  1. Oggi
  2. massimovr
    Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
    Quindi se va la corrente staccando la terra allora é il filtro antidisturbo, se invece salta ancora passo alla resistenza? Corretto?
  3. bamircmba
    Problemi app Inim
    "l'app INIM si chiude autonomamente" vuol dire che l'applicazione crasha? Ha tutta l'aria di un bug. A me non capita.
  4. mi ri-uppo. L'acqua che trovo in basso talvolta è mista a ghiaccio, sulla copertura del cassetto non vedo cursori e di fori di scolo non ne vedo nessuno. Il frigorifero sembra anche posizionato bene perchè l'aqua staziona finchè non è troppa ed in quel caso esce dalla guarnizione anteriore. Allego un p' di foto
  5. Stefano Dalmo
    Cambio termostato Honeywell
    Grazie per l’aggiornamento
  6. Stefano Dalmo
    Basta staccare la sua terra dalla terra generale della macchina . Se ha un cavo giallo verde che esce da questo , basta staccare il faston
  7. Fatto, montato ieri, tutto funzionante. Non un suono del ronzatore esagerato ma va bene!!! Grazie mille @ROBY 73!!
  8. gianni1961
    Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
    Ciao, come ci arrivo alla camera di compressione per pulirla ? Intendi quella da dentro il cestello alla base togliendo il filtro e la griglia sulla base ? Grazie
  9. non è una buona installazione con fili unipolari in special modo su posa interrata, anche la distribuzione andrebbe rivista usando il loro cavo, controllerei anche i derivatori in che condizione sono se alloggiati in scatole interrate oppure nei muretti che dividono le proprietà sempre che ci siano, per la pulsantiera esisteva a suo tempo anche un tettuccio parapioggia, ma x risparmiare ..... i prodotti bticino sono tutti retro compatibili le uniche incompatibilità sono il colore se usi monitor Bn e Tlc colori vedrai sempre Bn nel kit pulsantiera 5000 come nel classico sfera new è compreso l'alimentatore, quei 2 pezzi che hai messo in foto sono integrati in un solo dispositivo che è piu piccolo di quello della foto vi conviene chiamare un professionista che valuterà l'estensione dell'impianto e la dislocazione dei dispositivi in campo per la pulsantiera 5000 andranno fatte opere murarie visto che occupa la metà dello spazio in uso ora mentre se usate la sfera new non modifica nulla e mi raccomando USATE il tettuccio parapioggia che vi salva da danni futuri se qualcuno lo ha inventato ci sarà un motivo
  10. Salve sono villette a schiera, due gruppi di 7 case , in casa i cavi sono quelli della foto; dalla pulsantiera alle case non li ho ancora potuti vedere visto che qualcuno ha pensato bene di incollare e sigillare la pulsantiera con silicone e quindi devo chiedere il permesso per rimuoverlo. La foto si riferisce alla casa n. 8 per cui il configuratore riporta il numero 8. Quindi se capisco bene la serie 5000 sarebbe compatibile con le unita interne 334802 e con l'alimentatore 34600 e il driver 346830
  11. Buongiorno a tutti. abito in un condominio con un vecchio videocitofono Elvox 5604/800. Ho installato ring intercom con la procedura guidata, ma ricevo diverse false chiamate sull’app di ring che però non fanno attivare la suoneria del videocitofono. Non ho capito se le false chiamate sono collegate ad un evento particolare (ad esempio chiamate ad altre abitazioni) o sono casuali. ho provato a installare un filtro sia solo condensatore sia filtro rc , ma non ha funzionato. Ho fatto i seguenti collegamenti: 1-c2 marrone 2-c3 nero 3-c4 bianco 5-c1 rosso 6-c7 blu 8-c6 viola 9-c5 grigio Chiedo gentilmente se qualcuno più esperto di me ha qualche suggerimento da darmi. grazie in anticipo
  12. mariomultimedia
    Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
    ciao, no non toccano, in quelle foto ho messo i nuovi componenti vicino ai vecchi per far vedere con cosa li ho sostituiti.. poi se guardi tutte le foto vedrai che ci sono solo i nuovi componenti.. adesso ho smontato la lampadina led e il frigo funziona normalmente.. sul connettore gli arrivano 4,95v e appena la metto il frigo comincia a riavviarsi
  13. UABC80
    È inutile (ha spiegato Ciccio perché) e può essere dannoso. Lo sporco va eliminato meccanicamente, ma anche l'aria compressa di solito funziona Se dovesse rifare il difetto munisciti di un pezzo di filo elettrico spellato per un paio di centimetri in modo da creare una specie di scovolino o di una fascetta da elettricista e ravana nella camera di compressione finché non vedi più detriti. Poi… si vedrà se c'è altro
  14. michpao
    Beko e carico acqua
    Controlla il filtro inserito dove si avvita il tubo al rubinetto. Poi se continua a farlo, prova ad alimentare l’elettrovalvola del tubo di carico e capirai se il problema è la macchina o la pressione … (indicare modello completo)
  15. UABC80
    Il condensatore filtro si può scollegare senza problemi: è solo un antidisturbo
  16. UABC80
    Dirò una stupidata, ma non è che questi toccano?
  17. Tabs78
    Volevo ringraziare tutti, ho risolto. Messo uno shelly e testato tutto funzionante Ora ho da pensare ai punti luce ma è un altro argomento
  18. Ho proceduto a fare una prova di generazione del segnale con queste impostazioni: Ho messo in serie al puntalino del generatore un condensatore ceramico da 22 pF per sicurezza ed ho provato a puntarlo sul pin 1 del ha11251 ... purtroppo non si sente niente in output, ma mi chiedo se quello che ho fatto ha senso. Ora, visto che AM funziona, proverei a generare un segnale da iniettare sul pin di input del segnale AM e vedere cosa succede (mi aspetterei si senta qualcosa stavolta!)
  19. frankz
    scelta climatizzatore
    La detrazione fiscale (esiste anche per DIloc e la durata 10 anni ed essendo in affitto, non vale la pena, La differenza di qualità per l'uso che ne faccio non vale, mentre per l'assistenza penso valga la pena la sostituzioe e che costi meno che l'uscita e la riparazione Si, ecco il link a cui mi riferisco. Diloc
  20. BADPI59
    Immergas Extra Intra 24 errore E11 ogni tanto
    devi solo svitare la ventola dal camino e con un cacciavite o piccola spazzola di acciaio pulire le pale della ventola non svitare altro e non piegare la ventola
  21. massimovr
    Vale solo per la resistenza immagino. per il condensatore in entrata come posso fare? Se lo bypasso per prova succede qualcosa alla scheda o altri elenenti? É un filtro necessario per regolare la tensione o pe rlo spunto? Cosi imparo ualcosa
  22. Ciccio 27
    Non c'era calcare, ma sporco grasso misto a detersivo. 😉
  23. Ciccio 27
    Beko e carico acqua
    Forse quel coso tondo è il contalitri. A memoria mia, sulle Candy e vecchie Ignis e Uirpul è colpa del condensatore grigio rettangolare sulla scheda. Ma non prenderlo come certezza, anche perché in quei casi tutto il ciclo procede a singhiozzo. Penserei a cambiare tutto il tubo, ma mi domando come mai non va in errore, segnalando il timeout nel caricamento dell'acqua.
  24. Ciccio 27
    Basta che la scolleghi. È ragionare per esclusione.
  25. Fatta la doverosa premessa di Livio, è ovvio che bisogna capire che vuoto si deve fare: se nella linea dello split le valvole devono essere chiuse, perché ingabbiano il gas nella macchina esterna, se va fatto a tutto il circuito, che deve essere per forza scarico, le valvole devono essere aperte, altrimenti il vuoto come prima si fermerebbe solo alla linea dello split. Le quantità di refrigerante devono essere precise al grammo e non esiste, non ci deve essere nemmeno un grammo di perdita, chi fa lo sbuffo è perché non sa fare la procedura e non ha l’attrezzatura adatta. La quantità poi deve essere come dicevo precisa a quella scritta sulla targhetta, se hai una bombola da 800 e ne servono 850, va comprata un altra bombola, aggiunti 50 grammi. Eventuali aggiunte si faranno solo se la lunghezza dei tubi supera quella indicata dal manuale di installazione della macchina. Per il fatto della temperatura esterna durante la carica, di solito non importa, perché caricando in fase liquida, il refrigerante dovrebbe entrare tutto in virtù della spinta del liquido, nel caso non entrasse tutto, si finisce la carica a macchina accesa.
  26. gabriele16 ti ricordo che il lavoro che ti accingi a fare richiede una preparazione specifica ed anche autorizzazioni formali. Questo secondo le leggi vigenti sia a livello nazionale, sia a livello europeo.
