specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Guarda non ho indagato piu di tanto però effettivamente controllerò lo spinotto. I cavi li ho provati a seguire e non hanno nessun segno strano anche perché passano contro la scocca della lavatrice e sono ben fissati. Sospetto comunque un problema alle elettrovalvole piu che carboncini perché oggi ho trovato la lavatrice con 3 dita di acqua nel cestello senza che nessuno la abbia piu usata. -
L'ho chiamato magnetotermico, ma non so che differenza ci sia col differenziale, c'è la "levetta che scatta" in vado di emergenza, oltre a quella che c'è sul contatore. Appena ritiro il frigo dal tecnico faccio tutte le prove e vediamo se cambia qualcosa
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, ho fatto questa prova. Messo la caldaia a 65 gradi e dopo mezz'ora cosi era la pressione, come da foto, poi ho abbassato. Cosa mi dite?? Poi devo fare qualcosa per abbassare adesso la pressione, o lascio stare?? Grazie! -
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
Leone2285 ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Dall'osservazione hai comunque potuto capire che una delle due antenne dei tuoi vicini puntano nella stessa direzione e da quella potresti partire per direzionare la prima antenna. La prima volta che ho installato l'antenna mi sono aiutato con Google earth per capire in quale direzione puntare. -
UABC80 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ale_23 Come ti è appena stato detto la sezione del cavo va benissimo; l'importante è serrare bene i morsetti -
borgo77 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
non è che per caso ti va a procurare falsi contatti alle elettrovalvole, magari avendo danneggiato qualche cavo ? -
Elettrovalvola birichina
Alessio Menditto ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ah ok . -
Dumah Brazorf ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
i due dello switch servono a dare eventualmente il segnale alla caldaia che la valvola è aperta, non sono necessari per il test. -
borgo77 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
va benissimo, difficilmente trovi cavi gia fatti con sezione superiore all' 1.5 oggi anche Miele utilizza cavi di sezione minima, in quanto gli assorbimenti sono diminuiti e la lunghezza è minima - Oggi
Cerco modulo IPM CA1182RB - Scheda Mitsubishi BH00BB45 pompa di calore
orgnemo ha risposto a orgnemo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie per la risposta. lo stumento( si tratta di un ecografo) utilizza un sistema operativo windows , ma il programma non è accessibile se non con l'utilizzo di password che non si può conoscere . Qundi lui parte in automatico e consente solamente al suo programma di scaricare le immagini su supporto usb . Per cui ogni volta per caricare le immagini su pc devo disconnettere la chiavetta , cosa che volevo evitare . Se utilizzo un interfaccia wifi non funziona perchè l'ecografo non la riconosce
burida62 ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Volevo solo capire come testarla perché non posso farlo a banco perché ci sono 4 fili. 2 della tensione e 2 vanno su uno switch. Non sono più in vendita purtroppo almeno io non sono riuscito a trovarne -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho trovato in garage del cavo con sezione 2,5 mm va bene poi se metto io la schuko oppure è meglio prendere un cavo già fatto ? -
Rartex ha aderito alla comunità
ligabue ha iniziato a seguire Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
ligabue ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Potrebbe anche essere che il differenziale è starato e quindi scatti intempestivamente. Si potrebbe installare uno di tipo Selettivo generale, oppure un magnetotermico/sezionatore generale e poi suddividere i circuiti in più linee, con singoli differenziali opportunamente dimensionati Saluti -
Problema depuratore osmosi, eroga dopo 1 minuto o più dall'apertura
Alessio Menditto ha risposto a vnic96 alla discussione in Altro su termotecnica
Grazie dell aggiornamento. -
Kyle_ ha aderito alla comunità
vnic96 ha risposto a vnic96 alla discussione in Altro su termotecnica
Confermo, era il pressostato -
click0 ha iniziato a seguire Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
click0 ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
come prima cosa vedi se ti danno i 7kw... -
Renzo Marconi ha iniziato a seguire Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
Buongiorno Ho sostituito la mia scheda madre Sony KDL47w805a perché non funzionante con una KDL50w700a sul sito aliexpress dicendo che era compatibile. Ora mi ritrovo che lampeggia led verde e arancione continuo. Ringrazio chiunque che vorrai aiutarmi. Renzo
Saeco Talea scarica caffè macinato
beppe18 ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante Beppe18 -
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
perchè ti chiede 2000 euro di preciso? hai un capitolato? perchè in teoria con un 10mmq e C32 in partenza potresti non cambiare nulla e aspettare per capire se scatta lui con i 7kW di contratto invece del contatore. l'acqua calda con che tipo di accumulo è fatta? -
pephitek ha aderito alla comunità
Philco Norma 30x
Ciccio 27 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo proprio abbia il motore a spazzole. -
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
captec ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi? Come faccio a fare arrivare l'audio dal citofono al ring? Grazie -
Renzo Marconi ha aderito alla comunità
snipermosin ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te..... -
Dan2002 ha aderito alla comunità
CaimanoE656 ha iniziato a seguire O-Ring dispositivo riempimento Vaillant VMW 26CS/1-5
CaimanoE656 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buon pomeriggio, ho cercato fra i vari post ma non ho trovato nulla che mi potesse essere di aiuto. Ho una caldaia Vaillant VMW 26CS/1-5 Ecotec Plus, la quale ha perdite copiose dal rubinetto di immissione acqua. Smontato il pannello, ho potuto verificare che l'o-ring che si trova all'interno del connettore del tubo-rubinetto di carico acqua, è danneggiato. Essendo, lo stesso, di tipo commerciale, ma non potendo prendere le esatte misure di diametro interno/esterno poicè rovinato, (lo spessore corda credo sia 2 mm), qualcuno può aiutarmi? Ho visto che ci sono in commercio anche bustine di kit da 10 o-ring, ma non conosco il codice esatto che fa al caso mio. Grazie per chi riuscirà ad essere gentile. Marcello -
Giovaaa ha iniziato a seguire lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con beep mentre carica acqua
Giovaaa ha inserito una discussione in Lavastoviglie
buonasera come da titolo ho questa lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con quasi 5 anni di vita da qualche giorno , quando avvio il programma , si sente lo scarico , poi inizia a caricare acqua e 5 secondi dopo si sente un beep con una pausa di 2 secondi , questo beep viene emesso finche non viene caricare tutt al'acqua , poi scompare questo suono e entra in funzione la pompa del lavaggio , in modalità lenta (sentendo ad orecchio) per circa 20 - 30 secondi , poi si ferma e inizia a scaricare l'acqua , una volta scaricata fa il suono del programma concluso e non ci sono led accesi invece se mentre arica acqua e sento il beep , apro lo sportello ho tutti i led lampeggianti ma non corrisponde e chiudendolo lo sportello il programma non riprendere è un comportamento abbastanza strano vi è mai capitato? lavastoviglie che andando in errore (trovare un anomali) e continuare a caricare acqua e provare a fare un lavaggio , non mi è mai capitato 🤣
