Tester led autocostruito
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici. Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC. Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11. Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg
Mariojcsousa ha aderito alla comunità
Cancello battente 1 anta "anarchico" scheda AUTUN2 dieffematic e motore P400
ROBY 73 ha risposto a tutubein alla discussione in Cancelli elettrici
E allora credo che abbia "detto basta, non voglio più vivere 😁" e che sia ora di cambiarlo con uno adatto alla tua anta. Se lo aiuti a partire spingendo l'anta con la mano, si chiude? -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
ROBY 73 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
E allora potrebbe essere qualche dispositivo esterno che dà problemi su quella frequenza, magari si potrebbe provare con una ricevente (e naturalmente relativo radiocomando) a 868MHz, oppure una ricevente di un'altra marca -
Vimar Plana viti morsetti spanate.
ROBY 73 ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao rimonta, Non so se tu sia stato sfortunato a trovare una partita fallata, ma presumo di sì. Ora, non ho idea di quanti (non li ho mai contati), ma almeno un migliaio di pezzi Plana li ho installati e forse ne ho trovati un paio di frutti difettosi che si sono rotti e ti posso assicurare che anch'io stringo "finché il morsetto grida aiuto". Non l'ho mai trovata nemmeno io, forse alla Vimar stessa ti potrebbero rispondere -
Matte915 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Sì esatto…l apertura a caso sembra essere mandata dalla xt433 @simuffa @giugn76 @ROBY 73 -
PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
greg291987 ha risposto a greg291987 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Risolto completamente cambiando la cinghia di trasferimento e l'unità tamburo / drum. 🤩 -
aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
ROBY 73 ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, meglio così, ma esattamente su quali morsetti del videocitofono hai collegato il trasmettitore? Ti auguro che duri nel tempo, perché bene o male, gli entrano 12-18V quando avviene la suonata e non è un contatto pulito come quello che ci sarebbe con il 788/22 - Oggi
Problema doppia apertura con citofono comelit CA2100B
ROBY 73 ha risposto a Mautpk alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì esatto (più o meno), ma questa "persona del mestiere" ha visto il tuo trasformatore? Presumo che ti abbia detto 30VA (VoltAmpere) Presumo proprio di no, perché altrimenti anche lui ti avrebbe detto che: Leggi bene cosa c'è scritto sul frontale del tuo trasformatore, tra i morsetti 1 e 2 e poi tra 2 e 4 del secondario, ci sono sì 12V, ma con una potenza apparente di soli 7,5VA su ogni uscita e quindi ben inferiori (circa 4/5 volte) ai "consigliati" 30/40VA. Invece tra i morsetti 1 e 4 ci sono 24Vca con una potenza apparente di "soli" 15VA Sì giusto (sempre più o meno) anche questo, ma sono 13/15W (Watt), se fossero Ampere ti servirebbe un trasformatore grande come la batteria di un camion ☺️ Spero di essermi spiegato con tutte queste unità di misura, comunque il concetto è quello che ti ho descritto fin dall'inizio e che ti ha detto giustamente anche il tuo conoscente -
Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
Stefano Dalmo ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il gioco non vale la candela -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio) -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
ROBY 73 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit , Ferro con caldaia philips GC6605 no vapore e Candy CDI 3015 a volte fa scattare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ma il ferro si riscalda ? -
Due domande Came BPT YVM/300 e CAME BPT YKP/301
ROBY 73 ha risposto a angelo_x alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao angelo_x, http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004195.pdf https://www.ipcctv.ch/support/Files_DVD_ROM/BPT/Anleitungen/X1/YKP301_V00_08-05.pdf Conosco poco i citofoni BPT / CAME, ma in teoria da quello che so, sì Devi vedere i videocitofoni del sistema X1 di CAME, modello AGATA, cod. 840CF-0020, oppure cod. 840CF-0030, o ancora il vivavoce cod. 840CH-0030. Naturalmente tutti questi, compreso il vecchio YKP/301, andranno programmati per rispondere alla relativa chiamata del pulsante campanello della targa esterna già assegnato al videocitofono guasto YVM/300 -
Stefano Dalmo ha risposto a maxpontello alla discussione in Lavastoviglie
Quello più strano è che a volte ti salta il magnetotermico , ma questo non salta per dispersione , salta per corto o sovraccarico . va fatto un controllo approfondito di una eventuale dispersione e di probabili punti che provocano un punto di corto circuito , magari cavi bruciati . O un problema proprio al magnetotermico . -
Bentel79 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Buona serata -
Ciccio 27 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Preferisco la vecchia: ha una elettronica non dimensionata al capello. 😉 -
Sei certo che sia un motore ad induzione ? magari è magnetico e non ha il condensatore . posta una foto del motore .
Piletta doccia crepe vicino agli inserti
robertice ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non sono d'accordo, io sono per risolvere sempre e al meglio.... una volta per tutte....quello che costa costa Poi se la doccia si trova al piano terra e si bagna solo la tua parete puoi fare come meglio credi -
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei sicuro Borgo77? Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1 -
Spina termoventilatore
Leone2285 ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Io uso i puntalini in particolare nelle spine o prese volanti che hanno morsetto a vite che tende a strappare i trefoli di rame. Diciamo che col puntalino mi diventa una sorta di cavo rigido unipolare e riesco a serrarlo meglio senza avere strappi. -
Maurizio Colombi ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana... -
Relè Trasmissione 868mhz
Nik-nak ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato. Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando. Qui sinceramente non riesco a capire. In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto. -
Salve a tutti ho un problema con una lavastoviglie Indesit DIE 2B19A carica l'acqua ma non gira l'elica interna per la distribuzione e lavaggio dell'acqua,può essere che il condensatore sia guasto? se fosse come ho appena scritto dove si trova il condensatore? Aiutatemi sto impazzendo 🥴
rimonta ha iniziato a seguire Vimar Plana viti morsetti spanate.
rimonta ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi un fatto che mi è accaduto e capire se anche a qualcun altro è successo. Sono appena passato ad utilizzare Vimar Plana come serie civile. In un revamping di un appartamento che montava ancora la vecchia Ticino Living di 30 anni fa ho sostituito tutti i frutti con questa nuova serie. Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Ho serrato bene, ma come ho sempre fatto anche con altre serie, Vimar idea compresa. Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, oppure invecchiando divento più forte io? Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro.
