Sostituzione Bticino Video Citofono
Maurizio Colombi ha risposto a Daniele104 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Certo, basta sostituire il citofono con il videocitofono e riconfigurare tutto allo stesso modo. -
zippos63 ha aderito alla comunità
Case mobili e climatizzatori
reka ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
se ho individuato il prodotto giusto hanno funzione notturna, timer ecc però vincolati al telecomando. io mi informerei se con il kit usb wifi potresti fare una programmazione e non lasciare il telecomando al cliente. Magari piuttosto lasciare usare la app con account provvisori, di solito queste app hanno la funzione geolocalizzazione e attivano o spengono l'unità in base alla posizione dell'occupante. come dicevo, su 12 unità la cosa economicamente è da gestire bene, se hai possiblita di inserire dei monitor energia su un paio di unità per renderti conto del costo del clima lasciando tutto in mano al cliente e poi rilevare i risparmi con le modifiche che fai, non sarebbe male -
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Ma siamo sicuri sia una pompa per l acqua?...semmai lo fosse, siamo sicuri sia costruita per andare in pressione e non per far circolare solamente un fluido a bassa pressione?..di pompe "da museo" ne ho visto altre, ma tutte con gruppo pompa ben leggibile e di proporzioni più grandi!..ma è qualcosa di artigianale?
un consiglio per una riparazione di un Grundig receiver R25
NovellinoXX ha risposto a Antonando alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ecco appunto, figuriamoci come sarà la sospensione dell'altoparlante. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
michpao ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
F15: … informa che c’è un problema con il sensore ottico, ma quando il sensore non funziona correttamente, la lavastoviglie continua semplicemente a funzionare. L’errore F15 può anche essere correlato a problemi di drenaggio – la pompa di scarico o il tubo potrebbero essere bloccati – lo scarico manuale confermerà se il sensore non funziona correttamente. -
Daniele104 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno! a titolo informativo: Attualmente in un condominio con una 30ina di appartamente ho installato un Bticino 344292 - Citofono classe 100A16M. In principio (un anno fa circa) c'era la possibilità di installare sia questo che un citofono VIDEO Bticino - Citofono classe 100V16B. Volendo un domani aggiungere il Videocitofono... posso semplicemente rimuovere il precedente e collegare il classe10V16B o ha bisogno di una configurazione particolare? (non ho altri punti citofono... solo uno o più aperture porta. Solo il Classe 100A16M che apre il prortone del condominio e basta). Grazie -
Marco Fornaciari ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Maxa non sembra l'ultimo arrivato, basta contattarli e chiedere. https://www.maxa.it/it/ Il climatizzatore va lasciato sempre alimentato, bisogna agire o su un segnale esterno, magari sul segnale finestre aperte o sulle impostazioni, ovvero sul cambio di impostazione del set point di temperatura a seconda della presenza o meno nell'ambiente. In pratica stai chiedendo un funzionamento tipico degli uffici. -
mistertv ha iniziato a seguire Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
mistertv ha risposto a mizio1309 alla discussione in LG - Goldstar
Se le barre led sono buone, come sembra, il guasto può risiedere nel circuito regolatore della tensione di retroilluminazione, se l'alimentatore è siglato EAX65391401; LGP3214PL1. - Oggi
Frigo congelatore Beko
Luigib58 ha risposto a Luigib58 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si certo il pensile è appeso al muro ed il coperchio diciamo striscia sulla base, posso spostare il mobile senza problemi, solo striscia il coperchio sulla base, ma ovviamente il frigo si sposta raramente. Allora se c'è una scheda elettronica non credo che produca tanto calore. Grazie mille per la risposta -
simonegtt77 ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, impostare in automatico cosa intendi? Gli split non hanno sensore di presenza. Intendi fare una linea di corrente dedicata ai climatizzatori e lasciarli sempre alimentati anche quando staccano la chiave? Grazie! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigo congelatore Beko e Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
Stefano Dalmo ha risposto a Skenkz alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma se il motore funziona , perché pensi possa essere la parte elettrica del motore ? posta una foto dei due scomparti -
Si certo, sul circuito generale del verticale e non necessariamente solo il finale.
ALLUMY ha risposto a Antonando alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Prova un attimo a rimisurare quella tensione, ma stavolta non riferita a massa ma bensì ai+32V. Non vorrei che... -
ok, che stanno via anche parecchie ore ma secondo me se sono inverter è meglio usare altri sistemi, sia per il confort che per risparmiare le macchine a anche l'elettricità secondo me. Cioè, magari questi tornano e si ritrovano l'ambiente a 30 gradi, capisci che non è il massimo e per un po' il clima deve lavorare a manetta. se hai il monitoraggio dei consumi io proverei per un periodo ad impostare in automatico i clima in modo che si abbassino quando non c'è movimento all'intenro, chiaro, servono gli split con sensore di presenza. visto che non sono poche unità io farei un monitoraggio fatto bene, alla fine sicuramente risparmierai e il confort sarà migliore -
Stefano Dalmo ha risposto a Luigib58 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dovrebbe essere il coperchio di copertura della scheda elettronica . Magari , va giusto giusto sotto al pensile , non credo che il pensile venga sorretto dal frigo .. se il frigo lo puoi tirare e inserire tranquillamente , lascia stare tutto come sta . -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente... e fumo da lavatrice
Abuso di detersivo liquido e basse temperature?
Ciccio 27 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Ma il 15 non riguarda la motopompa di lavaggio? Alla mia Hotpoint superfighissima che adesso hanno i miei, abbiamo anche dovuto cambiare la tasca laterale perché il contalitri non andava, eppure si riempiva. Ma conta che la scheda legge anche lo sforzo della motopompa per "capire" che la vasca è a livello. Dài, che facciamo fare "pasqua" anche a questa macchina! 😉 -
SIcuramente non hanno questa funzione, sono dei Maxa e immagino siano di livello basso -
mrgianfranco ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno non cambierebbe nulla ritardi solo il taglio secco di alimentazione, bisogna agire sul contatto room card che è un apposita funzione che purtroppo non hanno tutti i condizionatori ..prova a dirci marca e modello dei tuoi o cerca tu stesso se hanno questa funzione -
ma quello si dovrebbe individuare abbastanza in fretta
Luigib58 ha iniziato a seguire Frigo congelatore Beko
Salve a tutti, ho un frigo congelatore marchio Ikea, che mi hanno assicurato essere un Beko, a libera installazione ed è stato posizionato in cucina sotto un pensile. Mi sono accorto che sopra il frigo c'è un coperchio di metallo che praticamente tocca la base del pensile posto sopra al frigo. Apparentemente questo coperchio non produce calore, ma non so cosa ci sia sotto a coperchio e soprattutto se il fatto che il coperchio tocca la base del pensile. Qualcuno di voi sa dirmi cosa c'è sotto il coperchio e se questo posizionato può causare problemi? Allego foto. Grazie mille
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire fumo da lavatrice
fumo da lavatrice
Stefano Dalmo ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il fumo esce dallo sfregamento tra bordo cesto e soffietto . Pax domini -
simonegtt77 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, ho bisogno di un vostro parere visto che i tecnici consultati finora non mi hanno aiutato in nulla. Gestisco un camping con 12 case mobili. Queste case hanno una chiave per attivare l'impianto elettrico interno, in modo che quando gli ospiti escono si portanto la chiave e si toglie corrente per evitare uso continuo dei climatizzatori. Purtroppo però quando viene tolta la chiave, viene tagliata corrente improvvisamente, e se i climatizzatori sono in funzione si toglie corrente anche al motore esterno, cosa non proprio salutare. Infatti in 3 anni sono bruciate 6 schede elettroniche e 2 compressori. Ora, tralasciando la progettazione assurda di questo sistema, come posso ovviare? Secondo voi posso mettere un relè che ritardi lo spegnimento del motore? Bisogna considerare che quando si toglie la chiave si toglie corrente a tutta la casa tranne una presa elettrica, il frigorifero e il boiler elettrico. Grazie a chi vorrà rispondere Simone -
michpao ha iniziato a seguire fumo da lavatrice
Cestello caduto che tocca la plastica della vasca. Apri filtro e se ci sono trucioli di plastica, la destini alla discarica.
