  2. sono oggetti meccanici e possono stararsi ( la vita da normativa è di 10 anni poi andrebbero sostituiti / ricertificati) possono leggere in più, in meno è anche possibile che sia un problema del principale (che se legge meno poi vi fanno conguaglio in fase di sostituzione 😊) l'unica è verificarli tutti o tenersi il tutto cosi
  3. cherubino1970
    Canali TV che spariscono con l'arrivo delle belle giornate
    Lo faccio appena sarò lì e lo posto.
  4. snipermosin
    Come dicevo prima, antenna e centralino in primis. Ma a questo punto, se vuoi fare le cose per bene senza ricevere consigli a casaccio, ci serve sapere quante tv hai in casa, o meglio, quante prese tv, a precindere se sono vuote o collegate. Questo serve a stabilire il corretto guadagno del centralino. Poi serve sapere come avviene il passaggio dei cavi, il tragitto e che componenti sono stati usati: partitori...derivatori...etc. Per aiutarci basterebbe uno schemino anche fatto su un pezzo di carta e penna con antenna..alimentatore...uscite..tragitto cavi..collegamenti..e prese.
  5. Stefano Dalmo
    Forno microonde DeLonghi MW 862 F
    Non ti farti tanti problemi , e lo schema non ti serve a nulla , sostituzione il micro incriminato o quelli che vuoi , e risolvi il problema . Succede spesso , non sei il primo . Basta che si depositi dello sporco di vapore di cibi cotti nei contatti , o altro e si innesca il tutto
  6. silvano1953
    Per tagliare la testa al toro mi consigli di sostituirli tutti i microswitch ?
  7. Oggi
  8. michy1990
    Domotica ventole pc
    Ho delle ventole alimentate a 12 v che utilizzo per dissipare il calore di due modem router. Vorrei poterle comandare l'accensione e lo spegnimento tramite Alexa. Per ora il comando lo attuò tramite interruttore,che vorrei però continuare ad utilizzare. Qualche consiglio in merito. Grazie mille
  9. Non so se posso dire la marca, sono contatori con modulo radio, nelle istruzioni c'è scritto: Errore massimo lettura 0,5%. Nel nostro caso, che significa? Sul certificato MID non so, nelle istruzioni non c'è scritto nulla. Dovrebbe esserci scritto qualcosa sul contatore? Anche verificandoli, che problema potrebbe essere? Ho letto che alcuni montano una valvola di ritegno. Nessuno la ha qui.
  10. marmel46
    Philips 32PFL3008H retroilluminazione ko
    Perfetto sei stato chiarissimo. Grazie procedo appena possibile
  11. dipende dalla classe! l'acea immagino sia con la precisione attorno al 2% e gli altri al 5% diciamo che 3/40 litri di differenza massima ci potrebbero essere. ma finche non dici che contatori sono si deve sparare a caso
  12. sono certificati MID ? 100mc su 1000 mc vuol dire un errore del 10%, è anche di più nel tuo caso... per cui, direi che c'è qualche cosa che non funziona correttamente andrebbero fatti verificare tutti i sub e anche il principale
  13. Sì, ma quanta discrepanza in più dei sub-contatori è normale? Se il contatore Acea segna 670 mc, quanti mc in più dei sub-contatori sono tollerabili? Ad esempio, 770 mc o 810 mc?
  14. i contatori hanno sicuramente una classe di precisione, se i sub ne hanno una diversa dal contatore acea allora una discrepanza di base ci può essere.
  15. click0
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    l'unico che però può dircelo è l'autore della discussione 😊
  16. Hanno 7 anni, sono stati messi nell'estate 2019.
  17. reka
    certo, bisogna vedere se viene salvato, o deve vederlo in diretta mentre l'inverter è fisso a 1,87. io il dubbio ce l'ho solo per via del grafico, tutti quelli visti finora col problema del picco di tensione erano seghettati, si vedeva chiaramente l'on/off dell'inverter.
  18. quanti anni hanno i sub-contatori?
  19. merlino64
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    allora dovrebbe essere come hai detto tu 1. Tenendo premuti i tasti ON/STAND-BY e 1 CAFFÈ CORTO, portare in posizione I l’interruttore generale posto sul retro della macchina. 2. Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento tramite il tasto ON/STAND-BY e staccare la spina" https://dls.delonghigroup.com/files/docs/2/it0301.pdf direi che dopo avere alimentato la macchina con i tasti premuti bisogna attendere qualche secondo ( sempre tenedoli premuti) finche'non lampeggiano i led come avvenuto reset ma la pompa non parte neanche se fai rischiesta di acqua calda?
  20. Nik-nak
    Samsung UE32F4000AW
    Se è così, lo schema non corrisponde, in quanto a schema QM852 è un transistor NPN di segnale, mentre dalla foto QM852 è in package di potenza DPAK.Sicuro che non è indicato come QM855? Inoltre il transitor piccolo sotto, in package SOT23, che reference riporta?
  21. Leone2285
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    La maggior parte di quei watt dovrebbero essere impiegati dalla resistenza che serve per scaldare il latte. Solitamente quei trasformatori hanno il fusibile sul lato primario.
  22. Buonasera. In un condominio con 2 negozi e 8 abitazioni, il consumo del contatore generale Acea è molto inferiore rispetto al totale dei sub-contatori. Quanta discrepanza è tollerabile? Intendo dire: se il contatore Acea segna 670, quanti mc in più della somma dei subcontatori sono tollerabili? Ad esempio 770? 810? A cosa potrebbe essere dovuta questa differenza? Preciso che il tubo condominiale che porta l'acqua alle utenze è a vista e non ha perdite. Inoltre, anche l'acqua condominiale, che si usa per pulire le scale, ha un proprio contatore, insomma non ci sono utenze prive di contatore.
  23. Sempre meglio che niente. Io però non ho ancora capito come fa a proteggere con quello scaricatore a gas messo in serie al filo di messa a terra, riesci a dirmi la sigla completa stampigliata sul componente? Edit: trovato, le altre scritte dovrebbero indicare solo il lotto di produzione. Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse.
  24. ALLUMY
    cancello faac non apre sempre
    Servono più info: modello della centrale, motore, foto varie... in particolare della scheda. Cancello a battenti o scorrevole?
  25. mistertv
    Spannellare => isolare le singole strisce dall'allimentazione => testare le strisce una alla volta con il provaled o alimentatore variabile (32V almeno) => verificare se i led della singola striscia accendono tutti regolarmente e nello stesso istante senza ritardi. Se le strisce accendono allora il problema è altrove. E' preferibile non alimentare le strisce tutte collegate e dal connettore led che esce dall'alimentatore perchè con il pannello montato non verifichi se si accendono tutti i led e forzando l'alimentazione questo potrebbe accadere. Inoltre avresti bisogno di un alimentatore con tensione di uscita di molti più volt.
  26. mgaproduction
    comunque, questa è una mia giornata di sole pieno : Il picco di produzione è stato di soli 2,3 Kw. Io ho l'accumulo. Non è mai esistito, nel MIO caso, un "taglio" ad un valore come è assai raramente esistito di assistere a picchi di produzione pari al valore nominale dell'impianto di 3 Kw
  27. alessandro583
    buongiorno , ho bisogno di un supporto, il mio faac molte volte non apre ma chiude, e devo aprirlo a mano poi si richiude da solo, i cavi sono apposto il motore e ok , potrebbero essere i rele ?
