  2. Leone2285
    Spina termoventilatore
    Questi caldobagno a mio avviso sono realizzati per utilizzi non prolungati vista la scarsa qualità e sempre su attenta sorveglianza o almeno presenza. Anche io evito di usare i puntalini nelle prese che hanno un morsetto a saracinesca. È innegabile che facilitano l'inserimento però rende il collegamento più rigido e allenta più facilmente. I puntalini li preferisco nei morsetti a vite che tendono a strappare i filamenti di rame.
  3. andrea_baggins
    Relè Trasmissione 868mhz
    Buongiorno, non so se è la sezione giusta. Devo comandare un cancello elettrico tramite il pulsante del citofono però non posso portare il cavo segnale alla centralina e vorrei evitare di tenere un telecomando sempre a disposizione di ogni citofono (sono 3). Esiste un sistema che riceva l'impulso dal citofono e trasmetta l'impulso sulla banda 868MHz? Il cancello è un FAAC. Io metterei il trasmettitore in una scatola di derivazione dove arrivano i segnali dei vari citofoni in u raggio di 10 metri dalla ricevente del cancello.
  4. Non riesco a convertire correttamente due registri Modbus Tcp adiacenti in una variabile di tipo Float (virgola mobile a 32 bit). Per esempio se i valori dei due registri modbus sono 16665 e 43350 (decimale) il valore float risultante dovrebbe essere 9.603841..... Invece Movicon mi restituisce -1.453965E+09, cioè un numero estremamente piccolo e senza senso. Ho provato anche ad impostare lo swap delle word ma il risultato non è comunque corretto (un valore superiore al miliardo) Nell'impostazione del tag Modbus ho seguito le istruzioni settando lo start address all'indirizzo della prima word e impostando Element Number a 2. Il data type del tag è impostato a Float. Qualcuno è in grado di aiutarmi ? Le ho provate veramente tutte. Grazie Luca
  5. Sasa7320
    attrezzo per sollevamento pannelli tv
    Salve Riccardo, ma inferiore es. 40 o 32 va bene (avendone 2) questo tipo tutto gomma ? Sicuro per pressione (x vuoto) sul display sottile ? Grazie
  6. Si è bloccato ancora. Temo che il motore vada sotto sforzo e si blocca prima di chiudere....
  7. Livio Orsini
    Accumulo errore encoder posizionamento nello stesso senso - tavola rotante
    In questi casi si deve usare il sistema di quote assolute, tipoco dei controlli CNC, che ha propoprio il pregio di non accumulare errori. Il primo oggetto sarà alla quota di 171,45, il secondo alla quota di 342,9, il terzo a 514,35 e così via. Oppure ricadi nel caso della cesoia rotativa con sviluppo frazionario irtazionale rispetto al modulo di taglio. Io non ho voglia di fare i calcoli quidi devi dirmelo tu: a quanti mm corrisponde un impulso di encoder? A parte il fatto che secondo me, i giochi che ci sono in untrasmissione catena pignone causano errori molto maggiori di quelli dovuti alla frazione irrazionale.
  8. Leone2285
    Sostituire lampadine alogene (attacco g4) con led. è possibile?
    Difatti i termini luce calda o fredda, in ambito commerciale, sono definizioni psicologiche che descrivono l’effetto visivo ed emotivo della radiazione. Fisicamente invece la temperatura deve aumentare per diventare più chiara.
  9. Oggi
  10. Ciao a tutti, ho un problema che credo sia riconducibile alla lavastoviglie in oggetto, visto che ne il forno ne la lavastoviglie (nuova) sembrano crearlo. Con una frequenza totalmente aleatoria ma che sembra crescere in modo direttamente proporzionale alla temperatura ambientale la lavastoviglie fa saltare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio, precisamente durante la fase in cui la resistenza scalda le stoviglie per asciugarle. Una delle ultime volte è capitato anche dopo che l'avevo spenta, quando la fase di riscaldamento era terminata (spia rossa sul programma lampeggiante). Saltuariamente oltre al differenziale della FM salta anche il magnetotermico della lavastoviglie. Questa anomalia avviene normalmente 1 volta ogni 10 lavaggi, un po' più spesso d'estate. La resistenza è nuova. Ho fatto controllare da un elettricista sia il quadro elettrico (che contiene 2 differenziali da 16A per FM e Luce e 3 magneto termici per forno, frigo e lavastoviglie) sia la presa shuko e i cavi della lavastoviglie ma sembra tutto ok. Avete qualche idea su cosa potrebbe causare questo problema? Grazie mille, come sempre.
  11. robi1
    pulizia cassetta wc
    grazie drn5, ottimo appena ho l'aceto provo! Ho chiesto prima a voi cosa usare perchè i prodotti che pubblicizzano mi fanno storcere il naso, non vorrei fossero troppo aggressivi.
  12. robi1
    acqua color marrone
    grazie drn5, sono ormai 3 mesi che ci abito ma ogni tot si ripresenta il problema. Secondo te c'è il pericolo di rottura delle tubazioni o sto tranquillo. grazie!
  13. In un simile scenario, senza una posizione di reset meccanico per fare lo "zero" di encoder, l'errore si accumula tanto quanto sono i movimenti. Non vedo come sia possibile matematicamente annullarlo. Che poi sia meccanicamente ininfluente dipende solo da quanti movimenti fa il nastro. E' vero che sono 1,7 micron...
  14. Roberto Garoscio
    Faac 422 - Nuova vita ... Cambio olio e motore
    Prego.
  15. drn5
    pulizia cassetta wc
    rimedio della nonna: - stasera la svuoti e chiudi il rubinettino così non si carica - la apri - ci butti 4 bottiglie di aceto bianco - riempi con acqua calda/bollente - la richiudi - di notte non la usi - domattina riapri il rubinettino
  16. drn5
    acqua color marrone
    ruggine nei tubi...Ci puoi fare niente...se adesso ci abiti vedrai che tra qualche settimana non avrai più questo problema.
  17. Jessic4
    Modbus
    Ciao a tutti , avrei bisogno di una guida strutturata per poter passare i dati in modbus a terzi . Sensore di irraggiamento 4-20ma sul terzo ingresso di un modulo di espansione su S7-1200 . Vorrei poter passare il valore direttamente scalato da (0-1200w\mq ) quale variabile modbus devo puntare? Attualmente stiamo leggendo sul 102 funzione 04. L'iter di programmazione per questa funzionalità qual è? Grazie mille
  18. Buongiorno come da titolo ho un problema con il citofono in questione (vimar elvox k40990) .da due giorni non funziona più,in pratica se suono dalla postazione esterna non riceve alcun segnale quindi non suona,se premo il tasto della postazione interna per visualizzare la telecamera non funziona,se premo il tasto per aprire il cancello non funziona, internamente funziona solo il tasto menù. Intanto vi ringrazio come sempre, spero di poter risolvere in maniera autonoma con voi , grazie
  19. robi1
    pulizia cassetta wc
    ciao a tutti, vorrei fare la pulizia della cassetta del wc perchè dentro è gialla e l'acqua quando scende a volte porta dei pezzettini di calcare. Sapete dirmi quali prodotti usare che non rovinino la cassetta? Grazie
  20. robi1
    acqua color marrone
    ciao a tutti, capita a volte che aprendo l'acqua fredda esca acqua color marrone, poi dopo un pò che scorre torna normale. Questo succede anche su altri rubinetti della casa. Sapete dirmi quale può essere la causa? La casa ha 30 anni circa, e fino a 6 mesi fa è stata chiusa per un paio di anni, ma comunque almeno una volta a settimana aprivo i rubinetti. Grazie
  21. ant60
    Tv samsung UE48H6240AWXXN
    Intanto grazie L'opzione Grecia non c'è neanche Polonia
  22. Dario Brescia
    Ecco, è qui che perdo il filo: se l’errore c’è, per quanto piccolo, come è possibile che non si accumuli, nel caso di comandi ripetitivi? Faccio un esempio concreto: nastro a catena con 42 pallet montati, motore brushless Siemens 1FL2203, encoder 21+12 bit, riduttore 1:100, pignone a 19 denti, passo della singola maglia della catena 19,05 mm, passo tra due pallet 171,45 mm (9 denti). Il nastro ha uno sviluppo totale di 7200,9 mm tra andata e ritorno. La misura del passo (171,45 mm) non corrisponde a un numero finito di impulsi encoder, vale a dire che a ogni movimento il motore si posizionerà appena prima o appena dopo la misura necessaria – se ho fatto bene i calcoli sono 0,0000017 mm, meccanicamente irrilevante – ma perché nel lungo periodo non c’è accumulo?
  23. Salve a tutti ! grazie anticipatamente a chi possa darmi un aiuto in merito: Ho un frigorifero e congelatore SHARP Modello: SJ-F78PE-SL che dopo 20 anni di onorato servizio ha qualche problema. Si tratta del modello a 4 porte: 2 porte superiori dedicate al frigorifero (che funzionano perfettamente) e le 2 inferiori dedicate al congelatore (dove ho il problema). Da qualche tempo il congelatore NON funziona correttamente: presenza di ghiaccio nelle pareti dei cassetti e all'interno (pur essendo NO-Frost) temperatura di congelamento non coerente con quanto impostato: lavora discretamente nei cassetti bassi, nei cassetti alti la temperatura non è quella impostata chiaramente ci mette un sacco a congelare gli alimenti. Ho smontato la parte interna x sbrinarlo e ho trovato la ventola ferma, piena di ghiaccio- > Ripulito il tutto poi ho comprato una nuova ventola su Aliexpress (https://it.aliexpress.com/item/32816027449.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.133.1dd81802E2g3vU&gatewayAdapt=glo2ita) ma i colori dei cavetti e l'innesto sono totalmente diversi (non so come fare ad abbinare i colori dei 3 cavi di collegamento utilizzando lo spinotto originale tagliato) Colori dei cavi in uscita dalla ventola: rosso nero bianco Credo che il problema possa essere anche la sonda che attiva la ventola. Grazie Lorenzo
  24. Buongiorno, come detto non esce vapore, premendo il pulsante per il vapore sul ferro si pentono 2 bip; lampeggia la spia sopra il ferro per la decalcificazione.Anche a premere il pulsante per decalcificare non fa niente. Che posso fare? grazie
  25. A me ha detto una persona del mestiere che va messo un trasformatore da 12 volt/30 amp. Perche ciascuna serratura ne assorbe circa 13 di ampere.. Comunque prenderò un trasformatore più grande, provo e vi aggiorno. Grazie
  26. Mikimoto
    PROBLEMA RISOLTO: ho sostituito la guarnizione Polipac ho caricato l'olio a pistone totalmente ritirato/chiuso ho controllato i dati di potenza dei motori (settati a 50) ma non li ho toccati ... e tutto ha preso a funzionare perfettamente. Grazie !!!
