Sostituzione videocitofono terminale interno condominiale
Roberto Garoscio ha risposto a Lebron5 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sistema Bibus, 1740/40 con staffa 1740/954 -
Come sostituire Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Direi di no, i collegamenti sono questi: Quindi: - scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo Blu (che per semplicità ho chiamato Rz1); - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (Rz2), colleghi i fili Nero e Viola; - naturalmente il morsetto CA rimarrà vuoto. Inoltre, come scritto nella tabella sopra, NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto come detto lunedì, il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Facci sapere i risultati -
roger72 ha iniziato a seguire Attuatore stagnoli ULIXES 230V
Buonasera. Ho l'attuatore in oggetto, con la necessità di sostituire la staffa di trascinamento boccola, particolare nr. 38 dell'allegato. Ho contattato l'assistenza stagnoli che non trattando più l'articolo non mi ha dato indicazioni sulla reperibilità del ricambio. Mi ha mandato l'esploso dell'attuatore completo ma è privo della parte descrittiva con i codici di riferimento. Avete qualche suggerimento? Potrebbe essere uguale a qualche altra marca da voi conosciuta?
Ricezione di canali che vanno e vengono.
ALLUMY ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
- Oggi
110 volt tra carcassa pompa di calore e filo di terra scollegato?
Maurizio Colombi ha risposto a marco ele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Strano! La macchina esterna e la macchina interna sono collegate elettricamente tra di loro anche dalle tubazioni del gas (che generalmente sono cartellate e di rame). Questo vuol dire che una delle due macchine (quella interna) non è messa a terra. Se lo fosse, il fatto di staccare la terra dalla macchina esterna non causerebbe nessuna variazione sulla misura tra fase e terra. Tutto questo ragionamento cade se la macchina è un monoblocco, se entrambe le macchine levitano completamente nel vuoto e sono perfettamente isolate da terra. -
Problema cancello Came Scheda Za2
Enzo otta ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
E quale scheda posso comprare? Perché poi hanno morsetti diversi e tutto diverso e non saprei impostarla -
Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
ALLUMY ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
Hai provato a fare un reset? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire 110 volt tra carcassa pompa di calore e filo di terra scollegato?
Stefano Dalmo ha risposto a marco ele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
inossidabile ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
ALLUMY ha risposto a marco ele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Non lo so, per saperlo dovresti tenere spenta la pompa di calore per un po' di tempo ma non essendo proponibile una cosa del genere, potresti monitorare la tensione di rete e vedere se e quanto sbaglia, magari a seguito di accensioni e spegnimenti... anche della pompa di calore. Quindi se risulta che è proprio la pompa di calore a fare questi sbalzi di tensione, si andrà a cercare il perché e come risolvere il problema. E qui mi fermo, lascio la parola agli esperti di impiantistica. -
Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak. Comumque ho provato ad inserire le cuffie nei due jak ma nessun segnale audio. saluti -
FOLLI CRISTIAN ha aderito alla comunità
Proprio nessuno non può aiutarmi?
Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
Ciccio 27 ha risposto a Igormaiden alla discussione in Lavastoviglie
Diventa una idropulitrice. 😎 -
Tester led autocostruito
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Ok grazie. -
Francesco Di Geronimo ha aderito alla comunità
Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak saluti -
Stefano Dalmo ha risposto a Igormaiden alla discussione in Lavastoviglie
Bene -
Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Sotto la pagina di risposta c’è una scritta con trascina quì i file da allegare , o seleziona file . cliccaci sopra e si apre una tendina con delle scritte e scegli cosa inserire -
marco ele ha risposto a marco ele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Quindi sicuramente non è questo il motivo per cui tutte le lampadine si bruciano in pochissimo tempo!nonostante abbia provato moltissimi modelli😮💨 -
Grazie mille😊 -
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Scusate, ma non ho molta dimestichezza (anzi, quasi zero) con queste operazioni; inoltre non riesco a consultare il regolamento, perché mi risponde che non trova la pagina (?). Come si posta una foto? -
ALLUMY ha iniziato a seguire 110 volt tra carcassa pompa di calore e filo di terra scollegato?
Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. -
marco ele ha iniziato a seguire 110 volt tra carcassa pompa di calore e filo di terra scollegato?
marco ele ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera !ho tutte le lampadine della mia nuova abitazione che da sempre si bruciano!sia lampadine a led che lampadine fluorescenti compatte!la tensione è corretta tra fase e neutro 230-tra fase e terra 230-tra neutro e terra 3volt!l'unica anomalia che ho trovato è stata toccando i fili di messa a terra perche ho preso una leggera scossa!questa scossa è scomparsa staccano il magnetotermico della pompa di calore!riattivando l'interruttore della pompa di calore ho staccato la messa a terra della macchina e ho misurato tra il filo di terra e la carcassa della macchina 110 volt!secondo voi è normale ?posto una foto della misurazione eseguita !grazie mille -
Igormaiden ha iniziato a seguire Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
Igormaiden ha risposto a Igormaiden alla discussione in Lavastoviglie
Ok come pensavo, grazie per il feedback, prendo il motore con girante gialla come suggerito in altre discussioni? Grazie -
Prese e interruttori su legno: obbligo scatola?
Maurizio Colombi ha risposto a mik2 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
