- Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Alessio Menditto ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Innanzitutto chiedo scusa perché le discussione mi era stranamente fuggita, avrei scritto un anno fa quello che scrivo adesso: ma che c’entra la pompa con la carica di acqua? Secondo me il tecnico, dopo che ha cambiato la pompa, ha fatto un qualcosa che non so che ha caricato correttamente l’impianto e che l’ha fatto funzionare per un anno, adesso la pressione è di nuovo calata come prima e la caldaia non funziona. Non voglio dire che non serviva cambiare la pompa perché non è corretto, lui era sul posto e lui ha valutato, ma penso che non fosse da sostituire prima come non penso sia da sostituire adesso. -
beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
Alessio Menditto ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Spidi innanzitutto dovresti almeno sapere se la tua caldaia è “modulante” o no, puoi mettere marca e modello per favore? Poi hai ragione, non puoi chiedere a uno che non sa ma che pensa di sapere, il da farsi, è un problema filosofico più che tecnico. Terza cosa, prendere un termometro laser, su Amazon te li lanciano dietro, misurare alla stessa distanza la temperatura di alcuni tubi, non è che serve un diploma di termotecnico, un bambino alle elementari lo riesce a fare, quindi non vedo perché non lo puoi fare tu, e ultima cosa, se nessuno di quelli venuti riesce a risolvere, cosa ci stai a fare qui? È solo uno sfogo o vuoi “tentare” di fare qualcosa tu stesso? Solo per sapere, io ho combattuto anni e anni col mio impianto, fatto esattamente come il tuo da persone che non sapevano come dovesse funzionare, e si comportava esattamente come il tuo, continui accendi e spegni, comfort ridicolo, e alla fine (ma è nel mio carattere e anche per mestiere, io mi occupavo di frigoriferi, ma il riscaldamento in fondo è l’opposto della refrigerazione, pensa che la vecchia unità di misura, la Frigoria, non era altro che “-1 Caloria”) ho deciso di aggiustarla per conto mio e ci sono riuscito, quindi con un po’ di volontà si fa tutto. Dipende da te, però ce lo dici così non perdiamo tempo a scrivere. - Ieri
Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
ITA26 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Buongiorno a tutti, ho questo problema: Inserisco la cassetta che riproduce normalmente, faccio eject nessun problema finché non provo FF o REW. Si ferma e si blocca la cassetta, poi mi lancia questo errore:"E2". Ringrazio qualunque suggerimento mi potete dare. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
guarda so solo che il caricabatterie e compatibile per le batterie MAKITA 10,8V BL1013 e funziona a una tensione di 12v. in pratica e uguale a questo -
Dumah Brazorf ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Le batterie al litio vanno a multipli di 3.6-3.7V nominali e 4.2V a cella carica. Una "12V" è fatta con 3 celle in serie quindi fa 3x3.6=10.8V nominali e 12.6V a piena carica. Le "20V" dei trapani sono 5 celle. -
Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Angel1950 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Al che vuol dire che hai il top ad una altezza superiore di diversi centimetri rispetto a quella standard di 85 cm. Non è detto che sia così anche per Sabi. -
sembra che ho trovato quando compare il problema… quando è in funzione il riscaldamento e attivo l’acqua calda sanitaria mi compare l’errore 10. Cosa può essere la causa?
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Secondo me i test era meglio farli con una batteria da 12V, non da 10,8V. Gli ultimi risultati confermano che quel caricabatterie è per le 12V e "vuole" quelle. Mentre il resto dei problemi (surriscaldamento, ronzio e ripple) secondo me sarebbe ancora da chiarire, però vedi tu se proseguire o toglierti questa rogna. Ti dico solo che dove lavoro ne abbiamo parecchi, alcuni simili e alcuni uguali e nessuno ha (finora) manifestato questi sintomi, e non li ho mai aperti proprio perché funzionano perfettamente. -
Lavasciuga Hotpoint Ariston Errore F15 in asciugatura e prende acqua
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille, nel weekend verifico. -
quale scegliere tra questi due?
ricciolone81 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
https://www.unieuro.it/online/Frigoriferi-da-incasso/Frigorifero-Combinato-da-Incasso-F1rst-60-AI-1-78m-267L-Total-No-Frost-pidSAMBRB70F26CES0EF https://www.unieuro.it/online/Frigoriferi-da-incasso/C8174TNE-Frigorifero-Combinato-da-incasso-con-congelatore-Bianco-classe-E-254-L-pidSMEC8174TNE Considerando anche la differenza di prezzo di 100 euro? Se avete qualche suggerimento presente su Unieuro nella stessa fascia di prezzo, è ben accetto. Grazie -
spidi70 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
e poi per ultima cosa , visto che quando la caldaia sta qualche ora ferma e quando riparte funziona e modula regolarmente , e il problema dei miinicicli si presenta quando l'impianto diciamo che va in temperatura( o va in mantenimento), potrebbe essere più un problema di setting caldaia ,o strutturale di impianto? -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Possibile che sia ormai esausta... a 10° si usurano parecchio. Sono progettate per lavorare a 20° Se hai esigenza di così basse temperature, meglio una a resistenza, a condensazione o evacuazione. Immuni fino a 0° e più rapide. Qualche kwh in più consumato ma manutenzione semplice e vita molto lunga. Sono da quanto tempo lavori questa macchina ma già sui 6-7 anni è una vita lunga, a 10°-15° non vivono molto. Se la macchina è progettata bene, no. Le macchina a condensazione, come lo sono tutte quelle a pompa di calore (insieme ai modelli a resistenza a condensazione) sono un circuito chiuso. Ovvio è che i modelli più basici ed economici, si facevano sfuggire un po' di umidità. -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dopo 1 anno sembra lo stesso problema identico. Può una pompa durare 1 anno? È successo che 2 o 3 giorni fa la pressione era bassa. Ho caricato fino a 1,5 e poi dopo 2 o 3 giorni ha iniziato a fare così. -
grazie 1000 per le risposte, io non sono del mestiere, e quindi devo far controllare da chi? il tecnico della beretta che mi fa la revisione annuale, snobba il problema dicendo che” se ha sempre funzionato cosi e quindi va bene cosi”😠… quindi non ci capisce nulla e neppure ha voglia di perderci tempo! posso interpellare un tecnico piu preparato generico, o serve per forza un caldaista beretta? o senno chi? grazie ancora -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok, e come potrei controllare che questo si apra? Si tratta di un congegno meccanico o elettronico? Si smonta, si pulisce, ma soprattutto, dove si trova? 😃 Domani lo lasciamo spento così dopodomani saranno 36 ore di sbrinamento e lo riaccenderemo. Vorrei trovare questo sportellino e controllarlo adesso che è spento... Grazie ancora e buonanotte! P.S.: ora che ci penso, all'inizio dei problemi. le verdure nel cassetto basso del frigo erano tutte brinate... Allora lo sportellino forse era rimasto aperto ed è arrivato troppo freddo dal freezer? Quindi potrebbe essere davvero lui che chiude e apre male... -
Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
gerko ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao. Cosa c'entra il riscaldamento? Comunque il riscaldamento è a 61. Ma il problema è indifferente dalla stagione ed ora è ancora spento. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si certo, nel freezer la brina diventa ghiaccio, per quello c’è lo sbrinamento a resistenza. Forse il problema del vano a +4 è che non si apre lo sportellino che fa passare il freddo dal freezer, se hai queste temperature ballerine. Se il freezer raggiunge la temperatura giusta, non devi preoccuparti del ghiaccio, che viene ma che viene anche sciolto, anche perché se facesse un blocco di ghiaccio non raffredderebbe. -
click0 ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
click0 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
a che temperatura tieni il riscaldamento? -
Durante la doccia, per insaponarsi ci si mette 20 secondi. Tralasciamo comunque questi vari ragionamenti, anche perchè mi sono messo con la mano attaccata al tubo dell'acqua calda mentre qualcuno faceva la doccia e tra una apertura e chiusura, l'acqua veniva fredda perchè c'erano questi 10 secondi in cui la caldaia pensava a quanto è bello il cielo con le stelle. La caldaia è a soli 4/5 metri di distanza. Per dire, in una casa diversa con una Immergas e caldaia dal lato opposto a 15 metri o forse più, mai avuto questo problema, una volta arrivata l'acqua calda(e ci voleva un secchio di acqua) arrivava sempre calda e lineare per tutta la doccia. Con sta Saunier del cavolo è un calvario. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
Alessio Menditto ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Beh un attimo: se dalla caldaia al punto di prelievo ci sono alcuni metri, in caso nessuno abbia usato acqua calda da un po’, è impossibile avere acqua calda immediatamente, anche se il bruciatore partisse all istante. Per avere acqua calda immediatamente serve un accumulo con anello di ricircolo alimentato da pompa. -
gerko ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
gerko ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve a tutti. Provo a chiedere qua dopo che 4/5 tecnici non mi sanno risolvere nulla. Ed ho smesso di chiedere a loro. Vado al nocciolo senza perdermi in descrizioni varie. Esiste modo per far si che alla richiesta di acqua calda il bruciatore parta subito? All'apertura del rubinetto, passano sempre 8/10 secondi prima che parte la fiamma. Questo fa si che durante la doccia c'è sempre parte di acqua fredda nei tubi. Ho letto il manuale utente e quello installatore ma non mi sembra di aver trovato nulla, tra l'altro nel manuale installatore nemmeno sono riportate tutte le voci d.xx che poi appaiono sulla caldaia. Mi fermo qua perchè di problemi da risolvere ne avrei a iosa. Ma partiamo da questo. Grazie. Ciao. -
@Marco666 comunque, andresti a consumare ben oltre i 30 kw(e)/h giorno (ipotizzando: mandata 55° temperatura esterna attorno ai 7°e conseguente COP di 3.01)
Richiesta firmware Q5551-0.140.47.0 (autorun.upg) per Philips 32PFL7605H/12
3kek1 ha risposto a Flint27 alla discussione in Philips - Phonola
Ma la memoria flash sulla schedina master a cosa dovrebbe servire? Ho visto che non comunica con il chip che gestisce i segnali pwm -
aggiornamento . ho rimesso la batteria a finire la carica nonostante ieri non abbia raggiunto la tensione massima circa 85% 11,84volt. monitorando sempre la temperatura che era sempre nella norma dopo circa 15minuti il led è passato al verde fisso.tolto la batteria la misura finale risultava di 12,23volt. sembra che il caricabatterie funzioni anche se secondo me è da monitorare la temperatura iniziale che dovrebbe stare massimo sui 40° sia della batteria che del trasformatore cosa che ieri sembrava più alta del solito. avete qualche suggerimento? posso riconsegnare il caricabatterie senza problemi? -
Spia di allarme accesa con porte chiuse
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Nulla ?
