- Oggi
Smeg LBW 62 UE
Marco Fornaciari ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non usare il ciclo breve, testane altri a vedi. Se stai lì a seguire le classi energetiche i casi sono: - spendi di più per lavare - devi avere un gaurdaroba triplo di quello che hai - indossi indumenti che credi puliti o/e con ancora residui di detersivo. Oggi con la scusa delle classi energetiche, e altre menate psico-pubblicitarie, si l'elettrodomestico consuma meno (forse), ma solo se lo usi sempre al massimo delle sue prestazioni (i test così li fanno e così dicono le norme). Io per lavare correttamente la biancheria da bagno e quella di cucina/pranzo, in due ho dovuto fare la settimana dei colori almeno simili per tutto, dato che alcuni insistono a macchiare anche al 50° lavaggio. Quindi della classe energetica non so che farmene e manco la prendo in considerazione. E sorvoliamo sul lavaggi dei delicati o la lana: una tragedia. ... Il vero problema delle lavatrici moderne con motore brushless, e che quel tipo di motore ha per sua natura necessità di avere una accelerazione angolare costante e ripetitiva, cosa che con calettamento diretto su un cestello di un lavatrice è impossibile. -
come conciliare lavoro e svago?
Marco Fornaciari ha risposto a Mario Andorno alla discussione in S7-200
Perché non dovrebbe esserci? -
Mario Andorno ha iniziato a seguire come conciliare lavoro e svago?
Ma secondo voi, c’è spazio per una serata in compagnia dopo una giornata passata a programmare PLC o a progettare quadri elettrici? Magari con qualcuno che condivide la stessa passione per la tecnologia o semplicemente per una cena tra colleghi del settore?
Sono single, faccio un bucato alla settimana e uso solo polvere, tranne che per i jeans neri. Non trovo il senso dei bucati da 3 ore delle lavatrici moderne. Li rifiuto per principio.
Si, ovvio, c' è il ciclo di solo risciacquo. Mi chiedevo solo se mi hanno venduto una LBW 62 con elettronica fallata o se è normale un lavaggio così breve, almeno per il ciclo rapido, per gli altri non so. Certo che il manuale dà un consumo per ciclo di 29 litri, che mi sembrano pochetti se comprendi anche tre risciacqui, così come mi sembrano pochetti anche per un minimo di sciacquatura decente. La cosa più inspiegabile è che per fare questo ciclo di "cincischia + risciacquo" ci mette 30 minuti, quando il ciclo dei tre risciacqui "di una volta" ne dura 36... solo 6 di più. Non ha senso. L' ideale sarebbe la risposta di uno che ha una LBW Smeg.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Smeg LBW 62 UE
Comunque con questa somma di abitudini ti durerà pochi anni, perché partiranno ammortizzatori, crocera e cuscinetti. A maggior ragione se usi detersivo liquido.
Frigorifero rex- ghiaccio parete
Ciccio 27 ha risposto a DarioRFI alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Senti girare quel poco che è rimasto. 😔 -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Marco Fornaciari ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Le pompe centifughe hanno un "pregio", l'assorbimento di corrente è proporzionale al cubo della portata. Ragione per la quale oggi ormai in tutti gli impianti, anche alimentati dall'acquedotto pubblico **, si mette un serbatoio di stoccaggio e un sistema di pompe gestite da inverter e pressostato analogico: si elimina il tipico serbatoio dell'autoclave e si ha un migliore utilizzo della pompa, e allo stesso tempo si garantisce la giusta pressione a prescindere dai rubinetti aperti. Nel mio condominio ci sono due pompe che ogni tot ore si alternano nell'essere la pompa principale, e la seconda interviene se serve più portata, riconosciuta attraverso il calo della pressione con la pompa principale alla massima velocità. Poi va beh, sui miè impianti di processo è ormai da anni prassi comandare le pompe con inverter: tra l'altro si eliminano tutti i problemi delle valvole modulanti. Le valvole modulanti sono usate su impianto dove una sola pompa deve alimentare più utenze con esigenze tutte diverse e portate modeste nel contesto. ** Per tante ragioni, anche sanitarie, oggi non si costruiscono più torri piezzometriche altre 30 metri per garantire i 3 BAR, che sono pure insufficienti. E spesso quelle esistenti non sono usate per l'acqua, ma affittate alle compagnie telefoniche per le antenne. Anche gli acquedotti usano pompe gestite da inverter è la pressione in rete è attorno ai 6 BAR (a memoria). -
Leone2285 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Era la soluzione che volevo proporre e di cui @zio_mangrovia aveva chiesto indicazioni qualche post fa, però non ero sicuro di come la pompa potesse reagire a questa ostruzione. Certo i tempi di esercizio sono molto ridotti. -
Qui cè qualcuno che usa il Logo, ma direi che è in ferie anche dal forum. Per quanto mi riguarda il Logo non l'ho mai usato dato che per i miei impianti equivale ad un giocattolo, ma siccome quando sono arrivati i PLC lavoravo già da alcuni anni, a parte i corsi di base dei produttori ho imparato dai manuali, e ci ho progettato automazioni per reparti o/e stabilimenti interi; e ho pure insegnato ai tecnici dei produttori. Questo per ribadire che la lettura dei manuali fa solo che bene, anche perché si impara provando, che l'unico modo per ricordarsi come si fa. Il Logo Confort 9 ha il simulatore, con il tasto F1 dovresti accedere al manuale incorportato, poi sul sito Siemens, se sei iscritto, hai accesso agli esempi.
Problema con citofono Elvox 930/000
ROBY 73 ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Fedemene01, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Scollega il 930A (compreso il ponte tra 5 e 6) e se hai un tester e lo sai usare, misura la resistenza tra i morsetti 6 e 7, dove (vado a memoria, quindi prendila con "le pinze") circa 50 Ohm. Verifica anche l'integrità dei cavi ed eventualmente prendi il 930A e collegalo direttamente sotto all'alimentatore con un paio di metri di cavo e vedi se così si ripresenta il problema o meno -
Si, è normale, per avere risciaqui aggiuntivi devi prendere lavatrici da 1000 euri ... con la storia del risparmio energetico .. al limite vedi se hai programmi extra che possono eseguire solo riasciaquo
Lì effettivamente basta va una pompa da 0,75 kW, magari trifase con inverter alimentato in monofase e pressostato analogico che gestisce la pompa, poi il vaso d'espansione serve solo per i colpi d'ariete. L'impianto è piccolo, quella pompa avrebbe senso se ci fosse anche una fontana e una presa per lavare un'auto almeno a 4 BAR. Adesso la soluzione più semplice è mettere un regolatore di pressione e portare appunto la pressione a quella di esercizio degli erogatori: la pompa non ne sofre in quanto la corrente assorbita si riduce, e se marcia anche per 20 minuti non succede nulla. Con quella pompa ti ci vuole un vaso d'espansione di almeno 60 l, che poi è quello che abbiamo nel pozzo condominiale per irrigare giardino e orti, e altri usi. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Citofono elvox 930/000
Livio Migliaresi ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Hai già aperto una discussione per lo stesso problema, perché aprirne di nuove?? discussione chiusa -
Aggiungere presa schuko quando i due morsetti di fase della bipasso sono già occupati?
Honig ha risposto a Honig alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ovviamente ad una soluzione così semplice nemmeno avevo pensato 🤣 Grazie mille, domani mi metto subito all'opera! In questo caso nemmeno servono, in generale sempre meglio preferire le soluzioni più semplici. Importante precisazione che seguo sempre e condivido, ma ti dirò che da quello che ho visto nelle varie prese mi è capitato di trovare dei cavi di sezioni diverse 😞 oltre che soluzioni strane, ad esempio in una presa all'ingresso dove c'era una semplice bipasso del telefono addirittura ho trovato due cavi da 4mmq e la terra da 6mmq. Di nuovo grazie -
Maurizio Colombi ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Senza ombra di dubbio, infatti dissi: -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
ROBY 73 ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
So che sarebbe meglio non "buttare quattrini" magari inutilmente, ma per il momento sarebbe bene fare una prova e poi a seconda dei risultati si procederà a fare le cose definitive, quindi prenderei un paio di QUESTI connettori BNC a morsetto (li trovi anche singoli), così ci puoi collegare il cavo un po' più comodamente e poi un alimentatore da 230/12Vdc per telecamere tipo QUESTO con i cavi, oppure QUESTO con la spina a seconda di quello che ti è più comodo (se cerchi meglio probabilmente ne trovi anche di più economici) ed entrambi hanno il connettore già pronto per la "tua" telecamera Mi rendo conto che non è semplice se non hai le attrezzature adatte ed eventualmente le competenze, ma se riuscissi a portarti l'alimentatore vicino al televisore o meglio ancora, il televisore vicino all'alimentatore, potresti poi portare il posto esterno tutto lì a portata di mano, vicino ai quadri condominiali e fare i test che servono. Per collegare la telecamera Terraneo, ti servirebbe un vecchio cavo SCART da collegare al televisore e dall'altro lato direttamente ai fili della telecamera, oppure tramite morsetti. Per l'alimentazione della sola telecamera esistente, presumo che funzioni sempre a 12Vcc (o per lo meno di solito è così), poi che l'alimentatore PS010A eroghi 20Vcc, presumo che sia perché allo stesso tempo deve alimentare anche i led e tutto il resto. Difficile, ma non posso escluderlo, sinceramente non mi è mai capitato. -
Ciao @Maurizio Colombi, mi sa tanto che la pompa attacca molto più frequentemente. Il vaso di espansione da 20L ti dà una copertura di 6L. Quel vaso copre solo dai colpi d'ariete. -
click0 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
sorvolando che non tornano i conti quando sai la portata richiesta agli irrigatori sai anche quanta pressione hai bisogno -
Maurizio Colombi ha risposto a Honig alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Stacchi un filo di fase da un morsetto della presa bipasso e lo attacchi in un morsetto della presa universale. Ti ritroverai un morsetto libero nella bipasso ed un morsetto libero nell'universale. Colleghi con uno spezzone di filo (obbligatoriamente della stessa sezione dell'esistente) i due morsetti liberi. E fin qui non ci sono problemi Io non ci penso nemmeno, quei cosi mi fanno venire l'orticaria. -
Qualcubo ha 'sta lavatrice? Appena acquistata. Nulla da dire: silenziosa e vibra poco o nulla. Solo che io (sono single, mai più di 3 Kg per carico) aborro i cicli di 3 ore e scelgo da sempre il 60 minuti. Sulla mia lavatrice, incredibilmente, con questo ciclo fa UN SOLO RISCIACQUO! Oltretutto ci mette mezz' ora: scarica e cincischia per 5/6 minuti (sento che gira, ma non so a che fine), poi carica acqua, poi sciacqua per 10 minuti, poi scarica l' acqua, poi cincischia per altri 5/6 minuti e infine centrifuga senza problemi. Sono io che sono un vecchio dinosauro fermo ai 3 risciacqui con centrifuga dopo ciascun risciacquo o le lavatrici moderne sono cosi????? Aggiungerei che aprendo lo sportello non c' è la minima traccia di schiuma residua, ma un risciacquo è UN risciacquo! Tecnologia moderna o elettronica fallata?
Se dici di avere un si presume siano 20 litri che, escludendo il contenuto del tubo, sono sufficienti per far funzionare gli irrigatori per mezzo minuto. Se dici che la pompa si attacca ogni minuto circa.. sei anche fortunato. Quindi, soluzione da elettricista e non da idraulico: o aumenti la capacità dell'accumulo in pressione, o fai funzionare un paio di irrigatori alla volta, o, come già detto da qualcuno, riduci la pressione e mantieni la pompa accesa per 4/5/6 minuti dell'irrigazione. Io la vedo così e, visto che non puoi mettere in pratica la seconda opzione, utilizzerei la prima e la terza. Ma lascio la parola a chi si intende di pressione e di acqua. -
Honig ha iniziato a seguire Aggiungere presa schuko quando i due morsetti di fase della bipasso sono già occupati?
Honig ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Fatta la solita premessa che sono un semplice hobbysta con buona manualità, ma non tante competenze in campo elettrico... Volevo aggiungere una presa schuko in una scatola da incasso e relativo supporto da tre moduli nella quale attualmente c'è solo una presa bipasso, quindi pensavo di fare un semplice ponte tra le due prese, operazione semplice che ho già eseguito con successo in passato. In questo caso però mi sono dovuto fermare perché ho notato che nella scatola arrivano due corrugati, uno da sopra che contiene un solo filo di fase marrone da 2,5mmq collegato al morsetto di fase della bipasso (L2) mentre ignoro dove vada a finire la seconda estremità di questo filo, gli altri tre sono i classici fase, terra e neutro (L1, PE ed N) collegati ai rispettivi morsetti della bipasso. Metto un'immagine che spiega la situazione meglio di tante parole Data questa situazione posso ancora aggiungere una presa schuko? Se sì, penso potrei fare un ponte tra terra e neutro delle due prese, ma la fase? Pensavo di usare un Wago 221-412 ma ho dei dubbi sui collegamenti, per cui chiedo il vostro aiuto. Grazie mille a chi vorrà rispondere -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
Leone2285 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
DOC: di origine cinese😂 -
Non so quanto sia fattibile, la mia intenzione era quella di aumentare la portata per fare scendere la prevalenza facendo ritornare parte dell'acqua nel pozzo attraverso un bypass. In questo modo la pompa in quei 5 minuti resta sempre accesa. I tuoi irrigatori sono di quelli autocompensanti?
