  2. mgaproduction
    Modifica contratto SSP
    Ciao qualcuno è a conoscenza della possibilità di cambiare il contratto di SSP con altri ? Nel mio caso, impianto collaudato 01/2021 con convenzione SSP. Chiedo perchè un amico dice di aver chiesto al GSE (SSP anche lui, cpn impianto collaudato direi a memoria un paio di anni fa) e pare che la risposta sia che è fattibile. Poi è da vedere se è più o meno conveniente, ma una caratteristica del nuovo contratto che gli hanno prospettato è quella del pagamento mensile della corrente immessa e, se non ho capito male, un conteggio decisamente semplificato che pare si basi su quanta corrente è stata immessa e basta. Non so se ho capito bene...per questo chiedo lumi. Grazie
  3. grazie, stasera ci provo. devo solo ricordarmi di portare a casa la borsa col tester and co.
  4. Marco Fornaciari
    Compressore Lince /24
    In quei compressori di valvole elettriche non se parla neanche. Quel compessore non è di quelli tipici con tubo ben visibile tra testata e serbatoio. La valvola è probabilmente in tesa a quel collettore, e sotto c'è l'attacco al serbatoio (pare proprio a fianco del condensatore). Occorre una foto, amagari alcune, ben più completa di tutto il gruppo: testata, collettore, valvola. Sicuramente il tubo e le valvola sono nella parte alta non visibile nella foto. Fai fot di sopra e dall'altro lato. Affinché il compressore nel suo insieme (compressore e serbatoio) possa funzionare è indispensabile che: 1- l'aria entri nel serbatoio da un attacco 2- ad un alto attacco ci sia fissato il pressostato 3- da uno o più attacchi sia prelevata l'aria e inviata agl uitlizzatori, magari passando dai regolatori di pressione Nei piccoli compressori i punti 2 e 3 sono concentrati in solo attacco al serbatoio. Per la cronaca, quel pressostato contiena anche una valvola di sicurezza e una di sfiato, è un apparecchio costruito apposta per i piccoli compressori per evitare di installare un quadro elettrico con degli automatismi, e la valvola di non ritorno a molla completa questo insieme.
  5. cc75
    sostituzione scheda
    Ho impostato manualmente, funziona tutto, però mi sono accorto che con il comando del passaggio pedonale, sia con telecomando che comando interno, pur impostato l' apertura al 30%, si aprono completamente entrambe le ante
  6. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Non penso che si esaurisca in pochi giorni, fino a settimana fa era perfetta, poi la uso pochissimo in un anno se la uso 3 o 4 ore al mese e tanto , resta spenta anche per mesi , poi tutto può essere, dopo provo a picchiettare il tubo , in questa cartella di Drive ho messo le foto, le ho fatte con una fotocamera con la stanza con poca luce, a me sembra poco luminoso ma potrei sbagliarmi,non so non mi ero mai soffermato più di tanto a guardare il filamento . https://drive.google.com/drive/folders/1tbOgM5Na7QSeHSSCdm2VeqjTH6pzbKXO
  7. Oggi
  8. Non è che la polvere nera è in realtà dovuta al normale consumo delle spazzole? Non ha soffiato tutto e spolverato il collettore con uno straccio asciutto? Non è che le spazzole non aderiscono completamente?
  9. se si allunga allora è possibile sia di una delel spire, cambialo cambialo
  10. Livio Orsini
    Alla vavola deve arrivare il collegamento elettrico per l'azionamento. Inoltre la valvola deve avere il collegamento per il passaggio dell'aria dal compressore verso il serbatoio.
  11. Livio Orsini
    Rame diventato nero
    Si questo è proprio lo spirito del forum: condividere conoscenze ed esperienze. Sicuramente, specialmente se continuerai a ricercare le ragioni delle cose.😊
  12. Alla fine credo che la strada più sensata, essendo un articolo nuovo di pacca, sia quella di fare il reso. Certo resta la curiosità ma, al 99% sembra un filo interno che è rimasto fuori in fase di assemblaggio.
  13. Magari è saltato il triac , sulla scheda , che pilota il motore
  14. È tanto bella la parola “per”…
  15. mistertv
    Da come descrivi il filamento sembra il cinescopio in probabile esaurimento. A meno che quella tensione bassa non lo faccia accendere bene. A tubo acceso dopo qualche minuto prova a dare dei colpetti con il manico di un giravite non troppo forti sul collo del cinescopio, magari cade qualche scoria dai catodi che potrebbero essere coinvolti nell'esaurimento.
  16. Tony per favore apri una tua nuova discussione.
  17. Sostituite x sicurezza Nessun errore
  18. Posso usare un connettore femmina da 3.5 pollici mono anche se poi va collegato ad un mini jack stereo?
  19. Hai scoperto dove agganciare la molla di destra? interessa anche me
  20. Sarebbe perfetto se ne costruissi una con un connettore mini jack da 3,5 pollici femmina @ALLUMY questo perché lo devo collegare al cavetto che normalmente collego dal PC all' amplificatore, che ha da un lato un jack da 3.5 pollici e dall' altro 2 rca
  21. ricky970
    Whirpool Hdlx 80312
    Si scusate , è un asciugatrice
  22. Maurizio Colombi
    Problemi videocitofono bticino classe 300
    Controlla che sia stato utilizzato il cavo apposito, lo riconosci dai conduttori che sono marrone e marrone con riga bianca. Se così fosse e se hai la fattura del montaggio, non esitare a chiamare il CAT BTicino di zona, sono gli unici che possono fare qualcosa in garanzia, del resto Un installatore qualsiasi (come potrei essere anch'io) su certe problematiche siamo, purtroppo, fermati dalla mancanza di adeguata strumentazione.
  23. Esce qualche errore ? , spazzole sostituite perché erano consumate all’osso o per escludere un problema
  24. Stefano Dalmo
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    La porta si sblocca quando la spegni ed è vuota , con acqua non si apre . Se non ha il magnete ed è a tempo molto probabilmente se togli la spina si sblocca dopo 2 minuti
  25. Cristian86
    Buongiorno Nella costruzione dell'abitazione mi sono ritrovato con la serie citofono BTCINO CLASSE 300 (provengo da una serie 100 in cui non ho mai avuto problemi). Questa serie ha la possibilità di interfacciarsi con la domotica base e i vari Alexa, Google, con relativo collegamento tramite app proprietaria sullo smartphone. (app Security) Il problema principale è di stabilità dell'intero sistema: blocchi dello schermo del videocitofono, campanello non funzionante (non suona), collegamento da remoto in errore, apertura cancello difficoltosa,... un pò di tutto. Si risolve solitamente il tutto scollegandolo dalla corrente , quindi resettarlo e ripartire da zero. Leggevo che potenzialmente è un problema firmware, anche comune, ma che non sembra esserci la volontà di "risolvere". Qualcuno è in questa situazione e ha trovato soluzioni? Sono arrivato al punto di pensare di sostituirlo con un sistema ELVOX, ma ha 6 mesi di vita! Grazie a tutti
  26. Provato a tirarlo, e si allunga. Sembra effettivamente un filamento interno. Non mi da continuità. Ma è bizzarro che non mi da continuità neanche se metto i due puntali sullo stesso filo.
  27. Stefano Dalmo
    Le universali solo motrice , vanno benissimo , sotto ai dieci euro . se il tubo di scarico esce dal basso , prendi un catino basso e abbassi il tubo di scarico in esso . se esce dall’alto ribalta la lavatrice quel tanto da mettere una vaschetta in plastica sotto al filtro e la scarichi da li piano piano
