  2. Buongiorno, la macchina non prende i grani dall'apposita vaschetta dando il messaggio "manca caffè" anche se c'è il pieno. Anche "spingendo" il caffè verso la tramoggia non cambia nulla. Premetto che la macchina è pulita quindi escludo impedimenti dovuti a grumi o accumuli di caffè. Il rumore fa pensare che le macine girino ma non si sente quel rumore più cupo che fa quando il caffè viene macinato. Cosa potrei controllare? Grazie. Saluti
  3. mez
    BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
    grazie Stefano, ho provato a verificare il micro ma ogni volta che aziono o sanitaria o riscaldamento, esce il perno e attiva immediatamente il micro e parte tutto. ho il problema che accade dopo un pò che la caldaia è in funzione. la pressione rimane sempre perfetta poco più di 1,5bar. ho cambiato pressostato. ho svuotato e RIcaricato vaso d'epansione. nulla di nulla. a riscaldamento in funzione per anche 2 ore... dopo arriva il blocco errore 10. Ricordo che ho lo stesso errore su 2 palazzine adiacenti sulla stesso modello di caldaia .... mi sta tirando matto.
  4. Grazie per la risposta. Mi chiedevo sulla facilità di reperire il 4060 e il suo costo.
  5. giorgio17
    Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28)
    Manutenzioni?
  6. Oggi
  7. Stefano Dalmo
    Vecchio Nyota 155 sostituzione dei microswitch
    Ricordo che si estrae tirando in avanti . Dopo aver svitato la vite del puntale mobile Al limite posta una foto senza il coperchio
  8. Livio Orsini
    Miller Aerowave 375 riparazione scheda madre
    Comincia con lo scaricare il manuale di manutenzione dove, oltri agli schemi elettrici, trovi anche una guida alla riparazione.
  9. Alessio Menditto
    Temperatura acqua pavimento
    Perché Simone è un passo avanti, i termostati per ogni stanza servono per evitare che i circuiti si aprano in presenza di entrate di calore gratuite. Il punto è che tutte le strade arrivano a Roma, alcune sono più lunghe, alcune sono più brevi, alcune sono interrotte. Tu hai un problema, lo ripeto per l’ultima volta, hai 1 (uno) solo termostato, non sai se i circuiti sono bilanciati (e ti ho detto come verificare ma non ho capito se ci hai provato), hai pavimento diversi in qualche camera che richiedono (alla fine, non adesso) aggiustamenti, e io ti ho detto come fare per impostare una modalità sicuramente funzionante. Sono più di 16 anni che ogni anno la ripropongo, tanti hanno risolto e ogni anno qualcuno viene a ringraziarmi. Ora, quest’anno non ho fatto la solita premessa che colgo l’occasione di fare adesso, che è appunto che non c’è solo un modo per risolvere il problema, ce ne sono alcuni, io insegno quello che ripropongo ogni anno e che funziona, X può proporre il sistema Y, Z può proporre il sistema K, io so solo che posso proporre questo perché è sicuramente funzionante. Il concetto di “eliminare” il termostato, che vedo non hai ancora capìto il perché, è che la caldaia non si deve fermare, deve modulare al minimo, ma mai fermarsi (si ferma in uno stadio successivo che non è il tuo che non hai nemmeno iniziato a risolvere). Se la tua caldaia non modula, l’idraulico è doppiamente colpevole di aver fatto un impianto che funziona con una caldaia a modulazione con una caldaia vecchia On Off (nel caso la tua lo sia). Tu dirai, e come si controlla la temperatura? E ripeto, non la controlli, ci pensa la caldaia ad aumentare e diminuire la temperatura di mandata, in modo da tenere il massetto e tutto quello che c’è sopra alla stessa temperatura. Oltretutto, il pavimento ha una mostruosa inerzia termica, che non può seguire in nessun modo la velocità di un termostato, per quello dicevo all inizio che non è possibile gestire il tuo impianto come uno a termosifoni.
  10. Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc.) e' esterna alla centralina. Grazie marco
  11. Buongiorno, Ho trovato qui sul forum un post di 6 anni fa con un problema molto simile al mio,ma è stato chiuso. Come da titolo ho una vecchissima Immergas Nike 21 Iono del 96 , sempre manutentata ovviamente. Da qualche settimana quando apro l'acqua calda o partono i termosifoni , la caldaia va in blocco praticamente immediatamente ,sento che si attiva qualcosa forse la pompa , non saprei , si sente un leggero rumore....ma nel giro di 2 secondi va "in blocco" e si accende la luce arancione sul pulsante che poi vado a premere e finalmente si sente l'elettrodo partire e la fiamma si accende. A volte basta premere una volta , se è ferma da tante ore bisogna premere anche 2/3 volte. Ho chiamato il tecnico che mi fa la pulizia annuale , ex tecnico immergas , ha dato un occhiata e dice che secondo lui al 99% è la centralina. Voi cosa ne pensate? P.s La ditta per cui lavora non è riuscita a trovare la centralina ne originale ne compatibile da nessuna parte. Io sono invece riuscito a trovarne una nuova da un centro assistenza non vicinissimo a 150€ ivata , ma non vengono a montarmela causa distanza e un altro invece che montata me la fa 250€ . Mi viene voglia di comprarla e arrangiarmi da solo....ma se poi il problema non fosse la centralina? Ho buttato 150€ Filmati del problema: https://photos.app.goo.gl/dHrjoCyRmbXSqDL5A https://photos.app.goo.gl/PCgPDafoP3MGhfvNA Vi ringrazio tutti in anticipo Marco
  12. Stefano Dalmo
    Baxi Luna + Netatmo
    Fai una prova , imposta il comando remoto T on . come controllo on off . poi accendi il riscaldamento come un funzionamento normale , aspetta che la caldaia rimanga accesa e abbassa la temperatura ambiente in modo che la caldaia si spenga . poi accendi tramite il netatmo , Vedi cosa succede .
  13. mago_di_oz
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Non riesco a capire come fare ....mandami tu msg cosi' ti rispondo
  14. Marco666
    Grazie @Simone BaldiniLa caldaia ha 20 e passi anni, è a condensazione ma dubito che sia di ultima generazione visto l'età. Ci sono dei pareri contrastanti riguardo i termostati, @Alessio Menditto li sconsiglia, tu ne consigli uno per ogni stanza. Come mai non c'è una regola aurea? Grazie
  15. Ipso
    Nebbiogeno e Home Assistant
    Buongiorno stavo pensando ad un nebbiogeno da integrare su Home Assistant ( hub domotico) per creare automazioni a scopo anti intrusione che ne pensate puo essere fattibile? Grazie buona giornata
  16. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Il 421 lascialo stare,modifica quello che ho scritto e imposta temperatura caldaia dai 65 ai 75 gradi.
  17. michpao
    WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
    Potrebbe essere, come potrebbe sfiammare qualche connessione sulla resistenza o altri componenti …. Ripararla dipende dalle tue competenze elettriche e se ti senti in grado smontala per fare ricerca guasto!
  18. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    La situazione era poi peggiorata, completa asenza di fuoco e finale di riga che saltava a pochi secondi dall'accensione. Alla fine non era il potenziometro del fuoco, che comunque ho trovato come ricambio, ma lo scaricatore che seppur non facesse scariche, mandava a massa la tensione di fuoco e quindi io non vedevo nulla se non una gran nebbia. Alla fine ho "risolto" eliminando lo scaricatore e collegando direttamente la tensione di fuoco al pin 9 del cinescopio. Purtroppo zoccoli compatibili al momento non ne ho trovati. Ci vedete qualche rischio nel non avere più quella protezione? Il tv lo userò 10 ore all'anno. Grazie, ciao
  19. Per tempi così lunghi è dura con un ne555, ti conviene usare un 4060 CMOS e sfruttare il suo oscillatore interno. Con le sue divisioni puoi arrivare facilmente a quei tempi, basta che lo imposti su una frequenza molto bassa, ad esempio con 0,77hz dovresti ottenere un impulso sul piedino (non ricordo quale) ogni 6 ore. Tra l'altro questo integrato consuma molto meno del 555, da tenere in conto quando si ha a che fare con le batterie.
  20. mistertv
    TV Sinudyne FLY 1424
    Apri il guscio posteriore e cerca una sigla serigrafata sulla scheda principale (ad esempio sigle come PCB 2550, B6540, Professional, Imperial, o telai di produzione Formenti / Vestel / Beko). Bisogna cercare lo schema con quel riferimento.
  21. Erinetti
    Baxi Luna + Netatmo
    Sperando d'aver capito ciò che mi dici, è ciò che ho fatto con dall'inizio, collegare i due cavi del relè che immagino essere quelli che chiami: i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo. al quarto e quinto buco. Quelli che corrispondono ad 1 e 2 ma... Non funziona, dopo dieci secondi circa, la caldaia stacca (nonostante il relè sia acceso). Se invece non dovessi aver capito, perdonami ma non "riesco" a leggere lo schema, non ci capisco molto. Ovvio che tutte le operazioni le faccio a corrente staccata
  22. Buona sera, ho letto diversi post del vostro forum e vedo che c'è gente molto competente, mi sono deciso quindi ad inscrivermi e porvi il mio problema. Un paio di giorno fa, a 45 min dall'avvio del programma eco, dalla lavastoviglie ho visto una scintilla proveniente dalla parte retro in basso a sinistra, con la conseguenza che è saltato l'interruttore prese. leggendo in giro potrebbe essere un problema del filtro anti disturbo ma non ne sono sicuro. secondo voi conviene ripararla da un centro assistenza (considerando che non conosco la vera natura del problema) o sostituirla, stavo valutando una lavastoviglie electrolux Y2AL7200S. se poteste aiutarmi ve ne sarei grato. grazie
  23. mistertv
    Mago contattami in privato.
  24. Stefano Dalmo
    Baxi Luna + Netatmo
    Lo schema da utilizzare è questo , i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo , quindi senza tensione, altrimenti salta tutto , li devi collegare sotto ai morsetti con i due cavi neri . il tuo controllo remoto lo devi tenere collegato e devi disabilitare il controllo come termostato ambiente
  25. Grazie per la spiegazione. Quindi con questa soluzione devo accontentarmi per forza della prima modalità e del timer 6 ore accese / 18 spente? La modalità in sé non è un problema, ma la vera pecca è l'orario: ipotizzando che a Bari il sole tramonti verso le 17:00, le luci si spegnerebbero già alle 23:00, quando invece batteria e controller potrebbero tranquillamente tenerle accese fino all'alba per poi ricominciare il ciclo al tramonto. Forse, non so se la via più semplice e tecnicamente corretta, si potrebbe risolvere con un 555 che genera un impulso ogni 6h (o poco pìù in base alla taratura effettiva del timer della catena) che "ricorda" al chip di "svegliarsi" in modo tale da coprire tutta la notte.
  26. Alessio Menditto
    Fadini Nyota 115 finecorsa
    mmtv per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
  27. mmtv
    Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc. sono esterni) Grazie marco
