si preme nella finestrella e si sgancia lo spinotto e poi si tira. A quel punto se levato lo spinotto la lancetta rimane sempre tutta su, allora dipende dall'elettronica sul quadro, se invece la lancetta scende in basso allora è la riprova che era il sensore guasto. Ti aggiorno. -
Vorrei comprare un videocitofono
Maurizio Colombi ha risposto a lorena1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I casi sono due: -vai in un brico, attrezzato, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da qualcuno. Te la cavi con un paio di centoni e lo usi finchè funziona, con un alimentatore attaccato ad una presa, e se dovesse rompersi qualcosa ne compri un altro. -vai in un negozio di forniture elettriche, o ti rivolgi ad un installatore, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da chi te lo ha proposto. Te la cavi con una decina di centoni e lo usi finchè morte non vi separi con la possibilità si sostituire un singolo pezzo anche fra 50 anni. Entrambe le soluzioni sono identiche per tutti i marchi presenti sul mercato, basta solo valutarne l'efficacia. -
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Sostituito con quello usato. Stesso risultato. La spia del brillantante si accende alla fine del ciclo. Ho fatto un primo lavaggio veloce a freddo da 15 minuti senza aggiungere ne detersivo ne brillante. Il serbatoio del brillantante era completamente vuoto apparte qualche possibile rimasuglio. Al primo lavaggio nella vasca c'era un po' di di schiuma. Al secondo lavaggio identico ho aggiunto il brillantante, messo il selettore al minimo e alla fine la spia si è accesa lo stesso e la vasca era piena di schiuma. Non pensavo di risolvere tutto ma almeno il problema della spia del brillantante si. Mi rimane da sostituire l'addolcitore ma adesso il dubbio è che essendo i problemi iniziati tutti assieme possa essere la scheda il problema. Magari il resto è tutto apposto ma lei lavora male. Solo che non saprei come verificarlo se non cambiando tutti i pezzi uno a uno fino ad avere 2 lavastoviglie.... - Oggi
fabicio ha aderito alla comunità
Dump eprom lavatrice bosch epw65751
drn5 ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non conosco le "eprom" usate sulle lavatrici, ma mi piacerebbe vedere una foto di quella della tua lavatrice. Le Eprom non possono essere protette in lettura, al limite in scrittura oscurando il piccolo vetro in modo che gli eraser non possano illuminare i circuiti sottostanti. Il fatto che tu l'abbia letta tutta a FF mi fa pensare che non l'hai letta nel modo giusto o non è una Eprom. Poi se la lavatrice funziona di certo gli FF non sono veri. -
Enzo18 ha aderito alla comunità
Lockeid ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo me la Eprom l'hai letta nel modo giusto ma non rilascia dati perchè è protetta/chiusa. Prima di prendersela con l'elettronica analizzerei il comportamento della macchina. Sembra sia stato chiesto più volte ma senza risposte. Dovresti indicare cosa fa di preciso dalla selezione del programma fino al blocco. -
Trasformatore di isolamento
Microchip1967 ha risposto a maxbax alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Io mi chiedo: Come ha fatto l'installatore a rilasciare la DDC dichiarando di "avere controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di Legge"? Lasciare il conduttore di protezione "flottante" è addirittura piu' pericoloso di non averlo.... Avrebbe dovuto fare un'impianto di terra provvisorio -
lorena1 ha iniziato a seguire Vorrei comprare un videocitofono
lorena1 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno vorrei prendere un video citofono ma non so proprio quale marca modello prendere ne esistono di tanti tipi e prezzi potete consigliarmi per favore? a me servirebbe un solo pulsante e un solo monitor -
Aggiornamento Bios - ms 7326
lillianna price ha risposto a paologta alla discussione in Altri argomenti PC
Thanks for the BIOS update. I have an MSI MS-7326 motherboard and was looking for the latest BIOS version. I'll try this update soon. Thanks for sharing your experience and instructions -
Togliere una Macro e visualizzare i blocchi e i collegamenti nel programma iniziale
Dark72 ha inserito una discussione in Zelio
Buongiorno a tutti, dopo aver fatto un 80% del programma , per "pulire" un pò ho creato una macro .... volevo fare un passo indietro ovvero visualizzare tutto come prima cosi da rendermi più semplice le rifinitura del programma. Spero di essere stato chiaro Grazie Sandro da Ascoli Piceno. -
Rafama ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ti chiedo una informazione. Come mai il freezer va e il frigo no? Se fossero circuiti separati non dovrebbero esserci due compressori invece di uno? Grazie per le spiegazioni -
lampade di emergenza led beghelli rotte
qualcuno ha risposto a qualcuno alla discussione in Elettronica generica
Signori...vi prego, le batterie sono ovviamente perfettamente operative,il problema e il circuito elettronico -
Qualcuno ha già accennato al sovradimensionamento come possibile concausa: provo a metterci dei numeri, perché la differenza è netta. Ho rifatto il calcolo del carico estivo (stessa logica ENEA/prassi installatori) per il tuo studio di 35 mq: in condizioni "medie" (isolamento anni '90-2010, esposizione non estrema, niente sottotetto) servono circa 9.700 BTU/h — cioè classe 12.000. Il tuo 18.000 lavorerebbe quindi grosso modo alla metà del carico nominale (~54%): https://calcolobtu.com/?mq=35 Anche mettendoti nel caso peggiore che riesco a immaginare — isolamento scarso, esposizione ovest, vetrate ampie — il carico sale solo a circa 15.300 BTU/h: resta comunque sotto il tuo 18.000 (che ci rientra giusto giusto, in classe 18.000): https://calcolobtu.com/?mq=35&iso=scarso&esp=ovest&vetri=ampie In pratica, a meno di condizioni davvero estreme che non hai descritto, il tuo Fujitsu da solo coprirebbe anche un ambiente sui 50-65 mq. Il che si lega esattamente a quanto diceva Alessio sull'inverter che riduce la potenza avvicinandosi al set point: più la macchina è abbondante rispetto all'ambiente, più in fretta e con meno potenza arriva a temperatura — quindi meno tempo resta con la batteria abbastanza fredda da condensare davvero. Non sostituisce la verifica su carica/canalizzazione e la misura della temperatura della batteria che state già facendo, ma è un tassello coerente col quadro.
Andrea_981 ha aderito alla comunità
ventilatore con luce led zephir
robi1 ha risposto a robi1 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
eccomi, sono passato al Tecnomat ma non hanno spauto darmi spiegazioni. L'unica cosa, se voglio, li posso restituire e mi fanno un buono di acquisto dello stesso valore, ma ho visto che come ventilatori a soffitto hanno solo questi... Ho anche mandato mail al produttore, in verità 3 mail, e anche all'assistenza di zona, ma non hanno risposto... Non so che fare. Secondo voi potrebbe essere un problema del driver e sostituendo quello con un altro non della stessa marca potrei risolvere oppure come dicevate è un problema diffuso su questi apparecchi con il telecomando. Grazie ancora! -
Nik-nak ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Michpao ti ha chiesto due volte, se hai controllato le spazzole motore, e non hai risposto. Ripeto io il suggerimento di controllare lo stato delle spazzole motore. Se non basta, riporto la risposta di Gemini al tuo problema: Considerando il modello Bosch Maxx 6 Su questo modello, le tre cause che incontro più spesso sono: ✅ Spazzole del motore consumate (oltre il 50% dei casi) ✅ Relè o saldature della scheda elettronica ✅ Bloccoporta difettoso Ora vedi tu se controllare lo stato delle spazzole motore....... -
MicroNature ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire Trasformatore di isolamento
piergius ha risposto a maxbax alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
... che tramite i Filtri di Rete incorporati, fungono da partitori, portano a Tensione capacitiva, di circa 115Volt, il filo Giallo-Verde del suo Impianto interno . - . Lo stabile è "antico", le tubature sono metalliche ? In tal caso manca anche il Collegamento Equipotenziale con l' Impianto Idraulico ! .. Gli Scarichi sono in Piombo ? È molto importante renderli Equipotenziali , [tipicamente ponticellando tra loro anche i 3 tubi sotto il Lavello ] onde eliminare il rischio di ritrovarsi i suddetti 115Volt proprio tra Rubinetti e Scarico ! ! - Buona giornata ! -
Elettropompa bloccata
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Cambiato condensatore ed è partita, era quello grazie a tutti, per il riscaldamento è stata colpa mia, non ho messo coperchio ventola ed evidentemente surriscaldava, grazie a tutti. -
saddeq ha aderito alla comunità
ventilatore a soffitto italexport velocità
1frank1 ha risposto a 1frank1 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Amplificatore Marantz PM520DC muto
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ho ordinato il finale, poi ti faccio sapere Riccardo, grazie mille per adesso e buona giornata. -
Livio Orsini ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In genere questi files li hanno solo i CAT. Però mi sembra molto strano che la momoria sia stata cancellata completamente. Sei sicuro di averla letta in modo corretto? - Ieri
Spero proprio non si sia cotto l'avvolgimento.
pot80 ha aderito alla comunità
Ecco perché surriscaldava da paura allora, colpa mia, non ho più messo il coperchio sulla ventola. In teoria cambiando il condensatore dovrebbe tornare a funzionare. -
Problema con stazione saldante
Gian90 ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Scusami hai ragione non ci avevo ragionato su lo ordinerò quando lo cambio vi aggiorno…
