  1. Oggi
  2. Bryan K
    Selema F1 Wide Range
    Ciao Ctec, ho visto il tuo messaggio in cui dicevi di aver trovato una copia di F1PC Rev. 23 su uno dei tuoi vecchi hard disk. Sto attualmente riparando un centro di lavoro/router CNC CMS equipaggiato con azionamenti servo Vickers/Selema F1 Formula, in particolare un 70 DBC III-F18. Uno dei servomotori è stato revisionato e sembra che ora sia necessario riallineare/mettere in fase il resolver con l'azionamento. Secondo la documentazione Selema, il software F1PC è necessario per eseguire la procedura di allineamento del resolver. Ho cercato a lungo una copia del programma, ma finora non sono riuscito a trovarla. Saresti disposto a inviarmi una copia di F1PC Rev. 23? Mi sarebbe di grandissimo aiuto per riuscire a rimettere in funzione questa macchina. Se i messaggi privati del forum non funzionano, fammi sapere qual è il modo migliore per contattarti. Ti ringrazio molto per qualsiasi aiuto tu possa darmi. Bryan Stati Uniti Hello Ctec, I saw your post saying that you found a copy of F1PC Rev. 23 on one of your old hard drives. I am currently repairing a CMS CNC router that uses Vickers/Selema F1 Formula servo drives, specifically a 70 DBC III-F18. I have a rebuilt servo motor that appears to need resolver alignment/autophasing, and the F1PC software is needed to perform the resolver alignment procedure through the drive. I have been trying to locate this old software and have not been able to find a working copy anywhere. Would you be willing to send me a copy of F1PC Rev. 23? It would be a tremendous . in getting this machine running again. If private messaging on the forum does not work, please let me know the best way to contact you. Thank you very much, Bryan
  3. briccus2
    schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
    Perfetto lo prendo ho pure notato la predominanza di colore verde, probabilmente va corretta col service stesso
  4. alighi
    Condizionatori dual hisense
    se nella scheda unita interna c'è questo spinotto lo puoi usare
  5. stefanoccc
    Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
    Ciao a tutti sono nuovo del gruppo Ho un problema al mio lavastoviglie indesit dfg 15b1 praticamente ieri per sbaglio l'ho fatta partire senza acqua per 10 Min circa,poi quando mi sono accorto ho aperto il rubinetto ma da quel momento basta,non risponde a nessuno comando. Non funziona il reset e ho anche staccato la spina per un giorno ma niente,rimane sempre lì con la pompa di scarico attiva. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  6. armageddon63
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Chiarissimo. Grazie tante. 👌😉
  7. rimonta
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Ciao a tutti. La mia Asko è arrivata ed ho iniziato l'installazione. Appena farò il primo lavaggio poi ci dirò le impressioni. Intanto ho un dubbio sulla posizione dei tubi, soprattutto quello dello scarico Mantenendo la posizione del vecchio tubo purtroppo mi ritrovo che la curva in uscita mi sembra un po' troppo stretta e non vorrei che il tubo a lungo andare si rompesse. Cosa ne dite? Purtroppo giusto davanti all'uscita del tubo c'è una canalina e sotto il battiscopa. Potrei forare il mobile sopra e potrei recuperare un paio di cm in modo che il tubo passi sopra la canalina.
  8. Salve raga, vi volevo chiedere un parere/consiglio su cosa acquistare e che modello acquistare e sopratutto se sono affidabili. Come da titolo, vorrei fare un aggiornamento al mio quadro elettrico di casa, che attualmente monta un salvavita 2 din e tre magneto termici a 2 Din per linea luce, linea prese e linea clima, e non c'è piu spazio di inserimento. La mia idea è togliere i tre magnetotermici da 2 Din e montarne 3 a 1 Din recupererei 3 posti a 1 din dove inserirei un lettore smart wifi a 2 Din e uno scaricatore di sovratensione a 1 Din. rioccupando tutti i posti. La mia domanda è, faccio un lavoro inutile parlando del lettore e dello scaricatore, oppure farei un buon lavoro. Se per voi e un aggiornamento valido mi potete consigliare sui prodotti da acquistare, sopratutto i lettore visto che in rete ve ne sono a tonnellate. qualcuno lo ha istallato sono funzionali? Un grazie in anticipo e una buona serata a tutti.
  9. Priamo S.
    stampante multifunzione Brother MFC-6490
    Le cartucce sono nuove, non originali ma neanche economiche, inutilmente sostituite. I due colori che funzionano erano scarichi, sostituite anche quelle. Grazie, mi sei stato di grande aiuto.
  10. Eolox
    Controller alimentazione HDD
    ok
  11. Stefano Dalmo
    Lavatrice Bosch serie 2
    Se l’ho detto , ci sarà pure un motivo , non ti pare ?. conviene accertarlo .
  12. Stefano Dalmo
    Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
    Meglio così 😄
  13. ALLUMY
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto...
  14. rrriga
    Il termostato è un 100°C NO, in ogni caso ho contattato Alpes inox e hanno detto che mi inviano il pezzo di ricambio senza dover pagare niente, neppure la spedizione, pur essendo la garanzia ormai scaduta da diverso tempo.
  15. Ciao Marty, quello che lamenti dovrebbe essere un guasto all'encoder rotativo. Purtroppo col tempo non fanno bene contatto e ciò lo dimostra il fatto che facendo una certa pressione il funzionamento migliora. Utilizzando degli spray per contatti si potrebbe migliorare la situazione ma a mio avviso è sempre una soluzione provvisoria e non affidabile. Ho visto che whirlpool vende tutto il pannello ad un costo che io direi proibitivo. Bisognerebbe smontarlo e vedere se si riesce a trovare un encoder uguale o con le stesse caratteristiche. Non è proprio un lavoro facilissimo. Questo dovrebbe essere l'esploso del forno. Quello del microonde lo trovi sul loro sito. Aspetta anche altri pareri e consigli dai ragazzi del forum che sono molto più competenti di me.
  16. piergius
    Impianto idrico vaso espansione
    Magari, per chi non è sul posto, sarebbe utile : . una descrizione più dettagliata della situazione attuale, compreso volume del Vaso esistente ; .. È allacciato al di sotto della tubazione come nel particolare "C)" della figura ? ... Ora è presente qualche malfunzionamento ? .... Dal disegno si evince che i due tipi di vaso in Oggetto vanno installati in posizioni diverse rispetto alla tubazione . Come è stato già detto, quello senza membrana necessita, in più, un sistema per reintegrare la Pressione dell' aria, che, in mancanza di una barriera, col passar del tempo si va mescolando con l' acqua "ospitata" . Sicuramente, a livello Hobbistico, è molto più semplice aggiungere uno o più Vasi supplementari, del tipo con diaframma . - Buona serata !
  17. aljffox
    frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
    Ciao Giorgio, dalle foto originale c'è la possibilità di lettura di valori di resistenza? Sto cercando di fare una riparazione. Grazie
  18. Nik-nak
    Scegli tu la soluzione che preferisci, in base a costi/benefici, ed alla frequenza di utilizzo di questa lavatrice in modo volante. La soluzione di modificare l'impianto idraulico, predisponendo un attacco dedicato per la lavatrice, è la soluzione tecnica migliore, ma più costosa(se la fai fare ad un artigiano) e laboriosa. La mia è una soluzione provvisoria, in quanto nel mio caso, mi capita di utilizzala una/due volte all'anno. Nel mio caso devi utilizzare l'uscita del rubinetto, e NON il doccino, inoltre il tubo di carico della lavatrice, NON LO DEVI MODIFICARE/TAGLIARE/ETC, sviti e avviti Qui l'esempio di un miscelatore utilizzato per alimentare la lavatrice
  19. Matteo199
    AEG Oko Favorit 50750 U
    Riprendo questa vecchia discussione riguardo la mia lavastoviglie AEG. Il vecchio problema è stato risolto negli anni precedenti, in pratica la lavastoviglie aveva una perdita durante il carico dell'acqua perché la tasca era sporca e l'acqua fuorisciva, la lavastoviglie faceva scattare l'anti-allagamento. Accorgendomi di questa problema troppo tardi, ho bruciato il motore che faceva scattare il salvavita. Ad oggi però il problema è un altro. in pratica nel lavaggio BIO, finita la fase del lavaggio, la lavastoviglie carica l'acqua normalmente, solo che nella fase del risciaquo si sente un forte rumore di acqua, come se la pressione fosse aumentata. Non si sentono altri rumori solo un forte spruzzo dell'acqua. Ho controllato i filtri e sono puliti e ho controllato la tasca e anch'essa è pulita. Da cosa potrebbe dipendere? Premetto che la fase di risciaquo e la successiva fase di erogazione del brillantante durano meno di quello che dovrebbero.
  20. Livio Orsini
    Collegamento pompa sommersa
    Se usi una termica unipolare, con il contatto della termica vai a tagliare l'alimentazione della bobina del contattore. Altrimenti se usi una normale termica bipolare la iserisci subito dopo il contattore.
  21. GiuseppePort
    Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
    Buongiorno, oggi con il tester ho verificato la resistenza verso terra ed ho riscontrato anche la resistenza circolare più quella inferiore in dispersione. Entrambe sono a 0,4Mohm. Quella che invece ho già sostituito ha un valore infinito. Per scrupolo ho verificato anche la presenza di tensione a forno spento in entrambe le posizioni della spina, ed ho constatato che a spina dritta ho 0 V verso massa e a spina invertita ho 10 V verso massa su tutte e tre le resistenze. Visto la presenza di una scheda con dei tele ho pensato che con manopola a zero la tensione viene tagliata a monte delle resistenze
  22. Sidney961
    Ti ringrazio per la risposta. Ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto e mi fa saltare il fusibile. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda, quello da 500ma, non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico. Ora darò un'occhiata alla scheda. Pensi possa essere il condensatore che fa da filtro in corto?
  23. gattoverde
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Ciao, è che volevo affrontare la questione delle impurità, partendo da metodi meno invasivi e più semplici, prima di passare a filtri costosi o peggio, a rifacimenti dell'impianto.
  24. robertoelverdadero
    Sì la terra è del cavo tripolare che viene dalla pompa. Ok, ma se voglio aggiungere un salvamotore prima del contattore che faccio collego in ingresso e in uscita solo la monofase ? Interviene poi il salvamotore se “manca” un polo del motore ?!
  25. Leone2285
    KRUPS xn250A10/FBI
    Io proverei a spingere nella direzione della freccia arancione. L'asse diminuisce di diametro e dovrebbe consentirti di toglierlo. Purtroppo non avendolo tra le mani e non avendo mai smontato questa macchinetta mi risulta difficile darti indicazioni precise. Hai verificato se i denti della cremagliera in cui deve aderire l'ingranaggio sono integri?
  26. Maurizio Colombi
    Se hanno usato la terra del cavo che va alla pompa è giusto. L'alimentazione, da sopra il teleruttore, arriverà al morsetto con il filo di terra e ad un morsetto a caso con un filo del condensatore. L'altro morsetto con l'altro filo del condensatore, non avrà sopra niente.
