- Oggi
Anche scaldando il micro non cambiano le cose. Ho notato che quando le lampade accendono come si dovrebbe la temperatura del processore sale sui 55°C è poi si spengono. Questa è l'unica temperatura che vedo salire anche se non mi sembra poi così alta considerando anche che ho tolto la scocca in metallo per accedere alla scheda sulla quale c'è un ped che credo agisca da dissipatore. Può essere qualche condensatore a causare tutto ciò?
- Ieri
Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
apps ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
misurando la tensione direttamente ai cavi, ho sempre tensione intorno ai 14v e quando premo il pulsante scende sui 13v (collegandoli direttamente al ring segnala la chiamata). Se invece collego i cavi di nuovo al ronzatore, la tensione scende a 0v in maniera costante e quando premo il pulsante, il ronzatore suona e la tensione sale intorno a 4v. -
Pumpo79 ha iniziato a seguire Problema avviamento caldaia BAXI ECO3
Pumpo79 ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
puma87 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mmm, il Dash Alpen Frische io l'ho preso da Action in formato pods perché ero curioso di provarlo, soprattutto perché avevo un bellissimo ricordo del Dash freschezza alpina che avevamo in Italia... Beh, nulla a che vedere, non si somigliano neanche lontanamente purtroppo. Chissà, magari la polvere sarà meglio? Bah, mi pare che ormai come odore di detersivi e ammorbidenti siamo messi malissimo, rimpiango tanto i prodotti che avevamo sugli scaffali pochi decenni fa. Scusate l'OT... -
schiumogeno ha aderito alla comunità
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si ero tentato di fare una restituzione ma non potendo sapere se la scheda è funzionante o meno, non avendola testata,non so se sia possibile.. son diventato un collezionista di schede di accensione tra l’altro forse me ne recupera in altra un mio conoscente 😖. Come ti dicevo son tentato di prendere tutto il pacco schede in modo da esser sicuro .. nella speranza il ricambista sia onesto e non mi rifili componenti malfunzionanti . -
Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
Andrea Annoni ha risposto a antoniofrc alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
RIpeto. Io come faccio a sapere su che frequenza lavori dato che sei in AUTO (non si usa MAI!). Ammesso che volgia lavorare in AUTO metti almeno una scan list adeguata per outdoor e standard ETSI. La prima cosa da fare è verificare lo spettro radio e capire quale sia la frequenza migliore sa usare. Poi a fronte della scansione capire anche quale ampiezza di modulazione utilizzare. Il DFS sai cosa è e cosa serve? -
adrobe ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma non puoi restituire almeno una scheda di accensione? spesso ebay lo consente Quel cat lo conosco come assistenza (ma parliamo di oltre 15 anni fa), da lui non ho mai comprato ricambi usati. Ma essendo un cat immagino che conosca ciò che vende -
Ggiovanni ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Scusa non avevo capito quindi hai sempre tensione su quei cavi, anche quando non stanno suonando da giù? Non avrai polarità perché è in alternata -
Si sicuramente come dici l’operatore gas viene azionato dalla scheda di accensione, ero tentato di dare l’alimentazione di 22 V esterna alla valvola gas per sentire se si apriva ma ho desistito per non peggiorare la situazione. Volevo escludere totalmente che dipenda dalla parte “meccanica”. Probabilmente ormai per esclusione dovrebbe dipendere dalla scheda pannello o scheda regolazione. No so se contattare il ricambista e prendere tutto il pacco schede o desistere. Tu hai già avuto esperienze con lui? -
liko ha aderito alla comunità
Magnetotermico da 10 A scatta accendendo pc da 730 W
drn5 ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
nel senso che si stropicciano...🤣 (senza offesa!) -
Come è collegato il monitor? HDMI? Ciao, Ale.
Sostituzione ronzatore
ROBY 73 ha risposto a CastorCX353 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora devi seguire la provenienza dei cavi del ronzatore e poi eventualmente interporre un relè su uno di questi, il contatto di un interruttore, un orologio, una scheda radioricevente o qualunque altro dispositivo, magari anche Wi-Fi gestibile tramite applicazione come ad esempio uno Shelly o un Sonoff. -
Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
ROBY 73 ha risposto a emanueleroma91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao emanueleroma91, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf In bianco i morsetti del Comelit 2703U, quindi così: E nemmeno c'è, la "M" nel manuale Comelit indica la chiamata di tipo Meccanico. Certo che c'è, c'è la lamella metallica che fa da ponte tra i morsetti 6-11-10. I colori non hanno nessuna funzione di preciso, è solo per praticità di riconoscimento e collegamento, per assurdo potrebbero essere anche tutti dello stesso colore e ogni impianto potrebbe avere qualsiasi tipo di filo, soprattutto per l'epoca dell'impianto. Puoi vedere come già detto da @soltec l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi molti altri di altre marche cosiddetti "universali -
antoniofrc ha risposto a antoniofrc alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Buonasera, quindi dovrei abbassare i db come prima cosa, poi il DFS l’ho impostato fisso su tutte le frequenze una alla volta ma non cambia nulla. Quindi secondo te più di 40 mega non riesco a farli passare? -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
adrobe ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Guarda qui: -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
Prima di tutto sono device con porta a 100Mb ......per cui direi che oltre quello non puoi andare. Stai usando frequenze che non si possono usare in outdoor....... e già qui mi sale l'orticaria; Ma il travaso di bile è vedere che spingi 25db per fare 400mt!!!!!!!!!! perchè perdonami ma io ho investito anni a formarmi e studiare le norme....Non ci si può improò improvvisare su certe cose. è come se stai urlando parlando con una persona a 2cm.....ovvio che non si capisce nulla. Ora dirti quale sia la frequenza migliore non la posso sapere, perchè andrebbe fatta la survay per analizzare lo spettro di frequenza in quella zona e capire quali frequenze usare. Altro problema stai modulando a 20Mhz e il DFS è impostato a cavolo. -
Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
Picavi ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
Allora, la mia lavastoviglie non è dotata di spia luminosa a pavimento a fine ciclo, e nel mio caso, sarebbe perfettamente inutile perchè vorrei un allarme acustico più forte o un allarme sul telefono che ho sempre con me per vari motivi (e mia moglie lo stesso). La mia lavastoviglie non è dotata di apertura automatica della porta a fine ciclo. Sebbene sia dotata dell'hardware necessario, manca il software. Questa funzione non esiste in configurazioni/impostazioni. ma il problema quale sarebbe? la durata dei cicli più o meno è quella sempre, vai abbondante e non sbagli anche senza segnalazione di fine ciclo. me lo chiedo anche io da intelligenza naturale La durata dei diversi programmi che utilizziamo varia da 30 minuti a 3 ore e 40 minuti. Soluzione già provata ma non risolutiva Quando arriva a fine ciclo, qualunque programma di lavaggio sia stato utilizzato, la mia lavastoviglie emette 5 segnali acustici e sul display viene visualizzato uno "0", per qualche minuto. Poi si spegne in automatico, senza premere pulsanti o altro, e l'assorbimento va a 0. Dopo circa 20/30 minuti c'è un leggero assorbimento e poi tutto si spegne per sempre. Quel leggero assorbimento però mi riattivava i controlli dello shelly plug s che avevo istallato e il successivo ritorno a zero dell'assorbimento mi inviava un'allarme. Comunque questo era il male minore. Non appena mi sarà possibile, cercherò a bordo macchian la scheda con il cicalino, misurerò la corrente e valuterò se potrebbe essere alla mia portata saldare 2 fili ai piedini del cicalino. Poi relè, shelly ecc.. @simuffa, pare che Shelly abbia smesso di supportare lo shelly plus uni, sebbene sia ancora a catalogo. In ogni caso, grazie ancora a tutti per l'interessamento. -
anvalon ha iniziato a seguire Scelta condizionatori e dispositivi risparmio energetico
anvalon ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Devo sostituire due vecchi climatizzatori monosplit in un appartamento che sarà adibito ad affitti brevi, in due stanze di rispettivamente 40 mq e 20 mq. Volevo un consiglio su quale marca e modello di climatizzatori converrebbe installare e se installare anche un rilevatore di apertura finestre e un limitatore di temperatura, cioè se la spesa per questi dispositivi può essere ripagata col tempo nel caso di affitti brevi. Grazie. -
Forno candy fct605x - scheda impazzita
Stefano Dalmo ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono -
anvalon ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao, visto solo ora. No, no controllato, il magnetotermico era C10, l'unica differenza sembra fosse che mancava la terra, ma non so se questo non facesse scattare il magnetotermico. Per adesso ho risolto inserendo direttamente la spina del pc nella presa, così l'alimentatore resta sempre acceso, anche perché in un altro forum mi hanno detto che gli alimentatori dei pc non andrebbero mai spenti, altirmenti si sciupano. -
antoniofrc ha iniziato a seguire Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
antoniofrc ha inserito una discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Buonasera a tutti, volevo delle info su un ponte multiplo con litebeam M5, in casa ho linea Tim fibra che va quasi a 1 Giga, ma alle stazioni non ne arrivano più di 40 mega ognuna, le stazioni si trovano a circa 300-400 metri cadauna dall'access point, ma non riesco a superare i 40 mega con segnale ottimo, vi allego le foto dell'access point e di una stazione ( sono tutte uguali ). Per le frequenze ho impostato adesso su automatico all'access point ma anche mettendola fissa il risultato non cambia. Grazie a tutti coloro che interverranno. Le prime 5 immagini sono della stazione e le ultime 5 dell'access point. -
I comandi arrivano tutti dalla mainboard che a questo punto appare difettosa. Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Il solo segnale OLP è il segnale che generato dall'inverter comunica alla main che c'è un'avaria ma restando a livello logico basso (1,1V) significa che non comunica errore.
Diomede Corso ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
e pure questa è una risposta intelligenza naturale Evitiamo l'utilizzo di questi strumenti, grazie -
Tuner Sherwood S6010
max.bocca ha risposto a max.bocca alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao Ctec, ho provato con 2x 0,7V e mi sembra corretta come illuminazione. Purtroppo nessuna tensione del trasformatore è dichiara nel service manual. Quindi faccio un trasformatore con quelle tensioni. Le altre le ho dedotte dai regolatori che alimenta. Il trasformatore si è aperto il primario ma anche i secondari hanno subito qualcosa perché alimentando a 24v gli estremi di un ipotetico 17+17 al centro al centro non ho 12 ma una parte 9 e l'altra 15, quindi spire in corto su questo avvolgimento. Su un ipotetico 9+9 già più simile il 50% al centro e con questo il vfd sembrerebbe 0.9+0.9 La potenza dichiara dell' apparato e 11W, facendo un po' le somme con le alimentazioni stimate siamo abbastanza in linea. -
me lo chiedo anche io da intelligenza naturale Non è dotata di spia-pavimento ? Ah quando suonavano dalla porta ... -
mattia89j ha aderito alla comunità
DarioRFI ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Cambio condensatori e trasformatorino?
