  2. Lockeid
    samsung wwf80f5e1w4w
    Sembra una buone notizia. Saluti
  3. Joesatriani
    Contabilizzare i consumi
    Grazie dei consigli. Ora non resta che capire se ne vale la pena. Spendere 1000 euro per risparmiare 150 euro all'anno?
  4. Oggi
  5. reka
    Differenziale scatta con il forno
    come dicevo, secondo me un piccola dispersione è presente e l'AC la influenza e oltre a non rilevarla lui non la fa più rilevare al siemens. non lo faccio mai ma ho voluto provare ad interrogare la AI di google e in effetti la mia intuizione sembrerebbe avere un senso:
  6. click0
    Avviamento pompa sommersa
    se vuoi ridurre il numero di cicli ora devi aumentare la perdita di carico delle pompe o se il sistema lavora con P1 >> P1+ P2 lo modifichi con un ciclo del tipo P1 >> P2 >> P1 + P2 se il crucio è il non funzionamento del galleggiante a palla o il galleggiante è montato male o si deve rompere (e la seconda questione non è risolvibile perché qualsiasi sistema si può rompere)
  7. Maxfrence
    Sig. Maurizio, bene ma il problema rimane a meno che in commercio non vi siano con uno scorrimento più ampio dei soliti 5 cm. Poi potrei montare solo uno orizzontale non verticale sempre peril problema spazio Grazie
  8. Leone2285
    Ciao lavaca, hai messo il filo di terra tra spina elettrodomestico e presa a muro?
  9. cucciolo75
    samsung rt32k5030ef
    ciao, questo frigo della samsung funziona bene un giorno poi il giorno dopo smette di raffreddare, lo stacco dalla corrente per un giorno poi lo riattacco e funziona bene dopo un giorno raffredda poco, ho controllato l'evaporatore è completamente pulito e privo di ghiaccio le vie di passaggio dell'aria sono libere e non ostruite, potrebbe essereci un problema sulla scheda inverter? ad orecchio quando il compressore parte sembra fare uno strano rumore e vibrazione come se andasse a tratti ma dopo si stabilizza!
  10. Riccardo Ottaviucci
    Ultimo firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N
    sposto io la discussione inserita nel forum sbagliato (PLC di altre marche).La prossima volta verrà cestinata direttamente
  11. Maxfrence
    Egr. Marco capisco benissimo cosa intende ma il problema come dicevo è proprio questo se lascio il galleggiante senza il relè l'acqua che viene svuotata e troppo poca e porta ad un continuo avvio arresto della pompa. Allego uno schizzo forse mi spiego meglio. I due pozzetti le cui misure sono quello che ha le due pompe 90×45×45. Quello che " porta" il galleggiante separato 40x40x40. Con il relè temporizzato lascio esattamente 4 cm di acqua come la pompa 1 con il suo galleggiante magnetico. Mi scuso è uno schizzo fatto in un minuto
  12. Daniele.A88
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Com'è andata a finire? Problema risolto?
  13. lavaca
    Ho provato a metterlo sotto altri MTD ne ho 3 uno per piano ma è sempre uguale,il forno è l'unico elettrodomestico di potenza alimentato dal MTD, era puramente una curiosità,devo ancora provare con la pinza , grazie.Dimenticavo,il cambio di polarità non ha sortito nessun effetto.
  14. Maurizio Colombi
    Ma perché ostinarsi ad usare i galleggianti meccanici? Occupano spazio, sono imprecisi e rudimentali. In bel sensore di livello elettronico, un paio di fili con bel dado attaccato in fondo e si risolverebbero tutti i problemi, facile regolazione e funzionamento assicurato al millimetro.
  15. Daniele.A88
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Ti ricordi che ho avuto lo stesso problema con la 1410 e non ne sono venuto a capo? Speriam bene🤞
  16. In rete avevo trovato anche io quello ma provando a ponticellarlo non succedeva niente e allora ho pensato che ci fosse qualche altro contatto
  17. Stando a questo manuale https://www.manualslib.fr/manual/59821/Bft-Hydra-N.html?page=9 il comando start a contatto pulito va collegato sui morsetti 13 e 14.
  18. Marco Fornaciari
    Direi proprio che è errato il cablaggio e l'uso del temporizatore, anzi: in automatico, anche la seconda pompa deve funzionare solo e soltanto con il suo galleggiante. Tutti i sistemi di svuotamento funzionano così, e non può essere diverso.
  19. Shork
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Ok quindi taglio il connettore doppio e metto 2 faston singoli
  20. Salve chiedo se qualcuno sa come recuperare l'ultima versione del firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N. Grazie
  21. reka
    Consiglio pressione impianto idrosanitario
    come scritto serve in caso di boiler, inteso come accumulo, quindi con un'istantanea non serve. 3,8/4 bar è altina, un riduttore se ci sta puoi metterlo. se hai un contatore recente ha sicuramente già lui una valvola di non ritorno quindi aggiungere il riduttore non ti cambia nulla. e visto che hai spazio e sei già in ballo io metterei un filtro in entrata
  22. cucciolo75
    ho rifatto tutte le saldature dei 3 relè per adesso funziona, cerano delle piccole crepe sui pin del pilotaggio relè
  23. Buongiorno volevo collegare un interruttore Wifi della sonoff alla basculante del garage per aprirla col cellulare Non riesco a trovare i contatti dell’apertura manuale da poter utilizzare o per lo meno sul manuale della scheda non riesco ad individuarli potete aiutarmi?
  24. Alessio Menditto
    Telecomando clima “TREZETA”
    Ah ok
  25. manfre90
    Buongiorno, premesso che non sono un idraulico e ci capisco solo qualcosa: circa 1 anno e mezzo fa è stato rifatto l'impianto idrosanitario e di riscaldamento nel mio appartamento (1° piano) che ha il contatore dell'acqua indipendente (al piano terra). Circa 3 metri la differenza di altezza. In questi giorni di ferie ho collegato un manometro al rubinetto della lavatrice per ottenere un po di dati relativi alla pressione dell'acquedotto: - Di giorno ore 19:00 ho una pressione statica di 3,8 bar. - Di notte ore 01:00 ho una pressione statica di 4,1/4,2 bar. - Un mio prelievo di acqua fredda provoca -0,4/0,5 bar di pressione dinamica. Innanzitutto vi chiedo se questi valori sono stressanti per l'impianto oppure no. Visto che ho un sacco di spazio nel edil box del contatore volevo prendere in considerazione l'idea di installare un riduttore di pressione caleffi e tararlo stabilmente su 3,0bar. Ho letto il manuale che suggerisce di installare un vaso di espansione sanitario nel caso di "boiler" per via del fatto che il riduttore stesso funge da valvola di non ritorno e ti "isola" dalla rete. Io ho una caldaia Victrix Tera V2 con scambiatore a piastre per l'acqua calda sanitaria. Dopo un prelievo sanitario di acqua calda l'acqua nel secondario dello scambiatore può rimanere calda e cercare di espandersi ma vi chiedo se può essere pericolosa questa situazione. Ho provato a fare questa prova, magari stupida, dopo 1 prelievo di acqua calda sanitaria di circa 1 minuto, ho chiuso l'acqua calda ed il generale dell'appartamento contemporaneamente per vedere quanto la pressione statica saliva con circuito "isolato", la cosa è stata impercettibile se non di uno 0,2 bar. Cosa dite posso stare tranquillo o devo mettere il vaso di espansione? Grazie mille in anticipo. Marco Manfredi
  26. Nicola971
    Lavastoviglie Candy L5
    Salve, cerco motore Candy L5, oppure sostituzione premistoppa e cuscinetti. Sapreste aiutarmi in merito? Grazie. Nicola
  27. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Ti ringrazio molto, perché mi hai dato modo di trovare due tasselli del mosaico che mi mancavano: 1) la pompa non c'entra niente, perché questa riguarda solo i sanitari 2) un vaso di espansione con membrana bucata In questo secondo punto c'è la risposta a tutto. Difatti, in effetti, quando due anni fa mi cambiarono la vecchia caldaia (Vaillant) per istallarmi quella a condensazione Baltur, mi presero il vecchio vaso da 11lt della caldaia vecchia e me lo istallarono sulla nuova. Per due anni il problema dell'abbassamento di pressione non c'è stato, fino allo scorso inverno. A quel punto, pensai subito che potesse dipendere da quel vaso, però ancora non avevo realizzato che la caldaia andava in blocco per l'abbassamento di pressione. Difatti quando guardavo il manometro la pressione era sempre ok. Solo dopo, guardando il codice di errore E18 che significava pressione bassa, realizzai qual'era la causa del blocco. Pero non ci volevo credere, visto che il manometro era sempre ok. Poi, ragionandoci capii il perché: la caldaia prima ricaricava in automatico a 1bar e poi andava in blocco. E in quel modo , difatti, la pressione era sempre ok. Ma ritorniamo al vaso di espansione guasto: pensando che dipendesse da quello, lo levai e ci misi un tappo. Purtroppo, però, ormai il danno era stato fatto: tutta l'aria (diversi litri) si era riversata da tempo nell'impianto andando a depositarsi sotto le valvole jolly poste sulla sommità nei vecchi tubi di sfiato. In più, c'è anche da considerare tutta l'aria che sarà entrata nell'impianto durante la sostituzione della caldaia. Quindi a questo punto la dinamica è chiara: l'aria accumulata sotto le vecchie valvole jolly (con i dischi porosi sicuramente quasi totalmente "tappati") aveva ancora modo di uscire, provocando l'abbassamento costante della pressione nell'impianto. Così il cerchio si chiude: avendo adesso isolato le due jolly, tramite le rispettive valvole di intercettazione, l'aria non può più uscire e, rimanendo intrappolata, ora funziona esattamente come un vaso di espansione aggiuntivo che si aggiunge a quello in caldaia. E la pressione non cala più. FINE. Adesso penso davvero che siamo arrivati alla fine del tormentone di questa estate. Grazie mille a tutti per il preziosissimo contributo; senza di voi dubito che si sarei potuto arrivare da solo.
