ALLUMY ha iniziato a seguire Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
ALLUMY ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Se vuoi un buon visore devi comunque spendere una cifra, altrimenti rischi di buttare via altri soldi. Dipende da quante riparazioni fai e se riesci a ripagartelo. In ogni caso, quando riparo le schede con componenti THD, mi concentro soprattutto su quelli più grossi e pesanti, sui fili saldati, sui connettori ecc. dove le vibrazioni possono rompere o "bucare" le saldature, specie sulle board monofaccia come la tua in foto. In seguito verifico anche quelle sotto i componenti che scaldano, dove le escursioni termiche ci mettono del loro anche lì. Tutto il resto della componentistica più piccola e leggera lo lascio per ultimo, ma in genere non danno quasi mai problemi. Questo l'ho imparato da quando ho iniziato a riparare apparecchi di vario genere, dove anch'io davo per scontate tante cose mentre invece è l'esperienza che insegna. Ovviamente ho sorvolato sui componenti guasti, che è un altro discorso. -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Leone2285 ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Grazie Livio. -
alex31 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Salve, sono frigorista , non un perito elettronico. Ma sono vecchie schede On Off. Non sono quelle nuove con componenti smd. Inoltre , cosa che non ho detto, i climatizzatori sono miei, della mia struttura turistica. Lavoro per me - Oggi
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sì è vero, alcuni marchi che trovi nei supermercati hanno delle linee “più economiche” in vendita nella grande distribuzione e altre linee dedicate solo agli installatori di qualità migliore -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ho fatto qualche indagine anche io, e non penso che per "risparmiare" abbiano scelto un modello unico di alimentatore da ben 30W quando ne potevano bastare 6! Di solito le case produttrici limano il limabile lasciando pochissimo margine di manovra, pur di risparmiare anche mezzo dollaro (e ogni mezzo dollaro risparmiato per chissà quanti milioni di Alexa venduti nel mondo, diventa una bella cifretta Comunque provalo per bene, tutte le funzioni, schermo alla massima luminosità, volume al massimo e anche varie accensioni, perché i device anche in fase di boot ciucciano picchi di corrente. -
Mr. Sax ha aderito alla comunità
Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
PAOLO147 ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao , nell'unita' esterna , e' presente solo una scheda , se la smonti , non troverai nulla di bruciato ..e non potrai fare nulla , a meno che' non la spedisci a un centro di riparazione specializzato . I'errore U2 , rappresenta un problema di tensione fuori tolleranza , o di ingresso linea 230Ac oppure di Tensione Dc Bus 350 Vdc in sintesi , o e' vera questa situazione oppure e' un errore di misurazione , puoi fare un sola cosa : disalimenta la macchina per almeno 5 minuti di orologio e poi ridai tensione se' le unita' interne erano in ON , e l'errore e' scomparso , il led verde rimane acceso fisso ...attendi 3 minuti esatti , dopo di che' se' persiste acceso si avvia il compressore , altrimenti se' riprende a lampeggiare , rivedi il codice che' purtroppo sara' ancora U2 oppure anche U1 , NON potrai fare altro..facci sapere !! -
3kek1 ha iniziato a seguire Necessito info su centralina Ford Fiesta.. e Samsumg F8000 46"
Salve, avrei bisogno di foto dell' interno della centralina controllo motore montata su Ford Fiesta 1.6TDCI del 2006 con questi codici: [FoMoCo] 6S61-12A650-VA 0 281 011 612 (0281011612) Bosch 02-02-09 Mi serve urgente per sapere il valore dei condensatori elettrolitici GRAZIE
PLC MMS104 P8 compact line
thinking ha risposto a Dellas199212 alla discussione in PLC di altre marche Straniere
Se ti può essere di aiuto questa ditta sembra abbia molta esperienza con quel plc: questa -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire HISENSE 58A78GQ con schermo nero
Alessio Menditto ha risposto a demoniko alla discussione in Altre marche TV
Non lo sapremo mai, sono due anni che Demoniko non entra in forum, ti consiglio di aprire una tua nuova discussione e cerchiamo di aiutarti. -
BN96-26669A, posso vedere se ne ho ancora in laboratorio ma non prima di domani.
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La valvola si trova ancora,se hai intenzioni di cambiare caldaia devi cercare una caldaia che faccia il suo lavoro per produzione acqua sanitaria. 24 kW per il riscaldamento sono sufficienti,ma per acqua sanitaria devi calcolare dove abiti e la temperatura acqua fredda in ingresso. Caldaie istantanee 24 kW in certe zone fanno fatica a produrre acqua calda e se passi a 28 kW cambia di poco il prezzo e i consumi. -
migueldasosa ha risposto a demoniko alla discussione in Altre marche TV
Stesso problema della mia tv, hai risolto come...? -
migueldasosa ha iniziato a seguire HISENSE 58A78GQ con schermo nero
Buonasera, ho lo stesso identico problema. Qualcuno ha risolto? -
migueldasosa ha aderito alla comunità
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Giorgio penso che cambierò caldaia perchè sono consapevole che ormai la valvola ha sicuramente usura meccanica e non so se vale la pena acquistarne una nuova sempre che si trovi . Nel frattempo vi ringrazio a tutti per i vostri preziosi suggerimenti e informazioni tecniche. Ultima cosa : voi che caldaia consigliate da 24 KW ? io ho termosifoni in alluminio e valvole senza termostato, abito in un palazzo e non c' e canna fumarie per convogliare i fumi e la caldai è sul balcone . -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Nel caso di utilizzo del contatto radio il dip switch devi impostarlo a on . poi in base a quello che riporti e che in apertura non si avvia Controlla se il dip switch 3 fosse impostato ad on , in questo caso in presenza di ostacolo il cancello non si apre . se fosse impostato a off si dovrebbe aprire lo stesso , mentre in chiusura no . magari puoi verificarlo e magari tenerlo così per capire se sono le foto cellule . -
Il fatto che passando la mano davanti alle fotocellule attivi l’apertura non me la conta giusta , non credo sia la ricevente per il semplice fatto che di accende il lampeggiante e poi anche con la tastiera il problema rimane . Controlla bene i connettori delle fotocellule O se sono da pulire . io non penso sia un problema radio . Comunque 0-1 alimentazione 24 v 2-7 contatto radio . -
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Buoansera Stefano, diciamo che capita in maniera random che col telecomando non apra, il lampeggiante si accende sembra far il ciclo ma in realta non apre. Giusto stamattina ho aperto col telecomando e non si è aperto, riprovo colo tastierino esterno neppure, passo la mano sulle focellule interne e si apre. Questo in maniera random.... Ho tentato di cambiare la scheda radio perche la portata dei telecomandi era irrisoria e da allora ha iniziato questo problemino... Pensa possa essere la scheda radio che rmpe le scatole? Pensavo di collegare in parallelo un rele (cinesata) 24V con telecomando per ovviare il problema ma dovrò trovare i pin dove reperire la 24V e i due pin dell'apertura a pulsante. Cosa ne pensa? -
giorgio17 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Le schede dei condizionatori e delle caldaie sono classificate di sicurezza,sei abilitato per ripararle? -
alex31 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve a tutti, ho parecchi clima Mitsubishi On/Off installati nel 2000. L'unità esterna monta la scheda DE00N140B . Ebbene soprattutto questa, ogni anno ne devo sostituire anche 7 . Il problema riscontrato di solito è che il compressore parte , ma la ventola rimane ferma. Oppure l'unità esterna non parte affatto. Quindi devo provvedere alla rimozione e portarle o spedirle presso qualche tecnico che provvede ad aggiustarle. Negli anni mi è capitato solo 2 volte che la suddetta scheda non si potesse aggiustare. Stanco di pagare spese di spedizione e circa 50...60 euro a scheda per la riparazione , ho trovato le stesse sul web a circa 30 euro...rigenerate chiaramente. In tutti questi anni ho appreso che molte volte non si tratta della rottura di un componente bensi il problema sia dovuto a saldaure fredde , che col tempo si fratturano e non fanno più contatto. Io non sono un tecnico , ma da sempre mi sono dato da fare a livello hobbistico nella riparazione di apparecchiature elettriche per cui rifare saldature per me non è assolutamente un problema. In questo caso però mi servirebbe qualcosa che mi consentisse di vedere molto vicino che non sia la classica lente luminosa. Ho fatto infinite letture di discussioni dove si parlava o si chiedevano consigli di acquisto di un microscopio.......ma alla fine mi è venuto il mal di testa senza aver la certezza della soluzione . Vorrei quindi fare una domanda chiara, a me non serve un microscopio per riparare schede dei cellulari o microscopi che mi consentano di vedere e allo stesso tempo saldare. A me serve un microscopio che mi permetta soltanto di vedere bene con la giusta luce le saldature di questa scheda di cui allego foto, in modo da poterle riparare da solo senza star li a ripassare a caso le varie saldature. Ovvio che abbia un prezzo abbordabile. Voi cosa usate per analizzare le saldature? Ringrazio anticipatamente -
Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Il compressore non ha un condensatore elettrolitico di spunto... -
carlo 1960 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
Stefano Dalmo ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Hai controllato il condensatore? -
Mi sa che ti stai creando tanti problemi per nulla.Lascia perdere le temperature che rilevi con termostati a contatto e tutti i calcoli che stai facendo,hai messo in conto lo scambiatore che potrebbe essere incrostato di calcare? Per mia esperianza potrei anche dirti che quel tipo di valvola gas dopo anni di lavoro ha problemi con la lenta accensione ed è per quello che impiega tempo a modulare.Visto che non puoi cambiare caldaia e non sappiamo se la vuoi riparare tienila così. -
badvespa ha aderito alla comunità
3kek1 ha iniziato a seguire Autovox , Didattica TV , Aiwa - Akai e 1 altro
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, solo un ultimo consiglio: la resistenza da 0 ohm sparita con la piazzola che e' saltata, secondo te era collegata alla piazzola vicina? O forse solo andava dal lato opposto della scheda? Di nuovo Grazie. -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Se hai un service manual postalo e qualcuno che conosce quel modello potrà darti qualche suggerimento. Il difetto come è arrivato, tutto di un colpo o in seguito a qualche evento esterno? Hai controllato le saldature sulla scheda? Insomma dicci qualcosa di più... -
fernandoscmeira ha aderito alla comunità
Parte poi diminuisce i giri fino a fermarsi.
