test
  2. Ma il Filtro dentro il pozzetto è stato pulito regolarmente ? Consiglierei, mantenendo lo Scarico inviato nel Lavello (o in un secchio posto su una sedia ) : . Effettuare un Ciclo con Cura lavastoviglie con il Programma alla Temperatura più alta . Così vedi cosa esce e a quale Temperatura ; e se qualcosa resta dentro la Macchina.. .. Poi Testare i vari Programmi che ora presentano il difetto.. - Fai sapere ! - Buona giornata !
  3. ALLUMY
    Identificazione componente "di una certa età"
    Infatti nel disegno di Maurizio c'è. L'unico dettaglio che mi piacerebbe capire è se quel coso misterioso è sempre in azione e in che modo, oppure sta sempre fermo ed agisce solo in casi estremi: troppa pressione, troppo poca pressione, troppa acqua nel serbatoio? Cose così...
  4. Alessio Menditto
    Bobina EEV Haier - Sostituzione
    Senza misure di pressione e temperatura è difficile.
  5. Posta qualche foto.
  6. Riccardo Ottaviucci
    Ultravox Caravaggio 20C
    verifica che l'altoparlante non abbia la membrana staccata dal bordo
  7. Riccardo Ottaviucci
    Technics SL-PJ38
    comunque la meccanica e il laser sarebbero da sostituire in toto
  8. Google può dire quello che vuole, ma non è il Vangelo. Io ho l'esperienza in prima persona della nostra Ariston, che col dosatore del brillantante regolato al minimo lasciava bicchieri lucidi ma con sapore amaro. È bastato alzare la regolazione di poco perché tutto tornasse regolare. E, ovviamente, il carico non va sciacquato prima di metterlo a lavare.
  9. Riccardo Ottaviucci
    TV Samsung UE55K5607 parte alta buia
    dovrebbe averne una sdoppiata in basso ma se molti led sono bruciati la luce non arriva a illuminare la parte alta. Fatti aiutare per la spannellatura. Quello che mi lascia un po' perplesso è il mancato intervento della protezione qualora fossero i diodi led bruciati
  10. Ciccio 27
    Rumore e fumo da oblò
    Mettiamoci una croce sopra. 😅
  11. Ho dovuto sostituire una bobina EEV del mio compressore dual split Haier 2U40S2SC1FA, che aveva due avvolgimenti in corto. Purtroppo non sono riuscito a trovare un pezzo con codice identico (PQM10440) ma uno praticamente uguale in termini di forma e per ohm (PQM10045). Il condizionatore è tornato a funzionare, però scalda molto meno. Ora sono in dubbio se possa dipendere dalla valvola o magari sia il gas o altro. C'è qualche utente che abbia esperienza in merito? Grazie per ogni info che posso aiutarmi a capire.
  12. Non è che ti rientra acqua del lavandino?
  13. Oggi
  14. Buongiorno a tutti, da qualche settimana la mia lavastoviglie non lava bene, il ciclo finisce ma tutte le stoviglie sono avvolte in una patina opaca che penso sia sapone. Inoltre posso vedere accumuli di sapone all'interno del filtro. Premetto che uso sapone in polvere Nuncas che ha sempre funzionato perfettamente anche con cicli ECO (che ho usato quasi sempre). Premetto anche che uso una quantità di sapone inferiore a quella consigliata e gli accumuli li ho anche mandando il lavaggio a 65°. In tutto ciò la lavastoviglie non da alcun errore. Cosa mi consigliate di fare? Vorrei farla aggiustare ma temo che tra chiamata e servizio convenga comprare un apparecchio nuovo. C'è altrimenti qualche prova che posso fare in autonomia? grazie mille per l'aiuto.
  15. Ctec
    Weintek EBPro, cambio colore di default background pagine
    E' esattamente come ho fatto io.
  16. MiSenso
    PROBLEMA (SEGNALE ACUSTICO) LAVASTOVIGLIE CANDY CMLS 1252/T
    Inoltre, come devo riattaccare questi 2 interruttori? Dove il blu è dove il marrone? Non ho fatto foto prima di smontare
  17. gerrym
    Blocco lavastoviglie Indesit Dif14b1
    Grazie, si. L'acqua di lavaggio è calda.
  18. Dumah Brazorf
    cellulare wiko harry 2 ha perso il programma
    Prova questo
  19. MiSenso
    AIUTO. Microinterruttore sostituito, pressostato pure ma si è rotto l'attacco grigio. Come faccio?
  20. cobra1972
    ho provato questa procedura ma non è servito a niente
  21. Paolo5
    1 rele 2 lamapade
    @DavideDaSerra Grazie. Aggiornerò il post quando avrò fatto.
  22. UABC80
    Purtroppo senza essere sul posto non si può fare una diagnosi. Difetto a parte, quando la macchina funziona scalda l'acqua? Io comunque proverei a farla funzionare col tubo di scarico in un secchio in posizione un po' rialzata dal pavimento o nel lavello controllando se scarica bene o fa fatica. Se così funziona il problema sta nello scarico a muro, anche se io sospetto che ci sia qualche problema alla pompa di lavaggio (quella più grande) o alla pompa di scarico. Una delle due potrebbe essere bloccata da qualcosa o usurata e quindi da sostituire Questo è quello che penso io, attendi qualche altro parere
  23. Buongiorno a tutti. Sono in procinto di sostituire il mio piano cottura passando da gas ad induzione. Contestualmente vorrei rivedere anche la cappa di aspirazione in quanto quella attuale aspira praticamente nulla già con il gas ed in più stà cadendo a pezzi tutta la parte del motore. La cappa è collegata al tubo che porta fuori casa i fumi e dovrebbe essere da 125 mm di diametro (a memoria) La cappa attuale è un modello Faber da incasso con frontalino estraibile tipo: https://www.smeg.com/it/prodotti/KSEIR92SE2 Il problema è che per trovare una cappa da incasso che abbia maggior portata dovrei cambiare totalmente tipologia di prodotto e passare a modelli da incasso che si fissano direttamente alla base del pensile e non usare più il frontalino da arredo che un tempo era fissato alla cappa stessa. Così facendo però mi troverei con la cappa a 55 cm dal piano cottura. Sono entro le misure minime prescritte dai costruttori, però ho il dubbio che così potrei avere problemi con la visibilità. In alternativa potrei pensare di svuotare completamente l'attuale cappa e installare un aspiratore centrifugo da canale, di portata adeguata. Oppure sostituire l'attuale motore con questa versione, che però non capisco se sia originale e possa funzionare bene: https://www.filtrocappa.it/it/motori-e-giranti-faber/2177-kit-2-motori-per-cappa-faber-con-frontalino-estraibile-152-2152.html?_gl=1*1dfs976*_up*MQ..*_ga*NzA3MTk0MTUxLjE3NjM0NTUzNDk.*_ga_600B0XNXT4*czE3NjM0NTUzNDYkbzEkZzAkdDE3NjM0NTUzNDYkajYwJGwwJGgxNTc5NDQ0ODg3 Che dite, avete consigli per procedere?
  24. Stefano Dalmo
    Asciugatrice Elettrolux non si accende più
    Se vi arriva la tensione di rete sulla scheda , va smontata e controllata lo stadio di alimentazione .
  25. miracle77
    Riparazione bidone aspiratutto - guarnizione in ferro
    nessuno sa darmi un consiglio su come rimonatare i pezzi?
  26. gerrym
    Buongiorno, la mia lavastoviglie Indesit, mediamente un lavaggio su tre, va in blocco e lampeggia il tasto ON e le spie dei 4 programmi 1-2-3-4 rimangono accese contemporaneamente. (Ha solo 4 programmi ). Cosa può essere? Su internet non vedo molte informazioni relative a questo tipo di errore. Si blocca magari all'inizio del programma oppure quando termina il lavaggio e inizia il risciacquo. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie, Monica.
  27. Stefano Dalmo
    Caldaia Immergas victrix exa 24
    Scusa , ma tu pensi che noi sappiamo di che rumore parli? Ti pare possibile ?
