Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Alessio Menditto ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si ma il loro scarico finisce dove? Cioè la tua vicina scarica sul balcone di un altro? Perchè se è così lei è preoccupata del tuo ma nel frattempo sta intossicando un altro che a sua volta sta intossicando un altro ecc ecc. -
L30n ha iniziato a seguire Sale, ho un problema con un relè dimmerabile finder 15.51.8
L30n ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Salve a tutti, ho installato un relè dimmerabile Finder che comanda 7 lampadine dimmerabili da 2, 7watt con attacco G9. Il problema è che quando premo il pulsante non mi accende subito le luci, anzi devo stare qualche secondo e le lampadine partono sempre dalla luminosità più bassa. Ho provato anche a cambiare modalità (con memoria o senza) ma la situazione non cambia. Anzi facendo la procedura le lampade fanno sempre 2 lampeggi a significare che la procedura non è andata bene. Secondo voi è un problema di relè o di lampadine. Grazie -
Radiant RKA 28/200 Solar 2V - pompe acqua calda sanitaria sempre attive
giorgio17 ha risposto a Rudy77 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se non segna errori può essere qualche parametro da modificare. -
Ah ok, ognuno fa come gli pare ho capito. Però voi siete in un condominio, l’amministratore deve prendere in mano la situazione, tu giustamente devi scaricare i fumi, la tua vicina giustamente è preoccupata dal tuo scarico, l’amministratore deve risolvere in un qualche modo. -
xsabrinax ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Alessio intendo queste https://www.riello.it/blog/notizie/caldaia-a-condensazione-e-caldaia-tradizionale-qual-e-la-differenza- In pratica quella a camera aperta di oltre 20 anni fa che oggi non si possono installare. Le hanno tutti fuori al balcone con un tubo messo come il mio ma senza pendenza verso l'alto. -
Puffer? Modifica ad impianto esistente per utilizzo termoarredo bagno
giorgio17 ha risposto a Albe85 alla discussione in Impianti Riscaldamento
I soliti impianti da termotecnici per risparmio energetico.Mettiamo termobagno con impianto a pavimento così resta freddo.Esistono caldaie con uscita bassa e alta temperatura ma non lo sanno. L'impianto a pavimento ha una valvola miscelatrice o viene gestito dalla temperatura caldaia? Dicci almeno marca e modello caldaia e metti foto impianto. -
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
giorgio17 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Metallo - Oggi
Samsung Rb29ferndsa problemi
Alessio Menditto ha risposto a topali alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ipoocambo per favore devi aprire una tua nuova discussione, non ci si può inserire in quelle altrui, grazie. Topali facci sapere come procede. -
Aeg okokombi serie 9000
Alessio Menditto ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sicuramente in nero, un tecnico che fa fattura deve mettere: Chiamata (20 euro?) Manodopera (30/40 euro) Materiale (1 valvola ricarica, lega saldante) Gas refrigerante (20/30 euro) E sono stato basso con i prezzi. -
Non l’hai fatta tu la cosa illegale, l’ha fatta il tecnico, per la legge EUROPEA Fgas non esiste il terzo o quarto responsabile (come in riscaldamento), il responsabile unico è chi maneggia gas florurati senza avere le certificazioni, e chi pur avendole (cioè una ditta certificata Fgas) compie manovre inquinanti. Tutti quelli che mettono gas in un impianto che perde, indipendentemente dall avere la ditta, i patentini, lavorare in nero, essere abusivi ecc ecc compiono un atto illegale. Io non capisco cosa non capisci. Il reato nella fattispecie è “inquinamento ambientale” , cioè immettere gas dannosi per l’atmosfera dentro un circuito che perde senza aver risolto la perdita. Se mi spieghi cosa non ti è chiaro in questa cosa, cerco di spiegarti ancora meglio, ma sinceramente più chiaro di così non so come fare. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Puffer? Modifica ad impianto esistente per utilizzo termoarredo bagno
Alessio Menditto ha risposto a Albe85 alla discussione in Impianti Riscaldamento
È un impianto a pavimento? Puoi mettere tutti i puffer che vuoi ma il termoarredo per scaldare richiede una temperatura dell acqua molto più alta di quella che scorre nei tubi. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Appunto! Tu hai letto tutta la discussione prima di scrivere? -
3kek1 ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
non mi metto certo s scaricare il manuale di officina per un tizio sconosciuto, dico che molte auto pure piuttosto vecchie hanno la centralina di abitacolo, per il resto ma leggete quello che uno scrive? mi pare di no.. C'è gente distratta PS: visto che c'è gente che si lamenta, ho dato un'occhiata a ebay e vedo che si chiama centralina comfort come sulla mia Ford, ECCOLA -
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma quindi fatemi capire una cosa, io ho fatto una cosa illegale facendo caricare il gas. Ok Chi carica il gas nelle auto? Chi carica il gas nei frigoriferi? Chi carica il gas nei condizionatori? Chi carica il gas nelle celle frigo? Chi carica il gas negli abbattitori? Chi carica il gas nei distributori automatici?.... Comunque non ho problemi ha dirti il costo tutto l'intervento €50. -
Dallo schema elettrico non sembra. Ci sono solo dei pulsanti che vanno diretti agli alzacristalli. Comunque carburazione e sonde non hanno nulla a che vedere con la problematica oggetto della discussione. Magari avrà anche le gomme lisce ma questo, anche se pericoloso, non influenza gli alazcristalli.🙂 -
Alimentatore da banco nankadf wps305h (venduto anche con altri marchi tipo wanptek).
Livio Orsini ha risposto a saronno alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Se hai dubbi su possibili corti o perdite del condensatore, misura la tensione di circa 335Vcc: in corrispondenza dei tic che odi dovresti osservare un calo di tensione. Se controlli le forme d'onda che vanno a pilotare i gate dei mosfet, hai una visione quasi globale del funzionamento. -
Ti capisco, pensa allla mia età😢 Per il resto le considerazioni sono corrette. Io propendo per picchi di tensione elevata o inversa.
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Ciao @ALLUMY, meglio prendere un alimentatore da banco per testare i led. Con Gigi abbiamo fatto un sacco di risate con questo alimentatore perché riesce ad accendere le barre pure quando non funzionano come dovrebbero. Per @sergio1289: non so se questa tv lo fa, molte quando si scollega la scheda madre e si alimenta la scheda di potenza i led accendono. - Ieri
Freddydomina88 ha iniziato a seguire Consiglio installazione condizionatore
Freddydomina88 ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buonasera chiedo un consiglio. Devo installare un condizionatore dual marca zephir. Il problema nasce che io voglio montare il motore in alto circa 2,5m per poi scendere sotto al massetto.andare dritto 6 metri circa e risalire all altezza split 2,4 circa. L'idraulico è molto indeciso ha paura del dislivello e della U diciamo. Mi potete consigliare se è fattibile? Sul manuale ho trovato questo e vi allego . Grazie mille a tutti A dimenticavo la condensa viaggerà a parte quindi almeno quella non è un problema. -
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Buinasera , non ci sono valvole di zona , ogni termosifone ha la sua valvola termostatica e un contabilizzatore di calore senza fili, non so se abbia la telelettura , ad ogni modo non so quanto vari la slesa a seconda dell utilizzo ne quanto si deva scaldare , perchè sono entrato in appartamemto questa estate e le prime accensioni del riscaldamneto sono partite a ottobre , perchè almeno 3 4 appartamenti sono abitati tutto l'anno. Tornando al sistema mi sembra che il piu versatile e solido sia evohome , altra cosa le val ole dei termosifoni sono giacomini dovrò procurarmi 4 adattatori per portarli a m30x1.5 ho visto che quelli che suggerisce evohome sono gli originali giacomllini in plastica , ma online se ne trovano di molto piu costosi completamemte in metalli secondo voi qualinsono i migliori? Saluti Nicola -
Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
robertice ha risposto a scalzomen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si a meno che non sia molto vecchia Vanno sempre al piano servito prima di valvola di zona e collettore così hai le chiusure per fare qualsiasi manutenzione -
Immergas Eolo 24 Iono Maior 1998 non riscalda
Stefano Dalmo ha risposto a ottolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma non capisco , la pompa e il ventilatore partono o no ? Quando richiedi acqua calda o termosifoni -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato . -
ottolo ha risposto a ottolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta Stefano, ho riprovato guardando il movimento micro 1 e 2. Nessuna richiesta: sia 1 che 2 hanno contatto aperto. Apertura fontana calda: si chiude 1 e resta aperto 2, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma. Accensione riscaldamento: 1 e 2 aperti entrambe, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma, se chiudo manualmente il micro 2 sento solo un click nel vano scheda, ma sempre senza accensione fiamma. -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉
