Luigi Varavallo Inserito: 15 settembre Segnala Inserito: 15 settembre Buongiorno a tutti, possiedo una lavatrice Siemens mod. wm12y749it/23, da 13 anni, qualche settimana fa' ho sostituito i 3 ammortizzatori, ma da qualche giorno, ad un certo punto della centrifuga, la vasca inizia a sobbalzare, come se ricevesse dei colpi dall'interno del cestello. Ho pensato alla crociera o i cuscinetti. La vasca è apribile, ma se ci fosse la possibilità di comprare la vasca completa ad un prezzo umano, preferirei ( ho paura che l'apertura della vasca sia un lavoro troppo complicato da fare a casa). Grazie.
Nik-nak Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre Più probabile la crociera, i cuscinetti producono un forte rumore progressivo nel tempo. Per verificare se è un braccio della crociera, ad oblo aperto, prova a tirare la vasca in prossimità dei bracci. Se rilevi un gioco eccessivo, in uno dei tre bracci, è il braccio della crociera rotto. Da sito ricambi Siemens: Vasca+crociera il codice ricambio è 00744283 rimpiazzato dal cod. 00689445 che però non contempla la crociera. Da una veloce ricerca in rete con il codice 00744283, qualcosa sembra ci sia, ma conviene eventualmente chiamare.
Luigi Varavallo Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Grazie per la risposta, Nel pomeriggio provo a muovere il cestello per testare la crociera. È possibile, nel caso sia fissata con delle viti, che sia sganciata la crociera dal cestello? Grazie.
Nik-nak Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre 10 minuti fa, Luigi Varavallo ha scritto: È possibile, nel caso sia fissata con delle viti, che sia sganciata la crociera dal cestello? No,
Luigi Varavallo Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Il 15/09/2026 alle 15:11 , Nik-nak ha scritto: Più probabile la crociera, i cuscinetti producono un forte rumore progressivo nel tempo. Per verificare se è un braccio della crociera, ad oblo aperto, prova a tirare la vasca in prossimità dei bracci. Se rilevi un gioco eccessivo, in uno dei tre bracci, è il braccio della crociera rotto. Da sito ricambi Siemens: Vasca+crociera il codice ricambio è 00744283 rimpiazzato dal cod. 00689445 che però non contempla la crociera. Da una veloce ricerca in rete con il codice 00744283, qualcosa sembra ci sia, ma conviene eventualmente chiamare. Il 16/09/2026 alle 09:45 , Nik-nak ha scritto: No, Grazie
Luigi Varavallo Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Ho smontato la vasca, ma la crociera da quello che posso capire, mi sembra ben salda al cestello. La vasca all'interno, come si può vedere dall'ultima foto, presenta dei segni da strofinamento, creati dal cestello. Cosa pensate possa essere? Grazie a tutti.
Luigi Varavallo Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Questo è il punto del cestello che strofina vicino il fondo della vasca
fisica Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre controlla lo stato dei cuscinetti, se sono molto laschi conviene sostituirli, sono una spesa modesta.
Nik-nak Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Nei due punti cerchiati in rosso, sembra sia presente una crepa. Controlla di persona
fisica Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre 6 minuti fa, Nik-nak ha scritto: sembra sia presente una crepa bravo! super occhio
Luigi Varavallo Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Ho controllato, la crociera non ha crepe, si trattava di un capello.
fisica Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre 8 minuti fa, Luigi Varavallo ha scritto: la crociera non ha crepe allora controlla il gioco dei cuscinetti, non resta poi molto
Luigi Varavallo Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Mi puoi dare un consiglio su come verificare il gioco dei cuscinetti?
Nik-nak Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre 18 ore fa, Luigi Varavallo ha scritto: Mi puoi dare un consiglio su come verificare il gioco dei cuscinetti? Quando faceva la centrifuga, la macchina era rumorosa? In ogni caso, il gioco dei cuscinetti lo puoi verificare tirando la vasca ad oblo aperto nei vari punti della circonferenza, e verificare il gioco. Controlla anche l'albero della crociera, che non sia più in asse rispetto ai bracci, anche se è alquanto improbabile.
