elettr2 Inserito: 3 aprile Segnala Inserito: 3 aprile Buona sera, vi scrivo perché un mio amico ha un problema con una lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C. In pratica gli segnava errore 15 che lui ha visto essere un errore dell'antiallagamento. In realtà smontandola e capovolgendola il micro sul galleggiante è ok. Poi adesso facendo delle prove quell'errore è sparito, ma gli appare nel momento che prende l'acqua una lettera H e dei bip, come se il problema fosse l'acqua. In realtà entra e dopo aver finito di riempire la vasca la scritta H scompare e tenta di far girare il motorino dello spruzzatore e la pompa di lavaggio. Dopo 4/5 secondi scarica l'acqua, e si crea un loop rifacendo le stesse cose. Chiaramente l'acqua è fredda. Lui mi dice che ha fatto dei test con il programma 3. Adesso io ho visto che questa lavastoviglie non ha il pressostato della trappola d'aria, ma ha il sensore di torbidita. La resistenza è ok, e non ha trovato altri problemi visibili, cosa potrebbe essere?? Problemi di carico acqua?? Il contalitri ha problemi?? La scheda principale o la schedina dei programmi?? Fatemi sapere, e nel frattempo BUONA PASQUA DEL SIGNORE....
Ciccio 27 Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile Ma il 15 non riguarda la motopompa di lavaggio? Alla mia Hotpoint superfighissima che adesso hanno i miei, abbiamo anche dovuto cambiare la tasca laterale perché il contalitri non andava, eppure si riempiva. Ma conta che la scheda legge anche lo sforzo della motopompa per "capire" che la vasca è a livello. Dài, che facciamo fare "pasqua" anche a questa macchina! 😉
michpao Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile F15: … informa che c’è un problema con il sensore ottico, ma quando il sensore non funziona correttamente, la lavastoviglie continua semplicemente a funzionare. L’errore F15 può anche essere correlato a problemi di drenaggio – la pompa di scarico o il tubo potrebbero essere bloccati – lo scarico manuale confermerà se il sensore non funziona correttamente.
elettr2 Inserita: 4 aprile Autore Segnala Inserita: 4 aprile Il 12/09/2025 alle 09:53 , elettr2 ha scritto: L'errore F15 non "esiste" più.....in pratica adesso come ho scritto, scrive H quando carica acqua e fa dei beep, e appena finito fa girare il motorino dello spruzzatore e parte la pompa di lavaggio, poi dopo pochi secondi a ari a e ricomincia in loop. Se fosse il conta litri, non dovrebbe andare subito con lo scarico dell'acqua per impedire di allagare??
Stefano Dalmo Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile Il fatto che parte il motore di lavaggio , non indica che il carico è finito , potrebbe andare sempre in errore per carico insufficiente per time out . in base ai componenti di controllo presenti solo contalitri , contalitri e pressostato , o solo motore inverter . bisogna verificare se danno il segnale al momento giusto .
elettr2 Inserita: 5 aprile Autore Segnala Inserita: 5 aprile Il pressostato sembra non esserci.....il contalitri può anche essere, ma come lo testo?? Il sensore di torbidita' potrebbe essere??
Ciccio 27 Inserita: 6 aprile Segnala Inserita: 6 aprile No. Concentrati su motore e contalitri (probabile, se la "H"sul display vorrebbe dire che non entra acqua).
michpao Inserita: 6 aprile Segnala Inserita: 6 aprile 15 ore fa, elettr2 ha scritto: il contalitri può anche essere, ma come lo testo?? Apri il fianco destro della lavastoviglie e vedrai una girante dove entra il tubo dell’acqua (vedi foto), collegando il tester in continuità sui due contatti dovrebbe trillare.
Stefano Dalmo Inserita: 6 aprile Segnala Inserita: 6 aprile Non deve dare meno di 10 impulsi in 10 secondi
elettr2 Inserita: 6 aprile Autore Segnala Inserita: 6 aprile Per vedere gli impulsi mi devo mettere in parallelo con il cavo collegato alla scheda?? Oppure faccio partire il programmo, stacco i cavi e provo?? Come li testo gli impulsi?? Tester su ohm, o su suoneria?? Oppure su mV?? Fatemi sapere come testare. Grazie e Buona Pasquetta!!
elettr2 Inserita: 7 aprile Autore Segnala Inserita: 7 aprile Chiaramente scollegato dalla scheda vero??
Ciccio 27 Inserita: 8 aprile Segnala Inserita: 8 aprile Credo sia più facile staccare i cavetti dalla tasca e testare da lì coi puntali, perché per raggiungere la scheda ti devi chinare sotto la porta.
elettr2 Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile (modificato) Il mio amico l'ha smontata tutta e l'ha portata a lavoro. Soffiandoci con un compressore molto lentamente, sembra funzionare, dando un bip e un non bip ben alternati. A mio avviso non è rotta. Bisogna capira adesso se l' acqua che entra la fa girare abbastanza. Modificato: 14 aprile da elettr2
Stefano Dalmo Inserita: 14 aprile Segnala Inserita: 14 aprile (modificato) Scusa , ma questa risposta lascia il tempo che trova . la prova va fatta con l’acqua e non con l’aria è principalmente va fatta con la pressione di rete presente in casa . quindi è come se non avesse fatto nulla . Modificato: 14 aprile da Stefano Dalmo
elettr2 Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile Sembra essere tornata a funzionare. Forse era bloccata la girantina dell'encoder. Comunque ha detto che funziona...Grazie a tutti!
