rimonta Inserito: 11 marzo Segnala Inserito: 11 marzo Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi un fatto che mi è accaduto e capire se anche a qualcun altro è successo. Sono appena passato ad utilizzare Vimar Plana come serie civile. In un revamping di un appartamento che montava ancora la vecchia Ticino Living di 30 anni fa ho sostituito tutti i frutti con questa nuova serie. Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Ho serrato bene, ma come ho sempre fatto anche con altre serie, Vimar idea compresa. Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, oppure invecchiando divento più forte io? Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro.
Maurizio Colombi Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo 12 minuti fa, rimonta ha scritto: Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana...
ROBY 73 Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo Ciao rimonta, 1 ora fa, rimonta ha scritto: Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Non so se tu sia stato sfortunato a trovare una partita fallata, ma presumo di sì. Ora, non ho idea di quanti (non li ho mai contati), ma almeno un migliaio di pezzi Plana li ho installati e forse ne ho trovati un paio di frutti difettosi che si sono rotti e ti posso assicurare che anch'io stringo "finché il morsetto grida aiuto". 1 ora fa, rimonta ha scritto: Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro. Non l'ho mai trovata nemmeno io, forse alla Vimar stessa ti potrebbero rispondere
elettromega Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo Ciao, mai avuto problemi migliaia di pezzi installati .
alighi Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo (modificato) 13 ore fa, rimonta ha scritto: spanando completamente le viti dei morsetti. una cosa è che si rompa un altra che si spanano. le viti forse devi usare un cacciavite pz invece che ph succede spesso se si usa un avvitatore con inserto errato Modificato: 12 marzo da alighi
rimonta Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo Ciao, parlo proprio del filetto che si avvita nel dado, non della testa della vite Sfilettato con una forza veramente modesta su 2 frutti diversi, un P40 e una presa bipasso
click0 Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo non mi è mai capitato di spannare il filetto ho notato che capita di trovare materiale "non perfettamente allineato", magari dipende da quello
Honig Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo Non può mancare il parere dell'inesperto come me 😝 Di recente ho installato delle P40 al posto di prese bipasso e nella prima che ho messo ho spanato due teste delle viti dei morsetti anche io. Ho attribuito il tutto all'inesperienza perché nelle altre due sostituite non ho commesso lo stesso errore. In genere quando si spanano le viti vuol dire che si è andati oltre la coppia massima e quindi la vite si spana per evitare che venga stretta troppo, non so se questo sia anche il caso della serie Plana, ma penso di sì. Memore di questo errore quando mi è capitato si fare la stessa cosa con prese BTicino Matix ho stretto le viti dei morsetti con giraviti PH e dato una stretta finale con quelli SL. Un altro problema che ho riscontrato nella serie Plana è che (secondo me) se non si sta attenti i piedini laterali dei vari pulsanti e prese dei mosuli tedono a staccarsi 😞
