  2. michpao
    Bosch smv53l30eu/46
    Prima di cambiare parti a caso, bisogna sempre appurare che non funzioni. Detto questo puoi collegare una lampadina (spia a 220V) in parallelo al connettore sulla resistenza, per verificare quando viene alimentata. Potresti notare che si accende per un breve tempo, in fase di test, oppure se non si accende mai devi controllare il cablaggio partendo dalla resistenza fino alla scheda (potresti trovare anche un filo interrotto nelle pieghe sotto porta).
  3. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    Noi abbiamo detto la nostra sulle schiume,dopo se tu pensi che vadano bene... Forse in 25 anni ne ho visti e usati detergenti e di tutti i tipi
  4. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    C'è scritto specificamente sulla bomboletta: non serve risciacquo. Ora non penso che una ditta seria come la Errecom si metta a commercializzare prodotti che non funzionano... https://www.tecnomat.it/it/spray-ig-errecom-evap-schiumogeno-400ml-25130579/
  5. Leone2285
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    Volevo dire che il risparmio energetico, quindi il minore assorbimento, si avrebbe solo con pompe con inverter che gestiscono il numero di giri. Nel nostro caso abbiamo una pompa a giri fissi e se mettiamo una ostruzione sulla mandata spostiamo la zona di lavoro facendo credere alla pompa di attraversare un dislivello più alto e quindi diminuisce la portata. Però l'assorbimento penso che rimanga quasi invariato. Nella sequenza che hai scritto penso che andresti a mettere un grosso vaso di espansione o mi sbaglio? Altrimenti la pompa darebbe le continue accensioni di prima.
  6. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    No, non sento nessuna scossa. Forse il problema era determinato dal fatto che la schiuma colando dietro l'unità esterna sospesa è andata a finire su due morsetti cembre esposti (cioé non iscatolati - perché il fili che devono giuntare praticamente sono stati tagliati rasente muro) che collegano la tensione di rete alla tatraruga proprio sotto l'unità esterna. Evidentemente la schiuma ha fatto da ponte dielettrico fa i connettori e la scocca dell'unità esterna. Perché non ho rilevato nessuna tensione importante (tranne qualche centinaio di millivolt) fra la scocca e la terra (ho usato come riferimento di terra l'inferriata di metallo). Per quanto riguarda l'impianto elettrico esso è stato parzialmente rifatto negli anni 90 ma il condominio allora non aveva messa a terra, ce l'ha avuta solo nel 2010. In alcune stanze ci sono ancora i conduttori rigidi del 1970 e siamo a Roma, quindi niente fase e neutro...
  7. Maurizio Colombi
    interruttori ticino
    La serie è Living Light Tech, di compatibile c'è poco, dovrai procurarti gli apparecchi originali che, nel frattempo, sono stati ribassati di un millimetro e non sono più brutalmente verniciati come i primi.
  8. JacksonT
    BTicino 344292 guasto?
    Grazie Maurizio. Penso si possa chiudere la discussione
  9. Ganimede77
    Smeg LBW 62 UE
    C'erano anche su quelle delle nonne cicli che di 2-3 ore. Agli albori dei detersivi biologici, le macchine avevano pure un timer per impostare la durata delle fase enzimatica... erano ore e ore. Non è la durata il discriminante è quanta acqua, quale temperatura e l'azione meccanica.
  10. Ganimede77
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Sarà, ma la mia va alla grande, non ho mai lavato così bene e con minimo sforzo. L'intenso smacchia veramente, il dark è ottimo.... il QuickPro è una manna per piccoli carichi. Anche ad amici e paranti a cui l'ho consigliata ne sono soddisfattissimi tanto che poi molti di loro hanno preso anche asciugatrice (io no) e lavastoviglie (io pure). Una coppia di amici ha rifatto la cucina e si è fatta mettere solo elettrodomestici Asko dopo aver provato per un anno la lavatrice. Sicuramente c'è da capirne la logica e ancora sicuro che io ho usato e visto solo macchine con tamburo da 60 litri. 🤣
  11. Oggi
  12. Ciao e ben trovati, ho queste linea della ticino che vorrei sostituire, uno perche ne interruttore e deviatore funzionano più, ovviamente prima della sostituzione è da appurare (allego foto della cassetta 503 con interruttore e deviatore) e due perchè si sono rovinati esteticamente. Poi volevo cambiare anche l'interruttore generale che ho all'entrata (507) e che gestisce il su e giù delle 5 tapparelle con schedine yokis che si incanta quando lo uso. Sapete dirmi che linea è, e se conviene ancora prendere gli stessi o una compatibile che sia più resistente (sempre se non l'hanno migliorata nel frattempo). Magari qualche interruttore lo prendo e lo tengo di scorta visto la loro scarsa durata.
  13. maxdanmax
    Scheda smartliving 515
    puoi lasciarla così....il ponticello va inserito se aggiungi la scheda di rete smartlan.....serve per dare alimentazione alla scheda
  14. mrgianfranco
    Delchi di 30 anni
    E cosa aspetti a farti collegare la tua terra al montante condominiale? Come gia detto anche quando tutto funziona bene basta la differenza di potenziale dei filtri antidisturbo non scaricata a terra a farti sentire il "friccicore" se invece si tratta di una dispersione data da basso isolamento allora li interviene il differenziale...ma la prima cosa da fare è creare una terra funzionante ..non ci sono guanti che tengano!
  15. acquaman
    LWE per PLC S7-1200
    Stiamo parlando di 2 dispositivi completamente diversi, uno poco più di un relè programmabile, l'altro di un plc di fascia medio-alta, l'unico punto di incontro è il marchio. E' normale che il 1200 ha un linguaggio più evoluto.
  16. Maurizio Colombi
    Citofono compatibile con LT Terrano 600
    Tutti gli apparecchi definiti "universali" vanno bene al posto del 600. Del resto fa parte di un classico sistema 4+n. Quello che hai citato, tra l'altro, ha la stessa numerazione dei morsetti.
  17. tommyuf
    Bosch smv53l30eu/46
    Salve questo è il mio primo post. Se non fosse che sono arrivato alla disperazione non disturberei. Ho la lavastoviglie che ha smesso di scaldare. Primo pensiero : resistenza guasta. Provo con tester resistenza 23 ohm Allora passo oltre : scheda principale guasta. Prima controllo visivo della scheda: nessun segno di bruciatura o altro. Provo a sostituire Relè sulla scheda (suggerito da chat ai.) Riprovo:nulla Provo a smontare sensore torbidità acqua e sostituirlo. Nulla Provo a pulire airflow ( era effettivamente intasato in alcuni punti). Inavvertitamente rompo sensore di giri airflow.sostituito. Sostituito sensore apertura porta. Alla fine sostituita scheda di controllo principale con una dello stesso codice (provenienza altra lavastoviglie usata) Durante lavaggio a 50 gradi misuro con tester sui capicorda che vanno alla resistenza e misuro 20 volt . Quindi deduco che qualcosa blocca la logica della scheda e non alimenta la resistenza. Qualcuno riesce a darmi suggerimenti? Non si tratta oramai di arrendersi e acquistare una nuova lavastoviglie (cosa che sto per fare) ma per una questione di principio e per avere la soddisfazione di capire quale fosse il problema Vi ringrazio tutti anticipatamente Marco
  18. Le dimensioni dei cavi, ultimamente, si stanno rimpicciolendo a vista d'occhio, se poi sono ancora più piccoli, ma se li producono e li dichiarano di quella sezione.. bisogna fidarsi.
  19. Leonarduskilovolt
    TV SONY KD-50X75WL
    Purtoppo si. Speriamo che la modifica regga. Sono fiducioso. Grazie mille per l'aiuto.
  20. Buongiorno a tutti, volevo un aiuto per un problema sul mio bticino 344522 con 2 cornette ausiliarie provviste di pulsanti per aperture di portoncino e cancello, il problema riguarda il pulsante 3 del monitor in quanto non funziona piu e vorrei, se possibile, abilitare alla stessa funzione il 4 che è vuoto, da premettere che dalle cornette il pulsante 3 funziona e apre il portoncino, questo per escludere il malfunzionamento della serratura del portoncino. Come posso fare? Allego la parte posteriore del monitor e il modello della cornetta.
  21. Rieccomi. Ho fatto, ma come al solito c'è una cosa che non mi convince e per cui chiedo consiglio: i cavi collegati precedentemente alla presa sono a vista un po' più spessi degli "spezzoni" con cui ho fatto il ponte, eppure dovrebbero avere la stessa sezione. Infatti sugli stessi cavi è scritto IRCE 2,5mm² DIII più altre diciture antincendio, mentre gli spezzoni che ho usato sono ricavati da un cavo multipolare da 2,5mmq, secondo voi dovrei sostituire gli spezzoni oppure va bene così perché magari è solo il rivestimento dei cavi precedenti ad essere più spesso? Grazie mille Come da consuetudine allego le foto che spiegano meglio.
  22. Janustz
    Ho una centrale INIM 515 e vorrei conoscere se deve essere inserito un ponticello nella zona indicata in foto ed eventualmente a cosa serve. Grazie per l'aiuto
  23. Salve, sto ristrutturando casa e vorrei cambiare il citofono. Me ne servirebbe uno universale e compatibile con il LT Terrano 600. Per caso sapete indicarmi i modelli che posso prendere in considerazione? Per esempio, il Citofono bticino modello terraneo audio sprint fili 1+n e/o 4+n, è compatibile? Grazie mille
  24. Buongiorno. A casa mia, nella zona posteriore della casa, ho un garage con un sezionale della hormann con motore Pro Matic 4. Siccome spesso e volentieri lo dimentichiamo aperto, mi domandavo se fosse possibile integrarlo in home+control dato che ho il gateway della BTicino. Ammetto che un po' di ricerche le ho fatte e mi è saltato fuori il modulo 3586c ma, prima di cimentarmi in cose azzardate, non mi dispiacerebbe un vostro parere. A corredo di tutto ciò, è giusto sottolineare che il sezionale in questione può essere aperto e chiuso in due modi: 1. dal telecomando e 2. da un semplicissimo pulsante rosso a pressione che l'elettricista mi ha installato in una 503 a fianco all'interruttore della luce. Il movimento del sezionale, indipendentemente da dove lo si comanda, funziona in questo modo: pulsante - apre, pulsante - blocca, pulsante - chiudi e così via. Grazie per il vostro aiuto.
  25. Marco Fornaciari
    Smeg LBW 62 UE
    I motori brushless sono dei motori sincroni trifasi, l'eccitazione è costitita dal magnete permanente presente nel rotore. Semplificando, e considerando che la fisica ha sempre ragione. I motori sincroni per loro natua possono essere controllati in coppia e velocità in modo impossibile con gli asincroni**, anche se per via elettromeccanica è abbastanza complicato. Ma con l'elettronica di ponenza in PWM si fa molto bene, però è necessario che la corrente agli avvolgimenti arrivi in istanti ben precisi, cioè quando la posizione del rotore è in fase con l'avvolgimento interessato all'invio della corrente, per questa ragione c'è sempre un encoder sull'albero del motore che indica la posizione all'inverter. Essendo il cestello di una lavatrice un volano che a carico è sbilanciato, si sono dovuti inventare un SW che limita e vincola il carico. Ma allo stesso tempo hanno dovuto aumentare il volume del cestello per far si che gli indumenti coprarano tutta la periferia: con la biancheria intima è facile riuscirci, anzi viene da solo, con i capi più grandi e per loro natura è ben più difficile, e la lavatrice è pure fatta apposta per legare tra loro tanti capi, vedi i pantaloni o le camicie, ovvero per fara fare la palla alle lenzuola. ** Oggi con l'elettronica di potenza si fa anche con gli asincroni, ma bisogna soddisfare alcure cose: - motore e inverter vanno ordinati assieme e vendono tarati prima dal fornitore - il motore anche qui ha spesso l'encoder - il motore deve avere un ventilatore - in caso di guasto a inverter o motore bisogna farli riparare dal costruttore e fornire tutti i dati, e quasi sempre c'è da aggiornare il firmware dell'inverter - sono pochi i costruttori, io ho sempre usato ABB. Di fatto i motori brushless hanno sostituito i motori in corrente continua.
  26. Marco Fornaciari
    Il regolatodi pressione va messo a valle del vaso di espansione, ovvero prima di alimentare le utenze interessate. La sequenza corretta é: - pompa - pressostato - vaso espansione - valvola di non ritorno - magari un T per future derivazioni - regolatore di pressione - utenze a pressione ridotta. In base alla costruzione dell'impianto potrebbero essere necessarie ulteriori valvole di non ritorno a valle del T.
  27. UABC80
    Finlux 1049A+++
    Che sia andata acqua sui comandi? Prova a scaldarli delicatamente con un phon. Ma l'ideale sarebbe richiamare chi ti ha sostituito la pompa
