tommyuf Inserito: 18 agosto Segnala Inserito: 18 agosto Salve questo è il mio primo post. Se non fosse che sono arrivato alla disperazione non disturberei. Ho la lavastoviglie che ha smesso di scaldare. Primo pensiero : resistenza guasta. Provo con tester resistenza 23 ohm Allora passo oltre : scheda principale guasta. Prima controllo visivo della scheda: nessun segno di bruciatura o altro. Provo a sostituire Relè sulla scheda (suggerito da chat ai.) Riprovo:nulla Provo a smontare sensore torbidità acqua e sostituirlo. Nulla Provo a pulire airflow ( era effettivamente intasato in alcuni punti). Inavvertitamente rompo sensore di giri airflow.sostituito. Sostituito sensore apertura porta. Alla fine sostituita scheda di controllo principale con una dello stesso codice (provenienza altra lavastoviglie usata) Durante lavaggio a 50 gradi misuro con tester sui capicorda che vanno alla resistenza e misuro 20 volt . Quindi deduco che qualcosa blocca la logica della scheda e non alimenta la resistenza. Qualcuno riesce a darmi suggerimenti? Non si tratta oramai di arrendersi e acquistare una nuova lavastoviglie (cosa che sto per fare) ma per una questione di principio e per avere la soddisfazione di capire quale fosse il problema Vi ringrazio tutti anticipatamente Marco
michpao Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto Prima di cambiare parti a caso, bisogna sempre appurare che non funzioni. Detto questo puoi collegare una lampadina (spia a 220V) in parallelo al connettore sulla resistenza, per verificare quando viene alimentata. Potresti notare che si accende per un breve tempo, in fase di test, oppure se non si accende mai devi controllare il cablaggio partendo dalla resistenza fino alla scheda (potresti trovare anche un filo interrotto nelle pieghe sotto porta).
UABC80 Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto (modificato) 1 ora fa, michpao ha scritto: controllare il cablaggio partendo dalla resistenza fino alla scheda (potresti trovare anche un filo interrotto nelle pieghe sotto porta). Chissà perché non lo fa mai nessuno, mentre potrebbe essere la causa del problema. Inoltre, se non è già stato fatto controllerei la sonda NTC, che se si sta parlando di un modello di lavastoviglie con la cosiddetta pompa riscaldante si trova sul cilindro della resistenza Mi ero dimenticato di scrivere che sul tipo di macchine a cui mi sto riferendo, la scheda misura costantemente l'assorbimento della pompa durante il suo funzionamento e se rileva qualche anomalia (dalla mancanza d'acqua in vasca al bloccaggio del motore), la resistenza non verrà alimentata Modificato: 18 agosto da UABC80
tommyuf Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Grazie della risposta , chiaro che essendo la prima riparazione su di una lavastoviglie dovevo prima avere un idea generale sul funzionamento che ,purtroppo, ho fatto a tentativi. Proverò a mettere una Lampadina 220 in parallelo come suggeerritoo
tommyuf Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Grazie della risposta , chiaro che essendo la prima riparazione su di una lavastoviglie dovevo prima avere un idea generale sul funzionamento che ,purtroppo, ho fatto a tentativi. Proverò a mettere una Lampadina 220 in parallelo come suggerito. Premetto che il controllo della caveria è stato fatto con tester ai capi nonostante i cavi e la scheda siano posizionati lateralmente come mostro in foto. Gli unici cavi che arrivano dalla porta sono quelli che provengono dalla tastiera sulla testata della porta e del sensore di chiusura. La sonda ntc è inglobata sulla resistenza. Ho provato con tester e phon per vedere se il valore di resistenza cambiasse e mi azzardo a dire che sia funzionante. Fisicamente la lavastoviglie fa il ciclo du pulizia dall inizio alla fine, si sentono i bracci che lavorano a pressione come quando funzionava completamente e pertanto deduco che anche la pompa sia funzionante. La mia domanda diventa, ma se la Lampadina non venisse alimentata, quali sono le altre possibili cause o componenti che possono influire o bloccare l'alimentazione della resistenza?
UABC80 Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto Se può essere d'aiuto per sapere se la NTC è valida… Purtroppo non so altro oltre a quello che ho già scritto
michpao Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto 14 ore fa, tommyuf ha scritto: La mia domanda diventa, ma se la Lampadina non venisse alimentata, quali sono le altre possibili cause Prima fai la prova della lampadina e poi si continua la ricerca guasto
tommyuf Inserita: 30 agosto Autore Segnala Inserita: 30 agosto Aggiornamento: la lavastoviglie ha funzionato senza apparente motivo (se non aver tenuto la scheda attaccata 2 gg circa) qualche volta , scaldando l'acqua. Poi ha nuovamente smesso. Oggi ho provato ad entrare nel menù manutenzione ho fatto un ciclo con il ornamentali P1 e la resistenza funziona. Ma se avvio un ciclo non parte. Sensore ntc a tester funziona
