  2. Gumin65
    Caldaia stirella Tefal Easy
    Buongiorno a tutti,ho una stirella con caldaia Tefal Easy che quando la accendo si scalda il ferro ma non la caldaia. La spia di accensione è spenta quella del ferro è accesa. La caldaia l'ho smontata,la resistenza mi da continuità, il filo dhe porta corrente l'ho provato e c'è continuità sia all'arrivo all'interruttore che ovviamente se attivato mi da il circuito chiuso alrimenti no . perciò funziona , dall'interruttore all'elettrovalvola arriva corrente perchè se schiaccio il pulsante del ferro sento il tac dell'elettrovalvola stessa. Non ho trovato nessun termofusibile per provare se fosse quello. Elettrovalvola smontata e pulita. Non so più cosa provare. Ogni elemento dove passa corrente mi da continuità . Qualcuno potrebbe aiutarmi? Se serve posso rismontarla e mandare delle fotografie Per il momento grazie
  3. in questo caso specifico non te lo saprei dire mai entrato in cabina,nella palazzina dove hanno sede i nostri uffici ad esempio non c'e nulla di metallico , dal muro si raccorda direttamente con bocchiotti , ma ovviamente ogni caso...
  4. Oggi
  5. cosmoss
    Asciugatrice controllo remoto
    Una cosa che ho dimenticato di di dire e' che ho sentito l'assistenza ma non sono riusciti a risolvere il problema con il tecnico e quindi dato che l'asciugatrice è stata acquistata su amazon mi hanno chiesto se volessi fare il reso, ho rifiutato dato che funziona bene e che con gli stessi soldi ora comprerei un modello minore.
  6. michpao
    Sentire assistenza ufficiale mentre é in garanzia.
  7. Il quadro di arrivo al locale macchine è metallico? Quasi certamente lo è, per cui devi avere protezione differenziale.
  8. Domenico99
    Consiglio quadro appartamento
    Al momento sto fuori per lavoro non riesco a fare la foto. Alla fino ho istallato soltanto il centralino a 18 moduli essendo una casa molto piccola.
  9. Tabs78
    Splitter gocciola
    Ciao, sono entrato in questa, i vecchi proprietari non mi danno notizia utili. C'è un solo splitter in soggiorno,un tubo scarica acqua da un tubo che arriva in cucina. Ho provato ad accenderlo e la tanica si riempie ma purtroppo gocciola anche lo splitter. Mi consigliate come muovermi se posso fare da solo? Ho solo accesso al tubo e splitter
  10. rimango sempre dubbioso su la protezone differenziale di una colonna montante a se stante con prorie cassette di passaggio e non derivazione,in corrugato murato fino al locale tecnico
  11. Alessio Menditto
    Cancello FAAC scheda 746 MPS non si richiude
    Cesarezin ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una tua discussione, non ci si può accodare a quelle altrui.
  12. cesarezin
    Buongirono ho un portone garage con la scheda 746mps, apre normalmente ma in chiusura sembra partire, fa un rumore tipo vibrazione e si ferma. lo stesso succede se apro, blocco fotocellula, tenta di apreire ma stessa situazione, rumore viubrazione e si ferma, Ho ocntrolato sul motore e quanto chiude non parte normalmente e la vibrazone sembra vendire dalla scheda MI potete aiutare?
  13. Alessio Menditto
    Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
    Per non parlare delle coperture, delle tettoie, degli ostacoli davanti alla ventola ecc ecc.
  14. Alessio Menditto
    Certamente.
  15. Ciao Maurizio, il mio kit funziona proprio in questa modalità a differenza che il configuratore 1 lo ho inserito nel posto esterno in T per avere apertura serratura 1 secondo. Entrambi i citofoni funzionano e suonano in contemporanea solo con il tasto in basso dal posto esterno : Bticino mi dice di montare il configuratore numero 9 nel posto esterno posizione S,in questo modo si attiva la "chiamata generale" facendo funzionare entrambi i tasti Qualcuno si chiede perchè di questa cosa : il tasto in alto (nella mia attuale configurazione) fa ricevere una chiamata in ingresso sul cellulare se abbinato al Ring Intercom di Amazon ma non fa suonare i citofoni (utile per rispondere da remoto) Se invece si preme il tasto in basso (al quale ho applicato l'etichetta con il mio nome) suonano entrambi i citofoni ma non ricevo la chiamata sul cellulare. Unendo invece i tasti tramite il configuratore 9 la chiamata arriva sul cellulare e suonano entrambi i citofoni. Spero di poter essere stato utile a qualcuno che magari incontra il mio stesso problema con Ring Intercom di Amazon MARIO
  16. themaker80
    frigorifero hotpoint BCB 33AAESI
    Si grazie. La centralina è tra il frigo e il congelatore e penso che sia stata un po' di condensa che si è formata ed è scesa sino alla scheda.
  17. cosmoss
    Buongiorno a tutti, ho da un anno questa asciugatrice Electrolux EW9H287DY e a sempre funzionato in tutto ma ad un tratto non ha funzionato più il controllo remoto in pratica sull'app non ricevo e non visualizzo più notifiche e l'andamento dei programmi anzi se programmo misti xl sull'app vedo un'altro programma con altri tempi, in pratica non funziona. Ho provato a rimuovere il dispositivo, cancellare l'account, hotspot, reset del modem/router, frequenze del wifi 2.4, android e ios ma nulla, però una cosa molto importante nella procedura per connettere un dispositivo con l'asciugatrice avviene con successo "Connessa". Sapete se esiste un reset del wifi o altri tipi di reset? io al momento ho staccato la presa dell'asciugatrice per oltre un giorno ma non ho risolto. Grazie a chi mi aiuterà.
  18. DavideDaSerra
    Porto la mia esperienza di dipendenza dall'installazione: in certi condominio non è consentito mettere le macchine in facciata ma vanno tenute in balcone (o a tetto per chi è all'ultimo piano), essendo il balcone parzialmente vetrato, esposto a sud e di un colore che si scalda pareggio (arancione anni '80) ho quasi costantemente nel balcone temperature sopra i 40° in estate, in questi giorni tra sole e clima raggiungo anche i 45°... ma almeno è all'ombra.
  19. snipermosin
    Problema tra ampli/miscelatore e segnale DVB T
    Il fatto di affidarsi alle tacche del cellulare lascia il tempo che trova, perchè non è una prova affidabile; semma iandrebbe fatta con strumentazione professionale che solo (alcuni, non tutti) gli antennisti posseggono. il particolare del segnale che si degrada ad orari ben definiti è (quasi) certamente dovuto ad interferenze da telefonia mobile i quali hanno la caratteristica di avere un andamento dinamico, e di solito questo sbalzo lo si nota aumentare negli orari serali quando la richiesta di banda aumenta a seguito di una maggiore richiesta utenti; e chi ha uno strumento dotato di test LTE/5G settato in modalità spettro, puo' verificare come questi segnali oscillano in modo repentino. Se vuoi inviare foto delle antenne ok, ma non dice nulla, occorre conoscere la sigla del centralino per capire che caratteristiche ha.
  20. Ciccio 27
    Candy CS4 1272DE/1-S con reazioni canore ed errore 20
    Anche quello trasparente, per questioni di estetica? 🤔 Buona idea, non ci avevo pensato! Grazie? 😃🙏🏼
  21. Alessio Menditto
    Se si ferma bisogna capire perché si è fermato, tutto qui. Se si ferma perché è intervenuta la protezione di alta pressione (dovuta ad alta temperatura di condensazione!, non ambiente, perché è questo il punto) bisogna indagare perché . In una ditta, ogni settimana lo stesso giorno l’impianto andava in blocco, e non si capiva perché, fecero tante analisi ma apparentemente non c’era nessun problema, ma il problema si ripeteva e creava molto disagio. Alla fine fecero l’unica cosa da fare, pagare un tecnico (mio amico) che stesse sul tetto il giorno in cui avveniva sempre il blocco, per vedere in tempo reale cosa succedeva, ed ecco che ad un certo orario, vide che sul tetto arrivavano le donne delle pulizie, che avevano finito il lavoro, con i panni e stracci bagnati che avevano risciacquato, e li appoggiavano sul condensatore per farli asciugare! I panni ostruivano il passaggio di aria e il sistema andava in blocco. Questo per dire che a meno di rari difetti ai pressostati di sicurezza, un motivo c’è se intervengono le protezioni a temperature alte ma non da giustificare l’intervento. Quando succede, devi uscire subito e cercare di capire se si è fermata la ventola, se un foglio volante è stato aspirato dalla ventola, se qualcuno ti ha fatto uno scherzo (succede anche quello tra vicini) ecc ecc.
  22. omandar
    Ringrazio tutti per le utili informazioni e spiegazioni tecniche. Mi pare di aver capito, insomma, che nel nostro paese, salvo casi di installazioni particolarmente maldestre o situate in luoghi particolarmente infelici, nessun impianto di condizionamento dovrebbe bloccarsi per "troppo caldo" fintanto che la temperatura esterna è dell'ordine di quelle che si stanno registrando in questi giorni, quasi sempre e ovunque inferiori ai 40°. Di conseguenza se ad esempio un impianto si ferma quando la temperatura esterna supera i 36-37° e poi spontaneamente riparte quando essa è scesa a 33-34° si può dare ragionevolmente per scontata la presenza di qualche malfunzionamento. O forse potrebbe trattarsi "solo" di errori commessi in fase di installazione e configurazione?
  23. michpao
    Fai attenzione che non ci vada del liquido (magari condensa), nella foto si vedono le tracce dei residui che hanno fatto fare cortocircuito …
  24. Bravo! Si vedono le tracce di residui all’interno del vecchio. Per fare in modo che non ricapiti, puoi mettere una striscia di scotch per i imballi sul legno del top ed il nuovo frontalino.
  25. Che essendo quello che ci mette il cu...cuore re nel fare le cose che lo compri a 1000 o a 100 quello che dice devi fare!
  26. drugo66
    Spegnimento home server
    Aggiornamento: ho scoperto che, se l'UPS ha capacità HID tramite USB o seriale, esiste una libreria Open Source (Network UPS Tools - NUT) che gestisce lo spegnimento del server; ho acquistato, quindi, un vecchio UPS 'mezzo sfasciato' senza batterie, ma ancora funzionante, a poco prezzo, l'ho rimesso in piedi con delle batterie 12V/9Ah che avevo in casa e adesso ho la protezione del server con relativo spegnimento.
