orient ha iniziato a seguire Trasformatore isolamento
orient ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Salve, chiedo se qualche gentilissimo utente abbia un trasformatore d'isolamento con le caratteristiche descritte in foto -
Pulsante esterno apertura cancello videocitofono Easikit Bticino mo.317913
ROBY 73 ha risposto a papa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Anche no! Il BTicino 346040 è un alimentatore BUS per impianti audio e anche ammettendo che "per sbaglio" (ma tanto per sbaglio), fosse compatibile, eroga una tensione di 26-28Vcc, cosa che ad un certo momento, a lungo andare (o forse chissà quando), brucerebbe la bobina della serratura che funziona invece a 12Vca. -
Cancello ante battenti - consiglio motore
frog12 ha risposto a smashzen alla discussione in Cancelli elettrici
Ho da 20 anni dei came frog, tranne qualche fastidio ogni tanto, per il resto hanno sempre funzionato bene e ho sempre trovato pezzi di ricambio. Ma se dovessi tornare indietro, farei il cancello scorrevole senza pensarci due volte, meno problemi (ho un faac che va avanti da 35 anni senza battere ciglio). -
orient ha aderito alla comunità
smashzen ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, sto facendo automatizzare un nuovo cancello e vorrei chiedere qualche consiglio. Il cancello è due ante 1.55 l'una peso non eccessivo 50/70kg per anta che devono ancora installare. Farà all'incirca 15/20 aperture giornaliere. Sarei indirizzato su un 24v per il discorso batteria di emergenza anche se chi mi installerà il tutto mi aveva consigliato il 230v, sempre chi mi installerà il motore mi ha consigliato faac e sconsigliato came. Aldilà delle preferenze personali mi chiedo se ci siano delle reali differenze a parità di prezzo. Come dinamica motore oleodinamico ibrido o elettromeccanici? Vorrei montare le fotocellule con lampeggiante integrato (il lampeggiante sopra il cancello proprio non mi va giu) ho visto che le fa però solo BFT, in caso sapete se hanno piena compatibilità con un motore faac? -
Ok, aspettiamo buone news
Citofono Elvox 6200 - aiuto per malfunzionamento
ROBY 73 ha risposto a Lenz alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Lenz, Sei sicuro che l'impianto sia un sistema Sound System con il citofono 6200? Mi verrebbe quasi il dubbio che possa essere ancora collegato ad un sistema in Corrente Alternata. Chiaro che non puoi mettere le mani nelle parti condominiali, ma almeno una foto all'articolo dell'alimentatore che dovrebbe essere nei quadri condominiali, riusciresti a farla e postarla? Sai se per caso gli altri condòmini hanno appunto sempre il 6200 e non magari un 620R che è identico per design esterno? -
Buonasera, il vcr ha la sez, ic comando motore capstan fuori uso. il micro e' LB11882N io cerco se qualcuno puo' cedere la scheda o tutto il vcr insieme per la sostituzione pagando il dovuto, magari da un apparecchio fuori uso. grazie
Lavastoviglie Electrolux KESC8310L - lavaggio con serbatoio del sale aperto!
Ciccio 27 ha risposto a androido alla discussione in Lavastoviglie
Magari non ha fatto la rigenerazione, quindi siete salvi. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio acquisto HOTPOINT HIC 3C41 CW vs BOSCH Serie 4 SMV46KX04E
Ciccio 27 ha risposto a hamen76 alla discussione in Lavastoviglie
Sull'efficacia Bosch e i materiali non si discute, ma a livello tecnico è più costosa e complicata. Anche Hotpoint non lavora tutto sommato male, infatti anni fa Whirlpool ha soppresso i suoi modelli originali rimarchiando questi. Guarda tra le due la gestione degli spazi: di solito le "tedesche" sono peggio. -
Lavastoviglie Hotpoint HIO3C23WF Errore 15
Ciccio 27 ha risposto a PaoloSet alla discussione in Lavastoviglie
Dovrebbe. -
differenze tra antenna esterna 4g e digitale
Domenico Maschio ha risposto a aisenauer alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Se è un'antenna Tv non va bene per quello che vuoi fare le antenne per Tv sono di 75 ohm mentre quelle per il sistema cellulare ,sia Gsm, Lte ,Umts e 5G sono a 50 ohm , quindi non si possono utilizzare . Eventualmente il cavo deve essere anch'esso a 50 ohm , poi si deve mettere il connettore ( anch'esso a 50 ohm ) adatto , ammesso che il cellulare o cosa sia , abbia la presa antenna esterna. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
ROBY 73 ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora, come per almeno l'80% dei casi, il "colpevole" è il posto esterno, che nel tuo caso è (o per lo meno dovrebbe essere), ancora quello formato da due elementi separati (altoparlante e microfono), bisognerebbe provare ad aprire la pulsantiera esterna e vedere cosa trovi dentro, magari è solo piena dei soliti nidi di ragno che ostruiscono le feritoie dei due elementi, oppure è proprio da cambiare il tutto con un 930A. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Prova a scollegare il posto esterno e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore con uno spezzone di cavoi qualsiasi da un paio di metri e vedi se cambia qualcosa. Naturalmente, scollega i fili attuali che sono collegati sui morsetti 6, 7, 8 e collega appunto il cavo provvisorio Se non è il posto esterno, allora bisogna "indagare" sull'alimentatore e probabilmente anche sui cavi vecchi e magari qualche giunzione che ha "ceduto", ma a questo punto converrebbe pensare di cambiare il tutto con un nuovo impianto a 2 Fili su BUS, i ricambi ti costerebbero di più di un nuovo kit bifamiliare C'è il vecchio alimentatore art. 138 che è fatto appunto per gli impianti intercomunicanti, peccato che dai collegamenti non sia stata adottata questa configurazione, manca il filo sul morsetto 5 che è proprio quello che separa il circuito della chiamata dall'esterno, da quello appunto intercomunicante. Il fatto è che sì, tu puoi parlare tra un citofono e l'altro, ma all'esterno sentono tutto ed è anche per questo un motivo in più che si sente male, perché c'è una caduta di tensione maggiore rispetto al dovuto. - Oggi
Stefano Dalmo ha risposto a PaoloSet alla discussione in Lavastoviglie
La pompa di scarico che hai sostituito è inverter a tre fili? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire problema collegamento tubo carico lavastoviglie electrolux
Stefano Dalmo ha risposto a bionfa alla discussione in Lavastoviglie
Se hai forzato nell’avvitare la prima volta ora la filettatura che essendo di plastica si è compromessa , ti porta sempre ad avvitare storta , ora o prendi un raccordo maschio da 3/4 e lavorando fuori , lo forzi ad avvitare dritto e poi è più facile inserire sotto al rubinetto O lo forzi ad avvitare dritto sotto al rubinetto stesso . Ma se lo avviti dritto e la guarnizione in gomma con filtro è al suo interno , avvita bene , che non perde -
Samsung MM-G25
ALLUMY ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ok, nello schema dove c'è il display c'è uno zener, PZD1 da 6.8V, che va verso i filamenti. Prova a controllare quello. Anche i due elettrolitici C21 e C27. Controlla anche la tensione tra VFD+ e VFD-. -
Toshiba R1500 - Disturbo incontrollato di fondo
Marco1461 ha risposto a Marco1461 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Allora...ho tolto completamente il C67 e le scariche permangono. Visto che ho problemi anche col commutatore di frequenza (dissaldarlo completo sarebbe un bordello) puo essere che sia quello che rompe le scatole? c'è modo di provarlo (se fosse)? -
Folletto VK220S: led rossi intermittenti
Zainetto ha risposto a antoniob alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Una possibile soluzione l'ho trovata su un forum russo, consigliavano la sostituzione degli elettrolitici e risolveva il problema. Non ho potuto provare perché l'amico a cui si è guastata la scheda l'ha sostituita direttamente con una nuova e mi ha regalato quella guasta. Io un tentativo l'avrei fatto! -
AlexBus ha aderito alla comunità
Samsung MM-G25
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare Ho riprovato a scaricare ci ha messo un po ma alla fine ha scaricato! -
UABC80 ha risposto a bionfa alla discussione in Lavastoviglie
Ma da dove perde, dall'attacco? Se nella ghiera c'è spazio prova ad aggiungere una guarnizione in gomma -
hamen76 ha iniziato a seguire Consiglio acquisto HOTPOINT HIC 3C41 CW vs BOSCH Serie 4 SMV46KX04E
hamen76 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti. Sono indeciso tra queste due lavastoviglie. - HOTPOINT HIC 3C41 CW - BOSCH Serie 4 SMV46KX04E Ho un budget di 350-400€ e sono aperto anche ad altri consigli su altri modelli. Grazie. -
Minimo livello di volume su CRT 7900 V
Andrea25 ha risposto a Andrea25 alla discussione in CB e 43MHz
Buonasera a tutti. Aggiornamento : ho scollegato il potenziometro e funziona bene . Ho provato ad inserire resistori sia verso massa che verso il positivo ma non si riesce a eliminare il minimo volume troppo alto... Ho optato per inserire sul cavetto che va allìaltoparlante esterno un attenuatore a pi greco con tre resistori e ho combinato così... Grazie a tutti . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bruciatore si accende solo senza pentola sopra
Stefano Dalmo ha risposto a caffettino alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Prova a mettere a minimo nella fase di accensione , vedi se si accende . -
Prima asciugatrice per famiglia numerosa, consigli?
Ganimede77 ha risposto a Belhaven alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le asciugatrici, al di là delle convinzioni errate del marketing o di qualche commesso sono di due macro tipologie: 1- ad evacuazione 2- a condensazione 1, comparse sul mercato nei primi 60s, sono più semplici e richiedono lo scarico esterno aereo. La fonte di calore può essere un bruciatore a gas o una resistenza elettrica. Sono le più rapide. L'installazione deve avvenire nei pressi dello scarico. 2, comparse sul mercato nei primi 80s, il loro elemento riscaldante può essere resistenza o pompa di calore. (Quindi si, una asciugatrice a pompa di calore è una asciugatrice a condensazione). Sono un poco più lente delle 1 se a resistenza ma quelle a pompa di calore sono almeno il doppio più lente di quelle stesse a resistenza. Sono più flessibili da installare perché non richiedono scarico a muro. In molti modelli è possibile far drenare la condensa direttamente nello scarico fognario. -
UABC80 ha risposto a androido alla discussione in Lavastoviglie
Non fare nessun lavaggio prima di aver aspirato tutto quello che c'è nel serbatoio del sale e averlo risciacquato per bene. Avete già sfidato la sorte! 😉 -
angiogarden ha aderito alla comunità
androido ha risposto a androido alla discussione in Lavastoviglie
Ti ringrazio, quindi faccio un lavaggio a vuoto senza detersivo? E' sufficiente un rapido?
