  2. w.o.r.m.
    Ricambi Electrolux RT60
    Buon pomeriggio a tutti, ho una vecchia lavastoviglie Electrolux RT60, al momento non funzionante, a cui andrebbero sostituiti il mulinello del cestello superiore e condotto di scarico collegato. Non riesco a trovare disponibile da nessuna parte l'ultimo pezzo, prima di buttare l'elettrodomestico avrei bisogno di verificare se può uscire fuori in qualche modo, andrebbe benissimo un compatibile affidabile. Vi ringrazio in anticipo
  3. ufficiotecnico
    Grip Dip
    Vorrei vedere a che frequenza di risonanza oscillano le bobine installate sui trasmettitori utilizzando le bobine di un vecchio grip dip collegate ad un analizzatore di spettro come da allegato, è possibile? eventualmente come dovrei modificare il circuito se è realizzabile?
  4. Ciao, un informazione, io in aggiunta ho anche un pulsante la stessa elettroserratura 12v alternata dato che ho un alimentatore terraneo 3360000. Dove devo collegarlo sullo stesso citofono vimar K90210? Secondo te posso utulizzare anche unendo diversi cavi dei doppini che già ho che credo che siano da 0,25mm per sostituirlo al cavo BUS che si dovrebbe passare?
  5. il collegamento della vecchia era un comune che fa i cavallotti e tre fili singoli? in questo caso il rosso è quello che fa il comune (coi cavallotti) e le tre velocità lo potresti indovinare con la posizione nell'interruttore. in ogni caso non rischi collegandole male, al massimo le velocità non corrisponderanno.
  6. Oggi
  7. zanellatofabio
    Aprire image.bpd
    Ciao, il bpd credo si riferisca all'immagine del firmware con cui è stato flashato il plc. Non contiene il programma. Il plc potrebbe essere stato programmato con esme se il lavoro è recente. Ma non sai con che versione, 1? 2? x? Oppure potrebbe essere stato programmato con il precedente somachine 4.x Sia esme che somachine generano dei file .project In ogni caso se non hai il file .project oppure il progetto archiviato non fai alcuna modifica. Ne puoi scaricare il codice dalla macchina.
  8. Ciao a tutti, ho un problema: Centralina Sommer Duo per il portone sezionale garage e centralina Nice per il cancello automatico Il mio vecchio telecomando (Nice FLO2R-S) è stato programmato per gestire entrambi dal precedente proprietario della casa. Dovendo aggiungere un nuovo telecomando per i figli (sempre Nice FLO2R-S), sono riuscito a duplicarlo per l'apertura del cancello, ma non riesco a programmarlo sulla centralina Sommer per aprire il garage. Ho provato anche a smontare al centralina Sommer e utilizzare il pulsante di programmazione, ma niente. Cosa mi consigliate? Aggiungere una centralina ricevente Sommer a quella del cancello Nice? Se si, quale modello? Oppure cambiare il Sommer Duo del portone con una centralina Nice per non avere più problemi e passare alla monomarca (come mi consiglia il mio elettricista)? La cosa che non riesco a capire è come mai sia stato possibile accoppiare il vecchio telecomando Nice con la centralina Sommer, mentre ora con uno nuovo identico non si riesca... Grazie per l'aiuto
  9. Buongiorno, Ho acquistato una ventola universale per sostituire la mia a 3 velocità, l'originale è marca Faber 152 3V e il sito da cui ho acquistato mi ha assicurato che è un motore compatibile, il problema è che mi trovo con colori differenti dei fili delle due cappe. Allego foto con schema di corrispondenza dei colori della nuova cappa a fase è neutro (quindi i miei nuovi colori sono rosso nero bianco e marrone) e foto dei collegamenti della vecchia cappa faber alla pulsantiera (vecchia cappa ha i fili blu, rosa, bianco e nero). Avrei bisogno di capire dove attaccare il neutro (rosso) della nuova cappa, a cosa corrisponde?? Grazie a chiunque mi aiuterà, purtroppo ho poca esperienza ma vorrei comunque provare a ripararla da sola. Ho scoperto inoltre che, dei fili della pulsantiera, il marrone che fa ponte è la fase mentre l'azzurrino dall'altro lato corrisponde a neutro, non so se questo può aiutare!!
  10. luckysquid
    Aumento potenza contatore
    Avendo un C25, immagino che hai da gestire solo "picchi" di assorbimento più tosto che assorbimenti lunghi e costanti stavo virando sui 4.5 invece di 4 per non rischiare di pagare più di "costi fissi di aumento" rispetto al basso costo fisso annuo di 0,5kw in più. Poi le donne in casa mettono in crisi qualsiasi mio calcolo sulla "contemporaneità della richiesta"
  11. toni1973
    Problema con lavatrice candy
    Okx grazie però prima non lo a mai fatto e adesso non lava nemmeno bene e prima dopo 10 max 15 minuti l'acqua era calda adesso ci vanno ore prima che scalda
  12. toni1973
  13. reka
    ho 4kW di contatore e 2,9 di FV ma difficilmente arriva a 2,5 ormai.
  14. luckysquid
    @Maurizio Colombi stiamo esagerando di "proposito", chiaramente difficilmente avrai quegli assorbimenti, ma se hai quella "disponibilità" non puoi castrarla con un generale sottodimensionato. (come lo giustificheresti poi ad un cliente in una qualsiasi relazione tecnica e/o disegno dell'impianto dal valore di migliaia e migliaia di euro) Di impianti come quello su cui stavo ragionando ne han riempita l'italia con tutti i bonus ecc, per questo facevo una battuta, curioso di vedere poi che diavolo installassero per giustificare quelle "disponibilità", magari hai una casa che può "chiedere" 13/14kw e ti hanno lasciato tutto su un C40 o anche peggio. Sinceramente però non vedo impossibile avere quelle richieste (non picchi) con l'avvento dell'auto elettrica (magari più di 1 insieme), ma nel 99% dei casi quella gente si ritrova in casa qualcosa che neanche conosce.. quindi il problema non si pone proprio. Tuttavia si spera sempre nell'intervento di qualche impiantista valido e scrupoloso che dica come si "comporti". Sei nella mia situazione, o meglio eri, tu pensa che sono indeciso fra 4 e 4.5kw, tu quanto hai di FV?
  15. Roberto Garoscio
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Prego
  16. Non so precisamente, ma sicuro due minuti no. Tant'è che ho staccato TUTTO prima di cambiare l'attuatore e lo stesso quando ho cambiato i configuratori. Cambiando l'attuatore almeno 3/4 minuti li ho spesi, meno con i configuratori, ma se fossero stati necessari due minuti al primo tentativo tutto sarebbe douto funzionare (credendo erroneamente che la colpa fosse l'attuatore). Magari non ne servono 15, ma sicuramente non 2. Quantomeno non per il mio quadro, magari con altre domotiche il funzionamento è diverso
  17. Premesso che le lavatrici moderne caricano pochissima acqua, intuisco quello che vuoi dire; però se specificassi meglio (ad esempio: capita in tutti i programmi? Il ciclo termina correttamente col bucato pulito?) ci si potrebbe fare un'idea più precisa di cosa accade. E poi servirebbe sapere anche marca e modello della lavatrice
  18. Maurizio Colombi
    ... ed un semplice 25A.
  19. ztl
    Compatibilità moduli espansione Logo!
    Grazie a tutti ho risolto.
  20. darkyuver
    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
    Fatto. Ho smontato anche il 5 di colore nero. Nessuna anomalia da rilevare
  21. Sterling
    Caricabatteria auto non parte la ricarica
    Buongiorno a tutti, ho un caricabatteria che ha sempre svolto egregiamente il suo compito, ha circa un anno di vita. Permette di effettuare ricarica con varie tipologie di batterie... al litio, agm, normali ecc! Da qualche giorno succede che quando collego i cavi per ricaricare un paio di batterie che ho in casa (una da 110A e una da 74A), in entrambi i casi sul display appare la scritta FULL, secondo lui la batteria è carica, quindi non parte la ricarica ma so che non è cosi. Avendo anche un altro caricabatteria più o meno stessa famiglia e tipoligia, ho provato a collegarlo ad entrambi le batterie e la ricarica è partita normalmente. Premetto che a parte questo problema, il caricabatteria "guasto" funziona se si da il comando per la riparazione/desolfatazione... oppure senza collegarlo alla rete elettrica collegando solo i poli sulla batteria, indica lo stato di carica, volt, temperatura ecc... Insomma, l'unico problema è che non parte la ricarica. Grazie delle eventuali soluzioni, se avete bisogno di foto interne, le faccio tranquillamente.
  22. reka
    infatti, si ragiona su picchi istantanei, non credo serva chissà cosa e infatti consiglio di tenere il C25 e aspettare a cambiarlo. io a casa mia ho separato le linee e in piena giornata capita di far andare induzione, lavatrice e lavastoviglie in contemporanea e mi bastano e avanzano i 4kW più Fv
  23. Maurizio Colombi
    E, soprattutto, cosa utilizzano per assorbire nello stesso momento una settantina e passa Ampere. Forse stiamo un po' esagerando...
  24. sempre le solite cose, stacca la spina e guarda se ancora carica acqua, se si potrebbe esserci la valvola che trafila o lavora male.
  25. bamircmba
    Info impianto inim
    Se filare è possibile, non pensarci nemmeno, mille volte meglio!
  26. michpao
    4 bianchi, ma io ne vedo un’altro nero!
  27. E ancora ci siamo accorti di un'altra cosa. Ieri dopo avere tirato fuori la biancheria a lavaggio ultimato, il cestello era asciutto. Stamattina, con la lavatrice rimasta ferma per almeno 15 ore, abbiamo trovato il cestello pieno d'acqua. Ho dovuto attivare lo scaricamento di fine programma per svuotarlo. Qualche idea sul da farsi? Grazie
