  2. Francesco Pisano
    Cavo interrato in corto
    Proverò stamattina a far passare la sonda e a vedere se riesco ad usare il cavo passato come sonda . Ho provato a smuovere il cavo ma sembra bloccato non scorre di 1 mm . Poi comunque non ho metri per fare presa e tirare ce n'è poco. Il tubo dentro cui passa é grande quindi potrebbe passare eventualmente un altro cavo . Sempre che non ci sia un blocco da qualche parte
  3. rubio2002it
    Ciao, hai provato a far passare una sonda? Oppure hai provato a capire se potresti usare il cavo stesso come sonda?
  4. reka
    Cavi elettrici in garage
    allora già che ci sei intubali, qualche clip e passa la paura.
  5. reka
    Robot chiede di pulire cassetto
    allora con le spazzole bloccate lo interpreta come cassetto pieno, senza spazzole chiaramente non lo rileva come errore. ma le spazzole a mano girano? devi capire se non girano perchè bloccato il gruppo o se dipende dal meccanismo che le aziona.
  6. piergius
    Forno REX fa scattare differenziale e magnetotermico
    ... infatti, come supponevo, quello in foto è un unico Automatico : "BTICINO D813B/16 C16 0,03A 4,5KA SALVAVITA INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE" In caso di Dispersione trovi entrambe le leve abbassate.. - Buona giornata !
  7. Oggi
  8. e così ho fatto , nonostante che ho provato a mettere anche del flux ,ma non voleva saperne di staccarsi, forse ho sbagliato la temperatura nel dissadare. e beno male che le piste sono rimaste intatte se no erano cavoli.
  9. Maurizio Colombi
    Un'impresa non semplice. Un tubo liscio è il fantastico, quando usato da cavidotto, ed il tuo problema lo risolve una ditta di autospurghi. Li chiami, fai passare la sonda idrojet e ti liberano immediatamente la tubazione o, almeno, ti indicano la zona dove pressappoco c'è l'occlusione in maniera da scavare "su commissione". Una videoispezione del condotto aggiungerebbe un costo all'operazione, una volta visto il danno, dovrai pagare la videoispezione e lo scavo.
  10. Francesco Pisano
    Grazie per le risposte. Potrebbe essere anche dei topi ma non saprei da dove possano essere entrati perché il pozzetto é chiuso e il contatore anche. Il cavo passa in un interrato sotto il.giardino e ci sono degli alberi che stanno sollevando anche il pavimento del vialetto. Quindi penso che si sia rotto rivestimento e cavo e con l'acqua chs ha fatto in questi giorni stia disperdendo oppure ho avuto notizie di fulmini caduti e problemi sulle linee ( anche un cavo Enel tranciato per un fulmine ). Al momento il cavo parte dal contatore e arriva in un pozzetto e mediante mammut viene ripartito in altri pozzetti per andare a portare il cavo principale verso il.garage, linea esterna e abitazione. Avrei voluto , approfittando del problema far si che il cavo principale arrivi in un quadro elettrico e che con magnetotermici venga ripartito da lì per le varie linee, ma non so se questa strada sia percorribile per via delle condutture .
  11. il diodo essendo bruciato si sarà fuso con la scheda per quello non veniva via, accendi pure il tv e vedi se funziona tutto tranne la ricezione canali
  12. Livio Orsini
    Ciao , sono un nuovo utente 😁
    La cosa veramente importante è che la tua salute ti consenta di essere presente. Se il 69 indica l'anno di nascita, allora sei coetaneo della maggiore delle mie due figlie.
  13. Quando dissaldi è meglio ripassare le saldature con stagno fresco.
  14. Ieri
  15. aggiornamento . con grande fatica provando un po' con la pistola ad aria calda e un po' con il saldatore sono riuscito a dissaldare il diodo . prima di dissaldare ho protetto la zona intorno ai micro componenti e al chip con del nastro kapton. dopo tanto insistere sia con aria calda, e proprio con il saldatore che sono riuscito alla fine a levare il diodo, ma inavvertitamente mi sono accorto solo dopo che è venuta via anche l'induttanza LT 3 che è sparita nel nulla. ora senza induttanza come faccio? spero anche di non avere danneggiato il chip nonostante fosse coperto con kapton insistendo con aria calda lavorando nelle vicinanze a 300°. per il diodo mi dispiace ma non si riesce a leggere la sigla neanche con la lente e cosa strana testando di nuovo con il multimetro ora non mi dà più corto , ma si legge una resistenza di circa 50 khom, è possibile che insistendo con aria calda si sia ora interrotto parzialmente?
  16. Marco Fornaciari
    Oltre a quello che ha scritto Stefano, quel tubo o è di PVC aranzione per gli scarichi (ed è sprecato) o è un corrugato per posa interrata. Se è stato intubato a dovere dubito sia stato tranciato da radici, se il tubo è abbastanza grande è più probabile rosicchiato da topi. Molto probabilmente, anzi, servirà scavare, e su quella lunghezza serve un escavatore, è già che ci sei passa un 16 mmq.
  17. Stefano Dalmo
    Scusami , ma visto la complessità della cosa , perché non chiami una ditta specializzata . Che sa come muoversi e oltretutto ha i mezzi per controllare la condotta .
  18. Si ringrazio per la risposta, speravo in qualche suggerimento aggiuntivo più dettagliato su cosa potrebbe essere. Ma comunque procederò con lo smontaggio e terrò aggiornato sull'esito.
  19. Stefano Dalmo
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Li hai smontati ? Sono gli originali ?
  20. Francesco Pisano
    Buongiorno ho un cavo interrato di circa 25 - 30 metri che giunge dal contatore ad un pozzetto esterno dove si collega ad altri cavi per diramarsi alla corrente che arriva in casa, che va al garage, che alimenta l'esterno. Ora questo cavo dal contatore al pozzetto é in corto perché scatta il contatore. Ora ho messo 2 cavi da 4mm volanti per dare corrente. Credo che il cavo in corto sia stato tranciato da qualche radice e con la pioggia stia disperdendo a terra. Ora siccome il.cavo principale é un 2x6mm credo con guaina esterna molto grossa quali strumenti sarebbe meglio utilizzare per cercare di risolvere il problema ? Da quello che mi sembra a.vista il tubo interrato che fa da corrugato mi sembra un tubo arancione liscio da fogna. Vorrei passare un cavo 2x10mmq fg16orq6 sperando che passi e che quel corrugato non sia ormai completamente intasato dal tempo e dalle.radici. potreste consigliarmi come procedere? Grazie
  21. ALLUMY
    Illuminazione led atrio
    Qualcosa come questa?
  22. ROBY 73
    Scheda za3p CAME non legge fotocellule
    Sbaglio o quello che dovrebbe essere un condensatore SMD nel rettangolo giallo è danneggiato? Lo vedo piuttosto nero rispetto agli altri: Casomai controlla anche sotto alla morsettiera dei finecorsa e vedi se ci sono altri danni. Esatto! E comunque è solo per testare la funzionalità o meno dell'ingresso CX, che naturalmente in caso di funzionamento regolare dell'ingresso stesso e se non c'è nulla di collegato, dovrai escluderlo nuovamente tramite il dipswitch in ON, oppure con un ponte tra 2 e CX stesso
  23. Già, forse mi sono confuso, in rete non le trovo eppure le avevo viste su qualche scheda molti anni fa, pazienza! Per il BAV99, io li uso quotidianamente, ma attendo il marking code letto da @sergio1289 🙂
  24. Buongiorno, ho una vecchia lavatrice smeg. Mi succede alle volte che quando laviamo i tappeti e il cestello esce dalla molla. Premetto che non è una cosa che succede di frequente, ma quando succede è molto fastidiosa. Aggiungo anche che gli ammortizzatori sotto funzionano bene, sono molto rigidi. C’è qualche adattamento che posso fare per non farle uscire? allego qualche foto più che altro per capire il tipo di lavatrice. Io pensavo a qualcosa che blocchi la molla nella sua sede ma non saprei come … grazie
  25. ROBY 73
    ronzio da citofono urmet
    No, se lo colleghi solo alla lampadina e allo 0 dell'alimentatore, o funziona, oppure non funziona, non fai danni. L'ideale sarebbe testarlo / cercarlo con il tester se ce l'hai e lo sai usare
  26. Davideeeeee
    Si pardon ho letto che mi ha scritto DIP 8 ma pensavo si fosse sbagliato.. leggendo il manuale ho visto che è il 10 che fa il test.. io ho provato quello ed effettivamente dà risultati negativi. Domani mattina provo ad escludere il CX tramite il DIP 8 come mi suggerite voi e vedo se cambia qualcosa. Grazie!
  27. Ciao a tutti, Ho uno split samsung che da errore all'accensione con lampeggio del led sole/inverno. Da quanto ho trovato su google dovrebbe essere un problema del motore della ventola o della scheda. Ho montato il motore su un altro split che ho in casa e il motore gira, il problema dovrebbe quindi essere sulla scheda che non riesce a comandare la ventola. La scheda è riparabile sostituendo qualche componente o conviene cambiarla? Allego foto della scheda smontata
  28. In questo caso già ti ha suggerito cosa fare
