HISENSE SCHEDA MADRE
giorgio17 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
O condensatori o qualche crepa sulle saldature -
GP70 ha aderito alla comunità
Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
giorgio17 ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Cause più comuni Caduta di tensione (brownout) o sbalzo di rete, ad esempio durante temporali o in orari di picco di consumo Cablaggio sottodimensionato rispetto alla richiesta del compressore inverter Collegamenti allentati o ossidati sul morsetto di alimentazione della unità esterna Circuito condiviso con altri carichi pesanti (es. altre pompe di calore, motori) che causano cali di tensione all'avvio Scheda PCB difettosa nel circuito di rilevamento tensione (meno frequente) Cosa puoi verificare tu Reset elettrico: spegni l'interruttore dedicato all'unità esterna, attendi almeno 5 minuti (per far scaricare i condensatori dell'inverter), poi riaccendi. Se l'errore era dovuto a un transitorio, si risolve. Tensione di rete: misura la tensione ai capi del morsetto di alimentazione dell'unità esterna. Deve essere entro ±10% del valore nominale (circa 207–253 V per un monofase 230 V). Morsetti: con l'alimentazione staccata, verifica che i capicorda siano ben serrati e non presentino segni di surriscaldamento. Circuito dedicato: assicurati che l'unità non condivida la linea con altri apparecchi ad alto assorbimento. Questo risulta e cerca di fare quanto scritto e ti chiedo come mai dici che è un penta quando dalla sigla risulta un quadri -
LARRY58 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
CIAO, LA MACCHINA ESTERNA HA QUESTO CODICE CA50XS1AW I LEDS DELLA SCHEDA LAMPEGGIANO MA NON RIESCO NEL MANDARE IL VIDEO MANDO LE FOTO DELLA SCHEDA..... -
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Clacly96 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Si, anche con i condensatori inseriti, su entrambi i canali, il ronzio non sparisce; l'unico effetto dei condensatori che si può notare è il far durare circa 2s in più il ronzio, dopo lo spegnimento della radio. Tutte le prove le sto facendo sempre con l'ingresso pickup selezionato, anche con gli altri ingressi non cambia nulla. Per quanto riguarda i condensatori, non essendo più in produzione elettrolitici da 50uF ho optato per quelli di capacità maggiore, piuttosto che i 47uF. -
SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Axel00 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie mille a tutti per le risposte celeri. Fortunatamente l’assicurazione che ho copre il danno, ma vorrei comunque sapere la vostra sulle possibili cause anche per magari prevenire danni alla prossima lavastoviglie. E accetto volentieri consigli sul nuovo acquisto in base alla vostra esperienza. Grazie in anticipo - Oggi
Purtroppo con i sistemi di sviluppo scritti in visual studio questo delle N versioni annuali incompatbili è l'odioso prezzo da pagare a quella che oggi chiamano intelligenza artificiale e solo 30 anni fa listato di programma. Quando neli'autunno 2019 l'ho capito, assieme ad altro, anche da Sysmac studio di Omron sono andato subito dal consulente del lavoro per vedere se valeva la pena andare in pensione: risultato sì! Attività cessata 31/10/2020. Onestamente non si può viaggiare con in valigia o/e nel PC: N mila versioni, tante macchine virtuali, decine di chiavi USB di ripristino d'emergenza, ecc. ecc. e poi magari scoprire dopo 1000 km che ti manca qualla versione specifica per risolvere un problema del menga. Allo stesso tempo sono costi che poi non si ripagano mai, e le tariffe è richiesto di dimiurle ad ogi offerta/intervento.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
Alessio Menditto ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ardito ti stanno già rispondendo nell’altra identica discussione che hai aperto…non serve aprirne un altra, capisco che la risposta forse non ti ha soddisfatto ma devi aspettare altri suggerimenti in quella. -
Hisense 58A78GQ no video
migueldasosa ha risposto a migueldasosa alla discussione in Altre marche TV
ARDITO76 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve ragazzi, sono a richiedere il vs aiuto in merito ad un problema su unità esterna del mio climatizzatore Daikin mod 4MXS80DVMB risulta essere un penta split che però alimenta 2 sole unità interne che funzionano ma non climatizzano. Con la procedura da telecomando, risulta un errore U2 che da manuale dovrebbe trattarsi dell'alimentazione 220v.qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione, mi parlano della scheda principale, vi è capitato di cambiarla, ripararla oppure metterne su una usata. Vi ringrazio in anticipo a presto ho caricato la foto delle scheda non se se qualcuno possa riconoscerla, vedo alche resistenze un logore e crepate, i fusibili presenti sia sulla scheda che in macchina sono buoni. Ho seguiti le indicazioni di Paolo ho provato a spegnerlo ed accenderlo dopo un pò, ma non cambia nulla, la R9 e la R16 sembrano messe male, confido nella vs esperienza. Grazie a presto -
pcyber ha iniziato a seguire Samsumg F8000 46"
Innanzitutto grazie per la risposta. Il modello del mio tv è ue46f8000szxzt, sul modulo c'è scritto sulla prima riga A26669A e sulla seconda che si legge parzialmente S1309T. Allego foto
Eugenio m ha aderito alla comunità
citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
Maurizio Colombi ha risposto a pablo68 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora penso proprio che si sia guastato il posto esterno. Solitamente si interrompe l'altoparlante.. -
pablo68 ha risposto a pablo68 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
il vecchio apparecchio non funzionava da un paio di giorni, non mi sentivano da sotto come questo . credevo che era un problema del mio vecchio citofono, cosi lo cambiato se mi date una mano grazie -
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, perfetto se era quello che cercavi...ma che tariffa hai ? Sicuro non ci siano troppi zero dopo la virgola? -
Hai effettuato i collegamenti come riportato sul foglio di compatibilità compreso nella confezione? Il difetto si presentava anche con il vecchio apparecchio? -
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
giorgio17 ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il sifone scarico condensa non è difficile da rimuovere e pulire,ma se è così sporco dovresti far fare una bella manutenzione e una controllatina alla combustione. -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
giorgio17 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io sono al caldo e l'acqua calda c'è... -
Stefano Dalmo ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisogna che ci dica se a caldaia solo alimentata , la spia dopo il reset rimane accesa o si riaccende nella fase di accensione . e ma mi pare che ci stiamo preoccupando piu noi che lui . sta a lavoro 😄 -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
Alessio Menditto ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Le pompette, immagino perché non hai la caduta per gravità, si intasa solo a guardarla, se deve pescare pure del torbido è la fine. Ma da quanto tempo hai questo sistema scusa? Si intasa spesso? Io toglierei tutto, lascerei cadere in un secchio e quando è pieno lo vuoti. -
antoniob ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, la mia caldaia si è bloccata (Errore E01) in quanto il sifone di scarico condensa si è improvvisamente riempito di residui (in immagine: è quella serpentina in plastica che dovrebbe trattenere i residui che, altrimenti, andrebbero a finire nella pompetta di scarico acqua). Staccare tale sifone per ripulirlo è scomodo in quanto è posizionato dietro altri componenti. Pertanto, volevo chiedere se esiste qualcosa di diverso e più efficiente da adattare, anche di altra marca: ad esempio, un filtro con un rubinetto che posso periodicamente aprire per eliminare le impurità. Grazie. -
ma non ho capito perché non fai le prove ho detto
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
qui il dowload anche se non sono sicuro del modello visto che manca la parte finale scusate .. -
Massimiliano14 ha iniziato a seguire Comelit 5802 difettoso
Massimiliano14 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho un videocitofono prodotto nel 2012, Comelit Genius 5802. La piastra sul muro è un modello 5714C. Devo ssotituirlo in quanto non funziona più bene, non si sente la voce di chi parla dalla pulsantieraa esterna. Non avendo idea della compatibilità dei modelli Comelit attualmente in vendita, chiedo se gentilmente qualcuno mi saprebbe indicare quale modello acquistare per la sostituzione. Mi andrebbe bene un modello senza cornetta con monitor a colori o al limite anche con cornetta. Ringrazio fin da subito per l'aiuto. Massimiliano -
Federico Aguggini ha aderito alla comunità
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie mrgianfranco, ieri con l'aiuto di un elettricista ho installato proprio il Meross che hai suggerito (a prezzo pieno circa €80,00, oggi con black friday è sceso a circa € 62,00) che consente la misura simultanea di 6 linee mediante 6 toroidi: le ho utilizzate tutte. L'app è semplice e intuitiva, con grafici e tabelle di monitoraggio continuo, si collega alla wifi (2,4 GHz) e consente di consultare da remoto i consumi elettrici. Segnalo l'unico (micro) difetto per ora riscontrato: l'app consente di calcolare anche il costo dei consumi, quindi è possibile inserire la tariffa dei kWh, nel mio caso 0,0088 €/kWh, ma il campo di inserimento è limitato ai millesimi, quindi ho indicato 0,009 €/kWh. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
Livio Orsini ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Gli accodamenti son sempre vitatiSe vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
@sae scusa ma il tuo link rimanda a questa discussione.
