alta e media tensione, collegamento a triangolo o stella?
Adelino Rossi ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Se ti infili in questi ambienti, considera che, un tempo era più semplice, c'erano solo i grandi e meno grandi generatori sincroni, mossi da energia termica o idraulica. Ora co sono anche gli erogeneratori eolici, e l'energia fotovoltaica e altre fonti minori. La rete di distribuzione trasporta energia elettrica prodotta dai sistemi di generazione che però hanno caratteristiche di funzionamento diverse tra di loro. Le anomalie di rete possono essere indotte esternamente o dipendere dalle utenze e fondamentalmente riguadano ra regolazione del carico, e il mantenimento della tensione e della frequenza. La rete elettrica funziona in regime di carico normale o perturbato, in entrambi i casi le varie tipologie di generatori si comportano in modo diverso e questa loro diversità deve essere ben conosciuta e considerata. A mio parere dovresti iniziare con un esempio di rete semplificato e con l'impiego di generatori sincroni come base di partenza. -
Antonio99 ha iniziato a seguire Problema leva pressa-cialda lenta macchina da caffè Frog
Antonio99 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho un problema alla mia macchina da caffè Frog,in pratica quando alzo il braccio per inserire la cialda non resta più bloccato quando è tutto alzato,sapete dirmi come posso stringerlo,grazie🙏🏼 -
Marco Fornaciari ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Il libro è sicuramente interessante, però devi leggerlo con attenzione, non è detto che riporti anche situazioni italiane: la distribuzione dell'energia elettrica non è uguale su tutto il pianeta. Ci sono ragioni storiche, di brevetti e del territorio che fanno la differenza. Nel secolo scorso circolavano anche libri in italiano, scritti da autori che collaboravano con Enel, quelli editati prima degli anni '70 leggili come documentazione storica, spesso fanno riferimento a situazioni non più esistenti o in via di eliminazione. Vai a vedere anche qui https://corporate.enel.it/azienda/archivio-storico-digitale-enel e cerca loro pubblicazioni Quindi https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA01AC4B/ e pure archivi di: - Franco Tosi - Magrini Galileo - Sace - e altri che ora mi sfuggono. -
Antonio99 ha aderito alla comunità
Stop programma in caso di perdita connessione modbus 485 rtu
Simone.Salarsi ha risposto a climatools alla discussione in S7-1200
Io prenderei i bit di errore dei due blocchi e li userei per bloccare la logica del programma in caso di bit alto. Ora ripeto, non so come sia strutturato il tuo software e nemmeno cosa e come tu debba gestire. Io solitamente mi creo categorie di allarmi ad esempio: - blocco immediato (allarmi gravi che devono bloccare tutto immediatamente) - blocco start ciclo ( per esempio se mi interviene un minimo livello olio di una centralina idraulica posso terminare la lavorazione in corso ma non iniziarne una successiva) - ecc Ogni allarme viene quindi assegnato ad una categoria ed in questo modo vado a bloccare ciò che mi interessa con il bit cumulativo. -
Buongiorno , da alcuni giorni quando chiudo una qualunque pagina ,tutte le icone presenti lampeggiano e diventando bianche per un secondo e poi ritornano nuovamente normali,che cosa posso fare per eliminare tale problema GRAZIE
- Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Generatore 5kw 230v cinese
Livio Orsini ha risposto a Acquarius71 alla discussione in Motori - Generatori
Cita almeno marca e modello! Cisono un'infinità di generatori prodotti in Cina: alcuni sono di buona qualità altri sono immonde ciofeche. -
Basculante che non si apre bene
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Mai, forse i pezzi sono all'interno del binario, qualche mese fa pensa te che ho anche spruzzato lo svitol sulla puleggia in quanto sentivo che cigolava forse ha contribuito a danneggiare la cinghia visto che un po' ci è andato sopra, o no? Sento l'elettricista allora, la cinghia la si trova ovunque in quanto standard? Eventualmente se non si trovasse posso penderla anche dal sito consigliato da @simuffa -
Ctec ha iniziato a seguire Alimentatore Duale +-12v 3A
Per aumentare la corrente erogata, si usa appunto uno o più transistor come amplificatori di corrente. Ci sono svariati esempi in rete, ho tratto questo: che implementa anche una buona protezione foldback in caso di corti in uscita. Ci sono anche un po' di dimensionamenti. Il lato LM337 ovviamente va "specchiato" per tensioni negative. Eviterei il 2N3055 e relativo PNP, roba vecchia e ci sono troppi fake in giro. Meglio magari qualcosa di più moderno.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
Ciccio 27 ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per l'ammorbidente, controlla se il sifone è pulito e il cursore che devia il flusso dell'acqua si posiziona correttamente. -
Condensa cappa su anta, rigonfiamento
reka ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
infatti, anche se fosse il tubo a condensare come fa a far gonfiare l'anta? -
Io francamente vedo scritti i ringraziamenti per tutti, ed anche privatamente dopo fitti messaggi sono stato gratificato, quindi questo parlare di ingratitudine non lo capisco. Suggerimento generale ai moderatori: visto che la riparazione è terminata suggerisco di chiuderla per evitare accodamenti o interventi off topic. Dovrebbero essere chiuse tutte le riparazioni andate a termine proprio per evitare accodamenti in modo che al bisogno gli utenti aprano una propria nuova discussione.
Acquarius71 ha iniziato a seguire Generatore 5kw 230v cinese
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno ha riavvolto un alternatore da 5kw monofase cinese e se il risultato è stato positivo
Sostituzione vecchio citofono elvox anni 70 con urmet 1133/15
Fisico98 ha risposto a Fisico98 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby73. Grazie mille della risposta! Quando mi arriverà il citofono a breve tra qualche giorno ci proverò e vi farò sapere. Quindi il morsetto CA della chiamata lo lascio vuoto in quanto collego i fili direttamente al ronzatore dell'urmet, togliendo i cavi neri di default della scheda se ho capito bene? Il filo rosso e fili giallo e verde costituiscono dei comuni separati perché ho più alimentatori, assieme a quel filo in più che ho anche nel ronzatore dell'elvox? -
appunto... gli ho scritto dei "papiri", siccome so che i tecnici sugli oled danno quasi sempre la colpa agli schermi e dicono "butta via!"..
fisica ha iniziato a seguire Condensa cappa su anta, rigonfiamento
fisica ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ciao, ma sulla foto si vede il rigonfiamento? io non lo vedo, come non vedo bene l'anta. Il problema è il rigonfiamento o il tubo? Grazie -
Adr1 ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
su questo non cè alcun problema, in meteorologia ho una laurea triennale. Ho trovato questo libro che penso sia la strada giusta per farsi un idea fatta bene https://www.lafeltrinelli.it/electrical-power-transmission-system-engineering-libro-inglese-turan-gonen-yunhe-hou/e/9780367655051?srsltid=AfmBOorEZK9GmmPB26LDXH5ADVg74eEjbvQpQU7rIbYDYxHiGhHQk-JOWhA -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema con tapis roulant Fassi
Livio Orsini ha risposto a Anto_f alla discussione in Elettronica generica
Quale scheda? Non credo che ci sia un'unica scheda. - Ieri
ROBY 73 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
"Alla faccia" della cinghia a pezzi 😮 Quella è un bel pezzo che si sta consumando, di certo non è un fatto di un paio di giorni, ma non ti sei mai accorto di eventuali pezzi di gomma / cinghia per terra? Comunque, secondo me la cinghia era troppo tesa per ridursi così. Certo che sì, a entrambe le domande -
Vecchio citofono Elvox a 3 posti. E' anche da 4?
ROBY 73 ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ma hai guardato il frontale a tre tasti che articolo è? Casomai posta una foto dell'interno del frontale stesso -
ROBY 73 ha risposto a Fisico98 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Fisico98, I giallo i morsetti del nuovo 1133/15, quindi così: Però devi fare delle modifiche al nuovo 1133-15, quindi: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1133/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (li ho chiamati Rz1 e Rz2, è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo nero; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (ammettiamo Rz2), colleghi i fili azzurro e bianco. Inoltre NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello / campanello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Qui c’è lo schema: https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Facci sapere i risultati -
pitagoras ha iniziato a seguire Deviazione tubo riscaldamento per scaldare piastrelle bagno?
pitagoras ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
non sono un esperto, ma posso dire che il mio bagno è attraversato dai tubi che arrivano al radiatore della camera da letto e il calore delle piastrelle si percepisce molto bene. Ho una caldaia non a condensazione e lavora con l'acqua a 65 gradi circa. -
Indesit innex non prosegue il programma
Diomede Corso ha risposto a manuel zorzetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, guarda che è il contrario: deve prima scaricare poi fa la centrifuga. Controlla se scarica ... se no, è la pompa! -
LuigiC23 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Salve, ad agosto mi hanno installato una cucina febal, ma l'anta che di chiude sulla cappa si è rigonfiata. Come si vede da foto, mi hanno installato il tubo degli amici.. mi potreste aiutare a capire e ripristinare il corretto funzionamento del tubo, è da coibentare? E come va migliorato? Grazie -
Antonio Fanciano ha iniziato a seguire EZVIZ HP7 PRO
Buonasera a tutti, ho pensato di acquistare un videocitofono della Ezviz modello HP7 PRO. La cosa che un po' mi fa titubare è il fatto che non saprei se va bene per quello che dovrei automatizzare. Io ho un portoncino alimentato da una elettroserratura 12v, e un cancello sempre alimentato con una elettroserratura da 12v, alla quale deve essere anche messo in parallelo un pulsante apriporta nel vao scala. Il videocitofono prevede due uscite Lock+ Lock- alle quali avevo pensato di portare l'elettroserratura 12v del portoncino ( e in teoria non ci sarebbe bisogno di trasformatore aggiountivo ),e 2 uscite Gate+ e Gate- che sono "contatti a vuoto " alle quali vorrei collegare il cancello con elettroserratura 12v e pulsante apriporta. Da quello che ho capito dovrei metterci un trasformatore 12v e un relè. Io posseggo un rele' finder 40.52.8.012 con relativo zoccolo. Secondo Voi potrebbe andare bene? Potreste anche indicarmi in maniera dettagliata lo schema? Avrei anche un altro relè finder 46.61.8.012.0040 che è presente sul vecchio videocitofono che dovrei cambiare, e non so se potrebbe essere piu' utile questo. grazie in anticipo
Caldaia Saunier duval micra 3 29 se pompa gira male
sargi ha risposto a sargi alla discussione in Impianti (Idraulica)
Sostituita la pompa , ora è ripartita, mi rimane un piccolissima perdita dal punto con la freccia verde , devo capire come sostituire l'oring del tubo che sale verso il bruciatore.
