Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
LucaSPL ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve! Sto riparando una lavatrice perché la proprietaria lamenta che il ciclo di lavaggio non si conclude. Appena arrivato, muovendo il cavo di alimentazione ho notato che l'apparecchio si spegneva: la presa da 10A era praticamente sciolta. Ho ripristinato la presa a muro e sostituito la spina della lavatrice, che era completamente cotta. Successivamente, ho voluto verificare il funzionamento della centrifuga. Durante lo scarico ho notato che il flusso d'acqua dal tubo era molto debole. Impostando la centrifuga a 1200 giri, il timer (partito da 12 minuti) scala regolarmente ma si ferma a 1 minuto con la spia della centrifuga che lampeggia, e all'interno del cestello rimane un po' d'acqua. Dato che la lavatrice è sprovvista di un filtro accessibile dall'esterno, ho smontato direttamente la pompa di scarico. All'interno è tutto pulito e il tubo di scarico è libero. Non avendo un cavo di prova a disposizione non ho potuto testare la pompa direttamente a 230V, ma facendola girare a mano la rotazione è libera. Arrivato a questo punto mi chiedo: potrebbe essere la pompa che, pur girando liberamente a mano, non riesce a girare correttamente sotto carico (magari a causa dell'usura o dell'avvolgimento), impedendo il completo scarico dell'acqua e bloccando di conseguenza la fine del ciclo? Anche la valvola di non ritorno, situata prima della pompa, mi sembra in buone condizioni. Accetto volentieri consigli in merito. Grazie in anticipo! -
Ma da quanto leggo dovrebbe stare tra 50 e 60 io ho già messo 70
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Temperatura acqua pavimento e Radiatori non caldi
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia. -
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il termostato ambiente in una casa riscaldata con pavimento radiante è la cosa più insensata che si possa fare, togli il termostato ambiente e portalo in discarica, e hai risolto l’80% del problema, il restante 20% è nel bilanciamento di ogni stanza e di regolare a mano la temperatura di mandata acqua quando serve. -
Buongiorno, volevo esporvi un mio amletico dubbio. Ho una casa fatta nuova circa vent'anni fa. Senza cappotto e con infissi in alluminio taglio termico. Libera su tre lati e con sopra un abitazione con riscaldamento anche lei a pavimento (acceso). Premesso che ho caldaia a condensazione, vi espongo il mio dubbio. Ho impostato tutti i giorni della settimana la temperatura a 19 gradi, giorno e notte compreso i weekend. Acqua del radiante a 35°. In casa il termostato ne segna 19.9 (forse perchè influisce il soffitto che è caldo x il riscaldamento della casa sopra acceso), idem una sveglia in sala, 19.8. Quindi conferma di temperatura ok. Il comfort però non è il top e pensavo di portare i gradi a 19.5/20°. Ma mi viene il dubbio visto che il pavimento non è caldissimo (ho marmo in sala e bagno e apposito parquet in zona notte), di alzare la temperatura dell'acqua a 38° e lasciare i gradi a 19. Cosa consigliate?
Tabs78 ha iniziato a seguire Radiatori non caldi
Non sono molto avvezzo dove dovrebbe essere e come è fatta? Intanto posso mettere una foto fatta sotto ieri. Grazie Ps ma se alzo ancora la mandata faccio danni e consumo gas inutilmente vero?
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
giorgio17 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
- Oggi
Perché il termostato ambiente va collegato sul morsetto a sinistra,quello bianco libero -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Controlla se c'è una sonda esterna. -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
Gabrielegtv ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Giusta osservazione: dato che purtroppo non sono io quello che utilizza il campanello per entrare, ho fatto l'inventario dei pulsanti e ho: -pulsantiera esterna in strada -pulsantiera interna nell'androne -pulsante interno al corridoio condominiale. Nessuna cordicella in bagno. Non ho mai fatto caso se i suoni sono differenti, oggi per scrupolo ci guardo! Grazie mille per tutto l'aiuto che mi stai dando! -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Premesso che mi domando come si fa a lavorare con la spina attaccata, al punto da aver creato un corto circuito rimontando i pannelli, mi chiedo anche con che leggerezza si può accusare la scheda. A pensare male, ti hanno montato, all'inizio male, un deviatore usato e difettoso. 🤷🏻♂️ -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Purtroppo credo che tu non abbia risolto. -
dragonia-Shoopy ha aderito alla comunità
myspingrannypl-knillak ha aderito alla comunità
Edoardosc ha iniziato a seguire Miscelatore bidet Ideal Standard: il tubicino del getto è uscito smontando il rompigetto e non resta più in sede
Edoardosc ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno a tutti, ho un miscelatore monocomando per bidet Ideal Standard (non conosco il modello). Il getto esce da un tubicino curvo di plastica bianca, con un o-ring nero a un'estremità e un disco bianco con due tacche all'altra. Come è cominciato: ho svitato il rompigetto per togliere il calcare e, insieme a quello, è uscito anche il tubicino. L'ho rimesso, dopo aver sostituito l'o-ring, ed è rimasto in sede circa due mesi, poi è ricaduto. Non capisco perché non sta in sede. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo -
Edoardosc ha aderito alla comunità
- Ieri
Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato. Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano. Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile. Marca ariston egis. Consigli?
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Roberto Garoscio ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Non credo, devi cercare chi fa assistenza nella tua zona, da noi le riparazioni le fanno. -
passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
Roberto Garoscio ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego -
casoola-Segum ha aderito alla comunità
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Vuol dire che l’Irpef che versi deve essere superiore del rimborso che devi avere. esempio spesa 1000 euro rimborso 500 euro in 10 anni 50 euro all’anno di rimborso devi aver pagato le tasse sulla pensione di almeno 50 euro per poter avere indietro i 50 euro il sito daikin mette a disposizione un simulatore del conto termico, considera la spesa per la gestione della pratica da parte di un professionista -
ROBY 73 ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se non l'hai ancora comprato, volendo puoi vedere anche un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi se cerchi in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon. Scegline uno e poi eventualmente vediamo come fare i collegamenti. Sì esatto, è "lui" il ronzatore. Ok, ma per questo mi.... e ti chiedo se ci sia un altro campanello / chiamata oltre a quello che nel corridoio e che invece suona dal citofono, visto che è collegato con il filo bianco, magari è quello che arriva dalla seconda pulsantiera dell'androne? Appena fuori la porta di ingresso dell'appartamento, nel pianerottolo, non c'è nessun altro pulsante? Ci hai mai fatto caso se senti due suoni diversi? Per caso hai il pulsante a tirante nel bagno / doccia o vasca? Non è che serva per quello? -
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
merlino64 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
hai ragione Stefano.chiedo scusa -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao CS_00, Se vuoi per il terzo pulsante, cerca il codice Urmet 1150/55, vengono venduti in confezioni da otto pezzi, comunque credo che qualcuno li venda anche singolarmente. Però non riesco a vedere se da quel morsetto 4 del pulsante luci, c'è o meno un ponte con qualche altro morsetto, magari è nascosto dai fili, ma sei sicuro che vada negli altri morsetti 4 come hai disegnato? Sì esatto! Assolutamente NO! Il morsetto CA deve rimanere vuoto Comunque così, sull'Elvox 1/019 ho scritto i morsetti dell'1144/15 e sull'Urmet ho scritto i morsetti dell'Elvox: Di conseguenza: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1144/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso che ho nominato "Rz1 e Rz2" (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo blu; - nel morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo rosso; - nel morsetto 9 colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 8 dell'Elvox per l'apertura del cancello; - nel morsetto che ho chiamato "P1" invece colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 9 dell'Elvox per l'apertura del portone; - nel morsetto 10 colleghi il filo grigio scuro che era collegato nel morsetto 4 comune pulsanti e fai il ponte con quello del pulsante supplementare che ho nominato "P2" per il pulsante apri portrone, ed il "gioco è fatto". Facci sapere e vedere i risultati, naturalmente -
infinity-poexy ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Merlino , le sicurezze non vanno assolutamente by passate o escluse . Evita di dare questi suggerimenti , grazie. -
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
hahaha grande, sono rinco!! Funziona bene!! mille grazie -
Se tra il primo e il terzo contatto il circuito è aperto , molto probabilmente la resistenza è interrotta -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
riprendo questa discussione perché penso di avere risolto il problema del ticchettio proveniente proprio dal trasformatore che aveva due filamenti della bobina staccati che mi sono accorto dopo misurando con il tester che non mi dava nessuna continuità tra i piedini . ho saldato con stagno i due capi ai rispettivi fili ,rimpiazzato il trasformatore dato tensione il led verde lampeggia ma ora il ticchettio è sparito si sente solo un leggero sibilo, e ai capi dei contatti sede batteria misuro circa 9 millivolt stabili. ora la prova del nove dovrei farla con la batteria inserita che ora non ho a disposizione e vediamo se riesce a caricarla . dopo tanto tribolare spero di avere risolto non mi rimane che provare la batteria se tutto è ok vediamo un po' la sua durata nel tempo. grazie a tutti. -
dando per scontato che la resistena sia buona e il trmostato funziona,nella terza foto si vede in primo piano quel cilindretto di ceramica con sopra una spece di cupolino di rame,quando il cilindretto si alza(non so' il perche')si abbassa la linguetta metallica e si apre il contatto fra le puntine,se segui la lamella dovresti vederle.quel cilindretto in ceramica io non sono mai ruiscito ad abbassarlo(andarci attorno e'molto facile che si rompa),se e'questo anche il tuo caso l'unico sistema che io provato e'piegare le lamelle finche'le puntine stanno sempre attaccate,naturalmente ti verra'a mancare quella protezione del circuito
