  2. ecate
    ionizzatore jonix non parte
    mi serve il manuale dove lo trovo
  3. gettis
    Componente smd con sigla R4
    Ok grazie ancora per le info precise. Ciao
  4. Si potrebbe fare con un 555, ma anche con un solo transistor. Fai una prova veloce: metti una resistenza da 10k in parallelo al pulsante di start, con un condensatore da 100µF tra +V e resistenza. Appena dai tensione il condensatpre è praticamente un cortocircuito verso il +V, poi si carica secondo costante di tempo; appena la tensione ai capi della resistenza raggiunge il livello minore della soglia, dovrebbe accendere le luci.
  5. Oggi
  6. Tipo il monostabile 555?
  7. Ctec
    Quello che hai in foto è un Si3404 (i minuscola), mentre il mosfet è un SL3404 (L minuscola). Per esempio si trova qui. Poi occhio, ho detto "dovrebbe"; a volte le liste di riferimento ai marking possono essere imprecise, sarebbe bene vedere i componenti intorno per verificare il tipo di circuito e quindi il tipo di componente
  8. fisica
    Hai provato a fare un reset come riportato e descritto sul manuale?
  9. gettis
    Buongiorno. Ho dato un'occhiata in rete e con la sigla che mi hai detto ho trovato il processore di cui allego foto, che é tutt'altra cosa; come mai?
  10. Maurizio Colombi
    Problemi nell'aprire il citofono (Terraneo 2131)
    Se sei sei già a metà dell'opera, ti basterà tirare verso di te la parte sporgente della pulsantiera e questa si aprirà incernierata sulla parte inferiore. All'interno troverai il gruppo fonico 2659N collegato con tre fili che dovrai sostituire con la modica spesa superiore ai 200 euro di listino ufficiale, ma che troverai in rete intorno ai 50/70 europei. Potrai installare anche l'articolo MD30 di Farfisa, ti costa qualche soldino in meno, dovrai portare un filo in più che hai già in pulsantiera e avrai un suono leggermente metallico. Per finire potrai anche sostituire solo l'altoparlante, spenderai quasi niente, ma il problema è trovarlo!
  11. I led si accendono alla pressione del pulsante. Ok, il circuito si attiva sul fronte di discesa, quindi il condensatore da solo sul pulsantino non può funzionare. Ci vuole qualcosa di più elaborato.
  12. Ieri
  13. Non parte perché probabilmente lo star avviene su fronte di discesa del pulsante e il circuito deve essere aperto per avviarlo realmente.
  14. Ciao a tutti, Da un po' di tempo ormai, i visitatori non riescono a sentire la mia voce attraverso il citofono. Questo è il mio citofono. Ho già controllato il microfono nell'unità interna e sembra tutto a posto. Stavo cercando di raggiungere l'altoparlante nell'unità esterna, ma non riesco a trovare un modo per aprirlo. Finora sono riuscito solo a rimuovere la vite sotto il pannello superiore. Come posso procedere? Grazie.
  15. Leone2285
    Resistenza forno compatibile
    Le ho caricate su drive al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1mguNCgIsMUWL4QGaj-hD5Z1wOWPZ9Ofg Sulla targhetta c'è scritto Teri group, il mio amico mi ha detto che è un Nardi. Purtroppo non l'ho smontata io e volevo assicurarmi che quando va a montarla gli entri senza difficoltà.
  16. robertopantelleria
    posto esterno Urmet UTD 1145/500 schema elettrico
    credo che hai ragione tu quelli che ho io sono urmet 1128/500
  17. robertopantelleria
    altoparlanti provati con una pila 1.5 v tutti funzionanti anche diodi e resistenze e condensatori OK, dei posti esterni solo uno non è 1145/500 grazie
  18. Henon
    Dividere un reale su 2 registri modbus
    Semplice istruzione COP Sorgente Elemeto Real Destinazione Eelento Array INT[2] Lunghezza 2 Esempio COP(R1,Dato[0],2] se serve rendeli BIG India o Lite Indian usa poi l'istruzione SWAP tra Bytes
  19. Ho provato con lo step-up e anche con le batterie. Il condensatore in parallelo al pulsantino non crea nulla. Sembra come se parte prima e il controller non ha il tempo di "assestarsi", penso. I led si accendono alla pressione del pulsante.
  20. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    non è perché nel frattempo si è scaldato?
  21. Sometimes they come back Sometimes they come back
  22. Ma al condensatore che monto in parallelo al pulsantino? Purtroppo no. Ho testato il circuito e le luci si accendono, ma premetto che ho molti dubbi. Intanto rimane il problema della gestione dell'accensione. Bisogna premere ogni volta il pulsantino e la scheda della catena led ha quel fastidioso timer in cui rimane acceso per 6h e spento per 18h, dove bisogna nuovamente premere il tasto per riaccendere. L'uscita dei 3,2 volts è sotto PWM ad una frequenza di 247 Hz e un +dutycycle di 1% e un -dutycycle di 99%. Se non ho capito male ci sono quei due mos low-side che aprono e chiudono a massa e per la maggiorparte del tempo scollegano la massa ((-) della pila litio)? Questo sarebbe un rischio per il modulo mt3608? Un condesatore da 1000uF in parallelo mitiga l'effetto del pwm? Carico una foto per una migliore comprensione.
  23. Stefano Dalmo
    Le foto non si vedono , si vede solo un punto interrogativo . marca ?
  24. Leone2285
    Purtroppo non ho un rivenditore nelle vicinanze.
  25. Roberto Garoscio
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Il fusibile della bassa tensione sarebbe quello dei 30Vdc? Misura la resistenza degli avvolgimenti, tra comune e fasi e tra fase e fase. Misura la tensione che arriva al motore alle due fasi.
  26. Giuseppearmy
    Rimosso il flat cerchiato di giallo e lasciando in sede l'altro il semischermo è normale
  27. Roberto Garoscio
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Sì va bene, tra 6 e 7
  28. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ciao Gabrielegtv, Per caso intendi l'887U? https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf Sei sicuro che anche il campanello / chiamata sia a parte? Te lo chiedo perché vedo che c'è il filo bianco collegato nel morsetto del ronzatore, quindi presumo che a qualcosa serva, magari per la chiamata dal pianerottolo. Comunque se il citofono è un 887U, i collegamenti sono questi: Facci sapere i risultati
