  2. Daniele.A88
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    Ho una Smeg pure io con il sistema planetarium. Purtroppo il toc che senti lo fa quando inizia a scaldare l'acqua. La plastica si dilata e batte o sulla porta della lavastoviglie oppure sul tubo di mandata superiore.
  3. Stefano Dalmo
    Caldaia riello benefit
  4. Alessio Menditto
    Deviazione tubo riscaldamento per scaldare piastrelle bagno?
    Per fare sì fa tutto, devi solo evitare che la temperatura dell acqua sia troppo alta.
  5. a casa mia è fatto in tubi "nudi" (rame & tubo da elettricista)... e non lo senti minimamente dove passano se lo credi realmente (con l'isolamento poi)... beh, fallo... al limite hai buttato 4 mt di tubo... ma, non chiedere consigli però... 😊 ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari...?!
  6. k6_po
    Barre led ue55h6470ss
    Grazie Leone2285. Spero che non costino tanto.
  7. FABIO 70
    Automazione 748 centrale 740D FAAC
    Buongiorno, ho un problema su motore 748 scorrevole. Sostituito micro fine corsa originale Faac, sostituito centrale 740D. Praticamente il cancello si apre arriva a fine corsa il display indica 03( apertura) entra in pausa 04(pausa) riparte, nel momento della chiusura mi ritorna indietro di quel poco che mi entra in modalità 02(stop). Non riesco a capire cosa sia..... Il cancello funziona per un pò poi si blocca.
  8. Ho sistemato il "comignolo", in qualche modo. Tuttavia, dopo una serie di lavaggi riusciti, il problema sì è ripresentato e si è di nuovo interrotta segnalando l'errore "P" e con un bel po' di acqua nel pozzetto. Onestamente non so proprio dove possa essere il problema, l'avevo ripulita a fondo e non avevo notato alcuna ostruzione nello scarico.
  9. Geni
    Modificare tempo di impulso
    Grazie della risposta il dispositivo non ha tempi morti, o ritardi, come riceve corrente entra subito in azione. Avrei pensato a questo: (https://www.amazon.it/dp/B08D9MKHF4/?coliid=I2VPGK0XJU0HUX&colid=26R1LGYYPUPEX&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1) Specifiche Tensione operativa DC 5V, 12V, 24V (opzionale) Corrente di lavoro (1) <80 mA a 5 V (<1 mA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (2) <35mA a 12V <1MA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (3) <18mA a 24 V (<1 mA quando il relè non funziona) Porta normalmente aperta DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A Porta normalmente chiusa DC 0-28V/10A, AC 0-125V/10A Temperatura di esercizio -20 ~ 60 ℃ (limite -30 ~ 70 ℃) / -4 ~ 140 ℉ (limite -22 ~ 158 ℉) Peso del pacchetto Circa 23 g oppure questo:(https://www.amazon.it/dp/B01723K7RS/?coliid=I2ABRTNANN9VRI&colid=26R1LGYYPUPEX&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) Caratteristica: Interruttore monostabile del timer di ritardo del modulo di ritardo dell'oscillatore. Voltaggio in ingresso: DC 12V Caratteristiche del modulo: chip NE555 Dimensioni (L x P x A): 70 x 21 x 18 mm (con potenziometro) Tempo regolabile: da 0 a 10 secondi Tensione di controllo: CA 0 ~ 220 V / max. 10 A Carico massimo: 2000 W La mia intenzione sarebbe di inserirlo direttamente all'alimentazione prima della scheda che genera l'impulso....... (funzionerebbe??) Grazie 1000 per l'aiuto..
  10. Buongiorno, via sarei molto grato poteste aiutarmi a risolvere questo problema. Improvvisamente ho trovato la caldaia in blocco (era in riscaldamento ambienti). Resetto con il pulsante nero, si spegne la spia rossa, e si avvia il ciclo di accensione, si accende la fiamma e la spia arancione e dopo alcuni secondi anzichè alzarsi la fiamma e accendersi la spia verde si spegne il tutto andando nuovamente in blocco. Provo con la richiesta di acs e succede la stessa medesima cosa. Faccio alcuni tentativi, anche disalimentando la caldaia da un interruttore bipolare a monte della caldaia ma non cambia assolutamente nulla. Ringrazio fin d'ora per il supporto che mi potrete dare.
  11. Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 Poiché di solito un bagno è calpestato in un'area di un metro per due... mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa (cosa che in zona giorno risolvi già con un parquet, se non sei al piano terra e specialmente se al piano di sotto è riscaldato). Questa zingarata la farei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle: mi potrei fare una traccia giusto per incassare un po' di tubo e arrivederci. Sulla serie col radiatore hai ragione... ti viene in mente un modo per lasciare il pavimento in "always on"? Alternativa: fare il tutto col tubo di ricircolo sanitario. Effetto collaterale: piastrelle riscaldate in estate? Potrebbe essere un non problema...?
  12. Oggi
  13. andreacos92
    Aggiornamento/upgrade quadro elettrico abitazione
    Ciao, grazie per la risposta! L'idea è sicuramente ottima, mi permetterebbe di svuotare il quadro principale e ripartire molto meglio le linee nel secondo quadro in cucina. In un prossimo futuro, in occasione di altri lavori, è un'idea che prenderò seriamente in considerazione. Ma al momento l'idea di "rompere" muri o pavimento per fare passare o intercettare le attuali tracce, in un appartamento in cui internamente è tutto nuovo e ho chiuso tre anni fa i lavori, la avevo esclusa. Sia per questioni economiche sia per questioni di tempo e possibilità di seguire il tutto. Tra l'altro l'unica parete della cucina in cui è possibile mettere un quadro ha un intercapedine internamente in cui passano i tubi di scarico di cappe e caldaie dei condomini dei piani inferiori, quindi ho anche il dubbio se si possa effettivamente fare. Ma ad oggi valuto solo lavori di tipo elettrico con quadro e corrugati che mi trovo disponibili. Ciao!
  14. si, è una zingarata (ma pensa te questo che si inventa)... comunque 🙈🙉🙊 "fattibile" facendolo esattamente come un impianto a pavimento (quindi impianti, livellatura, isolante, radiate, massetto, finitura superficiale) posando preferibilmente un isolante liscio e non bugnato, usando (obbligatoriamente) multistrato nudo (o rame nudo) ed evitando passi "stretti" (5 o 7,5 ) perché hai "alte" temperature Tieni comunque a mente: Hai il radiatore in serie (quindi o lo fai monotubo o se lo chiudi spegni tutto) Protrai avrai problemi di "regolazione" ( la portata ? la temperatura? ) Va fatto un "ottimo" massetto (visto il "ristrutturazione del bagno") L'idraulico te lo farà mai ?! PS temperatura max superficie impianto pavimento 29 (bagno puoi arrivare anche a 33), non è per nulla "caldo"
  15. SilvioFerr
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Ho cercato info in altri messaggi ma non ho trovato niente e quindi chiedo. Ho questa lavastoviglie LTF11m121o Hotpoint ad incasso che ora è in errore con led verde on/off lampeggiante e 1 fisso. Se spengo, si riaccende da sola e va continuamente in scarico. Credo sia un problema o di antiallagamento o di pressostato ostruito. Vorrei prima provare a vedere se c'è acqua nella vaschetta inferiore che abbia attivato il galleggiante. C'è un modo per aprire la vaschetta e controllare senza dover smontare tutta la lavastoviglie dall'incasso? Ho provato ad aprire lo sportelletto frontale svitando le 2 viti, ma non se ne viene... Si può aprire la vaschetta direttamente da sotto? Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
  16. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Ovviamente segnati prima dove vanno allacciati i cavi.
  17. Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore. Hai una sigla? Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V.
  18. palito
    Buongiorno e buona domenica, quindi l'unica prova sarebbe la sostituzione della pompa o si può fare qualche prova per accertare che il difetto è proprio lui.
  19. Ciao a tutti, in ottica di prossima ristrutturazione mi chiedevo se fosse possibile far fare una deviazione al tubo (di ritorno, immagino) del radiatore con l'unico fine di scaldare un po' le piastrelle del pavimento davanti ai sanitari... Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica. Si tratta di una zingarata inaudita o ci sono delle accortezze per poter ottenere un buon risultato? Mi immagino una U nell'area calpestabile in una piccola traccia nel massetto. Non so se con tubo isolato oppure no. Può forse disturbare la tenuta delle piastrelle nel tempo? Altrimenti, andrebbe installato un piccolo radiante solo nei bagni, con degli aggravi di costi piuttosto consistenti. Cheers!
  20. E' questo qui: in realtà a parte il problema delle lampadine funziona, alimenta correttamente i led a 5V.
  21. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Si certo, siamo qui apposta per aiutarci a vicenda. Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema.
  22. michpao
    Asciugatrice Bauknecht HDD 8000 Pro HP
    Potrebbe essere il contrario, che il sensore umidità fa ricalcolare i tempi perché non si asciugano i capi. Se già avevi notato questo, bisogna individuare il problema; Parti dal presupposto che deve circolare bene l’aria calda spinta dalla ventola. Controlla controluce le retine dei filtri e se sono ostruiti, li metti a bagno in aceto per diverse ore, poi li sciacqui e ricontrolli.
  23. Riccardo Ottaviucci
    certamente,ma solo attraverso le pagine del forum oppure privatamente al di fuori di esso,queste sono le regole di PLC forum
  24. UABC80
    Philco Norma 30x
    Si può bypassare ma non è consigliabile per ragioni di sicurezza: pensa a cosa potrebbe succedere se per qualche motivo l'oblò si aprisse mentre la macchina è in funzione… Se ci sono ricambisti nella tua zona puoi smontarlo e portare il campione. Ai miei tempi si faceva così
  25. cdc
    alimentazione tastiera wireless
    Ciao, volevo eliminare le batterie per alimentare la tastiera wireless del mio impianto e alimentarla direttamente da rete Mi confermate che posso usare un qualsiasi alimentatore che eroga in uscita una tensione tra 6 e 20 VDC su connettore J5 oppure bisogna rispettare qualche altro vincolo? Allego foto fronte e retro della mia tastiera PS: nonostante sia registrato e loggato sul sito della INIM non mi fà scaricare i manuali e le sche tecniche Grazie
  26. Riccardo Ottaviucci
    Samsung UE55ku6072U immagine che si sdoppia
    devi provare a isolare alcuni pin del flex che generano il difetto,ne abbiamo parlato tante volte. Su youtube ci sono video esplicativi
  27. kiltro
    Sostituzione cavo FAAC 412
    Come da titolo, dovrei aprire il motore (dovrebbe essere un 412 anche se non si legge da nessuna parte) per sostituire il cavo. Ho rimosso le 4 torx sotto il motore ma rimane comunque bloccato. Altre viti le vedo solo qua, che penso servano solo ad accedere alla vite continua del braccio. Poi vedo questi sotto la targhetta faac, ma non mi sembrano viti. Quindi, a parte le 4 che ho già tolto, c'è altro da svitare o semplicemente il motore è estremamente bloccato?
