samsung wwf80f5e1w4w
cucciolo75 ha risposto a cucciolo75 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
nessun messaggio di errore, blocca lo sportello tira l'acqua motore non gira in nessun senso, qualche volta è capitato che non andava mettevo su centrifuga e ripartiva ma adesso non và piu nulla, spazzole sostituite -
Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
Stefano Dalmo ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Lascia stare gli ugelli , non toccare nulla e visto che come ti avevo suggerito di alzare la temperatura , ti trovi meglio , lascia trascorrere qualche mesetto che si risolve da solo , il caldo e l’acqua calda della rete Contribuiscono a questo problema . non leggi il forum ? Si lamentano tutti dello stesso problema . non peggiorare la situazione . -
rj99 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Capisco...il gas non lo avrei comunque toccato... però ho visto come si smontano gli ugelli ed è un lavoro estremamente semplice e anche lo scambiatore primario non è un gran lavoro!! A proposito...credi che la sua pulizia interna possa essere una soluzione al mio problema? Grazie ancora... Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario? Grazie mille per l' aiuto... -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Smetto quando non ti dovrò correggere, per idropulitrice non si intende quella normale, ma quella che usano i tecnici, apposta per quel lavoro, ad una pressione che non rovina né il tubo né le alette. Siccome non ti devi fidare di noi, su you tube ci sono decine di video di tecnici che fanno vedere l’idropulitrice che usano. -
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Io ascolto sempre, tanto è vero che rispondo; la differenza sta nell'ascolto critico e non supino. Un po' come dovrebbe avvenire dai dottori. La seconda affermazione è solo la tua, io non ho mai scritto nulla del genere né dato ad intendere nulla del genere. Se confondete il fatto che non accetti i vostri consigli con il dare dell'ignorante il problema, ripeto, è esclusivamente il vostro. Io dell'ignorante non l'ho mai dato a nessuno. E allora smetti di rispondere, è la conseguenza logica. -
Delchi di 30 anni
Ecco, continua a ridere. Io ho sprecato abbastanza fiato con te. Facci sapere. -
Delchi di 30 anni
Difficile che un rappresentante delle forze dell'ordine passi in un garage privato, non di libero accesso, l'unico che da visuale sul balcone al terzo piano in cui vivo, per di più alle 15 del 20 agosto a roma e fatalità in quel momento abbia anche la strumentazione per rilevare una perdita di R22, perché poi deve dimostrare che sia stato io e non la vetustà di 30 anni a provocare la perdita... Ahahahahaha mi vien da ridere. Inoltre se come dici tu il circuito del gas è delicatissimo fatto da tubi spessi meno di un capello, come pensi di operare in sicurezza addirittura con una idropulitrice o un compressore? Ecco il motivo per il quale la Delchi prescrive il solo utilizzo dell'aspirapolvere, forse tanto stupidi non sono. Ecco il motivo per il quale i produttori di schiumogeni prescrivono di non risciacquare dopo l'applicazione del prodotto. -
Dimenticavo: - uso il TIA Portal v.21 - uso la CPU 1511-PN vers. ultima (AL03), che non ha la gestione utenti nella configurazione del Web Server del PLC Quando mi collego alle system pages del web server nel PLC, riesco a collegarmi, ma se provo ad accedere alla applicazione sviluppata.... mi chiede una nuovo Username + Password, che non so dove andare a prendere .....
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Quello tra Fase e Neutro nella versione della prima foto si riconosce "ad occhio", poiché ha anche un colore diverso - Nella versione che hai acquistato è quello con ciascun i capo collegato a un Fusibile . Gli altri 2 Varistori hanno uno dei capi che va verso lo Spinterometro . - Buona giornata ! -
Delchi di 30 anni
Perché chiudere le discussioni è sempre un fallimento per tutti. I moderatori non sono qui per far vedere quanto sono potenti perché possono chiudere quando vogliono, la chiudono quando si passa il limite scritto dal Regolamento, tipo polemizzare direttamente col moderatore. Io qui scrivo sia come utente che come moderatore, quando si travalica ci metto un nanosecondo a chiudere, ma il chiudere non è un vantaggio mio che così posso avere l’ultima parola, stiamo rispondendo tutti e quindi non sarebbe nemmeno corretto nei vostri confronti. - Oggi
streberko ha aderito alla comunità
Delchi di 30 anni
giorgio17 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma perché continuare questa discussione se chi ha fatto una domanda fa di tutto per non ascoltare e far passare da ignoranti chi risponde. Se fossi un moderatore ti avrei già chiuso questa discussione. -
Delchi di 30 anni
Lo nega la legge europea, in Italia facciamo gli adattamenti alla matriciana, per cui vendiamo gas al Tecnomat quando se lo vende un negozio di materiale frigorifero ad privato arrestano immediatamente il titolare. La ratio della legge è che il privato non sapendo cosa sta facendo, fa sicuramente danni, in Europa non puoi, in Italia non si può ma nel contempo si può. Devi solo avere la fortuna che mentre se sulla scala, non buchi il circuito delicatissimo del gas, fatto da tubi spessi meno di un capello, e il micidiale R22 non esca e casualmente sotto la scala (o un vicino vendicativo) passi un rappresentante delle forze dell ordine che conosce la legge, e per te parte subito il reato della Fgas che è “inquinamento ambientale”, multa di più di 100.000 euro e procedimento penale. -
giorgio17 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sono tutti lavori che non potresti fare,dovresti chiamare un tecnico che dopo farà anche la dichiarazione del lavoro eseguito e trascritto sul libretto di impianto. Stiamo sempre mettendo le mani in un impianto a gas e per la tua sicurezza e di altri è meglio dormire tranquilli. Per quanto riguarda la valvola gas pur sapendo non voglio dirti niente perché se sbagli anche di poco è pericoloso. -
Delchi di 30 anni
La legge Fgas vieta all'utilizzatore finale di pulire il pacco lamellare con acqua o schiume? 🤔 -
Delchi di 30 anni
È la Legge europea Fgas, basta cerchi su Internet. Io non faccio nessun processo alle intenzioni, è un dato di fatto che ogni volta che io o altri abbiamo detto una cosa, hai sistematicamente messo in dubbio ogni cosa dicendo che sulle istruzioni c’è scritto altro. Deduco quindi, lo ripeto per la terza o quarta volta, che tu pensi che noi che scriviamo qui siamo di passaggio e rispondiamo così per parlare, come fossimo al bar. Io personalmente avevo una ditta certificata Fgas, il Patentino Fgas, patentino saldatura circuiti frigoriferi, dal 2009 in poi ho fatto corsi su corsi di specializzazione e aggiornamento con Assofrigoristi, Centro Galileo su impianti frigoriferi, normativa europea Fgas ecc ecc, per quello se dico una cosa, come gli altri che magari hanno percorsi diversi ma sono nel settore (io parlo per me), so esattamente ciò di cui sto parlando. Poi non so tantissime altre cose, ma non è importante sapere tutto, ma bisogna sapere tutto quello che si deve per il proprio mestiere. Oltretutto anni e anni di pratica in cantiere non è che non valgono nulla, comunque sicuramente sarai fermo nelle tue opinioni, auguri per il tuo clima, noi qui cerchiamo di aiutare, ma se c’è ostilità passa anche la voglia. -
gipi64 ha aderito alla comunità
Delchi di 30 anni
Ora fai anche il processo alle intenzioni? Sai anche quello che penso? Incredibile, chi l'avrebbe mai detto... 🧐 -
Delchi di 30 anni
Reato penale? Articolo? Sono curioso. -
Problema basculante BFT
massimo7210 ha risposto a massimo7210 alla discussione in Cancelli elettrici
Entrambi i motori hanno 2 finecorsa per alzata e discesa sono collegati in basso alla scheda poi allego foto, la costa è collegata hai morsetti 70-72 proverò a fare l'autoset vedere cosa succede al momento il basculante funziona con il ponte però ovviamente è esclusa la costa. Si scusami hai ragione, io avevo guardato solo la numerazione dei morsetti in alto non avevo letto il manuale... una domanda per fare l'autoset ci sono sono 2 menu quello che hai detto tu e l'altro premendo una sola volta il pulsante ok che era il primo dove sono entrato io e poi si è bloccato.. è indifferente la prova sui 2 menu? o seguo quello che hai detto tu? Grazie. -
CONDIZIONATORE DUAL SPLIT INVERTER HISENSE 7000+12000 solo 7000 va 12000 emette aria calda
giorgio17 ha risposto a Stefano.Milesi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Che modello?Lunghezza linee?Da quando questo problema?Comandato da telecomando o da smartphone? Tutte informazioni che ci aiutano a rispondere. -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
benissimo, grazie -
Derivatore, ad esempio il DE4-12. Ti dà 4 uscite attenuate di 12dB e sull'uscita passante ci puoi collegare l'alimentatore e il tappo 75ohm lo colleghi sull'uscita passante dell'alimentatore. Tutto questo non influisce assolutamente sul resto dell' impianto condominiale.
La soluzione che adotterei (specialmente in condominio) è lasciare la presa così com'è, e attaccare a valle un derivatore a 3 uscite - 4 contando la passante, ma la adatterai con una resistenza da 75 ohm - spinetta BNC alla presa e F al partitore: una scatoletta 503 esterna con dentro il partitore, una presa diretta per la TV nella posizione attuale e appunto un codino che va ad attaccarsi alla presa tv esistente, anche perché a smuovere dei cavi vecchi 50 anni rischi di danneggiarli. Poi dei cavi tv da 5mm a battiscopa per servire le altre TV.
Buon giorno a tutti sto modificando un PLC 1511 PN per aggiungere una pagina WEB per fare alcune impostazioni all'automazione via internet. Ho problemi con la gestione utenti... praticamente non capisco che username+password dare quando mi collego Non accetta quelli definiti Security Settings, come sotto riportato, anche se (come si vede in fondo) ci sono i consensi per accedere al Web Server Grazie per l'attenzione
Sasha2 ha aderito alla comunità
Problema con citofono Elvox 930/000
Fedemene01 ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
