  2. Stefano Dalmo
    Pressione Caldaia Vitodens 100 w
    No , non è normale . e non conosco questa caldaia per sapere se fosse un ‘anomalia congenita .Se la valvola non si apre e non gocciola , lascia stare tutto come sta . Poi se eventualmente cominciasse a gocciolare se ne parla .
  3. Scusami ma se ho preso la scossa e si è forato un tubo....ho misurato e ho trovato 50V non dovrei cercare la falla? I valori del tester sono reali, non mi invento nulla
  4. Maurizio Colombi
    dispersione elettrica accendigas integrato
    Tieni in considerazione che la scintilla scocca anche se metti un isolante leggero tra la "pipetta" e la massa...
  5. Stefano Dalmo
    problemi in apertura cancello a battente Fadini
    Sarà il caso di impostare il colpo d’ariete . Quella scheda è predisposta , proprio per eliminare questo inconveniente dip switch 7 ON
  6. Maurizio Colombi
    Dispersione impianto di difficile individuazione
    E allora fai ultimare questo benedetto collegamento, vedrai che si risolverà da solo. Quando si fanno misurazioni con i moderni tester, bisogna essere in grado di interpretare i valori che appaiono sullo strumento e non prendere per oro colato tutti i numeri che lo strumento scrive. tutti: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e caldaie in primis, è fisiologico che sia così. E qui ritorniamo al discorso della riga precedente.
  7. DavideDaSerra
    Radiatori non tutti caldi
    La procedura per un bilanciamento "tradizionale" è semplice: 1> spegni la caldaia 2> togli tutte le termostatice (le valvole manuali le apri al massimo) 3> chiudi totalmente TUTTI i detentori 4> inizi ad aprire tutti i detentori di mezzo giro 5> accendi la caldaia 6> fai andare l'impianto un'ora 7> ai termo che non sono ancora adeguatamente caldi apri il detentore di 1/12° di giro (circa l'angolo che sull'oroglogio fa la lancetta dei minuti tra 12 e 1 per chiarire) 8> aspetti un'ora se hai ancora termo che non scaldano ripeti il punto 7 9> a bilanciamento ultimato apri tutti i detentori di un ulteriore 1/12 di giro 10> rimonti le termostatiche Nota 1: è normale che i detentori debbano essere chiusi quasi del tutto. Nota 2: è normale che i termo siano più alti nella parte alta che in quella bassa (la differenza deve essere di almeno 10°C, tra la parte superiore e inferiore del termosifone) La temperatura puoi rilevarla sui singoli termosifoni (invece che al collettore): il ritorno deve essere di 10° più freddo rispetto alla mandata.
  8. robertice
    Problemi autoclave
    Il tubo di polietilene (nero) che arriva si collega in un tee tra le due saracinesche? Il terzo piano è stato fatto in un secondo tempo, rispetto gli altri due piani? Ha controllato se dove sale il tubo dalla pompa dopo la valvola di non ritorno c'è un tee da dove parte un altro tubo per il terzo piano? Se il terzo piano è collegato sul tubo nero prima del serbatoio da 200 litri (montaliquidi) non puoi mettere un riduttore di pressione Ma che problema ti crea la differenza di pressione tra minima e massima del pressostato? tutti gli impianti hanno un differenziale Potresti avvicinare la ripartenza della pompa alla pressione di arresto, ad esempio fare 4 / 5 ....ma il tuo problema è che se non ricarichi manualmente l'aria nel montaliquidi hai sempre un funzionamento anomalo Dovevi mettere un vaso espansione a membrana, il montaliquidi si mette con pompa esterna e con un alimentatore d'aria che lo ricarica a ogni accensione Si potrebbe mettere una valvola particolare per collegare l'alimentatore con pompa sommersa e garantire una auto ricarica d'aria esiste ma non l'ho mai messa, l'ho consigliata in un altra discussione ma non so poi com'è finita Se metti un inverter va messo su tutto l'impianto ma ti porta tutto alla pressione che scegli e poi puoi scegliere la ripartenza con un minimo scarto di differenziale Quindi se ad esempio fai fermare la pompa a 5 la puoi far ripartire a 4,9 .....quindi hai 5 bar costanti.... e pompa sempre in funzione Spero di essere stato chiaro.
  9. Maurizio Colombi
    Scheda ZBX74
    Io direi che il problema sia quello... Potresti cambiare, o far cambiare, il portafusibile anche con uno di tipo volante.
  10. La terra è attualmente scollegata perchè in precedenza era allacciata a tubazione in metallo, ora sostituite con fusio. Sono già stati piantati pilastri in profondità ma non è ancora stato ultimato il collegamento. Certo se concludo impianto di messa a terra non la rilevo più, ma il problema rimane....io sto cercando il problema scatenante. Quindi quali possono essere gli elettrodomestici più soggetti a scaricare a terra? Ho scollegato come detto un piano la volta ma non ho trovato il colpevole...
  11. ROBY 73
    Ciao Alessandro Capuzzo, Quale di preciso? https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_elpro13exp.pdf https://www.mikrocontroller.net/attachment/626319/elpro-13exp.pdf https://manuals.easygates.co.uk/PDF/fadini/control/istr_elpro13cei_gb.pdf E i motori quali modelli / articoli precisi sono? Se puoi, controlla i condensatori di spunto dei motori che dovrebbero essere saldati sulla scheda Elpro 13
  12. DavideDaSerra
    Problemi riscaldamento fan/coil
    La caldaia è in una posizione alta dell'impianto? Se non riesci ad andare sul tetto, per ora , valuta di installare un jolly in un ventil al piano più alto, poi fai quanto suggerito e ripara lo sfiato automatico.
  13. Vianello Massimo
    Scheda ZBX74
    Buonasera ho un cancello elettrico Came con scheda ZBX74 da ieri mattina non mi dà più segnale di vita. ho misurato la tensione in arrivo ed è 239v l'uscita dal trasformatore esce sia il 24 e il 12 volt ho una lampada sulla colonna del cancello che anche questa non sento più i relè che funzionano, accensione e spegnimento,ho verificato i fusibili e sono buoni l'unica pecca è il porta fusibili dei servizi che si è rotto le alette dell'inesto sul porta fusibili c'è qualcuno che mi può aiutare? Grazie.
  14. Stefano8585
    Problema videocitofono Bticino
    Perfetto TI ringrazio 😂, nel caso venissero a contatto i due fili, cosa succede? Bisogna sostituirli? Giusto per sapere... Grazie mille
  15. Maurizio Colombi
    Certo che lo è, devi sfilare la morsettiera blu, collegare i cavetti bianco e bianco-marrone ai morsetti BUS (dall'esistente al nuovo) cercando di non farli venire in contatto tra di loro, mettere nella stessa identica posizione i configuratori verdi (senza rimuovere il JMP) e provare il funzionamento. P.S. su PLCForum è vietato darsi "del lei" 😄
  16. Boom32
    Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
    Il fornitore non dichiara il valore da quello che so, siamo comunque tra i 7 e 10 gradi, da me non esistono problematiche di calcare, boiler e cassette di scarico sono come nuove anche dopo anni... forse un film di addolcimento ci va, comprerò il sale.
  17. Maurizio Colombi
    Praticamente hai misurato tensione tra la terra dell'impianto (Un puntale sul cavo gialloverde) ed una terra fittizia molto vicina alla realtà (un tubo di ferro lì vicino) oppure (in acqua riempiendo parte della botola). Così a botta calda, direi che il dispersore di terra dell'impianto non funziona, non c'è o è scollegato. Partirei con il piantare un pezzo di ferro nel terreno, a volte anche un cacciavite abbastanza robusto, uno scalpello, un tubo metallico, possono essere una discreta terra certa, collegare saldamente un pezzo di filo che arriva fino al che e di conseguenza collegarlo a quest'ultimo e rifare le misure che hai fatto prima (se il differenziale tiene).
  18. Ho un piano cottura a gpl da incasso che ha un dispersione sui cavi dell'accendi gas che dal generatore vanno alle pipette.In pratica ho verificato visivamente che la scintilla scocca a contatto con il fondo del piano senza arrivare all'elettrodo della pipetta, quindi una dispersione dei cavi.Pensavo di rivestire i cavi con del termorestringente per non dover cambiare dei cavi che non saprei dove cercare oltre al fatto che saranno sicuramente a norma del settore ......... alte temperature e ignifughi.... Che dite, la soluzione può andare? Grazie Massimo
  19. ROBY 73
    Comportamento strano contattore
    No, quello del fotovoltaico è quello bidirezionale e quasi certamente è monofase, cioè conta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e allo stesso tempo i KWh consumati, mentre l'altro è quello di fornitura ed è il trifase. Comunque non importa, basta capirsi. Facci sapere allora
  20. Alessio Menditto
    Angelo se il tecnico dice così, bisogna che fai come dice…è lui sul posto, noi qui possiamo darti ognuno una risposta diversa ma lui vede e si pensa che sappia quello che fa. Di solito ci si rivolge a noi quando i tecnici sul posto non ci saltano fuori, ma dopo aver fatto quello che dicono, non prima. Se poi vuoi una opinione, io sono d’accordo con lui se si forma aria che deve uscire ovviamente dal punto più alto
  21. Oggi
  22. Alessio Menditto
    Ah credevo ci fossero i collettori, quindi avranno messo semplici TEE. Penso che il ragionamento valga lo stesso, dovrai misurare la temperatura di ogni termosifone appena subito l’uscita dell’acqua prima che entri nel muro. Il ragionamento è che quando le temperature di uscita sono uguali, i termosifoni hanno ceduto (in proporzione ovvio) la stessa quantità di calore per ogni stanza.
  23. Ciccio 27
    Beko lavastoviglie DVS06024S problema
    Facci delle sue foto. Magari ha un motore tradizionale a cui si è solo spompato il condensatore di spunto.
  24. Stef1980
    Cancello elettrico faac + 1control solo
    L'applicazione dice semplicemente di posizionarmi vicino alla centralina e dopo un passaggio l'app mi dice di premere il pulsante del telecomando per memorizzare il segnale nel "solo". Se va a buon fine l'istallazione è terminata ma a me da errore.... Scusa ma a quale video ti riferisci? Nel tuo post precendente ho visto solo una pagina allegata del mio manuale....😳 Tu di dove sei?
  25. adrobe
    Vaillant tecnoblock vcw 280xe
    che significa?
  26. giugn76
    Da qui più di così non riesco ad aiutarti Sei sicuro di fare tutti i passaggi uguali al video? L’applicazione cosa dice a schermo?
  27. giugn76
    Controlla il cavo di alimentazione della serratura Specialmente dove piega
