Vaporella Polti Forever 1905 rumore.
Totti10 ha risposto a Totti10 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Mi scuso con lei sig. Stefano ma sono poco pratico...quindi lei mi consiglia di sostituire la scheda? Tenga presente che al termine della fase di preriscaldamento il ferro inizia a lavorare perfettamente. Se vuole allego un altro video oppure mi dica lei... -
Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da cosa cosa dipende il rumore. Grazie per la risposta, e dei chiarimenti. -
ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
miracle77 ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
quindi posso acqusitare 2 sonde uguali dallo stesso sito? grazie -
Stefano Dalmo ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Sono uguali per i due circuiti , sono due aziende diverse -
https://deliapaolo.it/ricambi-caldaie-gas/5046-sonda-ntc-per-biklim-e-roca-di-colore-verde-18.html https://www.faustoricambi.it/sonde-e-sensori-sonda-ntc-sanitaria-verde-compatibile-caldaia-biklim-neca-10x1-arca.1.14.140.gp.11539.uw quini il primo link è per sonda riscaldamneto, il secondo per la sanitaria? Grazie -
Sostituzione faretti GU5.3 con GU10, chiedo consigli tecnici e pratici
Maurizio Colombi ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
Mi è scappata una "M" in più... ma tu hai perso una "H" 😂 -
Alimentare pc con presa 12 volt accendino
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Drn5 funziona bene, grazie. -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
Ciccio 27 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho mai visto LG a carica dall'alto, mentre Miele dovrebbe avere smesso. -
Ciccio 27 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo siano né cinghia né ammortizzatori. -
Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Ciccio 27 ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
Ora mi è chiaro. 😉🙏🏼 Quindi, se un domani, si sboccolano le bronzine, potrebbe rifare lo stesso difetto... 🤔 -
TX-32GS350E si spegne la retroilluminazione
Riccardo Ottaviucci ha risposto a kikkito alla discussione in Panasonic
se è la retroilluminazione che si spegne,sicuramente devi spannellare e sostituirla - Oggi
Dimenticavo , se spingo con la mano il cestello a vuoto, si sente una certa forza -
Grundig RRCD-4300
Riccardo Ottaviucci ha risposto a darkyuver alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
il regolamento vieta accodamenti,è meglio aprire una tua discussione.Questa la devo chiudere -
Ciao, Ciccio e a tutti. La lavatrice quando effettua la centifruga non balla. Si sente un rumore a fine centifruga, qualcosa che strofina. Mi chiedo mi devo orientare su la cinghia, o ammortizzatori o altro. Invio un audio se, lo sentite fino alla fine si sente un rumore a fine centifruga. Grazie https://mega.nz/file/r74CkBDA#-Xklz_CGz0Bir7SzRwCfRRxmpTPJS5w0XL2yIp05NOA -
Stefano Dalmo ha risposto a Totti10 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
A me sembra un problema della scheda . bisogna controllare lo stadio di alimentazione sulla scheda . spesso problemi del genere sono causati da condensatori andati in perdita -
Condensa cappa su anta, rigonfiamento
drn5 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio . Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso. -
Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W Se il video è poco chiaro ne posso fare un altro... -
Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W -
Vailant VCW240 ennesimo problema
adrobe ha risposto a Alessandro 111 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Anzitutto per far funzionare il riscladamento bisogna premere sulla scatola comandi (che forse confondi col commutatore idraulico, che è un'altra cosa) anche il pulsante nero del riscaldamento. Se fai così, se in riscaldamento il micro del commutatore idraulico è disattivato e i due della tre vie sono attivati, se non si accende ancora il bruciatore dopo un'attesa di almeno 12 minuti (che corrisponde al massimo tempo di blocco nuova accensione sulle vcw) la colpa è di un micro difettoso o del termostato esterno (se ne hai collegato uno). Per scrupolo puoi provare a staccare la sonda NTC ma è rarissimo che sia colpa di quel sensore -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
Stefano Dalmo ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perché è di gomma ? -
Allora sono quelle che ha postato giorgio 17 nei due link -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non mi pare ti sia attenuto a quanto descritto . -
Cancello a due ante con scheda Fadini Elpro9, un'anta si apre/chiude lentamente
Stefano Dalmo ha risposto a jacoscar alla discussione in Cancelli elettrici
A dare forza ai motori -
jacoscar ha risposto a jacoscar alla discussione in Cancelli elettrici
A cosa servono i condensatori? E posso controllarli con un multimetro o mi serve uno strumento apposito? Devo dissaldarli dalla scheda? Il ritardo è sempre stato adeguato e i potenziometri non sono stati toccati
