Fotocellule per serranda funzionamento invertito
mrgianfranco ha risposto a Andry1989 alla discussione in Cancelli elettrici
la centralina mentre la serranda è in salita è convinta che il motore sia in discesa e viceversa controlla il cablaggio UVW se corrispondono centralina con motore -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Fotocellule per serranda funzionamento invertito
Stefano Dalmo ha risposto a Andry1989 alla discussione in Cancelli elettrici
Vai nella logica di funzionamento e setta nel modo in cui preferisci che facciano le fc al momento del loro intervento -
Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
michpao ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non corrispondono al modello. Posta la foto etichetta (che dovrebbe essere nella zona cassetto verdure), per individuarlo tramite numero di prod. -
Andry1989 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno ...avrei un problema con una serranda del garage motore came con scheda installata sempre came zr24n praticamenta metre la serranda sta in fase di salita passando sulle fotocellule si inverte la marcia in discesa ...da cosa puoi dipendere il malfunzionamento ? da premettere che le fotocellule sono collegate secondo lo schema fornito dal manuale came. grazie mille aspetto una vostra riposta in merito alla problematica nata. -
Cartuccia duratura per Miscelatore con doccino estraibile
Nik-nak ha risposto a Dodago alla discussione in Impianti (Idraulica)
Che problema presenta la cartuccia, risulta "dura" negli movimenti? In caso affermativo, prima di sostituirla, prova a smontarla e revisionarla, pulendola con Viakal le parti interne, per vedere se la recuperi. - Oggi
Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Ciao, ti ringrazio molto, guarderò non appena possibile. Nel frattempo ho verificato che dal menù, anche quello di servizio, non ci sia nessuna voce a proposito. E non c'è nulla. Ti aggiorno, buona giornata -
gigi71 ha iniziato a seguire Fotovoltaico domestico - pareri tecnici consigli e preventivi !!
gigi71 ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buongiorno a tutti, seguendo il consiglio dei moderatori, apro un nuovo post ( in precedenza mi ero accodato ad altro....) sto valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico e vorrei un vostro parere tecnico sul preventivo e sulle scelte di marca/componenti. Situazione Zona: Sud Milano Consumo attuale: circa 3.000 kWh/anno In arrivo auto elettrica: stimo un ulteriore consumo di 4.000–5.000 kWh/anno Totale previsto: circa 7.000–8.000 kWh/anno Copertura 1 falda sud-ovest: 12 pannelli 1 falda nord-ovest: 6 pannelli Totale: 18 pannelli da 490 Wp = 8.820 Wp Produzione stimata dal progettista: 8.990 kWh/anno Mi sembra una produzione plausibile considerando la prevalenza sud-ovest, ma vorrei sapere se secondo voi i 6 pannelli su nord-ovest hanno senso oppure se conviene ridimensionare/riposizionare. Preventivo Inverter + accumulo: Tesla Powerwall 3, 13,5 kWh Totale preventivo: 12.500–13.000 € IVA, installazione, allacciamento Enel e pratiche incluse Opzionale: Tesla Backup Gateway 2 per la funzione backup: circa 1.500 € Opzionale: wallbox intelligente, prezzo da quantificare Domande Tesla o alternative? Secondo la vostra esperienza conviene puntare su un marchio molto blasonato come Tesla, oppure è sensato valutare marche comunque note ma meno “premium”, con un risparmio indicativo del 10–15% sul preventivo? Quali alternative avreste considerato a parità di qualità, garanzia, assistenza e integrazione con l’accumulo? Fare ora o aspettare incentivi? Ho capito che nel 730 è possibile usufruire della detrazione del 50% per l’abitazione principale. Vale la pena procedere ora, oppure aspettare eventuali bandi regionali Lombardia a fondo perduto, che l’anno scorso credo fossero usciti a inizio 2026? Come vi comportereste voi: installare subito e verificare eventuali contributi successivi, oppure attendere? Powerwall 3 e Gateway Chi ha esperienza con Powerwall 3? Il Gateway da 1.500 € serve davvero per avere il backup? Per chi ha già un impianto, quanto è utile nella pratica: blackout frequenti o rari, carichi essenziali, autoconsumo, gestione da app? Meglio farlo fornire/installare dall’installatore dell’impianto oppure acquistarlo a parte, anche considerando che non tutte le soluzioni rientrano negli incentivi? Wallbox Per l’auto elettrica, quali wallbox intelligenti consigliereste? Meglio integrarla con il fotovoltaico/Powerwall per caricare con il surplus, oppure una wallbox “semplice” con gestione smart esterna? Ci sono incentivi specifici attualmente sfruttabili? Preventivo Vi sembra equilibrato un totale di 12.500–13.000 € per 8,82 kWp con Powerwall 3 incluso? Cosa vi aspettereste di trovare dettagliatamente nel preventivo prima di firmare: modelli esatti, potenza, garanzie, struttura, cavi, protezioni, pratica GSE/comunicazione Enel, eventuale monitoraggio? Grazie anticipatamente a chi vorrà contribuire con esperienze dirette o consigli tecnici. -
Problema di apertura dell'anta con centralina Roger H70/200AC e Motori R20/300
Maurizio Colombi ha risposto a peppe-g alla discussione in Cancelli elettrici
Se è un motore fuori garanzia, fai pure quello che vuoi. Anche se risolverai poco. Se è ancora in garanzia, non ti venga in mente di aprirlo, scrivi al servizio Roger e ti risolveranno tutto. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Forse si è stancato di leggere di dover far controllare la centralina e la carburazione, quando il suo problema è solo un alzacristalli che non funziona con i pulsanti che vanno diretti al motore dell'alzacritalli. . Anche la sonda lambda e la centralina sono OT.🤪 -
NovellinoXX ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Per iniziare controlla se sul menù delle impostazioni è abilitata la ricezione stereo. Il chip che decodifica il segnale stereo è l' IC2250, TDA6611. Controlla sul pin 4 se è presente la frequenza pilota a 54 kHz Se è presente la 54kHz prova, se possibile, a ritoccare leggermente la taratura della L2398. (memorizza/segna la posizione originaria e usa l'attrezzo idoneo per non spaccare la ferrite) Controlla gli elettrolitici C2251, C2252, C2257 -
calagiuseppe ha aderito alla comunità
- Ieri
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
ho fatto la misura di corrente con il led tester , mettendo sotto carico i led del TV e collegando il multimetro in serie Ecco il risultato 29,43 milliampere i led dovrebbero essere tutti buoni o mi sbaglio? -
richiesta firmware ripristino USB Telefunken TE32269B38Y2D(17MB211-23458612)
walter lazzaretto ha risposto a walter lazzaretto alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
ho contattato l'annuncio su ebay a pagamento, ma non è possibile procedere perchè temporaneamente non disponibile -
Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
Peppone83 ha risposto a Peppone83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
buonasera Ho visto le foto, prima di chidere consigli, ma non sono riuscito a farlo funzionare,ache collegandolo come da descrizione, poi lo schema non lo capisco proprio.. qualcuno può farmi capire la descrizione ,secondo me sbaglio qualcosa, sicuramente sulla parte finale dei contatti, la parte luce resistenza ecc, ok ma l'altra parte non mi è molto chiara.... GRAZIE -
ROBY 73 ha risposto a peppe-g alla discussione in Cancelli elettrici
E allora sì, il problema dovrebbe essere proprio il motore. Probabilmente interviene l'Amperostop sulla scheda. Facci sapere e vedere allora -
E allora di preciso non saprei più cosa dirti, non conosco benissimo NICE e sinceramente non è proprio tra le mie marche preferite, proprio per il sistema di programmazione. L'unica cosa, come ti ho detto alla fine, se non l'hai già fatto anche quello, prova a mettere una resistenza da 8,2KOhm nel contatto di ALT. Altrimenti prova a sentire l'assistenza telefonica NICE (anche se bisogna vedere chi trovi dall'altra parte del telefono, non sempre rispondono ai privati) Facci sapere eventuali aggiornamenti
Si sente benissimo ma in mono. Non aggancia il segnale stereo, infatti non si accende la scritta rossa a display. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
ALLUMY ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Cioè?? Cosa si sente precisamente? -
Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
Adolfo62. ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
Premetto che non ho mai usato e non conosco questi inverter. Però sembra che per forzare il funzionamento della resistenza di frenatura si debba disattivare lo Stallo da Sovratensione parametro FE.05 e FE.06 da ottimizzare. con F1.05 se impostato a 0 fai la fermata con decelerazione e poi stop, se invece lo imposti a 2 fai decelerazione + DC Braking. La frenata va ottimizzata con i parametri da F1.06 in poi. -
da citofono standard a video citofono Marca Elvox
ROBY 73 ha risposto a sugar57 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok ciao -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Forse perché il tuo LED-TESTER invia una corrente bassa. Riesci a misurarla? Attenzione che lui "ragiona" in corrente, la tensione è una conseguenza del carico che si trova, ma è la corrente che regola e mantiene (si spera) stabilizzata. -
frateken ha iniziato a seguire Sony Bravia KDL-50W755C - schermo bianco e led rosso 5 volte
frateken ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Sony
Ho anch'io lo stesso problema. Avete risolto e come? -
Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
Alessio Menditto ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Massimo ti stai confondendo! Il blu su 2 NON è il neutro. 1, 2 e 3 sulla unità esterna devono corrispondere a 1, 2 e 3 sullo split, il colore azzurro sul 2 NON È IL NEUTRO!, come il colore marrone sul 3 NON È LA FASE !! Di fase e neutro c’è solo L e N sull unità esterna !! Se colleghi male i fili rischi di bruciare tutto . -
Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco ho cercato in rete le barre led per questo modello TV e risulta che monta 6 barre, quindi 36 led totali per 3v = 108 v. è possibile che il tester a barre led per ogni led mandi una tensione inferiore di 2,6v = 93,6v totali anziché 3 v canonici oppure ci sono 5 led bruciati? -
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Una tensione stabile la scheda deve produrla. Adesso non so se è la main a gestire direttamente i 13,2V che comunque debbono arrivare stabili dalla scheda di potenza. Aspetta qualche suggerimento da @mistertv per simulare il ritorno della main o per altri consigli. Comunque già ti ha anticipato che probabilmente la scheda di potenza funziona. Se il signore del link, che vende solo schede, riesce a garantirti che funzionano io ci farei un pensiero. Occhio a quelle scintille che fai durante le misurazioni, possono danneggiare i componenti sulla scheda. Visto che sei appassionato leggiti altre discussioni e sperimenta, alcune nozioni dovrai ottenerle studiando e provando ad applicare ciò che hai imparato. -
Massimo-1964 ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Grazie mille per lo schema e molto chiaro domani collego la fase sulla morsettiera inferiore sulla linea e non sulla S1 come avevo collegato mentre il neutro lo lascio sulla morsettiera superiore sul 2 e il comune sul 3 la terra la lascio sulla morsettiera superiore Grazie ancora
