  2. Luigi Varavallo
    Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
    Mi puoi dare un consiglio su come verificare il gioco dei cuscinetti?
  3. fisica
    allora controlla il gioco dei cuscinetti, non resta poi molto
  4. Luigi Varavallo
    Ho controllato, la crociera non ha crepe, si trattava di un capello.
  5. fisica
    bravo! super occhio
  6. Nik-nak
    Nei due punti cerchiati in rosso, sembra sia presente una crepa. Controlla di persona
  7. fisica
    controlla lo stato dei cuscinetti, se sono molto laschi conviene sostituirli, sono una spesa modesta.
  8. Oggi
  9. Luigi Varavallo
    Questo è il punto del cestello che strofina vicino il fondo della vasca
  10. Luigi Varavallo
    Ho smontato la vasca, ma la crociera da quello che posso capire, mi sembra ben salda al cestello. La vasca all'interno, come si può vedere dall'ultima foto, presenta dei segni da strofinamento, creati dal cestello. Cosa pensate possa essere? Grazie a tutti.
  11. NovellinoXX
    Radio microfono per sax consuma la pila in mezz'ora.
    1' : perchè la parte cerchiata appare surriscaldata 2' : probabilisticamente un condensatore al tantalio è il componente più soggetto a guasti. Se il condensatore è guasto (in corto), mettendocene un altro in parallelo non risolvi niente. Senza dissaldare puoi fare una misura di resistenza ai suoi capi per vedere se è in corto o misurare la tensione con il dispositivo in funzione. C'è una resistenza appena a SX del condensatore con le saldature non messe bene, se è in serie al condensatore è la resistenza che si surriscalda, almeno fin quando resiste, non il condensatore. Dovresti controllare il valore se risulta alterato perchè quando si "cuoce" tende ad aumentare il valore fino a interrompersi.
  12. istinto.3
    Consiglio came ati a3000
    Ok , grazie ancora
  13. Grazie per il consiglio, altri lavaggi ok. Prossimo fine settimana la incasso se non ci sono problemi e metto anche i feltrini.
  14. Leone2285
    Sostituzione interruttore
    Col modulo smart postato devi interporre un rele a 220V e usare il contatto NO. Il modulo va alimentato a 220V. Qualche anno fa ho modificato un paio di Sonoff simili a questo per avere il contatto pulito, però è più facile mettere un relè come detto prima.
  15. Immagino che tu pensi al cortocircuito,ricorrente nei tantalio,ma non lo rilevo come anche non c'è un surriscaldamento,non attualmente comunque.Con un 4,7 messo in parallelo per prova pare non accadere nulla,credi convenga lo stesso smontarlo?e perchè tu da subito hai posto l'attenzione su questo condensatore in particolare?
  16. FrankEj
    Lavastoviglie Bosch Synthesi Sigma: spia del sale rimane accesa
    Quello normale nel cartone, mai preso di marca, o della Coop o dell'Alì, a volte il W5 della Lidl, quindi non saprei neanche dire se è il tipo di sale onestamente E' un po' quello che mi preoccupa, sembra che consumi una quantità di sale disumana, ho riempito il serbatoio, fatto tre o quattro macchinate e già sul fondo del contenitore non ne sentivo. Quindi faccio fatica anche a rendermi conto, avrei dovuto farmi un'idea finché funzionava la spia. A volte mi esce un po' di ruggine sui coltelli, ma forse è perché ho regolato bello spinto anche il brillantante sempre per il calcare. Mi preoccupa di più se si arrugginisce la lavastoviglie
  17. Stefano Dalmo
    Forno incasso raffinerad Ikea non si accende più
    Non credo tu possa “vedere” il problema . Ci vuole un tester e controllare la continuità tra spina e collegamento alla scheda o altro . magari se posti delle foto del forno con la parte posteriore e superiore aperta , ti si può dare più notizie su cosa controllare . Ma se non hai un tester o non sai usarlo , allora ti consiglio di farlo guardare ad un tecnico .
  18. riccardofranco
    problema con scheda Smartlan/G
    riprendo il tread , ho effettuato quanto consigliato ma non cambia, con la ricerca pc connesso direttamente alla lan scheda, configurato con indirizzo ipv4 della stessa sottorete , questa non viene trovata . Sopra la scheda vi sono due led uno per l alimentazione G l altro l'H per la comunicazione mi pare . l H non si accende mi sapete dire se a regime deve essere acceso . Ringrazio
  19. Hirotome
    Eventuale acquisto lavatrice Hyundai
    Immaginavo. Che NON va. Con ambedue i capi escono con un odore non gradevole. Ambedue non usano l'ammorbidente (ovviamente nella vaschetta apposita l'ammorbidente c'è). La prima cosa che ho fatto con le due è stato togliere e pulire le vaschette. Senza risultato. Ambedue hanno il display LCD rotto. Nella Electrolux il tasto on/off bisogna spingerlo N volte prima che si accenda, una volta accesa c'è un tasto a sfioramento per l'avvio, che bisogna essere in grazia di Dio perché si avvii. L'ho staccata e non la uso più. Non era di mia competenza usare le lavatrici, quando la compagna ha traslocato (nel 2020), se ne è fatta carico la mamma, abbiamo due appartamenti uno sopra l'altro. Nella seconda metà di Agosto di quest'anno la Mamma se ne è andata. Da allora mi tocca farmi carico della sezione lavanderia. Abbiamo sempre usato il detersivo in polvere, dagli enormi fustini cilindrici ai tempi della Philco-Ford (lavatrice incredibile) alle scatole attuali. Io sono passato ai detersivi liquidi, perché più comodi da usare rispetto a quelli in polvere. Di lisciva, limoni e aceto mai visto né sentito. Normale ammorbidente. Sulle lavatrici slim: sia la Mamma che la compagna erano dell'idea che il posto nel bagno non era mai abbastanza. I due bagni, identici, sono abbastanza grandi; poco meno di 9m^2, ci starebbero senza problemi lavatrici di dimensioni standard. Ho cominciato a cercare in rete, ho capito che l'incredibile Philco-Ford era tale perché meccanica. Domandando alle AI ho scoperto che nuove di meccaniche non ne producono più, con l'eccezione della statunitense Speed Queen TV2000 (1500 $), non reperibile in Europa, e della Bompani BOME810/E, di cui non si trova nulla in rete. Sulla durata: dopo la Philco-Ford nessuna è durata più di 4 anni, siamo arrivati ad avere 3 lavatrici, causa il carico di lavoro elevato, e la bassa durata, avevamo dovuto procedere così. Prima di cedere l'azienda avevo pensato di comprare una lavatrice industriale, mi ero rotto di comprarne a raffica, avevo selezionato la Fagor (conosco i CNC Fagor e sono gli unici a reggere il confronto coi Fanuc) poi sono riuscito a vendere la ditta (10 anni fa) e non se n'è fatto niente. Da quello che traspare le Miele (mai avute) sono le migliori, e bisogna usare i detersivi in polvere. Buono a sapersi. Grazie per la risposta.
  20. mc1988
    Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
    Esistono delle macchine per disidratare l'olio idraulico, ma generalmente la convenienza è legata a grossi volumi (ben maggiori di 60 litri). Nel tuo caso credo proprio sia meglio sostituire totalmente l'olio umido con olio nuovo, dopo aver bonificato bene l'impianto. Certo però bisognerebbe capire da dove penetra l'acqua, per evitare di ricontaminare in breve tempo l'olio fresco. Potresti provare, se si riesce e se la cosa ha senso (andrebbe visto l'impianto), ad abbassare il livello di avvio della pompa di sentina al di sotto di tutto ciò che potrebbe dare origine ad ingresso di acqua nell'olio: tappi, specule, ecc.
  21. snipermosin
    Impianto DTT su due piani
    No, deve essere lo stesso impianto equipotenziale, altrimenti si possono creare differenze di potenziale tra due terre diverse che hanno resistenze differenti verso massa. Si porta tutto ad una barra equipotenziale, ma basta anche un filo da 2,5-4 mm al cavo arrivo antenna in mansarda tramite quella barretta con i connettori F-F e morsetto di terra. Molti non ce l'hanno, altri di nuova costruzione e dotati di cerificazione invece si, altrimenti sarebbero fuori norma.
  22. Monica Mascia
    Grazie, ho provato ma non ho visto niente di particolare Ho smontato anche il cavo di alimentazione per vedere non fosse quello ma funziona correttamente grazie tante per la risposta ☺️
  23. Alessio Menditto
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Beh fallire non è mai divertente, specie se non lo si fa apposta. Si può riaprire la ditta, ma bisogna prima sanare tutto quello che provocato la prima…cioè se io fallisco perché non ho più soldi per pagare i creditori, non è che dichiaro fallimento e domani ne apro una nuova e addio Kira, perché poi i vecchi creditori s’incazzano. Non vorrei che ti avesse detto questa, che ritengo forse sbagliando, una baggianata per tenerti calmo, forse la riaprirà con altre modalità. Comunque aspetta novità e facci sapere.
  24. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Questi sono i parametri ParametersPackage | Pins | SizeFeaturesDescription Rating Catalog Vin (max) (V) 35 Vin (min) (V) 7.5 Iout (max) (A) 1.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 12, 15 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 6.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 44.8, 62.1 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Quindi per avere in uscita 13,7V dovresti avrne almeno 15,7 se consideri il valore tipico, ma se vuoi stare sicuro, come si usa secondo le buone regole di progettazionme, si deve usare il caso pessimo, ovvero un dropout di 3000mV, quindi ingresso >=16,7V. Poi va considerato non corrente di uscita di poche decine di mA, ma con la corrente di pieno carico. Per elevare la tensione di uscita di uno di questi regolatori fissi la via migliore è quella di mettere uno o due diodi in serie al terminale GND, oppure usare uno zener.
  25. Così a naso potrebbe essersi rotto il selettore; ma attendi altri pareri
  26. Francesco_PLC
    Grazie ancora per i vostri gentili contributi e suggerimenti. No, non ho la visura camerale della ditta installatrice. Comunque sono riuscito a contattare il titolare della ex-ditta. Lui mi conferma che la ditta non esiste più e che sta rifacendo tutte le pratiche per una nuova ditta. Sempre lui mi dice di attendere e che avrebbe rifatto la mia documentazione con la nuova azienda. A questo punto, vista la situazione, tenderei a considerare di non avere di fatto nulla in mano e dovervi ancora fidare, mah. Altra via, potrei considerare di rivolgenmi ad un avvocato, ma non credo che sia la via più conveniete e veloce. Quindi, come già detto, forse sarà meglio "rifare" l'installazione ma con un'altra azianda seria. Lo dico: Putroppo c'è sempre meno professionalità e serietà. Sarebbe opportuno un albo di ogni categoria che tutela il buon nome di una azianda rispettabile, profesisonale e seria! A presto.
  27. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Si, l'ho notato dallo stagno vecchio che faceva molta fatica a fondersi e anche se rinnovato con stagno nuovo assumeva subito un colore opaco. Grazie ancora per tutto 🙏
