michpao ha iniziato a seguire Rex RTI 9 in allarme 5...
Per uno come te, fare questo dovrebbe essere un gioco da ragazzi, dato che monta pressostati analogici.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Akaitv 6536s schermo doppio
Max per favore apri una tua discussione dedicata e vedrai avrai aiuto.
Info produzione fotovoltaico
Marco Fornaciari ha risposto a brixia67 alla discussione in Fotovoltaico
Sarà perché alcuni miei clienti avevano SSE di proprietà e pure cogenerazione, quindi ho anche queste conoscenze per necessità di gestione impianti, ma per il resto gran parte degli addetti ai lavori elettrici, anche di Enel, non conosce bene la materia e si sono dimenticati i fondamentali dell'elettrotecnica. Anche in Enel chi segue le SSE o/e le centrali di generazione di fatto non sa quasi nulla della rete MT/BT e VV, solo chi esegue certe misure sulle reti e la ricerca quasti con immisione di tensione conosce tutti i tipi di rete. -
Televisore GRUNDING 32 GLX 3000 T cerco schema elettrico alimentatore
mistertv ha risposto a lucianonoe alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Prego. - Oggi
Sì, va bene il bidirezionale, però qualcuno mi deve spiegare come si fa con una solo linea a valle di un solo trasformatore a stravolgere le basilarie leggi dell'elettrotecnica? Mi sa tanto che abbiamo messo in cabina un semplice commutatore di tensione per aggirare i soliti 253 V, e finisce lì. Però se non c'è nessuno che assorbe la tensione sale appena si accende un FV per gli altri ciccia. Infatti, su linee lunghe e con la maggior parte delle utenze nei primi 300 m succede così: io tra il trasformatore di quartiere solo abitativo e la presa dove alimento il PC da cui scrivo se ho 220 m di conduttori è tanto, e sono circa 50 m dal contatore. -
Programma Eco Lavastoviglie Miele
massimoc65 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Buonasera a tutti. RingraziandoVi per i preziosi consigli volevo comunicare che, da ormai un mesetto, il cattivo odore è sparito e la lavastoviglie non mi ha più creato problemi. Ho sempre avuto macchine Bosch, Siemens e Neff e non sono sicuro di avere fatto la scelta giusta. Ero indeciso tra Siemens IQ 500/700 o Neff N70/90. Il modello acquistato l'ho visto per caso e, considerato il prezzo inferiore ai modelli da me visti, vista anche la classe energetica, ho optato per Miele. Il nome dovrebbe essere una garanzia, anche se capisco che non sono all'altezza dei modelli di qualche anno fa. Speriamo bene. GRAZIE A TUTTI! -
Amplificatore deve essere espresso in termini di db e non volt. Per capire se abbia potenza sufficiente bisogna conoscere almeno la distanza dal ponte meglio se si sa già quanta potenza cè in uscita dall'antenna. Comunque abbiamo scoperto, giustamente che ci sarà un solo amplificatore e poi una serie di partitori e/o derivatori. No, arriveranno i 12V all'amplificatore da palo attraverso il cavo di discesa che proviene dall'alimentatore dove hai scritto ingresso casa nel disegno. L'alimentatore dovrà essere posizionato in prossimità della tensione di rete (magari preferibilmente in una scatola) e dove giunge il corrugato che porta il cavo di discesa antenna (ingresso casa). Chiaro?
Quindi direi che la rete di distribuzione non va bene già cosi', si deve adeguare alle nuove esigenze. Se nel 2010 siamo partiti con 1.9 TWh nel 2025 siamo arrivati a 44.0 TWh con un ultimo incremento del 25%. Mi pare scontato che nel 2010 potevano non esserci cabine bidirezionali, ma oggi mi sembra indispensabile averle per ridistribuire l'energia senza mandare in crisi inverter e rete distributiva. Ho un amico che è il resposabile di zona di e-distribuzione, mi ha confermato che ormai quando rifanno le cabine spesso sono bidirezionali appunto per risolvere questi problemi che stanno avendo sempre di piu'. L'estate scorsa ho avuto un problema contrario, cioè la tensione nella sede CRI mi scendeva a 190 V soprattutto nella fascia 20:00 22:00, ma anche di giorno ci creava problemi soprattutto su una fase. Abbiamo piu' volte segnalato e piu' volte è andato in cabina a regolare (cosi' diceva), alla fine ha ammesso che dovevano tenere bassa la tensione perchè le utenze piu' vicine alla cabina non riuscivano ad immettere per sovratensone, mentre noi che eravamo l'ultima utenza e la piu' distante venivamo penalizzati soprattutto quando il sole calava. Alla fine rifatta la cabina con un sistema autoregolante e credo bidirezionale, abbiamo una tensione di notte 220 V e di giorno quando immettiamo anche 30kW non supera mai i 250V.
ok, ho chiesto dettagli, (anche perchè lo voleva sapere il tecnico che segui i lavori). antenna (uhf 27 elementi ) con alimentatore 12V e amplificatore da palo. all'ingresso casa, amplificatore 12V infine partitori, a 2 o 4 vie dipende come sono posati i corrugati. PS: ma quindi si deve portare la corrente sul tetto?
Qualcuno ha risolto il problema del doppio schermo ?
Bravissimo, complimenti!
Le centrali termiche di produzione, raramente vengono spente**, servono anche a mantere il sincronismo della frequenza di rete: se necessario si spengono le idroelettriche***. E se sono a gas devono consumarlo perché i siti di stccaggio sono di fatto pieni, e non si tratta di serbatoi paragoabili a quelli dei prodotti petroliferi. ** Magari spengono un alternatore su tre. *** Una centrale idroelettrica si avvia in max 5 minuti. Una termoelettrica impiega almeno 30 minuti se il vapore è già in pressione e in quantità sufficiente, fino a 13 ore se le caldaie sono spente o a basso regime, 24 ore se caldaie fredde. Le turbogas impiegno almeno 5 minuti. Una centrale di cogenerazione dipende dal motore termico installato, e se parte subito, tipicamente entro 15 minuti se acqua e olio già caldi. -
MaxBrandi ha aderito alla comunità
I dati dei consumi e della produzione nazionale (ovvero europea) non vengono resi noti al grande pubblico, se non a grandi linee, ovvero quando e quanto serve per la politica energetica. Per saperli in tempo reale bisogna essere addetti ai lavori e avere le credeziali per l'accesso al mercato elettrico e al GSE. -
Si esistono le bidirezionali, ma mi risulta che esistano solo per grandi utenti, quindi stabilimenti energivori. In ogni caso sono cabine collegate in tempo reale con Terna. L'ideale serebbe avere solo e soltanto consumatori, e generazioni, trifasi allaciate alle rete: il monofase per le apparecchiature te lo fai da solo o a livello di condominio. Ricordo che, i trasformatori sono sì macchine bidirezionali, ma funzionano a senso unico in funzione del cablaggio delle reti efferenti: tra primario e secondario c'è uno sfasamento di almeno 30° elettrici in ritardo in base al gruppo di appartenenza. Quindi nelle cabine bidirezionali ne occorrono due, con i generatori o il FV allacciato a uno dedicato solo a quella funzione. Da non dimenticare che le reti MT e BT sono nate per portare corrente agli utenti, non per riceverla, dagli anni '80 è stata quasi rifatta in gran parte, ma in alcune zone è dura: esempio il centro di Roma. E negli anni '80 climatizzatori e apparecchiature elettroniche erano in quantità insignificanti. Sui black-out programmati sorvoliamo, dagli anni '80 non è mai stato un problema della rete: quando li hanno messi in Italia avevamo una capacità produttiva e di trasporto parecchio superiore alla domanda (una mala lingua direbbe che servivano a battere cassa), se non fosse così i balck-out da sovraconsumo sarebbero all'ordine del giorno. Sono ancora utilizzati per grandi utenze (che poi ormai tante utenze hanno la cogenerazione avendo bisogno anche di tanta energia termica), specialmente se hanno SSE, ma sono utilizzati per scopi diversi dopo alcuni eventi negativi durante le commutazioni in AT e alcuni eventi all'estero: la rete Europe è tutta interconessa, oggi l'Italia è interconnessa con 7 paesi attravero 30 linee. E anche l'evento del 28 settembre 2003, più che per il problema in Svizzera è dovuto a una serie di eventi negativi in contemporanea: della serie la fortuna e cieca ma la sfortuna ci vede benissimo, è molto probabile che a sud della Toscana sarebbe successo ugualmente. Le cabine MT/BT non sono ancora tutte collegate alla rete di controllo e gestione del distributore di zona, e per i guasti ci si basa sulle segnalazone degli utenti. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Recupero programma Logo
Ottima procedura d'emergenza.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rex RTI 9 in allarme 5...
Continua la saga della vecchietta "ad impulsi"... 😉 Dopo aver disabilitato la ventola di asciugatura perché grippata (non mi pare facile trovare un ricambio) eliminando la girante per garantire almeno un po' di "Active Drying" (😅), adesso ogni tanto durante i risciacqui si pianta indicando che non ha caricato acqua. Ma quando si blocca, in realtà il livello in vasca è un pochino più alto della norma. Il carico dell'acqua sta avvenendo con diversi piccoli rabbocchi, con l'elettronica che decide quando alimentare l'elettrovalvola di carico e la motopompa, sia staticamente che dinamicamente, a seconda dei segnali del pressostato. Il tutto si capisce accostando l'orecchio sul fianco sinistro, dove sento anche azionarsi spesso l'elettrovalvola di reset del mitico IWMS di ultima generazione. Faccio anche presente che circa un anno fa fu cambiato tutto il blocco monopompa-motopompa per "allarme 7", ovvero il solito grippaggio del sistema per il probabile rigonfiamento dello spiedino dell'albero motore. Secondo voi, basterà fare un giro con il cura lavastoviglie a 70° per pulire un po' la zona della trappola dell'aria? Oppure è meglio ispezionare radicalmente tutte le tubature connesse, per avere comunque la riprova che magari è solamente un errore di lettura del livello, come spero? 🤔🙏🏼
Io non credo che la produzione FV riesca a coprire il maggior consumo dei climatizzatori e dei refrigeratori. Però queste sono solo teorie; sino a che non vedo dati reali ed ufficilai su produzione e consumi, rimango dell'idea iniziale.
Per chiudere il cerchio, vi spiego come sono riuscito a recuperare il programma dopo essere diventato scemo. ho trovato un logo 0BA6 a 24V, gli ho dissaldato la eeprom e ho saldato quella smontata. A questo punto ho acceso il logo e il tutto funzionava. ho collegato il cavetto e ho "prelevato" il programma con il logocomfort. Cambiato tipo di logo con il 0BA8 e scaricato il tutto sul nuovo dispositivo che ha preso il posto di quello guasto Ho ripristinato la eeprom precedentemente smontata dal 0BA6 che è tornato come prima..... il tutto per un programma di 14 blocchi... :-((
Certo che il consumi di giorno aumentano, ma la produzione fotovoltaica copre, nelle ore centrali della giornata "estiva", il picco richiesto nella produzione, e si ha, una riduzione contemporanea della generazione termica Questo è poi il frangente dove si fatica di più a riversare in rete
lucianonoe ha risposto a lucianonoe alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Mister TV, grazie di avermi risposto, mi sono collegato al sito, ma lo schema elettrico non riesco a trovarlo, ci sono solo queste due immagini, non lo schema elettrico, come potrei fare? misterTV ti ringrazio tantissimo, ho scaricato lo schema. -
Monitor energia che fa le bizze: riparabile?
Ctec ha risposto a reka alla discussione in Elettronica generica
Perfetto, complimenti -
Certo, perchè molte reti sono obsolete, ma questo non cambia il fatto anche di giorno in estate spesso non diminuisce il consumo di energia, anzi aumenta.
concordo con Allumy
La distinzione principale sta nella portata, negli attacchi e nella potenza supportata. [1] Le caratteristiche che differenziano il Mascontrol dal classico Presscontrol base sono: Attacchi idraulici maggiorati: Il Mascontrol presenta attacchi da \(1 \frac{1}{4}\) pollice (rispetto a quelli standard da 1 pollice del presscontrol). Questo consente di ridurre le perdite di carico e garantire una portata d'acqua superiore. [1] Potenza del motore supportata: Il Mascontrol è progettato per gestire motori più potenti e pompe di portata maggiore, arrivando a supportare motori fino a 3 HP (circa 2.2 kW). [1, 2] Resistenza e Componentistica: Il corpo elettrico del Mascontrol include in genere componenti pensati per un uso intensivo (es. contatti a lunga durata). [1] Queste caratteristiche rendono il Mascontrol (prodotto originariamente da Watertech) ideale per usi gravosi, come l'irrigazione di grandi spazi o per condomini, mentre il Presscontrol standard viene spesso riservato a utenze domestiche più piccole e singole abitazioni. [1, 2]
Quale?
