  2. palito
    Caldaia riello benefit
    Buonasera. Si Giorgio forse mi sono espresso male, ma io intendevo come dice Stefano il pressostato frontale alle tre vie, quello in alto funziona bene, quindi che faccio? Buona serata
  3. pedersen
    Senso rotazione giusto
    Comunque ho comprato uno strumento, la settimana prossima lo provo e vediamo se e' buono e se da la certezza su come collegare i fili
  4. ROBY 73
    Sostituzione urmet 1130/3D
    Ciao Urahara003, La non compatibilità potrebbe essere eventualmente sul tipo di chiamata, se meccanica su ronzatore (come l'attuale), oppure elettronica, ma NON sul microfono, quindi o quello nuovo non funziona, oppure c'è qualcos'altro di sbagliato. Posta una foto dei collegamenti che hai fatto sul 1133/11 che ci capiamo meglio. Sì questo, oppure il 1133/15, oppure ancora il 1144/15, cambia solo il design, collegamenti e circuiti sono pressoché identici
  5. Oggi
  6. ROBY 73
    Aggiunta pulsante esterno
    Può funzionare anche in Tensione Continua, però poi saresti costretto a comprare un alimentatore con uscita 12Vdc, che è un po' più "delicato" e più costoso di un normale trasformatorte, poi vedi tu. OK
  7. giugn76
    Relè cancello BFT
    perfetto,facci sapere poi se risolvi il problema 👍
  8. Stefano Dalmo
    forno da incasso smeg sc536x-8
    Scusa , ma lo hai letto quello che ho scritto ?
  9. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    Grazie per la risposta, oggi ho contattato un negozio di elettronica e mi hanno consigliato un relè che ha lo stesso schema di quello che hai indicato tu.
  10. Maurizio Colombi
    Tapparelle già alimentate. Programmazione finecorsa!
    Perché il radiocomando agirà sulle frequenze di tutte le tapparelle, con quel difetto non c'entrano nulla le regolazioni dei finecorsa. I finecorsa, se meccanici, vanno regolati con il motore alimentato altrimenti non c'è modo di vedere il limite di chiusura e quello di apertura.
  11. Maurizio Colombi
    Tutto è nato da questa affermazione, lo sappiamo benissimo che Oppure che E che quindi
  12. Tramite un fornitore dell'azienda dove lavoro ho visionato il BGA ai raggi X. Le saldature non risultavano eccellenti… Poi è stata fatta la rifusione con la macchina professionale di reworking BGA. Il TV ora funziona perfettamente e anche ai raggi X le saldature risultano ottime, a detta dell'operatore del reworking. Il firmware non centra nulla… Farò funzionare la TV per molte ore, se si ripresenta il difetto farò il reballing ma probabilmente mi aspetto che anche con solo la rifusione funzioni per anni!!!
  13. avrei optato per soluzione impiantistica diversa
  14. vergalabs_2
    difficoltà comunicazione con cpu 315-2dp
    penso di averlo già fatto, se mi collego direttamente con il mio pc dandomi un indirizzo della stessa sottorete e mi collego tramite ethernet alla cp riesco a collegarmi con la cpu fare il confronta blocchi e andare online per il controllo del programma, non ho provato se l'hmi comunica ma mi sa di si Non so se tra le mille prove che ho fatto c'era anche questa, lo vedo nella diagnostica della cp giusto ?
  15. pietro29
    allora pensi che sia una resistenza in corto grazie
  16. Nell'impianto raffigurato in figura le sigle significano: CT: centrale termica BM: bottiglia di miscela (separatore idraulico) IBT: impianto a bassa temperatura IAT: impianto ad alta temperatura E' possibile impostare diverse temperature di uscita dell'acqua dalla centrale termica ed inoltre sono presenti due termostati ambiente che controllano rispettivamente l'impianto a bassa ed ad alta temperatura. La valvola a tre vie è motorizzata. Qualcuno è in grado di suggerire il funzionamento più razionale di questo impianto ovvero la logica di attivazione della valvola a tre vie e dei circolatori di IBT e IAT in risposta ai termostati ambiente?
  17. carlone2011
    riparazione catena a led
    Proverei la soluzione che mi proponi: il generatore PWM con NE555 ce l'ho già (è quello che avevo postato in uno dei messaggi precedenti) e dovrei prendere il driver motori a ponte H, ma non saprei come collegarli, tu puoi aiutarmi indicandomi i collegamenti da fare? Grazie
  18. giorgio17
    il micro in testa alla tre vie viene azionato da acqua sanitaria
  19. Dovrei prelevare da RM10 il progetto HMI (per fare delle modifiche); RM10 lo raggiungo e vedo il Runtime da remoto tramite ubiquity , ma quando con Premium HMI vado a fare Upload parte e dopo qualche secondo mi da errore "controlla che upload service sia attivo"; controllato penso sia attivo (ho la visualizzazione della freccia in basso a destra del HMI) e lanciandolo mi dice che è già in uso. Quindi o sbaglio qualcosa (probabile, è la prima volta che metto mano su Premium HMI e ubiquity) o non è possibile farlo
  20. Grazie Livio è la risposta che avevo previsto. la pongo in pratica subito Grazie. PS riguardo le problematiche pregresse del circuito con TDA7000 e della tensione 2,5 che avevo laciato in sospeso pensi sia meglio che riprenda il post la da dove avevo lasciato ho meglio un breve suntoe iniziare un nuovo post? Ciao Grazie
  21. La temperatura indicate sulle etichette, si riferisce alla temperatura della lisciva (acqua + detersivo).
  22. Leone2285
    Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
    Smontaggio motore effettuata. A primo impatto non vedo condensatori a vista. Allego la foto: Prima di smontarlo ho misurato le tensioni ai capi degli avvolgimenti direttamente dalla morsettiera che collega il motore. Con la prima velocità ho i 226V sull'avvolgimento che fa capo al filo blu e bianco. Misurando tra blu e rosso leggo una tensione di 200V e tra blu e nero 170V. Alla seconda velocità i 226V me li ritrovo ai capi del relativo avvolgimento ossia tra blu e rosso. Tra blu e bianco ho 240V tra blu e nero 190V. Alla terza velocità ho i 226 nel relativo avvolgimento ossia tra blu e nero. Tra blu e bianco ho 280V e tra blu e rosso ho 260V. Mi sembra come fosse un autotrasformatore.
  23. Livio Orsini
    Chiunque abbia una seria esperienza pratica non può che seguire questa metodologia.
  24. Marco Fornaciari
    Motore nuovo o riavvolto, di marca o no, se è pericoloso farlo girare all'incontrario, l'unico modo sicuro è provarlo scollegato meccanicamente dal carico. Eventualmente se è pilotato da inverter si può verificare la possibilità di muoverlo a 3/6 Hz in job. Il motore gira nel senso delle norme costruttive se il senso cicico delle fasi è rispettato, che siano RST piuttosto che STR non cambia. Poi se non sei convinto, il motore lo hai in mano te. Io mi sono sempre tenuto gli improperi dei meccanici, ma se necessario corrente al motore non l'ho mai data senza vederlo meccanicamente scollegato con i miei occhi. ... Poi in rete si inventano anche i bindelli con le ruote da bicicletta e motore da lavatrice o del tosaerba... lasciamo perdere.
  25. Stefano Dalmo
    Attenzione ! Mi pare di capire che non si aziona il pressostato di circolazione , non quello di precedenza sanitario ,Posto in testa alla tre vie , ma frontalmente alla tre vie. daltra parte visto che il circolatore funziona il micro posto in testa alla tre vie viene azionato .
  26. giorgio17
    Prova a staccare tutto il polmone dal gruppo acqua e prova ad aprire rubinetto acqua calda.Il pistoncino è mosso dall'acqua sanitaria,non dalla pompa.
  27. rguaresc
    Infatti non ha importanza far corrispondere la R (L1) del contatore alla R(U1) del motore, l'unico requisito per la rotazione e' la sequena per cui RST TRS STR vanne tutte bene.
