  2. Alessio Menditto
    Problema depuratore osmosi, eroga dopo 1 minuto o più dall'apertura
    Grazie dell aggiornamento.
  3. Confermo, era il pressostato
  4. come prima cosa vedi se ti danno i 7kw...
  5. beppe18
    Saeco Talea scarica caffè macinato
    Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante Beppe18
  6. perchè ti chiede 2000 euro di preciso? hai un capitolato? perchè in teoria con un 10mmq e C32 in partenza potresti non cambiare nulla e aspettare per capire se scatta lui con i 7kW di contratto invece del contatore. l'acqua calda con che tipo di accumulo è fatta?
  7. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Non credo proprio abbia il motore a spazzole.
  8. Quindi? Come faccio a fare arrivare l'audio dal citofono al ring? Grazie
  9. Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te.....
  10. Buon pomeriggio, ho cercato fra i vari post ma non ho trovato nulla che mi potesse essere di aiuto. Ho una caldaia Vaillant VMW 26CS/1-5 Ecotec Plus, la quale ha perdite copiose dal rubinetto di immissione acqua. Smontato il pannello, ho potuto verificare che l'o-ring che si trova all'interno del connettore del tubo-rubinetto di carico acqua, è danneggiato. Essendo, lo stesso, di tipo commerciale, ma non potendo prendere le esatte misure di diametro interno/esterno poicè rovinato, (lo spessore corda credo sia 2 mm), qualcuno può aiutarmi? Ho visto che ci sono in commercio anche bustine di kit da 10 o-ring, ma non conosco il codice esatto che fa al caso mio. Grazie per chi riuscirà ad essere gentile. Marcello
  11. buonasera come da titolo ho questa lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con quasi 5 anni di vita da qualche giorno , quando avvio il programma , si sente lo scarico , poi inizia a caricare acqua e 5 secondi dopo si sente un beep con una pausa di 2 secondi , questo beep viene emesso finche non viene caricare tutt al'acqua , poi scompare questo suono e entra in funzione la pompa del lavaggio , in modalità lenta (sentendo ad orecchio) per circa 20 - 30 secondi , poi si ferma e inizia a scaricare l'acqua , una volta scaricata fa il suono del programma concluso e non ci sono led accesi invece se mentre arica acqua e sento il beep , apro lo sportello ho tutti i led lampeggianti ma non corrisponde e chiudendolo lo sportello il programma non riprendere è un comportamento abbastanza strano vi è mai capitato? lavastoviglie che andando in errore (trovare un anomali) e continuare a caricare acqua e provare a fare un lavaggio , non mi è mai capitato 🤣
  12. Oggi
  13. Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo
  14. JERRY_2000
    SMART SWITCH ACCENDERE UNA LAMPADINA DA 4 PUNTI
    "SPIEGA BENE COME VUOI L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO" Mi scuso se non sono stato chiaro e cerco di spiegare esattamente come deve funzionare il tutto: Dunque un solo lampadario (corridoio) 4 punti di comando (1 vicino a ingresso corridoio e gli altri 3 lungo il corridoio vicino alle porte delle stanze) La luce si deve accendere e spegnere da qualsiasi dei 4 comandi (tipo come con relè passo passo) Oltre a utilizzare i comandi fisici delle 4 placchette vorrei utilizzare anche il comando vocale "ACCENDI LUCE CORRIDOIO" / "SPEGNI LUCE CORRIDOIO" Spero di essermi espresso in maniera più chiara, e attendo vostri consigli. Jerry
  15. specyenduro12
    Era per fare un ordine unico online. Gli ammortizzatori sono da cambiare perché non lavorano piu. Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento.
  16. Buongiorno, ho acquistato da poco una stufa a pellet Thermorossi Saint Moritz natural 12, le istruzioni indicano la pulizia giornaliera, settimanale e mensile. Per quanto riguarda la pulizia annuale, fine stagione inverale per intenderci, non vi sono indicazioni di nessun tipo, presumo che la pulizia annuale debba essere fatta da un tecnico specializzato. Sono un perito elettrotecnico e sono abituate a svolgere io tutti i lavori manuali, se cortesemente qualcuno del forum sapesse darmi qualche dritta ne sarei veramente grato. Potrebbe essere la pulizia mensile uguale a quella annuale? Grazie a tutti.
  17. Alessio Menditto
    Elettrovalvola birichina
    Scusami Burida, che test vorresti fare? Se hai visto che dandole tensione poi evidentemente non va…cambiala e fai prima.
  18. tempoperso
  19. Microchip1967
    Linea dedicata Piano Induzione
    Potevi benissimo, a questo punto, fare un sottoquadro in cucina con tutti i relativi parziali. Quei differenziali andrebbero sostituiti con nuovi dispositivi idonei agli elettrodomestici (soprattutto se sui relativi manuali d'istruzione sono previsti del tipo A o tipo F) Ormai il dimensionamento minimo sugli impianti domestici parte da 6kW Occhio durante l'installazione della cucina a come vengono fatte le connessioni (ho visto giunte a nastro o il classico "grappolo" di multiple) Non entro nel merito della relativa DDC, visto che hai un cambiamento di destinazione dei locali..
  20. Livio Orsini
    Individuazione sezione cavo unipolare
    Qualche hanno fa abbiamo discusso sulla precisione delle sezioni dichiarate, in una discussione dedicata. Da tutte le misure effettuate dai partecipanti, non c'era una sezione reale che corrispondesse alla dichiarata: tutte le sezioni reali erano inferiori a quelle nominali anche del 10%-15%. Se lo scopo è avere unn'idea indicativa della sezione va bene anche un calibro, se invece lo scopo è conoscere la vera sezione reale allora si deve usare un buon micrometro e fare diverse misure in posizioni differenti.
  21. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
    Motore a spazzola ? controlla lo stato di queste , potrebbero causare il non scarico e il fermo del motore .
  22. Come base dati, ho i kWh per ogni quarto d'ora del giorno Ho stimato la P max del singolo quarto d'ora facendo kWh * 4. Per avere una tabella oraria "gestibile", ho calcolato in maniera cautelativa la P max della singola ora (tabella sopra) come max delle P dei 4 quarti d'ora in ogni ora. Con questi dati, da inizio 2026 3 stacchi per supero P sempre nell'ora dalle 18:00. Pertanto, direi che è una questione di picchi (rampa induzione e PDC) quando cuciniamo e facciamo il bagno. Se passo da 32 a 40, a cascata devo modificare tutti gli altri interruttori? In sintesi, con questi consumi è un azzardo lasciare l'impianto così come è e chiedere di aumentare a 7 kW? Per passare da 6 kw a 8 kw, l'elettricista mi ha chiesto 2.000€, quindi non oso immaginare per passare al trifase.
  23. proprio perchè l'interruttore è tiepidino in una zona fresca è possibile che il calore sia quello generato dall'effetto joule ma anche quello portato dai cavi che oltre alla corrente conducono pure calore. provare l'assorbimento effettivo in ampere aiuta a capire quale delle due componenti è fuori controllo
  24. Salve a tutti! Sto cercando dove acquistare il modulo IPM CA1182RB che monta sulla scheda di controllo Mitsubishi BH00BB45 utilizzata nelle pompe di calore. Il modulo è difettoso e devo sostituirlo, ma non riesco a trovarlo nei fornitori italiani che conosco. Ho provato su eBay ma senza risultati significativi. Se qualcuno conosce dove reperire questo componente, sia in Italia che all'estero, vi prego di condividere le informazioni. Sono aperto a soluzioni alternative se qualche modulo equivalente potrebbe fare al caso mio. Grazie in anticipo per l'aiuto!
  25. Stefano Dalmo
    Non ho capito perché devi sostituire gli ammortizzatori ? vai per gradi , ripara una cosa per volta. così eviti di buttare soldi . gli ammortizzatori costano una quindicina di euro .
  26. Ciao a tutti, Il cliente mi chiede di realizzare la parte HMI del mio progetto su un PC Lenovo SE10 Celeron con un pannello Beetronics touch. Immagino che dovrò comperare una licenza runtime da mettere sul PC per comunicare con il PLC S71500. Mi date una dritta sui codici da acquistare? Poi per la configurazione ci penserò quando sarà ora ma per il momento faccio già fatica a capire qual è la licena giusta. Ho Tia V20. Grazie e buon lavoro a tutti.
  27. reka
    in ogni caso anche col calibro non dovrebbe essere un problema, il passaggio da 1,5 a 2,5mmq e via dicendo ha degli step che non dovrebbero dare dubbi.
