  2. Maurizio Colombi
    Problemi nell'aprire il citofono (Terraneo 2131)
    Se sei sei già a metà dell'opera, ti basterà tirare verso di te la parte sporgente della pulsantiera e questa si aprirà incernierata sulla parte inferiore. All'interno troverai il gruppo fonico 2659N collegato con tre fili che dovrai sostituire con la modica spesa superiore ai 200 euro di listino ufficiale, ma che troverai in rete intorno ai 50/70 europei. Potrai installare anche l'articolo MD30 di Farfisa, ti costa qualche soldino in meno, dovrai portare un filo in più che hai già in pulsantiera e avrai un suono leggermente metallico. Per finire potrai anche sostituire solo l'altoparlante, spenderai quasi niente, ma il problema è trovarlo!
  3. Oggi
  4. I led si accendono alla pressione del pulsante. Ok, il circuito si attiva sul fronte di discesa, quindi il condensatore da solo sul pulsantino non può funzionare. Ci vuole qualcosa di più elaborato.
  5. Ieri
  6. Non parte perché probabilmente lo star avviene su fronte di discesa del pulsante e il circuito deve essere aperto per avviarlo realmente.
  7. Ciao a tutti, Da un po' di tempo ormai, i visitatori non riescono a sentire la mia voce attraverso il citofono. Questo è il mio citofono. Ho già controllato il microfono nell'unità interna e sembra tutto a posto. Stavo cercando di raggiungere l'altoparlante nell'unità esterna, ma non riesco a trovare un modo per aprirlo. Finora sono riuscito solo a rimuovere la vite sotto il pannello superiore. Come posso procedere? Grazie.
  8. Leone2285
    Resistenza forno compatibile
    Le ho caricate su drive al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1mguNCgIsMUWL4QGaj-hD5Z1wOWPZ9Ofg Sulla targhetta c'è scritto Teri group, il mio amico mi ha detto che è un Nardi. Purtroppo non l'ho smontata io e volevo assicurarmi che quando va a montarla gli entri senza difficoltà.
  9. robertopantelleria
    posto esterno Urmet UTD 1145/500 schema elettrico
    credo che hai ragione tu quelli che ho io sono urmet 1128/500
  10. robertopantelleria
    altoparlanti provati con una pila 1.5 v tutti funzionanti anche diodi e resistenze e condensatori OK, dei posti esterni solo uno non è 1145/500 grazie
  11. Henon
    Dividere un reale su 2 registri modbus
    Semplice istruzione COP Sorgente Elemeto Real Destinazione Eelento Array INT[2] Lunghezza 2 Esempio COP(R1,Dato[0],2] se serve rendeli BIG India o Lite Indian usa poi l'istruzione SWAP tra Bytes
  12. Ho provato con lo step-up e anche con le batterie. Il condensatore in parallelo al pulsantino non crea nulla. Sembra come se parte prima e il controller non ha il tempo di "assestarsi", penso. I led si accendono alla pressione del pulsante.
  13. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    non è perché nel frattempo si è scaldato?
  14. Sometimes they come back Sometimes they come back
  15. Ma al condensatore che monto in parallelo al pulsantino? Purtroppo no. Ho testato il circuito e le luci si accendono, ma premetto che ho molti dubbi. Intanto rimane il problema della gestione dell'accensione. Bisogna premere ogni volta il pulsantino e la scheda della catena led ha quel fastidioso timer in cui rimane acceso per 6h e spento per 18h, dove bisogna nuovamente premere il tasto per riaccendere. L'uscita dei 3,2 volts è sotto PWM ad una frequenza di 247 Hz e un +dutycycle di 1% e un -dutycycle di 99%. Se non ho capito male ci sono quei due mos low-side che aprono e chiudono a massa e per la maggiorparte del tempo scollegano la massa ((-) della pila litio)? Questo sarebbe un rischio per il modulo mt3608? Un condesatore da 1000uF in parallelo mitiga l'effetto del pwm? Carico una foto per una migliore comprensione.
  16. Stefano Dalmo
    Le foto non si vedono , si vede solo un punto interrogativo . marca ?
  17. Leone2285
    Purtroppo non ho un rivenditore nelle vicinanze.
  18. Roberto Garoscio
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Il fusibile della bassa tensione sarebbe quello dei 30Vdc? Misura la resistenza degli avvolgimenti, tra comune e fasi e tra fase e fase. Misura la tensione che arriva al motore alle due fasi.
  19. Giuseppearmy
    Rimosso il flat cerchiato di giallo e lasciando in sede l'altro il semischermo è normale
  20. Roberto Garoscio
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Sì va bene, tra 6 e 7
  21. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ciao Gabrielegtv, Per caso intendi l'887U? https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf Sei sicuro che anche il campanello / chiamata sia a parte? Te lo chiedo perché vedo che c'è il filo bianco collegato nel morsetto del ronzatore, quindi presumo che a qualcosa serva, magari per la chiamata dal pianerottolo. Comunque se il citofono è un 887U, i collegamenti sono questi: Facci sapere i risultati
  22. Roberto Garoscio
    Hai misurato l’impedenza dell’altoparlante? Quelli in foto non sono certo 1145/500.
  23. ecate
    ionizzatore jonix non parte
    Buonsera questo jonix fa capricci andava ora all'accensione le spie di segnalazione si accendono a scaletta come albero di natale e natualmente non parte. Qualc'uno lo conosce? grazie
  24. giorgio17
    Modalità circolatore Bosch condens 2200
    Questo lo devi chiedere a chi ha installato la caldaia visto che per normativa l'acqua dell'impianto deve essere trattata dopo aver misurato almeno durezza e pH.
  25. ROBY 73
    Ciao robertopantelleria, Probabilmente no, a parte l'Urmet stessa, anche se ormai si può considerare un "circuito banale", dovrebbe comunque essere coperto da segreto di fabbrica e non credo che lo divulghino. Come del resto per il 99% dei posti esterni di qualsiasi marca / produttore di impianti citofonici, il primo colpevole è sempre appunto il posto esterno e in particolare l'altoparlante
  26. ROBY 73
    Finder 15.81 sempre acceso
    Ciao bruceas, https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1581IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S15IT.pdf Per "Fusibile termico" è inteso come una protezione appunto termica interna al dimmer stesso una volta che il carico va in cortocircuito, oppure l'assorbimento è troppo alto. Non l'ho mai smontato in particolare un 15.81, ma come per la maggior parte delle protezioni di questo tipo, in pratica dovrebbero essere due lamelle che si aprono al raggiungimento di una certa temperatura interna al dimmer stesso (spegnendo quindi il carico) e si riattaccano quando la temperatura scende sotto la soglia impostata in fabbrica, e comunque NON si può sostituire. Puoi vedere il rumoroso, ma "quasi eterno" Finder 26.01.8.230.0000, oppure il pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000, sempre che il collegamento del 15.81 sia a quattro fili, altrimenti se fosse collegato con la modalità a tre fili, ci sono altri relè adatti. Casomai posta un paio di foto dei collegamenti attuali. Dati i consumi importanti e già che ci sei, potresti anche pensare di cambiarle con lampade a led, poi vedi tu naturalmente
  27. Stefano Dalmo
    Io compro da un rivenditore da quando portavo i pantaloni corti 😄 50 anni ! prezzi eccezionali e subito Disponibili.
  28. Maurizio Colombi
    Se non ti serve regolare la luminosità, puoi benissimo mettere un normale relè interruttore. Per il collegamento del relè al posto del 15.81, visto che l'apparecchio che hai montato non fa differenza tra fase o neutro ai pulsanti, devi capire cosa è stato utilizzato da chi ha realizzato l'impianto. Se era già previsto di mettere un dimmer elettronico, quasi sicuramente è stata portata la fase ai pulsanti, ma non ci sono problemi perchè all'apparecchio di comando arriva anche il neutro e non dovrai portarcelo.
