Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Nel caso di utilizzo del contatto radio il dip switch devi impostarlo a on . poi in base a quello che riporti e che in apertura non si avvia Controlla se il dip switch 3 fosse impostato ad on , in questo caso in presenza di ostacolo il cancello non si apre . se fosse impostato a off si dovrebbe aprire lo stesso , mentre in chiusura no . magari puoi verificarlo e magari tenerlo così per capire se sono le foto cellule . -
Il fatto che passando la mano davanti alle fotocellule attivi l’apertura non me la conta giusta , non credo sia la ricevente per il semplice fatto che di accende il lampeggiante e poi anche con la tastiera il problema rimane . Controlla bene i connettori delle fotocellule O se sono da pulire . io non penso sia un problema radio . Comunque 0-1 alimentazione 24 v 2-7 contatto radio . -
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Buoansera Stefano, diciamo che capita in maniera random che col telecomando non apra, il lampeggiante si accende sembra far il ciclo ma in realta non apre. Giusto stamattina ho aperto col telecomando e non si è aperto, riprovo colo tastierino esterno neppure, passo la mano sulle focellule interne e si apre. Questo in maniera random.... Ho tentato di cambiare la scheda radio perche la portata dei telecomandi era irrisoria e da allora ha iniziato questo problemino... Pensa possa essere la scheda radio che rmpe le scatole? Pensavo di collegare in parallelo un rele (cinesata) 24V con telecomando per ovviare il problema ma dovrò trovare i pin dove reperire la 24V e i due pin dell'apertura a pulsante. Cosa ne pensa? -
Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
giorgio17 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Le schede dei condizionatori e delle caldaie sono classificate di sicurezza,sei abilitato per ripararle? -
alex31 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve a tutti, ho parecchi clima Mitsubishi On/Off installati nel 2000. L'unità esterna monta la scheda DE00N140B . Ebbene soprattutto questa, ogni anno ne devo sostituire anche 7 . Il problema riscontrato di solito è che il compressore parte , ma la ventola rimane ferma. Oppure l'unità esterna non parte affatto. Quindi devo provvedere alla rimozione e portarle o spedirle presso qualche tecnico che provvede ad aggiustarle. Negli anni mi è capitato solo 2 volte che la suddetta scheda non si potesse aggiustare. Stanco di pagare spese di spedizione e circa 50...60 euro a scheda per la riparazione , ho trovato le stesse sul web a circa 30 euro...rigenerate chiaramente. In tutti questi anni ho appreso che molte volte non si tratta della rottura di un componente bensi il problema sia dovuto a saldaure fredde , che col tempo si fratturano e non fanno più contatto. Io non sono un tecnico , ma da sempre mi sono dato da fare a livello hobbistico nella riparazione di apparecchiature elettriche per cui rifare saldature per me non è assolutamente un problema. In questo caso però mi servirebbe qualcosa che mi consentisse di vedere molto vicino che non sia la classica lente luminosa. Ho fatto infinite letture di discussioni dove si parlava o si chiedevano consigli di acquisto di un microscopio.......ma alla fine mi è venuto il mal di testa senza aver la certezza della soluzione . Vorrei quindi fare una domanda chiara, a me non serve un microscopio per riparare schede dei cellulari o microscopi che mi consentano di vedere e allo stesso tempo saldare. A me serve un microscopio che mi permetta soltanto di vedere bene con la giusta luce le saldature di questa scheda di cui allego foto, in modo da poterle riparare da solo senza star li a ripassare a caso le varie saldature. Ovvio che abbia un prezzo abbordabile. Voi cosa usate per analizzare le saldature? Ringrazio anticipatamente - Oggi
Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Il compressore non ha un condensatore elettrolitico di spunto... -
carlo 1960 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
Stefano Dalmo ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Hai controllato il condensatore? -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi sa che ti stai creando tanti problemi per nulla.Lascia perdere le temperature che rilevi con termostati a contatto e tutti i calcoli che stai facendo,hai messo in conto lo scambiatore che potrebbe essere incrostato di calcare? Per mia esperianza potrei anche dirti che quel tipo di valvola gas dopo anni di lavoro ha problemi con la lenta accensione ed è per quello che impiega tempo a modulare.Visto che non puoi cambiare caldaia e non sappiamo se la vuoi riparare tienila così. -
badvespa ha aderito alla comunità
3kek1 ha iniziato a seguire Hitachi , Didattica TV , Aiwa - Akai e 6 altri
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, solo un ultimo consiglio: la resistenza da 0 ohm sparita con la piazzola che e' saltata, secondo te era collegata alla piazzola vicina? O forse solo andava dal lato opposto della scheda? Di nuovo Grazie. -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Se hai un service manual postalo e qualcuno che conosce quel modello potrà darti qualche suggerimento. Il difetto come è arrivato, tutto di un colpo o in seguito a qualche evento esterno? Hai controllato le saldature sulla scheda? Insomma dicci qualcosa di più... -
fernandoscmeira ha aderito alla comunità
Parte poi diminuisce i giri fino a fermarsi.
Rafy ha aderito alla comunità
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Benissimo !! Non manca nulla 🤷♂️ -
LorenzoBoletus ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
...Tra l'altro, nel continuo girovagare trai piani, mi sono accorto che due caloriferi del piano terra si scaldano quando accendo il primo piano. Ma si scaldano sul ritorno. Se tocco infatti (a caldaia in funzionamento) i tubi del ritorno sotto caldaia, sento molto caldo quello del primo piano e caldo quello del piano terra! I caloriferi sono bagno e corridoio piano terra. Quindi tanto tempo fa, un idraulico si è divertito a farmi diventare matto! -
Provvedo al più presto. E grazie! -
Ciao a tutti, possiedo un televisore AKAI AKTV4330T. Recentemente ho aggiornato il software utilizzando il firmware pubblicato per il modello AKTV4330T sul repository di Salvadori Group. Dopo l'aggiornamento il televisore si accende regolarmente e la procedura di installazione è stata eseguita con successo, ma l'immagine risulta fortemente pixelata e deformata (effetto "mosaico"), sia durante la visione dei canali TV sia nelle schermate di configurazione e sintonizzazione. L'aggiornamento è stato eseguito tramite chiavetta USB seguendo la procedura indicata (accensione con pulsante premuto durante il collegamento dell'alimentazione). E' possibile reperire il formaware originale per effettuare un downgrade? Grazie
Sì volevo solo dire che se il motivo di cambiare tutto è per risparmiare mezz ora o un ora ogni due giorni, mi sembra un pò poco. Acquisto e stoccaggio certo saranno una noia, ma anche pagare bollette senza aver fatto fatica non è che sia cosi consolante. Quello che a me farebbe veramente decidere il cambiamento è la certezza di un risparmio notevole, non solo di pochi spiccioli.
Si Alessio, a questo va aggiunto acquisto, trasporto, stoccaggio e appunto sporco. Hai ragione ti sto capendo e so dove vuoi arrivare. Magari come già detto a mia moglie, stringiamo i denti e poi quando incomincerà a dare problemi la sostituzione della stessa non avverrà più con una stufa ma con una pdc. Di certo informarsi e valutare in largo anticipo non fa mai male. Quindi la domanda rimane, se si considerasse il fv per la pdc (uso 2/3 mesi l'anno non di più), ne varrebbe la pena?
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ah si può essere. -
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
...ma direi di no, perchè l'originale ha due fili in ingresso e due in uscita -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Livio Orsini ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
È solo un pericolo teorico, ma è sempre da tenere in considerazione. Il ventilare, in fase di avvio, richiede una coppia minima dovuta unicamente agli attriti, perchè la coppia richiesta dall'eleica a velocità zero è zero. Però se fosse meccanicamente "duro" con attrito di primo distacco di valore elevato, potrebbe anche non riuscire a spuntare. Alimentato a tensione ridotta a 0,577 del valore nominale, riesce a generare una coppia pari a solo lo 0,577 della coppia nominale; poco più della metà. È evidente che un attrito di primo distacco molto elevato è dovuto a condizioni anomale della meccanica come, ad esempio, sporcizia e cuscinetti degradati, quindi bisogna risolvere questi problemi. Se il motore ha un'adeguata protezione termica effettuata con una pastiglia termica, al raggiungimento di temperatura pericolosa, questa provvederà al taglio dell'alimentazione. Essendo alimentato con tensione pari a poco più della metà della tensione nominale, l'assorbimento di corrente difficilmente farà intervenire l'interruttore termico, se questo è stato tarato al valore di corrente nominale. Quando si effettuano simili "accorgimenti" per ridurre la velocità è importatante ritarare la termica ad un valore di corrente adeguato alla tensione ridotta. -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Questo non è colpa dello sportellino. Tieni conto che quei compressori non sono come quelli dei frigo nei bar, non sopportano spegnimento e riavvio ravvicinati, dagli un po di tempo. Che sia arrivato a 4 comunque è un buon segno, non lo molestare fino a sera e aggiornaci. -
Impianto Mitsubishi Electric datato
Alessio Menditto ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si certo, si spera che verifichino un po’ tutto l’impianto prima di riparare la scheda, perché se la scheda si è guastata perché a valle (ad esempio) il compressore è bruciato, non serve a nulla e tu la riparazione la paghi comunque. Cioè, io ti riparo la scheda, ma dopo aver verificato sia tutto a posto. -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho fatto come hai detto tu e ho messo a 3°. Rapidamente è sceso a 4°... Sembrava troppo bello per essere vero!!! Apro e il termometro nell'aria indicava 11° e quello nel bicchier d'acqua 14° 😖 Il motore spento, l'aria neanche nel freezer. Ma che succede? Qui neanche più lo sportello è! Sembra la logica impazzita... Grazie ancora per la pazienza! -
Si beh, non penso che un nuovo aspiracenere costi un mutuo, lasciando da parte il fatto che questo sarebbe da cambiare, e che uno nuovo non ti ridurrebbe come lo spazzacamino di Mary Poppins, quindi perdi mezz’ora ogni due giorni, giusto?
MP1966 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Eccomi dopo un paio di giorni con un aggiornamento. Ho trovato una ditta a 60 Km da dove vivo, che comunque mi ha confermato che si spostano anche a distanze ben maggiori. Sono nella lista di installatori e centri assistenza della Mitsubishi Heavy Industries e hanno voluto tutti i dettagli (modelli, codice errore). La persona con cui ho parlato sembrava non escludere affatto la possibilità di riparazione. Con i dettagli dovrebbero valutara l'effettiva fattibilità dell'intervento. Mi ha anche fatto capire che la riparazione potrebbe essere un po' costosa. Tuttavia non credo che possa arrivare al costo di un impianto nuovo. Sono in attesa e incrocio le dita
