  2. Potrebbe essere durante la centrifuga e bisogna controllare alcuni componenti … Metti foto del motore e delle schede elettroniniche (per capire se una scheda controlla il motore)
  3. Perfetto. Escludiamo allora una cifra corrotta della codifica esadecimale. Cosa rimane come possibile causa del malfunzionamento?
  4. Io scalderei con aria calda, non eccessivamente, sia l'ntc che la schedina dove ci stanno gli elettrolitici e poi proverei ad accendere quando ancora caldi. Non so che funzione svolgano in quella scheda ma gli elettrolitici sottoposti a temperature elevate tendono a deteriorarsi. Col calore tendono a riprendere un parziale funzionamento. Comunque andranno controllati.
  5. Se la scheda perde la programmazione, non fà:
  6. pigroplc
    Tia v21 Scheda di rete non rilevata dopo l'installazione
    una domanda: nel pannello di controllo la vedi ed è funzionante?
  7. Oggi
  8. Il motore l'ho smontato da una lavatrice sorella funzionante. Gli altri controlli li ho fatti, i valori che leggo sui connettori relativi a rotore e statore e tachimetrica sono accettabili; mi manca solo la verifica della continuità dei cavi. Mi manca solo quello. Ma il fatto che il difetto si presenta quasi sempre nello stesso punto del lavaggio (verso la fine) mi suggerisce che non si tratti dei cavi, altrimenti comparirebbe più casualmente. Ecco perchè volevo verificare che la scheda non avesse perso la programmazione.
  9. pulsante in corto non credo, se ci riesco poi cerchero' di verificare la schedina sopra il ferro si vedono 2 elettrolitici
  10. poi provero' a far riscaldare il ferro e dopo rimisurare ntc che dovrebbe variare il valore
  11. se vai sulla lista errori lavamat, la diagnostica per l'errore 52 comprende anche altri controlli. Il motore con tachimetrica che hai sostituito era di recupero?
  12. Grazie per la risposta. Provo allora a descrivere il problema. La lavatrice esegue quasi tutto il lavaggio, poi, arrivata verso la fine, i minuti tornato all'inizio e la macchina non prosegue più. Nella memoria viene visualizzato l'errore E52. Alcune volte, ma solo alcune volte, si sente un fischio come se andasse fuori giri il motore. Lavori già eseguiti: - sostituito motore con relativa tachimetrica; - verificato che sulla scheda ci siano segni evidenti di bruciature. Mi auguro che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
  13. Sicuramente non sono aperti o in corto. Quali altri componenti ci sono sulla schedina? Hai modo di scollegare uno dei pin del pulsante? Ci vorrebbe qualcuno che possa misurare o che conosca i valori di questi componenti. Comunque il funzionamento dovrebbe essere quello ipotizzato. È la schedina che hai comprato a gestire l'accensione della piastra. Il filo del segnale è quello che comunica di accendere o spegnere a seconda della temperatura impostata e di quella raggiunta. Evidentemente quando accendi arriva un segnale fuori scala che manda la scheda in una sorta di allarme.
  14. RT4D
    Impianto sat + DDT
    Sì, è il suo, e la tensione la inserisci sulla linea VL (nero).
  15. Nik-nak
    Aeg okokombi serie 9000
    La perdita di gas nelle asciugatrici a pompa di calore, è il maggiordomo dei gialli letterari, è sempre lui il colpevole. Visto che nel circuito di asciugatura ci sono diversi componenti che contribuiscono al funzionamento del processo,sono stati controllati i vari sensori del circuito di asciugatura? E' stato controllato il condensatore del compressore? Inoltre come ultima prova, sono stati scollegati dal circuito elettrico della macchina, il compressore, e la ventola di ricircolo aria, e sono stati pilotati esternamente , per vedere se: funzionano, e se si genera calore? Se tutti questi controlli danno esito negativo, allora si può parlare di perdita di gas, almeno io la vedo così, forse sbagliando.
  16. No, le schede vengono programmate con il codice numerico presente sull’elettrodomestico, perché le schede nascono (vergini) per parecchi modelli e poi si programmano per quello che serve. Difficilmente si perde la programmazione! Sarebbe meglio indicare il difetto, descrivendo che cosa noti, magari la solita scheda funziona (spesso incriminata da chi non sa cosa fare)
  17. jack-vc09
    Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
    Ho aggiornato lo schema in base alle vostre indicazione, potete controllare se ho capito bene? per il controllo se il motore si sia arrestato non ho idea di come fare, ma essendo una tenda di un camion si arresta in fretta. grazie
  18. Buongiorno a tutti. Posseggo una vecchia lavatrice AEG Lavamat 70733 e ora ho un problema. Vorrei verificare che la scheda elettronica non si sia sprogrammata e per questo ho bisogno di conoscere il codice alfanumerico a 16 cifre originale. So che questo codice è normalmente su una etichetta della scatola della scheda, ma sulla mia non c' è più. Esiste un modo per recuperare tale codice? Grazie in anticipo a chi saprà essermi d'aiuto.
  19. tribal123
    Perdita acqua interna SMG ST324L
    Grazie a tutti, alla fine sostituito tutto il tubo di carico acqua che nel mio caso ospitava sia l'acqua stop che la elettrovalvola, tutto risolto, perdita eliminata. Segnalo che per la sostituzione occorre (o perlomeno si lavora più comodi) ribaltare lavastoviglie sul fianco sinistro e rimuovere il fianco destro. Non occorre accedere dalla parte inferiore della stessa
  20. piergius
    Guasto piano ad induzione Whirpool ACM 806 NE
    A sua volta estenderei l' "Anamnesi" al "parco pentolame" che viene utilizzato . Che io sappia, il materiale del fondo deve essere Resistivo, per essere idoneo all' Induzione ed emettere calore senza un eccessivo Assorbimento di Corrente . Non vorrei che la Causa scatenante siano esemplari con fondo in alluminio o rame, e per la bassa resistività si comportino come un Secondario di Trasformatore posto in Corto Circuito e provochino il surriscaldamento dei Componenti a monte ! - Buona giornata !
  21. Alessio Menditto
    Ah ok, diciamo che la parte sopra non è molto chiara, in tutti i modi se si vuole veramente capire cosa è successo bisogna aprire la macchina, vedere se la perdita è visibile a occhio nudo, oppure bisogna fare delle prove meccaniche con azoto ecc ecc.
  22. Perchè non è la sezione didattica dove andrebbero spiegati funzionamenti della circuiteria di controllo dei display, in più non avendo analizzato il circuito specifico del tuo apparecchio non posso che rimanere generico. Però chi ha voglia di approfondire il funzionamento dei circuiti senza aspettare solo il suggerimento mirato alla soluzione di determinati guasti può farlo in autonomia frequentando le sezioni didattiche di tanti forum che ci sono in rete. Poi in sostanza ho già detto che va trattato il circuito di pilotaggio del pannello, il resto lo fa il tecnico con la documentazione alla mano, qui non si ha nemmeno la documentazione.
  23. ho alimentato il ferro con marrone e blu e funzionava. la r ntc a freddo e'285 k. il potenziometro lavora e va da 25 ohm a 15 k. i cavi di collegamento base ferro ok. il pulsante vap. si verifica male ma a orecchio funziona.
  24. ippocambo
    Lavatrice Whirlpool DLC8012 errore F08
    il mio frigorifero hotpoint ariston mod mbm 1823 f/ha la parte superiore (frigo) non o provato fare sbinamento manuale adesso ilmotore e sembre inmacia e la serpantina posteriore rimane fredda grazie per laiuto
  25. michpao
    È tutto qui, queste lavasciuga sono una … se vuoi vedere il ricambio cerca con 8080235347
  26. @mistertv perché taci? Se sai perché non condividi?
  27. Ciccio 27
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Anche perché mi pare un robusto modello meccanico, quindi mi domando se non fosse il caso di "portarle rispetto", e lavare questa roba in una lavanderia a gettoni. 😉
