lorena1 Inserito: 13 luglio Segnala Inserito: 13 luglio Buongiorno vorrei prendere un video citofono ma non so proprio quale marca modello prendere ne esistono di tanti tipi e prezzi potete consigliarmi per favore? a me servirebbe un solo pulsante e un solo monitor
Maurizio Colombi Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio I casi sono due: -vai in un brico, attrezzato, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da qualcuno. Te la cavi con un paio di centoni e lo usi finchè funziona, con un alimentatore attaccato ad una presa, e se dovesse rompersi qualcosa ne compri un altro. -vai in un negozio di forniture elettriche, o ti rivolgi ad un installatore, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da chi te lo ha proposto. Te la cavi con una decina di centoni e lo usi finchè morte non vi separi con la possibilità si sostituire un singolo pezzo anche fra 50 anni. Entrambe le soluzioni sono identiche per tutti i marchi presenti sul mercato, basta solo valutarne l'efficacia.
drn5 Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio Se scegli il "fai da te" verifica che la pulsantiera esterna resista alla pioggia e ad minimo di atti vandalici. Ci sono anche prodotti da 150€ belli da vedere che non resistono una stagione. Personalmente 29 anni fa ho installato un videocitofono (di fianco alla cassetta postale sulla recinzione) che è ancora li funzionante, gli ho cambiato tre lampadine e niente altro.
lorena1 Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio (modificato) 4 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: I casi sono due: -vai in un brico, attrezzato, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da qualcuno. Te la cavi con un paio di centoni e lo usi finchè funziona, con un alimentatore attaccato ad una presa, e se dovesse rompersi qualcosa ne compri un altro. -vai in un negozio di forniture elettriche, o ti rivolgi ad un installatore, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da chi te lo ha proposto. Te la cavi con una decina di centoni e lo usi finchè morte non vi separi con la possibilità si sostituire un singolo pezzo anche fra 50 anni. Entrambe le soluzioni sono identiche per tutti i marchi presenti sul mercato, basta solo valutarne l'efficacia. Una decina di centoni? pensavo di spendere meno tipo questo nel link ma non so se può andare bene nel senso che duri nel tempo https://www.amazon.it/Bticino-317913-ESSENTIAL-VIDEOCITOFONO-MONOFAMILIARE/dp/B0C2ZBD1KQ/ref=sr_1_9?crid=35V8QQCH45C6O&dib=eyJ2IjoiMSJ9.1wbdVvIaGTM_xfsJFuwu5DZOrKPNAbn_Fz9Oxw7l7d6ei_WiEgDtZs1m7f7st5BXrkjll4OGzFjRAyCgyr7zdGFSfwDqyZ3iGuYvR2qi6lNxHPZ7J6_hOz3C_VR-_UvQd6j_Wf70gVDfY5eo1cCWLP161_A6ROl9CMnEHEZwyXZ851NeMgPMCZgnok0UtTnTinDv2wlqfhBQW_Zctgx9-IrhcE-8amRl2NyfDM-RTbI_4RZXLBJcpajdM2QCCPN-wSz3O84LvC-Gn36HQH9mnKAV5RyxiCkaYnCCBUkBjxk.O3T17OrFj5DijrZnc46RvUmcG6L4X7ut-w2pqI4CfGA&dib_tag=se&keywords=videocitofono%2Bwifi%2B2%2Bfili&qid=1783957794&sprefix=videocitofono%2Bwifi%2Caps%2C168&sr=8-9&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.f95648ba-9d41-4ef9-8db4-c5224b9750b7&th=1 Modificato: 13 luglio da lorena1
elettromega Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio Ciao quello è la proposta di Maurizio che si trova anche nei brico . Bticino ci mette solo il nome , troverai anche Vimar o urmet molto simili . se si guasta devi riportarlo dove è stato comprato di solito nei brico . Nel canale ufficiale bticino non esiste e non esistono ricambi.
lorena1 Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio 5 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: I casi sono due: -vai in un brico, attrezzato, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da qualcuno. Te la cavi con un paio di centoni e lo usi finchè funziona, con un alimentatore attaccato ad una presa, e se dovesse rompersi qualcosa ne compri un altro. -vai in un negozio di forniture elettriche, o ti rivolgi ad un installatore, scegli un sistema videocitofonico con WiFi, con monitor a colori, con le suonerie "megatonali" e con tutti gli optional del mondo e lo installi, o lo fai installare da chi te lo ha proposto. Te la cavi con una decina di centoni e lo usi finchè morte non vi separi con la possibilità si sostituire un singolo pezzo anche fra 50 anni. Entrambe le soluzioni sono identiche per tutti i marchi presenti sul mercato, basta solo valutarne l'efficacia. in ogni caso mi sarebbepiaciuto mantenere il vecchio pulsante invece credo sia impossibile
Maurizio Colombi Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio 1 ora fa, lorena1 ha scritto: mi sarebbepiaciuto mantenere il vecchio pulsante Con un sistema a due fili "serio" è possibile mantenere la pulsantiera esistente e trasformare tutto l'impianto in BUS.
lorena1 Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio 26 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Con un sistema a due fili "serio" è possibile mantenere la pulsantiera esistente e trasformare tutto l'impianto in BUS. 26 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: 26 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Con un sistema a due fili "serio" è possibile mantenere la pulsantiera esistente e trasformare tutto l'impianto in BUS. Per favore mi fa un esempio grazie
Maurizio Colombi Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio 6 minuti fa, lorena1 ha scritto: Per favore mi fa un esempio grazie Ci sono varie soluzioni, alcune "artigianali", altre professionali, ma purtroppo solo per l'audio e non per il video. Io conosco bene il Sistema2Fili di BTicino e, in questo caso, per utilizzare la pulsantiera esistente (sempre solo audio) si utilizza il gruppo fonico 346991 che trasforma i pulsanti della pulsantiera esistente in comandi BUS. L'altoparlante ed il microfono sono a bordo dell'apparecchio e si collega al sistema con i soliti due fili del BUS. L'apparecchio supporta fino a 8 tasti fisici ed è espandibile con appositi moduli che supportano altrettanti 8 tasti ognuno (art. 346992)Visto il costo elevato (oltre 500 € di lista +IVA) si utilizza questo apparecchio per pulsantiere di pregio e sicuramente non è conveniente per un impianto citofonico con una sola chiamata.
lorena1 Inserita: 14 luglio Autore Segnala Inserita: 14 luglio 13 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ci sono varie soluzioni, alcune "artigianali", altre professionali, ma purtroppo solo per l'audio e non per il video. Io conosco bene il Sistema2Fili di BTicino e, in questo caso, per utilizzare la pulsantiera esistente (sempre solo audio) si utilizza il gruppo fonico 346991 che trasforma i pulsanti della pulsantiera esistente in comandi BUS. L'altoparlante ed il microfono sono a bordo dell'apparecchio e si collega al sistema con i soliti due fili del BUS. L'apparecchio supporta fino a 8 tasti fisici ed è espandibile con appositi moduli che supportano altrettanti 8 tasti ognuno (art. 346992)Visto il costo elevato (oltre 500 € di lista +IVA) si utilizza questo apparecchio per pulsantiere di pregio e sicuramente non è conveniente per un impianto citofonico con una sola chiamata. Allora esempio il videocitofono nel link non è wifi, ok non ho trovato uno schema, solo il monitor deve essere alimentato? Da quanto ho capito il monitor non deve essere collegato al pulsante via cavo, ma penso mi sbaglio thttps://www.amazon.it/dp/B0C2ZBD1KQ/?coliid=I15476EJU5EF6I&colid=1P04KL1PTZFEE&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1 Invece questo sotto dice senza fili ma c'è in dotazione lo stesso trasformatore che serve per alimentare il monitor e il pulsante non va collegato al monitor via cavo https://www.amazon.it/Bticino-310913-VIDEOCITOFONO-MONOFAMILIARE-Pulsantiera/dp/B0CPPP8BMT/ref=sr_1_2? avrei deciso di comprare uno di questo tipo vedo che posso aggiungere un monitor che mi farebbe comodo
Maurizio Colombi Inserita: 14 luglio Segnala Inserita: 14 luglio Come è già stato scritto in precedenza, gli apparecchi che hai indicato sono prodotti marchiati BTicino, ma non fanno parte del Sistema2Fili, non sono accessoriabili e hanno l'alimentatore esterno collegato al monitor all'interno dell'abitazione. Il collegamento tra parte interna e parte esterna è realizzato con due soli fili. Il problema grosso è che la riparazione di questi apparecchi è impossibile e nemmeno i CAT della ditta si prendono in carico questa incombenza. Quella di proporre questi prodotti, è una scelta fatta dalla BTicino (e da altre marche) per entrare a far parte della concorrenza cinese e coprire la quota di mercato dei negozi online e dei centri di bricolage. una scelta che non condivido (e non condivide nessun installatore professionale) e che, a mio modesto parere, mette in brutta luce la ditta che la mette in pratica. Ma ognuno è libero di scegliere ed acquistare, il prodotto che vuole.
Microchip1967 Inserita: 14 luglio Segnala Inserita: 14 luglio 5 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Quella di proporre questi prodotti, è una scelta fatta dalla BTicino (e da altre marche) per entrare a far parte della concorrenza cinese e coprire la quota di mercato dei negozi online e dei centri di bricolage. una scelta che non condivido (e non condivide nessun installatore professionale) e che, a mio modesto parere, mette in brutta luce la ditta che la mette in pratica. Concordo pienamente. L'ultimo "sostituito" è finito direttamente nei raee perchè quando premevi il pulsante iniziava a suonare e.... non lo fermavi piu'. Sono oggetti "usa e getta" che valgono meno di quanto li paghi...
lorena1 Inserita: 14 luglio Autore Segnala Inserita: 14 luglio 46 minuti fa, Microchip1967 ha scritto: Concordo pienamente. L'ultimo "sostituito" è finito direttamente nei raee perchè quando premevi il pulsante iniziava a suonare e.... non lo fermavi piu'. Sono oggetti "usa e getta" che valgono meno di quanto li paghi... Vi ringrazio per le spiegazioni in questo modo almeno ho capito quello che mi interessava , come si collega che per come è disposta la mia casa diventa un po complicato, sarebbe stato meglio un videcitofono che si connette al monitor wifi. Sto prendendo in considerazione una telecamera che punta sul cancello di ingresso con un monitor wifi, spero non sia una soluzione stupida, se avete consigli sone sempre apprezzati
