Quando mi chiedono di fare ponticelli sulle sicurezze mi rifiuto. Senza se e senza ma. Hanno un guasto e non hanno in casa il ricambio ? Io di certo non lo faccio e manco gli dico come fare a raffazzonarlo per continuare a produrre senza le adeguate sicurezze. Quando poi ci sono casini si girano tutti dall'altra parte. E' un pò come nelle riunioni..il colpevole è sempre quello assente.
Silvia1987 ha aderito alla comunità
Prolunga forno
mrgianfranco ha risposto a herzoa alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se si tratta di un forno a incasso che sin dall'origine non hanno spina, ti suggerisco di cambiare il cavo direttamente dalla sua morsettiera con un 3G2,5 al quale installerai una spina da 16A, quale essa sia! -
Progetto cancelli e l'irrigazione
radel73 ha risposto a radel73 alla discussione in Domotica HomePLC
Grazie Cosa ne pensi dei dispositivi Shelly? -
mi viene sempre più facile ponticellare il doppio contatto a meno che non ci sia una gestione intelligente di muting con conseguente handshake e/o consensi verso altri sistemi di automazione. Mi viene più da pensare al fatto che c'è una elettroserratura ciucca della marca A e dev'essere sostituita ma in casa hanno la marca B. Ci sono poi certi sistemi di sicurezza dove le porte sono collegate in Profinet ad un concentratore .... tutto bello per carità ma se ti trovi a fanculistan e ne hai una ciucca sei nel gatto. Abbiamo un cliente che costruisce tritarifiuti metallici e altro per i paesi del terzo mondo che manco vuole il profinet. Riferimenti analogici e via, tanto in Nigeria o simili lo stesso pezzo di ricambio è un sogno (e le sicurezze PURE 😀)
Convertire un macchinario a 230V
Livio Orsini ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Se c'è qualcuno interessato può inserire il suo commento. -
Meglio il cavo da 2,5mmq. Quel forno si prenderà almeno 2000W, o no? Poi spina e presa volante dello stesso tipo della spina del forno e della presa a muro. Niente adattatori aggiuntivi.
Buongiorno, ho la presa shuko per il forno distante circa 2 metri dal forno per una modifica che purtroppo non era prevista. Stavo cercando prolunghe shuko da 2 metri ma sono tutti G1.5, vanno bene?`oppure meglio prendere cavo da G2.5 e montare spine?
ci sono, non tanti, ma un 3 o 4 li ho visti.. sulle barriere ottiche fronte robot/pressa..e non solo fuori dall'Italia.... con la scusa del "adesso appena mi arriva il ricambio lo sistemo"
- Oggi
GBGINO ha aderito alla comunità
NovellinoXX ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
certo Comprensibile, ma una volta tanto che si può portare avanti una discussione interessante, dispiace che venga troncata in questo modo. Tra l'altro c'è da dire che potrebbe essere interessante per tanti che leggono anche se non partecipanti alla discussione. -
Collegamenti cavi eletrici
Stefano Dalmo ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Scusa , ma non ho capito , hai rifatto la stessa domanda o non hai eliminato quello già scritto ? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Elemento riscaldante lavastoviglie siemens SL6P1S e Prolungare cavi Forno e Placca Induzione
Stefano Dalmo ha risposto a Lisbona900 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao Quello che non capisco , perché accodarsi ad altre discussioni . quando è così semplice aprirne una propria . Eppure il regolamento parla chiaro . È vietato assolutamente accodarsi ad altre discussioni . -
Anzi dirò di più. I manutentori "furbi" fanno i ponti usando coccodrilli rossi. Così, in caso di guai si trovano velocemente i ponticelli di corto circuito e si eliminano in batter d'occhio.😉 Nemmeno io. Ho visto copiare il software in caso di macchine ripetitive, per passarlo al quadrista che gli fa la macchina a prezzo stracciato, questo si.
UABC80 ha risposto a Dust alla discussione in Lavastoviglie
Visto che il problema non si verifica sempre, prima di sostituire le parti che pensi essere guaste accertati che lo siano. Hai un multimetro? Inoltre controlla che non ci siano perdite d'acqua che potrebbero finire sulle parti elettriche e lo stato dei cablaggi e dei connettori che fanno capo alla resistenza, oltre a verificare l'integrità dei cablaggi che passano sotto la porta della macchina -
Stefano Dalmo ha risposto a Dust alla discussione in Lavastoviglie
Si trova pure solo la resistenza , sul web tra i 30/40€ mentre dal mio fornitore di zona , le trovo a meno . -
Diodo necessario?
Gert dal Pozzo ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ottima cosa che non sapevo. Grazie delle dritte. Ultima cosa che chiedo, i moduli che hai postato sarebbe meglio tenere separata l'alimentazione del segnale da quella dei relè, oppure posso mantenere l'alimentazione che arriva da esp32? ( Jumper inserito per intenderci). Grazie ancora -
Se ti riferisci all'autore della discussione, non c'è mda stupirsi, capita quando le risposte non vanno nella direzione desiderata😉 -
Diodo necessario?
Livio Orsini ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ci sono 2 differenze fondamentali: Quello che ti linkato ha il relè con bobina a 3V, cosa che non guasta visto che l'alimentazione della ESP32 è a 3,3V Ha i morsetti a vite per i segnali di comando e per l'alimentazione; oltre ad essere più sicuri dei connettori a pettine, è anche indice di una miglior qualità dei materiali. Montare i connettori a pettine è indice di risparmio all'eccesso. Comunque trovi moduli con 2 o 4 relè simili a quelli che ti ho indicato. Io ho messo quello a scopo indicativo. Tutti i moduli a relè di qualità decente hanno ancjhe in ingresso i morsetti a vite. -
........ sparito ? -
Ganimede77 ha risposto a Dust alla discussione in Lavastoviglie
https://www.bosch-home.com/it/it/mkt-product/00651956 -
Classico delle pompe usate da gruppo Bosch. eh... viene il bello, in genere, nel gruppo Bosch, resistenza, pompa di circolo e turpidimetro sono un blocco unico. -
TV United UTV21X42 video alto buio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ecate alla discussione in Altre marche TV
scusa ,ho l'abitudine di leggere troppo velocemente i post. Se la temperatura influisce sull'immagine devi trovare il componente termosensibile,credo un condensatore elettrolitico -
attrezzo per sollevamento pannelli tv
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Sasa7320 alla discussione in Samsung
se lo trovi in discarica da un pannello simile puoi sostituirlo,altrimenti lo devi lasciare così -
50lb670v-za si accende ma non funziona niente
Riccardo Ottaviucci ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
allora la Tv si accende e funziona,solo che alcune funzioni sono inibite perchè il firm si è incasinato. Riesci a fare reset? Magari anche in service mode? -
herzoa ha risposto a Lisbona900 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Mi aggiungo alla discussione, ho la presa shuko per il forno distante circa 2 metri dal forno per una modifica che purtroppo non era prevista. Stavo cercando prollinghe shuko da 2 metri ma sono tutti G1.5, vanno bene?`oppure meglio prendere cavo da G2.5 e montare spine?
